Page 22 sur 22
Page 22 sur 22 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22
Re: Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo
Ouais, il est peut etre pas perdu quand même le gabarit. Je vais déja repercer la vis pour sectionner la tête et dégager la cage, ensuite je tronçonnerai la tête à ras sur la cage si possible
Les autres vis aucun soucis car l'argent ne les a pas atteintes. Pour le prochain, oui je fais 2 points par arete et je finirai hors gabarit. Après j'ai des petits serre joint en métal, sans plastique, et j'ai même un serre joint à visser en C.
Sinon ma pièce alu faisant 10cm de long, je peux enlever les 25mm foutus si je peux pas retirer la cage, et refaire mon gabarit en relimant les 2mm pour refaire le rectangle de 12*10.
Donc rien de catstrophique.
Bamo- Messages : 6942
Oui je me rappelle il était long, certes c'est pas la cata, mais ça fait chier.
De mon coté depuis 3 jours je m'emmerdes un max sur ce beau mat, vu que des trucs n'ont pas été prévus il faut le travailler monté, il faudrait des foret d'équerre pour travailler dans les coins lol comme le fusil à tirer dans les coins.
Et c'est surtout le fait d'avoir changé le mode de levée qui me fait tout chambouler car avant les vérins étaient plus près des mats de 2 mm, et c'est ps finis.
En faits d'anticiper des travaux sans les pièces mécaniques , c'est des erreurs fatales, car impossible de prévoir les impondérables.
Ah bah c'est les fameux 2mm qui t'avaient déja emmerdé avant, je me souviens que tu avais du justement écarter les tiges de 2mm a cause des pignons.
Bien la casse est très limitée, j'ai pu repercer la vis, il en reste juste un morceau de tige dans un des filetages de gabarit qui n'a pas souffert. J'ai même récupéré la cage qui est assemblée sur 3 cotés. le N20 glisse comme papa dans maman dans ce U, c'est marrant d'ailleurs parce qu'autant je trouvais le cordon extérieur dégueulasse, autant quand tu regarde dedans tu as une ligne argentée parfaite à la jonction des plaques, le gabarit a parfaitement joué son rôle de "moule".
Ah content de ton résultat et tu a vu comme ce simple U est solide ? Mais quand la 4 em plaques sera soudée, tu pourra monter dessus en position debout pour lui, que tu n’arrivera pas à l’écraser sous tes 350 kg lol et mort de rire pfuittttttttttttttt
» mon chariot pl
» mon chariot pl
Page 22 sur 22
