Gaston_Lagaffe
Tomgoul
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
tu n'en es plus très loin. elle est vraiment très bien faite. bravo
Bamo- Messages : 6485
Je pensait justement à toi ? Je me suis dit : Il est en vacances, ou partis en mission ?
Oui de belles avancées, mais par rapport à la 40 ton balancier est trop court, regarde bien les vues de coté, sur la 40 le dessus du boom remonte alors que sur la tienne il descends preuve que ton balancier est court, 3 /4 cm de plus il ressemblait à la 40.
Mais dans l'ensemble c'est très bien.
Du coté du voltage, je crois qu'on te l'avait dit ? 2 S ça va pour une bruder tout plastique, mais dés que l'engin est plus lourd il nécessite plus de voltage puissance, ou alors remplacer tous les moteurs par du 6 volts confirmés.
En fait les débutants sont toujours affirmatifs dans leurs choix, persuadés qu'ils ont raisons, et c'est pas de chances car de notre coté les expériences ont confirmées nos affirmations.
7,2 v pour des petit engins légers, 12 volts pour pour des engins plus lourds, et c'est paradoxal on a jamais dépassé ce voltage, alors qu'en lipo on peut monter à 14,8 v et plus bien sur par adjonction de 3,7 v en 3,7 v.
Il est évident que plus le voltage est bas plus la demande d'intensité est forte, alors que plus on monte en voltage, moins l'engin a besoin d'intensité, et c'est pas tant de voltage que l'engin a besoin, mais d'intensité.
Mais dans l'ensemble beau travail.
En fait, le balancier est à la bonne longueur, je crois que le soucis, c'est le point d'ancrage de la flèche dans le balancier qui est trop bas. en le remontant de 1,5cm, çà sera bon. cà évite d'avoir à refaire tout le balancier, et permet surtout de conserver les vérins suitte à déplacer un peu vers l'extérieur l'attache du vérin sur le bout du balancier.
Après, on est pas dans la maquette. Il faut quand même souligner la qualité du travail effectué.
En fait sur ce modèle là 320 qui est celle en photo aussi il existe 3 longueurs de bras, c elle en photo est un bras long alors que le modèle qui a servi à faire la Bruder et donc celle où je me suis calé pour les mesure est faite par rapport au bras court
Tomgoul- Messages : 400
Tout à faits Tom, le plus long c'est pour les excavations, reste à savoir ce que tu veux faire de ta pelle ? Des trous, ou en carrière charger des camions bennes ?
De ce que j'ai pu voir dans les expos du genres, quand on dispose d'un tas de terre, c'est de moduler ses formes, mais parfois la pelle est au dessus et creuse assez bas pour charger des bennes à tous niveaux.
La Bruder d'origine est plus une pelle urbaine pour les travaux de réseaux, petites profondeurs d’excavation d'égouts et diverses canalisations, un bras moyens passe partout.
En carrières des bras moyens à courts pour charger à niveaux.
En faits les bras longs induisent souvent de grands porte à faux en charges faisant basculer les engins.
En gros je n ai pas de prévisions de chantiers spéciaux, je veux une pelle fonctionnelle et à mon niveau réaliste, peut être je referais juste un balancier plus long mais pas dans l immédiat, je trouve qu elle creuse déjà bien profond... Et j ai acheté en plus un camion benne tamiya arocs que je présenterai plus tard mais moins d intérêt vu que c est un modèle du commerce que j ai juste eu la chance d avoir neuf à très bon prix, seul le système de levage de benne seras bien maison. Donc si elle est capable de charger un benne c est top mdr !!
Bon je suis d'accord que les camions tamiya si bien faits , n'ont plus de raisons d'etre détaillés pensent on à tort, et le tort tue, parce qu'en faits des nouveaux nous arrivent tous les mois, avides de savoirs, alors si tu pouvais quand même détailler ton Arocs pour tous ça serait une très bonne chose.
Le système de relevage de benne pourrait en intéresser plus d'un?
A tu vu le système de benne sur ma remorque Bruder du tracteur Fastrac ?
Une vis sans fin chinoise de 6 inox à large pas entraînée par moto réducteur, tout vient de chine, je penses benner 8 kg de terre.
Je ferais un petit sujet mais pas si détaillé que pour la pelle, pour le levage je veux faire comme tu as fait sur le tombereau Volvo Bruder, vis sans fin a plat dans le châssis actionnée par un motoreducteur et deux bielles qui font la jonction ecrou-fond de benne
Oui comme la benne JOSKIN du Fastrac, les vis sans fin à large goujures se prennent chez Ali express ou bang good, et sont vendues avec un écrou qu'il faut re travailler
Il y en a en 6, 8; 10, 12, peut etre plus faut voir ? du coté du pas c'est du 200, soit 2 mm par tour, et sze vendent en différentes longueurs.
Le moto réducteur est relativement lent aux alentours des 100 tours minute, celui qui te servait de tourelle ira très bien, la lenteur c'est son couple , la vitesse de benne étant donnée par le pas de la vis.
A mon avis c'est une vitesse de levage tout à faits acceptable.
La jointure entre la tige et l'axe du réducteur est faite par un bout de rond laiton tourné d'une part au diamètre de la vis, et d'autres parts au diamètre de la sortie d'axe du réducteur donc 6, des vis radiales de 3 solidarisent l'ensemble.
En bout de tige j'ai monté un roulement à bille de 4x13x4 pris dans la cornière support ou repris dans une entretoise plastique du chassis du camion, en perçant progressivement pour arriver à 13, il faut pouvoir diminuer le bout de la tige à 4, comme portée du roulement, et terminer par une partie filetée pour y placer un écrou qui solidarisera le roulement avec la vis, mais aussi avec la traverse plastique percée à 13 avec une rondelle large que tu peut d'ailleurs placer devant et derrière pour faire une sortes de cage ou le roulement sera prisonnier.
Coté écrou de vis, il faut le reprendre au tour, en effet il est comme un champignon, le corps pour du 6 fait 10, et la collerette fait 20 épaisseur 4, il faut reprendre cet écrou en 4 mors, et découper la collerette pour faire ressortir deux tétons de 4 filetés en bouts pris dans la masse, et c'est la dessus que se placent les deux biellettes en plats alu de 15x2 ou plus.
Coté benne, un simple u alu de 15x15, fixé au fond de la benne, tandis que les ailes appointies sont percées d'un trou de 3 pour vis de 3 ou 4.
Par contre faut prévoir des fins de courses bas et haut pour ne pas défoncer le système, Bamo nous a placés un schémas de principe sur ma pelle huina, à base de micro switchs et de diode. chaque système peut alors se placer sur la vis de manoeuvre pour le bas et pour le haut. D'une part sur des supports qui viendront se visser dans les longerons du châssis à l'intérieur.
On peut aussi prévoir une longue tringle sur laquelle coulisse les fins de courses, pour avoir des réglages fins, système presque plus facile à mettre en oeuvre.
un autre exemple de montage dans le meme esprit que jean paul.en plus c'est un arocs
https://mini-engins-rc.forumgratuit.org/t1900-arocs-bruder-robbe
oui je veux faire un système de ce genre c'est le plus simple et efficace je pense, merci des conseils
quelques photos de la bête , je suis entrain de faire des vitres et aussi des autocollants de bras plus fidèles a la vraie, et ceux de la tourelle aussi
[url=https://servimg.com/view/18738995/255]
[/url]
[/url]
super j'en suis super heureux pour une première, juste je dois agrandir les trous oblong du galet tendeur des chenilles car en marche arrière selon la difficulté le barbotin saute dans la chenille mais c'est très léger
Fais ta demande dans la section que Jean Paul a créee. J'y ai mis un post pour les stickers
merci c'est très gentil mais je suis équipé pour j'ai un flotter de découpe vinyle , une silhouette si vous connaissez
C est en gros comme un imprimante saut que ça n imprime pas à proprement parler mais c'est une lame très fine qui découpe les feuilles d autocollant type vinyle, donc en superposant les couches de couleur je peux faire quasi tout type d autocollant, en gros un autocollant CAT c est un carré noir sur lequel est posé les lettre cat en blanc avec un triangle orange
Oui, mais c'est une machine sous commande d'un ordinateur ? et comment ça se passe pour coller les différentes couches ? Automatique ou manuel ?
PS : met des phares de chaque coté de ton boom juste devant les tourillons des vérins de flèche ?
C est manuel oui après tout se fait sur ordi donc on peut écrire ce qu on veut avec la police qu on veut et tout types de logos ou autre dessin,
Les phares de travail C est prévu aussi que je les fasse en 3d petit à petit
» Bruder Cat 320 xx ?
» Pelle bruder rc a moi
Page 11 sur 21
