Bull D 5 de Bruder
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bull D 5 de Bruder
Non qu"il soit là ou pas là çà ne change rien. Oui il y a un truc qui passe pas au flash, soit le récepteur ne reçoit pas le firmware, soit ta radio ne reçoit pas le microcode.
Un essai peut te faire savoir d'ou çà vient. Tu prends un des récepteurs que j'ai préparé à Monistrol et qui fonctionne sur la 2019. tu notes bien avant quel numéro de récepteur il utilise et à quel modèle il est affecté.
Tu prends un numéro libre sur la 2012 et tu essayes de rebinder ce récepteur. Si çà marche ta radio 2012 est bien en ACCST 2.1. ce sont tes récepteurs qui ne sont pas bien flashés.
Ensuite tu rebinderas ce récepteur à nouveau sur la 2019 avec le numéro que tu avais noté pour le modèle ou il était
Bamo- Messages : 6519
Bon , c'est clair le récepteur est in bindable.
Ah mais attends ? A Monistrol tu a préparés des récepteurs ? Ceux qui étaient dans le sac plastique ? Et ce sont eux que j'ai re flashés hier plus les récepteurs encore en place dans la Mécalac, le bull D5, le Dahox, le Xérion 5000.
Putain de cagade.
Bon , éssai concluant, j'ai ouvert un modèle nommé essai bindage, et ai réussis le bindage d'un récepteur X4R pour le Marrel.
Quelle conclusion en tire tu ?
Putain de cagade.
Oui peut être pas tous, mais j'en ai fait plusieurs, mais on s'en fout. Flash et bind ce sont 2 choses différents. Quad tu as flashé un récepteur, tu peux le binder avec n'importe quelle radio puisqu'elles sont elles même flashées en ACCST V2.1 toutes les 2 avec le même fichier.
Le flash c'est mettre à jour le code pour qu'il comprenne le langage ACCST V2.1. ensuite binder c'est associer la communication entre la radio et le récepteur.
C'est comme si tes radios parlent en Français paul et Jean, tu flash ton récepteur pour qu'l comprenne le français, il s'appelle Georges
Ensuite binder ton recepteur c'est comme si tu disais à Georges, tu écoutes Paul. Si tu veux qu'il écoute Jean à la place de Paul, tu le rebind. mais tu n'as pas besoin de le flasher puisque Paul et jean parlent Français déja, Georges peut les comprendre tous les 2 mais pas en même temps.
Alors, avec ce récepteur du Marrel renommé 13 le bindage à réussis pour le Bull D5, et tout fonctionne bien, je le garde.
Ce serait donc l'autre X4R qui déconnerais ?
Puis j'ai bindés un X6R, numéro 11, nom BOB CAT CHINE avec succés, c'est donc bien le récepteur X4R qui est fichu.
ah oui, çà semble pas bon pour le X4R, vu que tu bind bien, ta radio est OK. çà a lair fragile ces petites bêtes
Dommages car j'aimais bien ces petits récepteurs sur petits modeles.
C'est comme les mini redondances de cette taille ça ne se trouves plus.
Il y a bien les jumpers, mais cotés branchements c'est du type S bus sur fiche JST.
J'ai vu des redondances RX4R en 6 voies à 45 €.
Du coup j'ai trouvés des S6R à 28 € j'en ai pris 2.
Et dire que je me suis fait suer 24 h sur un récepteur merdique, quelles pertes de temps.
çà se trouve en access, mais pas en accst, en access tu as les archer R4. Sinon tu as aussi la possibilité en ACCST de mettre un XM+ et un convertisseur SBUS 4 canaux. çà prendra pas plus de place si tu les mets l'un au dessus de l'autre
» Bull D 10 N de bruder
» Mon premier Bull Bruder en 2006.
» Tornado 16, un bull et un chargeur hydro en mode bruder
» Le bull a jp
» Le bull a jp
Page 3 sur 3
