Gaston_Lagaffe
Tomgoul
Page 13 sur 21
Page 13 sur 21 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
oui bonne idée, ça fait moins cube d'aluminium merci!!
je l'ai fait en laiton de 1MM il devrait résister
Tomgoul- Messages : 400
oui ça devrait le faire,là ou ça pourrait lacher a mon avis c'est au niveau des soudures étain mais il faudrait déjà pas mal de force et un sol dur pour en arriver la.
mon ancien a tenu pourtant j'ai bien fait 5 bonnes heures de creusage même en sol plutôt dur et en mode "grattage avec les dents"
alors je n'ai rien dis
justement j'avais peur de cette faiblesse sur l'ancien godet du coup j'ai cherché volontairement a le faire céder mais avec la puissance de la pelle j'ai pas réussi en tout cas, ça m'a étonné d'ailleurs!!
Ben non, parce que comme la soudure étain est capillaire, elle pénètre de partout dans la moindre fissure comme de l'eau et brase réellement de partout.
Mes premiers vérins hydro étaient soudés étain, avec mon alias Pierre Volvo 25 du forum engin on est montés à 15 bars a relever en retour de piston un seau avec 15 kg de ferrailles, ça n'a jamais lâché.
On en était restés sur le cul.
Et c'est la moins solide des brasures!
Ensuite,par ordre croissant de résistance, on a brasure phosphore (suffit de voir une canalisation qui gèle, le tuyau pète mais pas au niveau de la brasure), argent, soudo-brasure laiton et enfin soudure autogène
merci Mike mais oh oh oh tu parle à un plombier là!!! mdr
je savais bien que c'etait la moins résistante mais je pensais pas que ça l'était a ce point surtout sur la trace d une tôle de 1,5 après j'ai aussi volontairement fait un cordon intérieur un peu chargé pour augmenter la surface d'accroche
J'ai dû louper le moment où il était mentionné que tu étais plombier, je l'ai été aussi, mais je me dirigeais plus vers le côté BE, et finalement, je suis devenu informaticien, le grand écart en somme
je pensais l'avoir mis dans ma présentation mille excuses, j'ai fait un bac en plomberie chauffagiste, qui en suite un bac assistant d'architecture et pendant ce bac ou j'avais déjà validé un grande partie des cours je bossais à mi temps dans une entreprise de réparation d 'engins de TP puis après deux ans chez un plombier et par la suite entée dans la marine... moi aussi de grands écarts
Tu l'as peut-être mentionné à un moment, mais j'ai du le louper, ce n'est pas forcément de toi que vient cette omission
Sur la soudure, je faisais un rappel pour tout le monde, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les types de soudures
je sais tu fais bien c'est pour ça que j'ai mis un smile et mdr pas de soucis,
toi qui est bon en informatique
peut être tu pourra me renseigner je sais pas comment régler sur ma radio que la pompe ne s'active que quand je fais des mouvements...
au lieu de l'allumer et la laisser même quand je bouge que les chenilles par exemple
Tu a fait ton bras en tole d'alu de 3mm ?
Auxis7021- Messages : 99
@Tomgoul, je laisserai la main à bamo qui a des radiocommandes programmables chez lui
Mon modèle RC est équipé d'une vieille radio en 27 MHz qui n'est pas programmable, je n'ai donc pas honte à dire que mon niveau de connaissance sur le mixage de fonction est de 0
Le seul mixage que je connaisse , c'est du mixage DJ sur table de mixage sonorisation (analogique et via contrôleur Pioneer monté sur un PC)
Je passe donc la main au(x) spécialiste(s)
Tu as quoi comme radio Tomgoul. Avec une taranis c'est pas très compliqué, mais si tu as autre chose il faut d'abord que je regarde comment on fait (si elle est programmable)
Bamo- Messages : 6521
C'est une T 9 ou T 10 de radio link. programmables qu'il a eue d'occasion à 80 € sur E Bay , alors que neuves coûtent 160 €
Ce qui est fort dommages car un QX7 lui aurait coûtée la même chose mais on aurait pu l'aider plus efficacement.
je vais regarder ce que je trouve, mais je ne garanti rien.
alors pour répondre a tout le monde:
Auxis: Le Bras est en 1,5mm le châssis aussi, juste le font de tourelle qui est en 3mm
pour Bamo et JP c'est bien un radio link AT10 (normalement pour ce qui vole...)
Bon j'ai regardé la notice de ta radio. Pas mal de fonction... préprogrammées... pour tout ce qui vole
Mais par contre c'est limité, y a pas vraiment de fonction de mixage évolué. Peut être tu peux arriver à déclencher la pompe dans les user mix, mais vu que tu ne peux affecter qu'un seul input, tu vas devoir faire un mis par vérin. pas top
Pour moi, elle n'est pas vraiment programmable cette radio. Elle me rappelle d’ailleurs énormément mas flash 4 hitec qui avait un écran pour de la conf graphique et des fonctions programmables, mais ce n'est pas une vrai radio programmable. Tu ne fera pas le 1/10eme d'une QX7 avec çà
merci d'avoir regardé Bamo c'est dommage mais bon elle me va très bien peut être un jour je changerai , merci quand même
Pour une fonction que je peux pas faire c est pas grave j aurai pu économiser un peu de batterie mais bon je fais déjà plus d une heure 20 de creusage avec une bat 5000...
Puis je comprends déjà juste comment fonctionne la mienne donc on attendra pour plus compliqué pour ce qu elle m a coûté...
» Bruder Cat 320 xx ?
» Pelle bruder rc a moi
Page 13 sur 21
