Gaston_Lagaffe
Tomgoul
Page 9 sur 21
Page 9 sur 21 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 21
pour les supports de guet je compte rester en aluminium au maximum, je préfère le metal puis ça contribue a avoir du poids en bas je préfère pour la stabilité
Tomgoul- Messages : 400
Tu maîtrise le dessins 3 D et moi, rien du tout, que la mécanique basique à coup de tour et de fraiseuse
après mon bac de plomberie chauffagiste je me suis dit pour rajouter un corde a mon arc je vais faire un bac assistant d'architecture et la j'ai bouffé du dessin sur table et du 3D a l'ordinateur
oui exactement c'est tout logique mdr
Toi plombier chauffagiste, moi Serrurier de bâtiments, puis en fonction publique territoriale en plus chaudronnier, un peu menuisier, un peu plombard, un peu électricien, bref un allafatout, le gus qui fait tout.
J'étais en piscines municipales, donc on traitait de la filtration, des chloromètres, la tuyauterie d'acier jusqu'à 500 de diamètre, mais aussi les PVC pression, et tout ce qui concerne tous les métiers cités plus haut, même aluministe . Puis en tant qu'amateur et semi pro , tournages et fraisages.
Mon temps c'était la reconstruction de la France avec des moyens de mon époque.
En faits des métiers passion qui me tiennent encore à ma retraite.
Et toi tu fait avec les moyens de ton époque.
Et dire que je me suis farcis la construction des chaines de pelles en alu et en acier fraisées, environ 25 mètres linéaires et j'y suis resté 4 mois la dessus.
Toi tu laisse faire la bécane,
En combien de temps elle te fait un maillon ?
c'est environ 30mn le maillon c'est des couche de 0,2mm d'épaisseur successives
extrudé a 200°, mais je peux en faire 9 d'un coup sur le plateau du coup c'est des impressions de 4h30 ou elle travaille seule
Quel plastique utilises-tu il faut que ce soit du solide, du PLA ? ou le fil plastique avec un composé de carbonne dont on est assailli de pub sur Youtube ?
Bamo- Messages : 6519
c'est du PLA oui mais comme je dis a la main j'arrive pas a le casser même en tirant en travers... les couches sont imprimées en croisé du coup ça agit comme de la fibre
Belle trouvaille les gorges pour les fils des moteurs de chenille. Ok de PLA, je ferai un petit test quand j'aurai mon imprimante 3d.
Justement, je t'avait fait la barbette ainsi pour que tu perce un trou central sur ton châssis, de cette façon les fils sortent par en dessous, se raccordant directement aux moteurs.
J'ai fait de cette façons pour les 25 pelles bruder traitées.
Avec ton système les fils vont etre apparents sur le dessus du châssis.
M'enfin ? Chacun fait comme il veut.
En fait la barbette est un peu haute pour être sur la tôle supérieure du châssis et un peu basse pour être sur la tôle inférieure ou alors les fils auraient été apparents sous le châssis, du coup j ai fait cette came pour le fixer sur la tôle inférieure et pouvoir avoir les fils en interne
Donc tu est obligé d'ouvrir un grand trou rond du diamètre barbette pour la fixer sur la tôle inférieure.
J'ai bien vu qu'elle était un peu haute, mais pas moyens de faire autrement à cause des réservations de matières, déjà le système démontable prends de la place en hauteur, sans lui j'airais gagné 4 mm en moins, et il y a la couronne dentée intérieure, d'habitude je plaçais des couronnes dentées extérieures de ce faits barbette souvent trop basses lol.
De ce fait certes la couronne dentées est protégée au détriment de la hauteur de barbette.
Et vu que cette couronne se retrouve très haut perchée tu sera obligé de faire un support moteur réducteur plus haut, tu a de la chance le moteur est plus mince.
Avec une couronne extérieure on se retrouve qu'avec une barbette simple et un roulement, le blochet de tourelle vient dessus, et vu que le diamètre de couronne est plus grand on se fait moins chier à positionner le moto réducteur de tourelle plus sur la périphérie.
Si tu veux, j'appliquais les mèmes principes que tous les constructeurs : Du moment qu'un principe de montage est bon, avec tel type de fournitures, pourquoi se faire chier à tout modifier ?
Tu imagine que si tu veux modifier le rotor à plateau cyclique d'un hélico, la merde dans laquelle tu te met ? C'est tellement étudié pour, qu'il n'y a rien à changer.
Sur toutes les pelles modifiées j'ai adoptés ces principes et tous les gus en ont été très contents.
Je m’était dit : Du moment qu'il modifie tout, il ne va pas etre très approchant sur la hauteur de barbette ?
De faits tu peut le reconnaître, ta pelle sera une pelle et pont barre, pas une Bruder, Pas une CAT, mais une TOMGOUL.
Mort de rire ça sort d'ou cette marque ? Une pelle de Bretagne pardis, une adaptation entre la crêpe bretonne et la gaufre Périgourdine, ou le Hot Dog à la Lyonnaise.
Moi je me dit, que du moment ou l'on commence à tricher, on trichera jusqu'au bout , l'important c'est que ça marche.
Oui j ai fait un grand trou sur la tôle supérieure, pas de soucis ton travail me convient très bien, je vous mets des photos demain ça rend bien sur le châssis !!
Original comme méthode m'enfin ? tous les goûts sont dans la nature.
c'était la seule solution pour que j'ai une hauteur de tourelle le plus proche de la réalité possible
et JP je confirme que l'axe de pignon est en 4mm
Très bien le rendu final, bravo, oui pour l'axe de 4, la pièce intermédiaire est faite, 6 femelle d'un coté 4 mâle de l'autre, en bronze, je te fait le paquet et te poste ça demain
Décidément, avec Mondial Relay c'est toujours la merde noire, pas moyens d'imprimer mon étiquette, alors je passe par la poste, mais tu me devras 4,55 €, je ne veux pas payer deux fois un colis, ok tom ? Fait moi un chéque bancaire et ça ira très bien ou par virement paypal de 4,78 €
ok paiement PayPal envoyé!
Merci c'est sympas, ton suivis Colissimo est le 8N04572780179, je t'en souhaites bonne réception.
Elles vont etre accrocheuses tes chenilles ? la tuile n'est pas un peu épaisse par rapport aux bruder ?
Je pense oui j ai deux rainures au lieu de 3 sur les Bruder, du coup plus d espace entre le "crampons" et oui la tuile est plus épaisses que sur les Bruder mais c est voulu pour plus de resistance
» Bruder Cat 320 xx ?
» Pelle bruder rc a moi
Page 9 sur 21
