Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Oui, je pense qu'on a une petite perte d'huile au niveau du joint hydraulique du vérin, à chaque sortie de tige, il y a une petite goutte qui se forme. sinon pas remarqué de grosse perte ailleurs.
Bamo- Messages : 6518
Prends au pied a coulisse le diamètre de la tige ? S'il fait 3, c'est pas bon dans ce cas je t'envoie un bout en 3,3 inox.
Une légère goute c'est pas grave, ca lubrifie la tige, bien sur pour une si petite installation gouttes après goutes ca perd en volume.
Quand on le sait on fait le plein de temps en temps.
C'est si ça pisse alors la c"est grave.
non c'est plus un suintement qu'une fuite. Oui une petite mise à niveau de temps en temps çà devrait aller. et puis les fourches montent à vide, il n'y a pas de pression et tu m'avais dis que çà arrivait que çà suinte à la tige à vide. Je n'ai pas fait d'essai en charge
Page 10 sur 10
