Page 4 sur 40
Page 4 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Je commence à expérimenter le placement des composant dans la tourelle. bah y a pas tant de place que çà. le RB 35 prend une place folle et limite les possibilités. J'ai fait un premier placement du distributeur, il est trop haut mais çà devrait passer juste entre l'accu et la cabine, je peux le descendre de 5mm pour qu'il ne touche pas le haut du capot. la pompe sera à l'aise, et je vais me fabriquer un petit réservoir en plexiglass de 35ml qui sera à l'avant droite, les composants électroniques seront scratchés sur un support en cours d'impression qui maintiendra le réservoir en dessous du plateau radio.
En tout cas, avec ma disposition, je rentre mes accus 2S de 5200mAh, çà lui fera une belle autonomie à la pelle.
J'espère finir l'implémentation ce soir.
Bamo- Messages : 6947
Dans la soirée, la j'ai modifié le support de distri. il est nickel, me capot ferme bien. je vais pouvoir rapprocher le RB35, grâce à son axe décentré, de la pompe dont je termine le support, j'essaye de la mettre sur silentbloc si c'est pas trop haut (je crois que çà passe).
Le support de réservoir a du mal à s'imprimer, j'imprime plein de truc dont tes volets et j'ai des problèmes de plateau qu'il faut que je règle ainsi que de superbes barres de led arrières qui se fixent sur les mêmes vis que les déflecteurs latéraux. le plateau a été éjecté 2 fois de l'imprimante cet apresm. si le filament n'accroche pas il fait une boule et vient pousser le plateau en accrochant les pièces qui ont adhérées
Je ne sais pas, j'en avais 2 dans un sachet, je ne sais pas d'où ils viennent, ils font 7mm de haut en M4, du mâle femelle. Ouais je m'emmerde peut être un peu au pire je met un peu de caoutchouc sous le support pour un semblant d'absorption de vibration.
la pompe et fixée sans silent bloc, de toute façon c'est mieux car le câble d'alimentation de la batterie passe au dessus et çà aurait frotté. Mon imprimante a encore déconné cette nuit. cette fois, après avoir fait ses mesure de hauteur de plateau, elle n'a même pas commencé à imprimer. Là elle est repartie mais j'en ai pour 2h30.
Bonne nouvelle, le récepteur passe sous la cabine en place, du coup je n'aurais que l'ESC de la pompe au dessus du réservoir, en plus je peux faire rentrer les antennes dans le dossier du conducteur, il est creux et bien profond.
Bonne nouvelle, ton colis est enregistré chez Hyper gratos, il part cette après midi
gratos ? y a pas de frais de ports ? tu as pu ajouter les quick ou ce sera en envoi séparé ?
Tout est joint mon bon, pas de frais de port, offert par Hyper acier.
super, çà fait plaisir, tu les remerciera.
J'aie presque fait la bise à Julien, je lui ai dit qu'il était un amour.
haha. De mon coté j'ai retravaillé le support de réservoir. Le problème c'est qu'ava
ec le vario de pompe au dessus, j'étais chocolat sur le remplissage. Donc j'ai un support à étages, le vario va en dessous contre le châssis, et le réservoir sera maintenu par un arceau par 4 vis. Il fera 23*23*56mm intérieur soit 29,6ml de contenance, parfait
Pour les remplissages, soit un bouchon vissé en M 8x125, soit plus petit, mais remplissage avec seringue hypodermique de grosse capacité.
Un vérin maison fera d'ailleursd un plus long usage que la seringue dont le joint en coupelle se fait manger par l'huile hydro. Il colle au plastique et se bloque dedans.
Oui le nouveau support est en arceau avec un trou de 20*40 au milieu pour y placer le bouchon, ce que je n'avais pas prévu dans la V1. Les perçages du support de réservoir sont fait, gràce à un gabarit de 1mm imprimé à partir de la pièce modélisée. les vrai support sont en impression. Maintenant j'ai de la découpe de plexi à faire, les 6 faces du réservoir, les 4 vitres des feux de gabarit latéraux, les 2 vitres des clignotants de marche pied et les 4 vitres des phares de casquette le tou dans du plexi de 2mm au cutter.
Vive la fraiseuse numérique ?
D'ailleurs j'en ai une mais ne m'en sert pas, et l'aie modifiée pour découper des toles en guise de déligneuse, mais en fin du compte pas pratique du tout, je fait ca aussi bien à mains levées avec mes micros bécanes.
Si tu la veux, je te la donne, j'ai aussi le moteur un gros bourrin en 18 v avec Pince ER montée avec sa pince pour fraise de 3, j'aie aussi toute l'alectronique.
Faut simplement remonter les moteurs pas à pas, je l'avais achetée à BG en promos 130 € en pièces détachées.
c'est un routeur cnc ? très utile pour graver des circuits imprimés. Plus besoin d'insoleuse ou de graveuse. Tu fais ton circuit, et en fait il va te découper les pistes dans la plaque de bakélite cuivrée directement.
Sinon c'est bien pour travailler le bois, mais pas le métal, même l'alu il faut les renforcer car le cadre c'est du chamallow
Moi je m'en sert comme d'une déligneuse à disques corindon de 80 montés sur un gros brushless d'hélico, le moteur est horizontal et le disque vertical.
J'aie virés les moteurs pas à pas est les ai remplacés par des volants à manivelles en réduction, de ce fait je fait varier mes 3 axes, me manque juste des blocage de ces axes : descente de lame, translation de lame en longitudinal, déplacement en latéral du chariot.
Oui ce que tu dit est juste, tels les micro tours fabriqués sur des longerons d'aluminium extrudés servant à fabriquer des cadres tels sont composés leurs chassis a ces machines.
L'alu transmet facilement les vibrations tandis que la fonte et les aciers les absorbent, c'est ce qui fait redouter aux amateurs des manques de précisions.
Ce qui est étonnant c'est que nos moteurs de bagnoles sont en alu moulés et chemisés pour nos cylindres. Et qu'on roule avec depuis des décenies, et l'on ne veux pas faire confiance aux batis en alu pour nos machines ????????????????????
La est ma perplexité Marc ?
Ma bécane marche très bien sauf un tantinet de jeux pouvant faire redouter un manque de précisions ?
Oui parce que machine montée à la va vite, mais si j'y avais apportés plus d'attentions et de réglages fins, j'aurais eue une bécane parfaite sans aucuns jeux.
Etonnant Non ?
Etonnant Non ?
Alors si on parlais de nos tours ? Mon 360 n'accuse aucun jeux sur sa broche depuis plus de 30 ans, la ou sont les jeux, c'est dans les chariotages et les vis en translation qui ont pris des jeux dans leurs noix bronze.
Mais ces jeux peuvent se supprimer si remplacement des pièces usées ?
Impossible me dira on machine trop vieille et plus de pièces détachées ??????????????????????????????? alors la je suis dubitatif, nous qui fabriquons tous ce que l'on veux ???????????????
Les vis se fabriquent meme en diamètres et pas inverses les noix pareillement.
Alors si vis et noix remplacées, les jeux on leur a bottés les miches.
Après ou sont les jeux ? Bancs prismatiques réputés sans aucun jeux une vie entière, putain ca en fait des décennies.
Finalement pas grands choses qui ne puisse etre repris par nos soins ?
Mais il faut s'y pencher et y consacrer un minimum de temps.
oui, j'ai pas de jeu dans la broche pour le moment, le moment venu je devrai changer les roulements par des coniques, par contre les réglages de banc bougent pas mal. déjà parce que les plaques de compensations sont pas bien surfacées et s'usent et que le système de contre écrou est pas top.
mais tout se répare,
Commandé ce matin les joints pour les vérins. 123 roulements ont l'air plutot efficace, je 'étais trompé dans les xring, j'avais pris des 8.70*1.78. Je les ai appelé et ils ont modifié ma commande en direct pour mettre les 8.2*1.78 à la place.
J'ai une petite interrogation sur la soupape de décharge. Celle de Magom n'a que 2 prises. Vu la disposition des embouts, je dirai que Magom ne s'est pas emmerdé à faire un circuit de sortie de dérivation, donc si je comprends bien, l'idée c'est de faire un connecteur en T qui reliera la soupape, la pompe et le distri et d'avoir le retour de la soupape vers le réservoir. Je crois que certains distri ont 2 vis en plus qui permettent de gérer la soupape sur la ligne d'alimentation principale en reliant l'entrée et la sortie mais je ne les ai pas vues sur le mien.
Certains distris ont deux entrées 2 sorties pour chacun des vérins de fleche, tu sera obligé d'utiliser des Y de raccordement sur arrivée et départ. Y que tu place de préférence à l'intérieur ils peuvent etre sous le massif de fléche ?
celui que j'ai pris a une voie à 2 entrées et 2 sortie pour les vérins de flèche justement. les 3 autres voies sont pour 1 vérin, donc 4 voies pour 5 vérins. Je n'avais donc pas prévu de T. Par contre au dessus de cette voie double il y a 2 vis TR hexa M3 avec un joint téflon, je ne sais pas à quoi elles servent ni à quoi elles sont reliées. peut être justement pour y mettre la décharge de soupape
Fait voir une photo, je comprendrais mieux ?
Attends , je crois que c'est pour déporter les nipples ou les raccords suivant tes implantations.
Soit tu les met de face, soit 2 en bas, deux en hauts les bouchons servant à obturer les trous laissés libres.
ah oui tu as surement raison. çà permet de faire sortir les 2 entrées/sorties à 90° très certainement
» pelle bruder
» pelle bruder
Page 4 sur 40
