R470 de Bamo
+4
BlacK HawK
8 participants
Page 7 sur 26
Page 7 sur 26 • 1 ... 6, 7, 8 ... 16 ... 26
Re: R470 de Bamo
Merci Jean Paul, je ne sais pas quelle est la largeur d'épaule d'un personnage Bruder. je suis à 38mm. J'ai gagné plus de 15mm par rapport à la première version. Très satisfait de cette version. La j'imprime le bras gauche et le dos avec le trou de vis et le fraisage pour la TF
Bamo- Messages : 6546
Re: R470 de Bamo
Félicitation bamo ! Super job !
Belle impression mais pourquoi avoir fais aussi un maillon de chaine à l’épaule ?
Et ta rotule en T dans l’épaule serais pas mieux en ronde comme sa se te supprime ce maillon de chaîne en trop ?
Sinon bravo !
Sinon bravo !
BlacK HawK- Messages : 773
Re: R470 de Bamo
la rotule élargi l'épaule et a l'inconvénient de s'user. Or cette rotule sera sollicitée par le mouvement du volant qui entraine la main.. J'avais besoin de pouvoir replier le bras vers l'intérieur car le mouvement du voilant va faire croiser le bras gauche.
Re: R470 de Bamo
Alors largeur du buste bruder d'une fille, 22 mm sans les épaules, puis avec ses épaules et ses bras 32/33 mm, la conductrice de ma pelle Mécalac.
C'est pas une blonde comme miss Cindy, mais une brune.
Re: R470 de Bamo
çà va alors, moi j'ai fais un mec, viril avec des Coronès !!!! :p
Re: R470 de Bamo
Les cojones, c'est tes glinches ^_^
Re: R470 de Bamo
Bof, pour ce qu'elles débitent ?????????????????????????????????????????????????????????? Un ange passe..........................................................................................................
Re: R470 de Bamo
O
^^/ \^^ Flap flap flap
Re: R470 de Bamo
Mdrrr Mickeul !!!
Bamo alors justement pour moi la rotule reste mieux ...
Niveau usure on est loin je pense ! Car pour use il faut que sa chaudffe sinon fiuuu sa seras dans des années à mon avis ...
sinon tu imprime en abs ou petg et là c’est fini
Concernant la rotule sa te feras un bras plus large pourquoi ??
Faut que la rotule sorte de l’épaule mais son socle sois minime.
Juste assez pour faire pivote à la intérieur que tu souhaite
Plus tu vas mettre un grand socle plus tu auras un d’abattement ...
Veux tu mon fichier de la rotule pour que tu puisse voir ?
Après dans l’épaule c’est l’avantage de l’imprimé en un coup car tu peux la faire rentre à 4/5 donc 1/5 d’espacement entre l’épaule et son bras c’est trop rien
Pis un mec avec des coroness plus il a les épaule large plus sa seras mieux pour lui
Re: R470 de Bamo
J'ai passé trop de temps sur cette figurine. J'ai essayé la solution de la rotule, çà fonctionne mais le pla s'use très vite, et l'épaule a tendance à se déboiter toute seule.
Tout sera caché sous un polo de toute façon. la j'ai une grande liberté de mouvements, et le N20 d'entrainement de volant n'aura aucune difficulté à entrainer un bras avec quasiment aucun frottement.
J'ai égalmeent modifié mon cardant de tête. Il est en 1 pièce sur le même principe mais plus serré. Il faut faire attention au démoulage car ca colle un peu au premier mouvement. Mais après çà marche très bien. J'ai fait cela car mon premier essai avait un coude Girafe. La on est presque dans des proportions normales. Il aura un port de tête un peu haut mais çà passe.
Je dois réimprimer une pièce car à force de faire des ajustement elle a cassé. çà reste fragile tout çà car je suis sur des petites épaisseurs et j'améliore les solutions. Mais j'en voit le bout. Je pourrai passer au fauteuil et aux servos de commande de nuque.
Re: R470 de Bamo
si tu veux passe moi le fichier et je te le modifié, fais des test et je te le renvoie si sa te dis...
quand tu parle d'usure a tu des retours ? car jusqu’à présent moi j'ai rien constant ni mon amis qui y est depuis longtemps ...
si l’épaule se déboite c'est qu'il faut refermé l'arc de cercle comme pour ma rotule regarde bien je ne suis pas a la moitie de la sphère mais au 3/4 donc la impossible pour elle qu'elle sorte...
Re: R470 de Bamo
oui c'est peut être un problème de fermeture. mais si je referme trop, alors je n'arrive plus à clipser, et l'axe s'écrase. pour faire ma rotule, en fait je fais un cylindre du diamètre de la rotule à insérer de 1,5mm de profondeur. la marge d'impression assure le serragee. Le fond du cylindre me sert de plan pour le centre de la sphère que je fait 0.2mm plus grande pour un débattement libre une fois clispée. l'extrusion ramène le cylindre à 1mm de longueur. peut être devrais je essayer de gagner 0.05mm sur le cylindre pour un meilleur maintient.
J'y reviendrai peut être plus tard, là je préfère avancer. j'ai encore pas mal de chose à faire sur ce camion, et il sera toujours temps d'imprimer une nouvelle version du chauffeur plus tard.
Re: R470 de Bamo
Marc pour ton zorglhomme tu lui met un col roulé comme sur sa bite on ne verra pas son cou de girafe ?
A le con ce jpg ?
A le con ce jpg ?
Re: R470 de Bamo
Non un pyjama à 3 manches vu la longueur que j'avais, les mêmes qu'après la catastrophe de Tchernobyl XD
Re: R470 de Bamo
Pas un peu prétentieux ton mannequin avec le pull à 3 manches?
Re: R470 de Bamo
En fait son zorglhomme est un poulpe, les deux bars, les deux jambes celle du milieu et le cou de girafe le bide au milieu un hexapode et pas un octopode.
Re: R470 de Bamo
Justement d’où l’intérêt de l’imprimé en une fois ...
Tous le zorglhomme en une fois et seul impression
La rotule va marche mais sa vas faire comme ton cou là premier fois sa sa veut dure après quand dirais mon copain c’est comme dans papa et maman
Re: R470 de Bamo
Alors pour ca , je ne vous explique rien. Le cou est très bien .
Mort de rire Jolly Yohann tu est comme moi tu insiste lourdement pour ton idée, comme moi, mais son bonhomme, il l'a très bien réussis, alors laisse le faire comme il veux ?
Si tu est persuadé de pouvoir faire ton vérin de lame comme tu veux, fait comme bon te semble, on en reparleras après .
Re: R470 de Bamo
tu est vachement agressif aujourd'hui toi as tu eu un probleme avec tes toilettes ?
je lui répondais a sa reponse concernant la rotule c'est toi je parle juste technique a l'impression ...
car d'apres ce qu'il disais elle se déboite c'est tous
j'ai jamais dis que son cou etait pas bien, bien au contraire...
JE parle de l'impression que le premier mouvement aller accroché
PAPI CHULO CALM DONW
Re: R470 de Bamo
Je vois ce que tu veux dire. mais autant, imprimer une chaine en une pièce c'est faisable, autant tu ne peux pas imprimer une boule désolidarisée car il n'y a pas de position ou tu n'as pas le début de la boule sans support.le cou est imprimé avec une inclinaison à 45° pour offrir un support à l'impression des anneaux. Gardes bien en mémoire que ton impression se fait par couche, pas par pièce donc tu dois penser à comment va être ta pièce avec par exemple 8mm d'imprimé.
Re: R470 de Bamo
Donc ton cas je pense que le mieux c’est une impression sur le ventre pour évite dés support pour rien ...
As tu fais ton teste d’angle ?
J’aimerais bien avoir ton fichier car j’aime bien il est technique.
Je pense que je réglerais l’ajout dés support à 90 dégrée comme sa tu aurais que le support pour tes axe du bras horizontal ...
Arrive à la rotule il vas mettre un chouilla de support pour l’angle 90 après il vas réussir à imprime le reste dans rien du Moin pour la mienne .
Mais le problème c’est le support dans la rotule mais il y’a deux solution :
Réglé dés support à 2 couche d’intervalle oui trois avev la couche inférieur et supérieur
Qu’il sois dense à 10% voir peut être pas du tout ... à teste ...
Pour les dimension de la rotule si tu imprime en 0.4 c’est :
Routule mesure 4 tu la fais à 3,6 mam
Logement de la rotule 4,4.
Le mieux c’est une buse de 0,2 et couche de 0,1
( j’ai réussis à faire un filtage sur une vis de 2mm et sont écrous avec une buse de 0,2 en 0,05 couche j’ai eu du mal ...)
Il y auras 0,8 de jeu pour effectué le support par friction et normalement c’est bon voilà mon impression de ma rotule :
Mais après maintenant qu’il est là faudras voir pour son remplacent...
Mais un fichier technique !
Donc il le coup vas être articulé par le servo ?
Et la main par le levier de vitesse qui seras articulé ?
Et main droit sur le gauche sur le volant ?
En tous cas tu veux pousser le réalisme c’est super !
Bravo
Bravo
Re: R470 de Bamo
Mais ? Jolly Jumper, ou voit tu que je suis énervé ?
Je te faisait remarquer que tous deux vous faites des merveilles avec vos imprimantes, mais chacun a sa façon, pourquoi vouloir vous obliger l'un et l'autre a faire a vos façons ? Faites comme vous le sentez et par après comparez qui est mieux que l'autre sur tous paramètres et usures surtout ?
Pour ton vérin de lame je t'explique ma façon de voir, de deux façons, soit avec mes machines outils, soit avec vos imprimantes.
Tu verra que mon laïus est long une grande page ou je t'explique tout.
D'ailleurs tu m'a donnée l'idée, je vais me faire une lame de pousse, avec le système que je t'ai décrit, sauf que moi je n'aie pas d’imprimante, mais une fraiseuse, et que ma boite de liaison sera une boite de transfert en alu fraisée.
Une lame de pousse dit Mike ça ne s'est jamais vu sur ces pelles ?
Balivernes que je dit, je suis un artisan avec ma petite entreprise qui a besoin cette pelle avec une lame de pousse, alors mon ferronnier d'entretient va m'en monter une sur ma huina, et je me fiche royalement qu'il n'y en avait pas sur celles ci ?
Le pire, c'est que si on fait des vidéos avec nos lames de pousse, les chinois vont aussitôt modifier leurs plans et adapter une lame de pousse sur les 580 ?
Qu'est ce que l'on parie ?
Re: R470 de Bamo
Ptin les mecs arretez de niquer mon topic !!! :p
Pour en revenir au sujet, alors je vois bien mais tu imprimes dans un monde idéal avec les boules vers le haut. dans mon cas il y en a dans tous les sens de boules. Ne serais ce que les 2 épaules, les boules se font face. passes moi ton mail en MP je t'envoie la modélisation du torse.
J'ai attaqué le siège, et truc con, j'ai du mal à faire le soufflet. Mouaf, comment créer une surface par liaison de points, j'ai pas encore trouvé dans fusion XD. Il faudrait que je puisse faire un sketch en 3D :p mais je cherche
» Scania R470 Grumier
» Le R470 "Black 'n' white" !
Page 7 sur 26
