-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Page 34 sur 40 Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 34 Empty Re: Modification Pelle Cat Bruder par Bamo
Message par admin-jpg Jeu 6 Juil - 18:57
Et de tes vérins qui étaient bouchés.
Pour les raccordement hydro vers les vérins, pour ne pas modifier les distributeurs, c'est de remettre les nipples pour tube de 2,5x4, moi de mon coté je te place des quicks ou des raccords vissants sur les vérins.
Il marche ton limiteur ?
Coté joints j'ai récupérés ceux des vérins et je dispose de quad ring de 14.
Je te remet des domino de 8x8x8 avec raccords M 5.
Je récupère les tiges de 4.
Mais je refait tout le restant sauf les noix de tètes, les noix d'arrière sont à refaire avec les culots.
Message par Bamo Jeu 6 Juil - 20:02
Yes, super. Le limiteur va dégager, de toute façon avec la commande de pompe mixée à la taranis, ce n'est plus justifié
Message par Bamo Ven 7 Juil - 7:01
J'ai relu ton post ou tu parlais des tubes en 2.5*4. Si je comprends L'idée c'est d'agrandir en M5 les sorties vers les nouveaux vérins de 16. En entrée et sortie de distri je suis en M4, car j'ai fabriqué des banjo. j'avais un retour en quick M3, Il faudrait que je passe en SMC M5 pour avoir 2.5 de section sur le retour. Ce n'est pas très compliqué juste à reprendre le trou en 4.2.
Message par admin-jpg Ven 7 Juil - 8:00
En faits ce que tu ne veux pas comprendre, c'est les différences qu'il y a entre les distributeurs et les différends raccords.
Toi comme moi je ne puis faire comme je veux, sous peine de bousiller le distributeur.
Ton distri Magom est prévus en M 3, tant que tu y monte des nipples, les meilleurs c'est Leimbach, ou il y a un large choix pour différends tubes et matières, ceux pour du tube de 2,5x4 polyuréthane, vont super bien, les accrochages des tubes polyuréthane vont super bien au point de se passer de colliers tubulaires si on ne dépasse pas une pression donnée.
Ils sont faits dans du H de 5,5, donc quand on les mets cotes à cotes ils passent très bien sur les distris magom et leimbach.
Mais leurs inconvénients, une fois en place si trompés, faut les couper ce qui raccourcis les circuits hydro.
Je parlais de raccords SMC, le H utilisé est du 7 sur plat, mais sur pointes ils ne passent plus du tout donc ils sont à proscrire.
Tu a repercé tes trous en M 4, faut voir alors chez Tecnimodel s'ils disposent de nipples en M 4 pour du tube polyuréthane de 2,5x4 ?
En polyamides, les tubes sont plus épais, 2x4, et se mettent très difficilement sur les nipples prévus en 2,5x4.
Il faut que tu refasse des adaptateurs M4/M3, pour remettre des nipples.
Quand je pose des dominos sur distributeurs en M 3 comme Leimbach et Magom, je ne les fabriquent as à l'unité, je fabrique un domino en long, pouvant accueillir le même nombre de raccords choisis que ceux qui sont sur le distributeur
Mais je fais ce domino épais, avec un entre axes pour mes gros raccords par exemple en M 5, en respectant leurs entres axes logiques et mécaniques, et perce des trous de transferts de biais correspondants aux sorties des distributeurs, j'intercalle des mini toriques d'étanchéité à chaque sorties, mais faits des culs de poules dans le domino pour les contenir.
Le domino est alors fixé par deux vis de 3 aux extrémités dans le gras du distri la ou il n'y a aucun transferts.
J'adapte ainsi des distris en M 3 sur des raccords en M 5, ou M 8 comme pour la pelle Ex 9100 pour tubes polyamides de 4x6.
Le dessus du domino avec ces raccords ont leurs entres axes logiques et mécaniques, et en dessous les trous correspondants aux distri sur lequel il est monté.
Toi, vu que tu as repercés tes trous en M4 unitaires tu n'à d'autres alternative que de faire des adaptateurs en réduction M 4/M3 à prendre dans du H de 6 ou 5.
Et je ne parles que des circuits aller retours aux vérins.
Nos avantages d'avoir des machines outils c'est de pouvoir adapter, mais ce n'est toujours pas si évident que cela, car on est tenus aux standards de ce qui se fabrique industriels.
Maintenant tu a l'autre solution de refaire des raccords en M 4 coniques pour les entrées et sorties du distri .
Je t'avais Deja fait une simulation a partir d'écrous en M 5, en toutes logiques du H laiton de 6 s'adapte bien aux écrous en M 5.
De ce fait sur le distri tu fait des adaptateurs unitaires en M 4 dans du H de 6, cone intérieur à 5, filetage en M 5x80.
De l'autre coté, l'olive accueille en nipple le tube de 2,5x4 avec son écrou en M 5, H de 6 trou de 2. Et tu fait autant de raccords de ce type pour toutes tes entrées sorties pour vérins ? 10 je crois ?
Autre solution : en sortant du distri en M 4 tu fait ton adaptateur tel un nipple pour tube de 2,5x4.? Le polyamide s'étire à chaud, partant de ce principe tu fait tes adaptateurs en M 4 trous de 2 et le nipple en harpon plus gros en 3, et tu étire tes tubes souple avec un rond emmanché conique long de 4 , déja le fait de forcer l'intérieur du tube plastique va te permettre de le mettre en place sur tes nipples maison, et tu laisse de la longueur.
La longueur de tes tubes sera aux prorata des mouvements de tous tes bras, repliés, car c'est dans les coudes que ça prends le plus de longueur.
Je crois que la solution des adaptateurs M 4 en nipples est la meilleure solution, et pour etre sur de tes emmanchements, tu fabrique des raccords tubulaires en alu dont le diamètre correspond en serrage au diamètre du tube sur son nipple.
Ces tubes manchons/colliers sont taraudés intérieurs de sortes que tu les vissent sur les tubes emmanchés.
Magom utilise des tubes intérieurs lisses comme Leimbach, mais vachement difficiles à mettre sans pinces spécialisées.
Ces pinces faut se les fabriquer par exemple dans un pince à becs plats larges, tu y fait une entaille correspondant au diamètre des tubes étirés, tel des fourchettes à 2 dents, d'un coté tu met ta pince sur une accroche fixe du nipple sous le H, de l'autre la fourchette tire sur le collier tubulaire.
Message par Bamo Ven 7 Juil - 9:29
alors quand je dis repercé en M4 ce sont les rails d'entrée sorties. Je n'ai pas touché aux sorties de vérins qui sont en quick M3 et je préfèrerait ne pas avoir à le faire.
Actuellement j'ai un banjo 90° avec un trou M3 avec un quick en sortie et un adaptateur M4-M3 avec un quick mais en final ce sera banjo avec entrée conique pour l'olive du tube de pompe.
Sur le papier j'ai donc du filetage M3 partout sur le distri pour le moment et si je dois bricoler les entrées sorties je peux refaire des banjo/adaptateur pour du filetage M4 et ce qu'on veut coté tube? J'ai encore du H de 7 que j'utile pour les corps de banjo
Message par admin-jpg Ven 7 Juil - 11:13
Pour moi le plus simple ce sont en sorties sur vérins, des nipples Leimbach en M 3 pour tubes de 2,5x4. 2,70 le raccord chez Tecnimodel, il t'en faut 10.
Au sujet des raccordements, je fabrique quand je ne peut pas faire autrement. Mais plutôt que de me faire suer à les faire je préfère les acheter touts faits, ainsi les quicks de 3 on les achètes bien, on ne se les fabriques pas.
Pour tes vérins j'innove encore : Je perce à 3 les deux extrémités des cylindres, pour y braser argent un bout de tube cuivre de 2x3.
Ils vont servir de centreurs aux dominos.
Ceux ci de formes diverses sont tracés et pré percés, ici a 3,2 pour s'emmancher sur les centreurs, et à M 5x80 pour les raccords SMC.
Au brasages il suffit de placer les dominos sur leurs centreurs et de braser argent tout autours. ca permet meme de braser aussi le culot de tète dans la même chauffe.
Ainsi pas de risques que les transferts se bouchent.
Message par Bamo Ven 7 Juil - 21:06
Ah encore des solutions innovantes, je suis friand, et curieux de savoir si c'est un succès et comment tu estime la difficulté à le faire.
De mon coté je vais devoir aller acheter une feuille d'acier de 0.75en 25*50cm pour le bras. J'ai pu faire les joues du balancier et les assembler par les trous de fixation. le résultat est pas mal mais je suis en rade. Il ne me reste qu'une demi feuille en acier galvanisé en 0.5. Et de toute façon si je veux faire la bande qui entourera les joues et fermera la structure en 1 morceau, il me faut des morceaux de 50cm de long.
C'est pas 20 plutot qu'il me faut ? parce que coté vérin oui on met çà mais coté distri. Ceux d'origine sont pour du tuyau de 3mm, il faut avoir les mêmes pour les tubes de 2.5 et comme ils sont en M3 pas de soucis pour les mettre sur le distri.
Pour les entrées j'ai je choix entre le banjo coudé M4 pour nipple M3, l'adaptateur droit M4 nipple M3 et le banjo coudé M4 entrée conique pour olive de 5 avec écrou en 6*75. Ils sont déjà fabriqués
Message par admin-jpg Sam 8 Juil - 10:04
Alors le bout de tube cuivre brasé avant, au brasage des dominos, est un plein succès, chacun des dominos se centrent parfaitement, bien sur il faut la pincette du maintient.
En faits le bout de tube de cuivre ne dépasse que de 2 mm, et c'est suffisant comme centrage.
Dans la lignée j'aie brasés les culots d'avant, me reste à faire les culots d'arrière et les entretoise, celle du vérin du brisé, et les deux des vérins de fleche, j'ai pour ça du rond de 10 et de 5.
Faire aussi les 3 pistons en 14, même type d'assemblage vissés.
Ce soir ils devraient etre opérationnels, à essayer sur ma station.
Message par Bamo Sam 8 Juil - 13:41
Yes bravo. Tu va super vite en plus. De mon coté, comme ils n'avaient pas de feuille en 500*250, j'ai pris une feuille de 1000*200 en 0.75. çà ira très bien pour faire les bandes et les 4 autres joues, il faudra juste travailler dans la longueur de la feuille.
Je dois encore crapahuter sous la maison cet apresm, mais j'espère pouvoir terminer le bras d'ci la fin du weekend et peut être le H et les biellettes.
Message par admin-jpg Sam 8 Juil - 16:56
Les vérins ne seront pas terminés ce soir, j'aie encore demain.
Vite ? oui et non, vite pour usiner car c'est ma spécialité, lent pour ajuster, autant faire ça bien et ne pas y revenir.
Faut que je recoupe ce qui équipe les culots arrières vu que c'est du 16 et non du 14, l'entretoise du brisé de 17, les 2 de fleche, à braser sur les culots arrière avec entretoises de 5.
Descendre à la cave pour couper précis suivant débit
En faits sur tes vérins de 12x14 je récupére que les joints de tiges et les tiges des pistons, tout le reste c'est du stock.
4 des quicks sont bouchés durs, il faut que je trouves un foret de 1 pour percer dans le frein filet, et encore s'il n'à pas bavé sur les ressorts internes.
Donc la solution des vis de 2,5 Zéro, ce fut une Colossale conneries.
Le mieux est encore les tubes centreurs brasés.
Sur des vieux vérins j'ai des tubes cuivre de 2x3 pour faire ça, quand j'en aurais plus je ferais au 1,5x3,5 qui une fois brasés et recoupés seront re percés à 2.
Bref je vais doucement pour éviter les merdes.
Ainsi je reste calme, relax sans m'énerver pour rien, sauf ce qui tombe par terre et que j'entends tomber mais ou ???????????????????????????????????????????
Va savoir ???Boum c'est bien mais ou ????????????????
Message par Bamo Sam 8 Juil - 18:35
ouais mais même avec 2 oreilles c'est pas mieux, j'entends, je situe à peu près ou c'est mais avec la couleur du sol, bah je nbe retrouve pas quand même ou rarement.
C'est vrai qu'avec l'expérience l'usinage devient très rapide. Je le vois aussi, car je commence à bien maitriser le tour et je travail plus vite et de façon mieux ordonnée.
Le tirage de fil d'interphone n'a pas pu aboutir, manque de bras pour tirer le câble et comme j'étais sous la maison à guider le fil en entrée, je verrai avec un voisin pour cette partie là.
Les ajustement on peut en parler, j'ai du passer pas loin d'1 heure à ajuster l'entourage du balancier. Le résultat sera super. Là il est ajusté et serré dans 3 serre joint métal, il ne bougera pas, pas de trou entre les plaques comme j'en avais laissé sur le châssis, l'entourage épouse bien la forme des joues.
Ce n'est pas facile à fabriquer ces bras.
Message par admin-jpg Sam 8 Juil - 21:26
Non c'est vrais, en faits il faut de la méthode, qu'on trouve soit même, et la répéter sur plusieurs machines, j'en suis à plus de 25 machine faites entièrement maison.
Regarde les éléments d'une grue à tour, à cage télescopique ? Mème Greg 59 n'à pas osé aller aussi loin dans la complexité.
42 ans de métier de métallier ne s'apprennent pas en un an.
Message par admin-jpg Dim 9 Juil - 19:12
Tes 3 vérins sont montés soudés et paraissent marcher, paraissent car c'est ma station d'éssais qui ne marche pas, ou tout du moins mal.
Pour elle j'avais acheté un distri Magom 1 voies il y a 15/20 ans de leurs premières fabrications, les nipple sont de Magom en M 3 trous minuscules, bref dans cette station faite de bric et de broc, avec des éléments disparates, font que pour tester des vérins c'est la croix et la bannière.
Alors de ras le bol j'ai commandé un distri Magom actuel en M 5 pour tubes de 2,5x4,
Le support servo je le récupére pour autre choses, et fixerais ce distri sur ma planche d'éssais, sa commande est une sorte de manette à 2 cornes comme les chariots sur un tour.
La au moins les passages seront j'espère meilleurs.
J'aie 2 pompe , l'une une jung sur réducto planétaire et brushless, l'autre chinoise sur brushless en directe, mais l'une comme l'autre paraissent mouliner dans la semoule.
Demain il fera jour, démontage des éléments mécaniques des fois qu'il y ai de la paille dans les circuits ?
Remplacer le réservoir plastique de bagnole par un réservoir perso avec filtre fritté. Virer les nipples magom au profit de raccords Smc pour tubes de 2x4 Polyamides.
Et refaire des essais en attendant le nouveau distributeur.
Vu que la pelle télescopique fonctionne, j'éssaierais tes vérins sur le circuit hydro du godet mis de coté.
Faut que ça passe ou que ça casse.
Message par Bamo Dim 9 Juil - 20:53
Merci Jean Paul, tu as encore fait un boulot monstre dan un temps record. De mon coté le balancier est assemblé et brasé. J'ai encore les renforts à ajouter mais j'ai un balancier plastique et sa sœur jumelle en métal aux mêmes dimensions 15 fis plus costaud.
Avec la chaleur qui règne, je passe peu de temps dans l'atelier qui devient cite une étuve dons je n'avance pas vite. mais j'avance tranquillement
Message par admin-jpg Dim 9 Juil - 21:18
Le miens en appartement est tout le contraire du tient fenêtre fermée, une température neutre de 20° en permanence, j'ai beau avoir 3 loubardes et le flambard qui ramene de la chaleur, la température reste la meme, faut dire Qu'il est au nord avec doubles vitrages.
Quand tu te décidera de placer double vitrages, peut etre que .........................?
Et avec une petite clim, ça serait pas mieux ?
Message par Bamo Dim 9 Juil - 23:58
le double vitrage est de série. le problème c'est que les norme de chaleur ART2012 c'est bien en hiver, mais ils ont pas prévu l'été. la maison monte à 30.° et ne redescend pas la nuit sans la clim. Le soleil donne dessus toute la journée, il n'y a pas de vis à vis
Message par admin-jpg Lun 10 Juil - 5:37
Si ta maison monte en chaleur, c'est qu'elle est mal isolée, si mal isolée, elle le serait été comme hivers, tu pourrais te retourner contre l'installateur, pour défauts d'isolations, c'est bien ce que dit la loi pour ces défauts, d'on pas d'économies d'énergie
Tu me parles de normes, quand je résidais a Lyon dans un vieil immeuble en mâchefer des années 50, les fenêtres bien sur étaient très vielles, à simples vitrages, et vu que ça faisait défauts d'isolation le proprio me les a fait changer pour du double vitrage, les poseurs se sont servis de l'ancien cadre en bois déja scellé dans les murs, pour y adapter le nouveau chambranle ( le cadre dormant) et les 2 ouvrants à la Française, l'économie de chauffage l'hivers et l'isolation d'été fut nettement appréciable, j'étais chauffé au gaz de ville.
Preuve qu'on peut mettre des doubles vitrages sur n'importe quoi.
Si tu ne veux pas le faire, c'est surtout par économie, ne me parles pas de normes, ta maison est neuve, c'est pas une vieille baraque, les fenêtres sont aux nouvelles normes, donc peuvent se remplacer en doubles vitrages, bien sur si toutes tes fenêtres sont en simple vitrage, c'est que tu as voulus faire de sottes économes que tu paie maintenant chèrement. Bref, j'ai du refaire un piston complet, l'un d'eux a cassé net lors de la saignée du piston pour le quad ring, parce que percée trop profond, ce perçage dépassant l'épaisseur du piston, et débordant largement au dela, ça doit te rappeler quelques choses ce perçage ?
0,5 de matière au rayon crac.
Donc des tas de conneries de parts et d'autres de toi comme de moi.
Tu as donc des vérins neufs complètement refaits, juste les joints de tiges gardés, et 2 tiges de pistons. Et 6 raccords SMC en M 5x80 neufs.
Leurs valeurs puisqu'il faut aussi parler d'argent , je les faisaient à 35 € pièces finis en états de marche. Pour te faire une idée de la qualité.
Message par Bamo Lun 10 Juil - 6:33
Pourquoi je changerai mes fenêtres en double vitrage par du double vitrage ?
Elle est justement très bien isolée parce qu'une fois qu'elle a pris le soleil fenêtre fermée, la chaleur ne s'évacue pas par les murs. Seules des ouvertures peuvent faire descendre la température. mais Elise n'aime pas vivre fenêtre ouvertes car au 4 vents iil y a des insectes et elle déteste particulièrement les mouches. J'ai de grandes doubles portes vitrées et le soleil vient taper dessus c'est là que çà chauffe. Il faudrait que je ferme les volets. et que je fasse de la place pour ouvrir la fenêtre de l'atelier, actuellement il y a le scania bleu, le plateau  et le manitou devant.
donc 105 pour les 3 ? pas de soucis, çà les vaut sans problèmes.
Message par admin-jpg Lun 10 Juil - 7:28
Ha ? Mais tu as Deja des doubles vitrages ?
Mouches et insectes ? Et des cadres moustiquaires ?
Tu achete des liteaux de bois et des équerres plates d'angle, tu te fait tes cadres et dessus tu agrafe du grillage plastique fin fait pour cela, et tu vis portes ouvertes
Pour la grande baie vitrée, pose alors un store qui se roule avec manivelle, tel un auvent, et le soleil tapera dessus et bien sur les cadres moustiquaires un grand fixe et l'autre coulissant sur rails.
Ainsi protégé des insectes tu vis portes et fenêtres ouvertes,? non ?
Ce que je ne comprends pas c'est que tu est maso, tient un peu tète à ta femme, bon dieu qui c'est qui commande à la maison ?
Le reste en MP.
Message par admin-jpg Lun 10 Juil - 9:57
Essais des vérins sur ma pelle télescope, sur le vérin du balancier, Hop ça marche du premier coupe dans les deux sens, pompe à petit régime de croisière réductée de 1/4.
Tu verra sur l'un des vérins de fleche j'aie enlevés les deux joints, remplacés par du ruban téflon, les deux joints sont dans un sachet de vario chinois, avec les vérins dans un grand sac plastique. Je te joindrait avec 3 mètres de tubes polyuréthane de 2,5x4.
Pour tes futures fabrications de vérins, hauteur des dominos pris dans du carré de 8, 9 mm de haut, car le H touche le cylindre et la brasure et empêche de bien jointer le raccord sur le domino.
D'ailleurs le vérin du brisé à des dominos de 8x10 de 8 de longs, soudés debout.
Message par admin-jpg Lun 10 Juil - 15:20
Vérins et tube envoyés en lettre cet après midi, tu fera attention les vérins sont pleins d'huile, ne joue pas avec tu en prendrait plein les vêtements.
Message par Bamo Lun 10 Juil - 17:24
Super merci Jean Paul. Je continue sur mon bras et il resteront au chaud en attendant de pouvoir les monter.
çà va faire une puissance phénoménale, il faudra car le bras en métal est bien plus lourd que le bras plastique
Message par admin-jpg Lun 10 Juil - 18:37
Bien faits mes vérins sont puissants, regardes sur la pelle télescopique vérins de 16, je releve une fleche démesurée en longueur de 70 cm avec une benne preneuse lourde chargée, rien que la benne preneuse c'est 3 à 4 fois le poids de la charge, et avec une pompe réductée de 1/4 sur un petit régime moteur.
Le couple est énorme sur 2 vérins.
Message par Bamo Jeu 13 Juil - 7:06
J'ai rarement eu une semaine aussi intense au boulot. Je suis claqué le soir, je n'ai pas le courage de monter dans l'atelier. J'ai juste pu tailler les supports de fixation des vérins, je vais en mettre 2 de chaque coté des noix, il seront brasés dans une fente et auront donc une épaisseur de 1.5mm pour l'axe.
En fait c'est assez long à faire. Faire la boite de base de la forme du balancier n'est pas si complexe, ce sont les petits renforts qui prennent du temps si tu veux faire çà propre, il y a pas mal d'ajustements à faire. Mieux c'est fait et moins il faudra mastiquer pour avoir un ensemble homogène avant peinture.
Je n'ai pas encore reçu tes vérins, hier soir j'ai vu un livreur déposer un colis chez chaque voisin, mais il ne s'est pas arrêté chez moi
Message par admin-jpg Jeu 13 Juil - 8:18
Les vérins et le tube sont dans ton envelope, la postière me l'a prise en lettre simple.
Ce sont les détails qui sont le plus longs à faire, comme les vérins d'ailleurs.
Tu te presse car tu veux essayer ? Tu oublie des trucs et ça coince ou ça ne marche pas.
Prendre son temps pour faire bien.
