Montage arocs tamiya 6x4
Page 4 sur 21
Page 4 sur 21 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21
Re: Montage arocs tamiya 6x4
oui par exemple, mais si tu a une panne, et qu'il failles changer un élément, tu doit ouvrir la gaine.
Il y a le truc de la ficelle pour réunir les câbles
Tu attache une ficelle en bout, tu la tire sur 3 cm puis tu fait une boucle autours, tu retire sur 3 cm plus boucle, et ainsi de suite.
Ou la queue de cochon ou gaine spiralée.
Mais ça ne se passe jamais comme on veut, car la centrale et ses fils sont faits pour etre libres dans les modèles, c'est pas du tout comme les faisceaux dans nos bagnoles réelles.
Dessus tu met la carrosserie et on ne voit plus rien.
Sur un camion faut essayer de passer les fils le long des longerons intérieurs.
En faits tu verra bien comment sont faits leurs cablages spécifiques ?
le hic est que lorsque tu voudras intervenir faudra la couper sans couper les fils Dur durSeb30100 a écrit:Après je pensait pour que sa soit propre les passé dans de la gaine thermo rétractable.
le mieux serait des passes cables dans ce style
sinon avec des petits serflex proprement.
et comme dis JP tu fais suivre les fils dans les longerons
steftaz13- Messages : 661
Alors ce qu'il te faut en premier, c'est le vario de marche, et une radio commande avec récepteur, en effets, comment veux tu voir si ca marche si tu n'a pas de radio ?
Puis à la lecture de la notice le type et dimensions des deux servos.
Le pack accu 7,2 v.
La centrale lumières.
Le mécanisme de levage et son vario.
Cela dans cet ordre si possible.
Prendre groupés en chine c'est la plus mauvaise solution car les douanes surveillent et tu risque de payer bombons.
En petites commandes ça passe en Toys (jouets). Pour l'étranger bien sur.
Le pack accu 7,2 v.
Dis toi bien que tu va faire tes montages sur quelques semaines.
Pour un gars qui a l'habitude c'est une semaine finis.
Oui c'est vraie que après avec la gaine si il y a un souci sa va être compliqué.
Après je veux pas faire la course pour le monter je veux me régaler. Pour les servos je suis obligé d'attendre avoir la notice pour les commander ? Je pense tout commande en une seule commande chez tecnimodel. Car il me faut rapidement le frein filet mais sur tout le système de levage pour pouvoir assembles le chassi.
Seb30100- Messages : 501
Pour le frein filet , je prends chez merlin le loctite bleu il est moins fort que le rouge et permet un démontage plus aisé si besoin . J'ai jamais perdu une vis avec
Oui merci ji et penser j'ai prit du normal pas du fort
Normalement réception demain du camion. J'ai passé la commande à tecnimodel je devrait la recevoir vendredi.
Maintenant il faut que je commence à réfléchir quelle couleur je vais le peindre.
Ce qui est sympas pour la peinture , si tu veux faire d'autres engins TP c'est de te faire un peinture perso identique sur tes engins de sera ta mini société
Mais pourquoi il s'emmerdes tant pour savoir les couleurs ?
Sur la notice, ils indiquent quels sont les meilleurs tons pour ces carrosseries.
Et ça fait au moins 4 fois que je le lui écrit, mais apparemment il ne lit pas ou il zappe.
Pour un gars de chez nous, JB 38 qui m'avais fait confiance, il voulait un tamiya mais en ampli roll, on avait acheté tout ce qu'il fallait même le relevage Leimbach, je lui ai tout monté dans les tons choisis par Tamiya, au final cet ensemble était magnifique.
J'ai mis une semaine et un peu plus pour lui construire un superbe camion Scania je crois, il est en photos sur le forum, comme je lui avais dit, je voulais prendre mon pieds à lui monter un super ensemble, il y avais investit du pognon.
Et je me suis réellement régalé au montages et décorations.
Il est venu un jour s'est amusé avec et est repartis avec son ensemble hyper satisfait.
C'était un MAN ampli roll.
https://youtu.be/gwEzLlrGou8
Le système Leimbach est bien fait, deux levages sont à dispos.
Le premier la bigue ne recule pas, la benne est prisonnière du berceau de levage, deux micros vérin décollent le berceau pour le mettre en angle de levage, les deux vérins levent la benne en versage.
Mais si l'on veut déposer la benne, on le recule, pour la dévérouiller, les deux vérins la lève mais en roulant sur l'arrière pour la déposer au sol.
Il est bien évident que pour des telles réalisations, les différentes peintures sont à faire avant assemblages.
La cabine et ses différends tons, puis le châssis camion, puis le châssis leimbach, puis la benne, en laissant sécher au moins 4/5 jours
A l'assemblage ça donne ceci .
Beau truck JP , perso j'ai une préférence pour les Scania , mais les bases restent les mêmes ...
Les marques je m'en fiche, camions ou engins, ce qui m'intéresse c'est le type, comme tu dis les bases sont les mèmes.
A mes débuts en TP, je me moquais des constructeurs en Tamiya, tous leurs mérites c'est les décorations, et de modifier des châssis, mais pour la plupart il peignais et se servais tu tracteur comme remorqueur.
Rares étaient ceux qui commençaient à construire sur un châssis.
De mon coté je m'emmerdais sur du Bruder, ou l'on ne trouvais rien, il fallait tout imaginer et construire.
C'est à l'arrivée de dodo 6600 notre belge DCD et son transport NOOTEBOOM Eolien, et pour faire mes essais en roulages que j'ai acheté le Ford Aéromax et que j'ai vraiment découvert Tamiya, et que j'ai trouvé fabuleux.
Ce fut la pierre d'achoppement pour construire en pièces détachées Tamiya
Et depuis ça n'arrete pas, mais mes châssis je les construit dans un genre, je ne mélanges pas.
En TAMIYA je prends que du Tam en Chinois 1/16 que ce qui corresponds a cette échelle.
Au 1/6 que ce qui lui correspond, pareils pour le 1/12, parce qu'aucuns des différends systèmes n'est faits pour s'assembler avec les autres.
Et c'est plus agréable de travailler sur des ensembles coordonnés.
Pour la peinture tu l'a bien dit JPG, mais Je voudrait faire quelque chose comme à dit taz de perso de diffèrent des autres.
Ce relevage et super mais sa doit pas être donné.
Moi c'est le jaune, autrement trouves toi une couleur qui tranche de ce qui se voit habituellement.
L'ampliroll à l'époque c'était 1000 €
Ampirool c'est magnifique mais hors de prix meme sur magom faut compter minimum 600e sans benne. Après ya les grue aussi c'est vraiment super mais pareille faut compter minimum 1000e dommage que se soit hors de prix c'est option la.
Comment vous faite pour les autocollant?
En faite je voudrait des bandes rouge et blanche sur le pare choc avant un peux comme les convoie exeptionel .
Moi je ne fait rien ou si je dois faire de la déco, c'est peintures à la main, pose de caches autocollants et peintures, puis retrait des caches.
Quelques fois des pochoirs et à la bombe.
Taz qui est passé maitre la dedans fait avec un aérographe.
Oui avoir sA se serrait bien plis de travaille mais bien plus réaliste
PS du rédacteur : Oui, avoir cet outil ça serait bien plus de travail ? Mais bien plus réaliste.
N'oublie pas chez Taz que Seb est encore handicapé des mains.
Seb30100 a écrit:Oui avoir sA se serrait bien plis de travaille mais bien plus réaliste
C'est bien plus de travail des réaliser c'est decalco, mais bien plus réaliste et avec un meilleur rendue.
Désolé Seb je comprends pas ta phrase .
les decalco c'est plus réaliste et meilleur rendue que quoi ? la peinture
» AROCS 3348 6x6
» arocs bruder/robbe
» AROCS 3348 6x6
Page 4 sur 21
