Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Je vais pouvoir m'en sortir sur l'EMCO. Y a pas à dire ils sont malin les autrichiens. la plaque de fixation des poulies et du moteur est assurée par 3 vis hexa sur le tour et est fendue pour entourer l'axe du mandrin ou la broche de fraise. Pour utiliser la fraise, je n'ai qu'à enlever la courroie, démonter cette plaque du tour et la monter sur la fraiseuse. En fait celui que j'ai a 2 fois la plaque et le moteur qui devait être des options. mais comme je n'utiliserai jamais les 2 en même temps, je peux très bien la déplacer en fonction de mon utilisation. L'Emco est conçu pour çà, j'ai même trouvé une vidéo ou le mec le fait.
Bamo- Messages : 6547
Ce qui veux dire, c'est que les utilisateurs précédents ont bricolé la fraiseuse en y adjoignant une poulie étagée, pour une utilisation particulière.
Mais ce n'est pas le montage initial.
Ils reprennent en sommes les possibilités de l' Emco 1 qui était de se servir du moteur et des poulies du tour, mais montés en fraiseuse.
Les Anglais utilisait les mèmes caractéristiques sur leurs tours à barres parallèles.
Pour surfacer le dessous du massif, je te l'aie dit 3 fois, fait le sur le tour au 4 mors.
Et si tu n'à pas un 4 mors, en 3 mors en serrant bien, certes ca va cogner mais pas plus qu'en 4 mors.
Moi je dresse toutes mes bases plates sur le tour. Et ça sort nickel.
L'emco est donc sauvé pour des minis fraisages, mais dés que tu voudra plus gros, et passer des fraises de 16 tu sera chocolat, machine trop faiblarde.
La mienne, je fais aussi bien du tout petit que du très gros.
C'est la valeur de l' Emco sur le bon coin.
Mon avis la dessus : 2 tours de capacités différentes sont indispensables, mais une seule fraiseuse de bonne capacité, et bien sur une collone de fraisage joint au banc du petit tour comme l' Emco 2, tel était le toyo 210.
Il existait une fraiseuse identique pour le tour Toyo 360, mais j'avais ma grosse fraiseuse, donc inutile.
Moi ça me fait deux atelier, l'un au chaud en chambre, l'autre en chambre froide, une fraiseuse jointe aurait été pratique sur le BD3. Je le remplace avec mes micro tronçonneuses.
Et bah je vais faire çà pour le surfaçage, j'y ai pensé après et j'ai un 4 mors sur le Bamophorm. J'ai donc essayé de monter la plaque sur la fraiseuse, çà fonctionne nickel, c'est bien prévu pour, tu n'as même pas besoin de retirer les vis, les trous ont une œillère pour passer les têtes de vis.
Alors j'ai pas de fraise à surfacer, j'ai donc fais des essais avec la fraise de 4mm. çà fait un billard, c'est très très propre.
Une fraise à toujours 2 états, percer, et fraiser en latéral.
Si on doit fraiser une surface au milieu d'un bloc, on perce à une profondeur, on fait X trous, puis on bloque la fraise et on surface grace aux tranchants latéraux.
Le mieux est d'ébaucher en laissant un petit millimètre, puis on termine à la bonne profondeur.
Pareils pour la mise en forme du trou, on laisse un mm en périphérie, on termine une fois la profondeur faite.
Mais si on veux faire propre d'un coup il y a des chances que la fraise engage, et la on dépasse les cotes permises, pièce foutue à recommencer, les boules.
La taille du massif avance... doucement, très doucement. La fraiseuse est vraiment petite, j'ai pas envie de rentrer dedans, elle ne survivrai pas surtout en bâti. la partie inférieure est très bien, çà forme un petit U qui permettra au réducteur de tourelle de passer.
Ici le ciel est plutôt dégagé, je vais surement en profiter pour attaquer la peinture du bras, il pourra sécher à l'extérieur en bricolant un fil pour suspendre les pièces.
Je me suis a moitié déchiré le mollet en m'étirant au réveil. Il s'est contracté à mort, çà faisait super mal. Depuis la douleur a diminué mais n'a pas complètement disparue. Du coup j'ai évité la séance de courses à Auchan qui prend des heures et en ait profiter pour faire une commande L.drive que j'irai chercher dans l'après-midi
Pour ton mollet, en faits des crampes, chez moi c'est courant, parce qu'en faits, et dit par mon podologue on ne boit pas assez d'eau.
Quand tu as une crampe, vite leve toi et pose les pieds par terre, la crampe s'en va avec la douleur, chez moi c'est frequent depuis mes phlébites.
Il faudrait boire 1,5 litre par jour si non plus.
Si tu aimes les pastèques tu t'en gave. C'est plein d'eau.
Pour moi CC rendu en tres bon états, il me fera une ristourne à la prochaine location.
Rendu aussi de ma caution, et du nettoyage vu qu'il était nickel dedans et dehors.
Rentré maison en draisienne, longue sieste avec Josie, j'était épuisé.
j'en bois beaucoup, plusieurs litres par jours. En fait c'est une mega contracture qui a été tellement puissante qu'il y a eu une légère déchirure. La douleur n'est pas passée.
Alors la couche d'apprêt est passée, mais çà ne couvre pas grand chose car elle est transparente. Par contre elle a un antirouille incorporé ce qui protègera l'acier.
De nos jours, pas mal de peintures en bombes sont anti rouille de finition, de sortes que tu n'aie pas a passer d'apret.
L'apret c'est surtout pour masquer les micros défauts, et avoir une première couche d'accrochage, on les prends en gris mat.
Note que certaines peintures de marques comme Cat ou Liebherr vendent dans leurs agences des peintures en bombes aux couleurs de la marque.
Chez Liebherr, ils vendent un apprêt jaune mat d'accrochage, et dessus la teinte finale.
Mais ces pigments couvrent du premier coup, alors qu'on sait très bien que les jaunes et les rouges ne couvrent pas.
Par contre les verts et les bleus sont hyper couvrants.
Alors malgrés les litres d'eau tu te paie des crampes ?
Moi pareils, je me méfie de mes étirements des jambes qui se soldent toujours par des crampes monstres, alors j'évite les étirements.
Je te comprends très bien le genres de douleurs, mon arthrose c'est exactement pareils, très douloureux.
Ce matin vers 2 h douleurs intenses au genou gauche, seul remède m'assoir dans mon lit et attendre que la crise se calme, une fois apaisée en 15 minutes j'ai pris du doliprane.
Mais c'est du à l'arthrose et aux sempiternels va et vient du nettoyage du CC, et de ceux en appart pour tout ranger, et il y en a du bordel.
Cà pourrait aussi être un manque de magnésium. Cà fait très longtemps que je n'ai pas fait de cure, et je sais que j'en manque parfois.
Pour la peinture j'ai trouvé du jaune caterpillar, c'est une bombe de peinture pour voiture. On verra demain matin son pouvoir couvrant. Ce soir j'avais couscous avec un ami au resto marocain pas très loin de chez moi, je me suis pété la panse.
Tu te pète tout , toi, le mollet, et la panse ?
Je rebondis sur la fraiseuse Emco, apparemment vitesses mécaniques par pignonnerie, ce qui me fait dire ça, ce sont les leviers en facade.
Avances de table électrique, ça c'est un plus.
En faits les mèmes caractéristiques que ma fraiseuse en cave.
La colonne cylindrique avec son relevage par manivelle, qui peut se motoriser, (je ne l'aie jamais fait, dommages).
Un moteur ça se change, son axe doit avoir un petit pignon monté claveté ?, faut juste trouver le moteur au bon axe.
Du coté broche, un mandrin ER 16 chez Ali ou BG, avec le jeu des pinces principales : 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16.
En fraises courantes les queues sont en 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, j'en ai pas trouvées en 14. Je n'aie pas la pince de 5, et c'est regrettable car j'aie des fraises en 5.
En faits ces fraises se déclinent en plusieurs diamètres de queues, les 4 n'en parlons pas, les 5 se font en queues de 6, les 6 idem en 4, certaines 6, queues de 8, puis 8 telles quelles, en queues de 10 il a des 8, pareils en 12, plus faibles ou plus fortes d'un mm.
En 16, nominal, et plus petites, comme 14.
Du coté fraises, elles sont toutes à défoncer et latérales, lisses ou a croquer.
Celles a croquer on dirait des tarauds, pratiques pour défoncer, ça en bouffe de la matière, on finis si on veux aux lisses.
J'aie des tas de fraises récupérées sur les machines de mon ex atelier qu'ils ont bazardés soit disant que les services techniques ne servaient à rien. D'éxellents aciers que j'utilise depuis 20 ans c'est dire leur longévité.
Puis des fraises scies comme ta tronçonneuse, la, tu te fait tes mandrins comme tu veux, tous se montent sur le porte pinces ER 16.
Certes la broche est en CM 2, on utilise rarement cette fonction tellement l'utilisation des pinces est pratique, suffit d'interchanger la pince.
Les fraises scies pour déligner en longueur, comme par exemple un U alu de 21x10, le ramener à 7x21 sur ses deux faces (Longerons tamiya), dans ce cas on bride le profilé que l'on peut percer de trous de 6, en hauteur sur cales, avec vis à tètes fines sur Té pris dans les rainures, en faits il y a des tas de combines pour le bloquer sur cales sans percer des trous.
Les fraises a croquer pour faire des massifs en alu, certes pas en 5 minutes, mais plus rapidement que sur ta petite EMCO.
Sur la mienne je bosse avec plusieurs attachements : Ablocages sur plats fendus, ablocages dans étau parallèle, ou étau sinus pas cher Chinois, pour des angles, car je préfère ca que de placer la tète en angle qui est moins pratique.
En faits d' ablocages il faut un tas de combines.
Je travaille toujours au filing, je laisse de coté les cours techniques et les traités de mécaniques, je m'en inspire juste.
Tours et fraiseuses machines faites pour faire du bon travail sans se casser le cul, par tous moyens à convenance de l'usineur.
Ma fraiseuse, je ne saurais m'en passer, comme d'ailleurs toutes mes machines, de mon vivant, après ?????????????????????????????
Alors oui l'Emco a 6 vitesses (3*2). L'avance est en plus, 250€ le bloc d'avance électrique de table.
Pas sur d'avoir besoin de changer de moteur, sur la doc il y a le câblage des borniers suivant les tensions (3P 200-230-300-400V et 2P 115--200-220V). Sinon au même endroit où j'ai acheté le moteur du tour, ils vendent un régulateur avec conversion 220-380V, 150€ soit seulement 50€ de plus que l'équivalent moteur à celui déjà installé.
De toute façon elle n'est plus la. Elle est déja partie. il y en a d'autre, 1 a 1600 et une autre à 2200. La chomienne est encore la par contre
Ah bah si tu veux être enterré avec tes machines, dis le dans ton testament, on prévoira la place pour l'emco, le toyo et le BD3 :p
En faits mon bon Marc, d'ici un an ou un an et demi, je vais me retrouver avec ma Josie dans un appartement d'un établissement de retraités spécialisé, ou les modeles réduits ne seront peut etre pas admis.
Explications : Une crise d' arthrose m'à repris ce matin, Eric le fils à Josie est venue a notre rescousse avec sa femme, Josie sans pants qu'elle avait enlevé ce matin trempé, ne sait pas en remettre un autre propre, l'on trouvée le cul nu, et moi couché ne pouvant plus bouger
Le deal est simple, d'ici un an, peut etre plus, ils nous auront trouvés un établissement spécialisé, et donc adieu veaux vaches cochons couvées et modélisme, ne pouvant emmener tout mon bordel la bas.
Mes machines seraient alors bradées ou données, ainsi que tous mes modeles.
Plutôt que tout fourguer à la casse je verrais mieux les donner à un ami, si tu voit ce que je veux dire ?
Cet ami viendrait avec un fourgon de location chercher tout ce fourbis, peut etre pourrais je garder mon BD3 et quelques modeles comme le buggy, la jeep militaire et sa remorque et une taranis et des récepteurs ?
Le vendre, oui mais combien, impossible à estimer, alors donner plutôt que de jeter.
Je vais essayer pour St Rambert de terminer l'en cours, ainsi des modeles finis et pas à terminer.
On a discutés tout à l'heure, c'est ce choix et pas un autre, au moins me retrouver avec Josie à l'abris avec soins à l'appuie, que me retrouver quasi clochard.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
Alors oui pour les soins c'est en effet une bonne chose si les crise d'arthrose t'empêchent de bouger.
Maintenant c'est dommage de devoir te séparer de tout çà. J'espère que tu pourras au moins garder ton bd3. C'est ta passion qui s'envole un peu et c'est le reproche que je fais à ce genre d'établissement.
Mais si il le faut et que c'est ta volonté pas de soucis, je viendrai avec un fourgon de location, et compte sur moi pour continuer à faire vivre tes outils et tes modèles.
Et je doit cela , à l'incurie de Josie, de ne pas aller pisser régulièrement toutes les 2 heures.
Tu comprends, elle à une couche culotte, elle ne se soucie pas elle pisse dedans, ça peut contenir 1 litre d'urine.
Ce matin son lit était trempé, la couche , les alèses, elle quitte la couche et change l'alése, et reste le cul nu, propice aux pisses directes.
Elle en a rajoutées des couches.
Sa belle fille arrive dans l'après midi, constate ces effets, change la literie, déjà changée vendredi, par la fille ADMR, fait une machines de draps (j'en avait déjà fait 3), et nous prépare pour le soir un succulent repas chez elle que son mari nous a apporté chaud.
L'infirmière lui a dit que j'avais raisons.
Sa defense mais trop tard, c'est d'aller pisser plus souvent, mais pas assez.
Ca fait deux ans que je m'astreinty à lui demander.
Josie c'est un bourricot, signe Bélier, têtue et con, et quand on est con on le reste sa vie.
Moi valide j'aurais pu l'aider encore 10 ans chez elle ?
Mais non , je fais comme je veux et fait marcher mon monde à la baguette.
Eh bien voila , elle a gagnée le challenge de la connerie.
C'est la fille demain , la même que vendredi qui sera obligé de tout changer son lit, elle sera super contente.
Et Josie a toute sa tète, pas folle du tout, mais c'est une emmerdeuse née, alors autant en profiter.
Ouais, c'est con, elle a eu ce qu'elle voulait, mais a-t-elle mesuré les conséquences ? plus de panettone, plus 1 cm de gras sur les biscottes, les petits dej ils sont rationnés.
Ce qui me fait rager c'est que toi tu vas payer très cher sa connerie, alors que tu as tout fait pour elle. Tu fais bien de ne pas l'amener sur les expos, je crois qu'il vaut mieux que je ne la rencontre jamais, je risquerai de lui balancer sa connerie à la gueule
En faits le con c'est moi, par amour tout lui pardonner, elle en a profité un max de son larbin.
L'infirmière ce soir lui a fait toucher sa connerie, elle à compris, mais trop tard.
Deja en Grece c'est moi qui lui faisait ses 2 biscottes comme pour moi, une lichette.
Ce matin bloqué au lit par ma crise d' arthrose, elle en a profitée, un cm de margarine, mais voila, faire les courses ca me sera impossible, comment va elle faire sans margarine ? quand il n'y en aura plus dans la boite ?, Baisée la Josie.
Etonnant ces crises d' arthroses : Tout va bien, dur à se relever mais debout ça va, on boite un peu mais c'est faisable et pas trop dpuloureux.
D'un seul coup sans crier gare, la crise, le genoux se bloque, et ça fait mal en toutes positions, et la impossible de se lever, de marcher de monter quoi que ce soit.
Alors Voltarène en onctions et Doliprane qui fait disparaitre les douleurs.
Le toubib me l'à dit : vous avez mal vous ne faites rien.
Vous n'avez pas mal vous marchez à plat et faites du vélo prudent ( J'aie ma draisienne électrique).
Remède salutaire, la protheses du genoux par opération chirurgicales et ré éducations fonctionnelle. Marrant mon genou droit est pareils mais ne me fait pas souffrir sauf pour conduire aux pieds longtemps, alors vive le régulateur de vitesses.
Alors ? Ou en est ton mollet et ta pelle ? Coté peintures des bras ? et coté fraisage massif ?
En faits le petit EMCO est un ensemble d'appartement, pour des mini bricoles, mais dès que tu veux faire du grossium faut d'autres puissances.
Avec mon Toyo 210 à toriques et sa fraiseuse à torique, j'ai construits des engins ferroviaires en voie de 72 mm, mais il faut de la patience, ainsi une loco bouteille d'encre à vapeur, un loco tracteur de manoeuvre, et un loco shay américaine à engrenages et moteurs 3 cylindres sur le coté. Et 4 wagons, bien sur tous les essieux acier de 8, boites, et roues a boudin en laiton.
Ce tour m'a servis a faire des milliers de raccords laitons, et plus de 10 moteurs a vapeur, métaux traités, aciers, laiton alu. en appartement dans un petit coin genre placard a balais sans air.
mollet c'est mieux, presque plus mal. le bras est peint; peut être une dernière couche de peinture. Le massif, j'ai pas pu aller plus loin que l'autre jour, Madame qui ne supporte plus le bruit de mes machines. Vivement le garage que je puisse faire tout le boucan que je veux sans emmerder personne.
J'ai profité du fait que Madame partait au taf et que je sois en Télétravail pour surfa cer le massif au 4 mors. Plutôt facile, çà m'a paris 10 minutes sans rentrer dans la matière je ne voulais pas que les angles du cube tapent trop fort. Le résultat est pas mal et ira très bien pour ce que j'ai à faire.
J'ai maintenant une série de trous pour enlever un maximum de matière en faisant ressortir les montants de support de flèche. La perceuse Emco s'en sort mais j'ai pas trop de marge, mon forêt de 3 fait pile 30mm de filet.
En faits quand tu tourne du carré les passes sont toutes petites, dixième après dixième, si tu en demande plus , soit ca tape et coince et dérègle le centrage.
Je parles dixième mais souvent moins, graduations du vernier l'un après l'autre.
L'importaznt n'est pas de faire de la vitesse, mais de la qualité, au final, si tu veux peaufiner, tu surface en rodage sur une vitre au dentifrice, ou a la pate à roder avec de l'huile.
La vitre de rodage : un carré de verre de 3 mm de 200x200 monté dans un cadre bois l'entourant et la protégeant, et que tu range dans un coin pour ne pas la casser, le verre va se dépolir, quand à l'user, peut etre aux calendes grecques.
Il faut que la vitre dépasse du cadre bois pour roder des pieces longues.
J'ai ca depuis 30 ans, j'en ai rodées des surfaces notamment les glaces des distributeurs vapeur, ou celles des tiroirs des moteurs, je dirais que c'est l'outil anonyme mais indispensable du mécanicien.
Alors comme ça madame à trouvée un nouveau turbin ? Grand bien lui fasse, mais faut qu'elle apprenne à se bouger le popotin, si elle veux garder longtemps son fauteuil.
Pour fraiser en plongée latéralement quand tu a une fraise courte comme tes piliers ?
Tu bloque ta piece perpendiculairement, sur ton chariot, et tu commence ton fraisage sur 15 mm de profondeur, tout du long. en laissant une épaisseur d'un mm.
Tu descends alors ta fraise pour faire le reste, de la même façon.
Puis tu finis ton pilier, mais pas encore ton fond.
A chaque passes tu doit bloquer ton chariot, si non tu outre passe tes cotes.
Tu fait pareils pour le second pilier.
Pour le fond, si tu a fait en trous séquends, c'est les montagnes russes ?
Tu art sur une petite hauteur à bouffer les dents, et tu fait tout autours des piliers, en déplacements longitudinaux et latéraux.
puis tu fait une seconde passe en profondeur, puis les suivantes.
Dixièmes après dixièmes tu va arriver avec un état de surfaces nickel.
Que tu puisse faire une belle finition du bas de massif.
Tu prends ton temps et tu aura de beaux états de surfaces.
N'engage pas trop ta fraise si non tu risque de la casser, si tu a de l'huile de coupe balance lui des giclettes elle appréciera. et les surfaces seront plus jolies.
Ouais elle avait trouvé un taf, mais çà ne lui plait pas, c'est déjà ses derniers jours. la compta c'est pas pour elle au dessus de l'assistanat de comptabilité. Elle a déjà d'autres entretiens ailleurs, donc espérons que çà donnera quelque chose et qu'elle le gardera cette fois.
Oui pour le massif, j'y suis vraiment allé doucement, le résultat est pas mal. la je suis en train de découper le biais et la zone des attaches à la scie. C'est long, l'alu est dur, mais çà va le faire, çà va enlever un gros bloc. Il me restera quelques perçages, 2 coup de scie entre les support de flèche et je finis à la fraiseuse. Il restera 2mm de matière à retirer pour la foirme définitive.
La peinture est bof, elle couvre bien mais on voit pas mal les points de soudure encore. Le masticage s'était pas bien passé. A voir si je retouche. J'aurai bien mis de l'apprêt noir mais çà risque de foncer encore le jaune CAT qui est déja assez sombre.
Pour le mastic sur fer, le mieux c'est le sintofer en boite avec durcisseur, il est blanc donc couvre bien les imperfections, et suffisamment fluide pour pénétrer de partout si tu appuie bien sur ta spatule, ce qui lui procure des ancrages solides.
Une fois dur tu le ponce, tu vois ainsi les défauts, tu en repasse des couches fines, et tu ponce ou lime, progressivement tu verra les défauts disparaitre.
Pour les brasures , tu aurais du les faire disparaitre complètement.
Le brox et son décapant s'étale énormément et bave de partout, c'est due à des chauffes trop larges, il faut apprendre à concentrer tes chauffes pour éviter ces débordements.
Comme pour un réservoir, pénétrer les angles en se concentrant sur ceux ci.
Mème moi mes réservoirs ne sont pas étanches du premier coup, et surtout si tu meule les trop étalés de brasures, il faut donc reprendre ou ça fuie.
Une fois sur par épreuves du trempé dans l'eau et essuyages de constater qu'il ne fuie pas, tu le vide et tu le ponce de partout au disque à facettes, le but est de faire disparaitre les bavures des brasures, le metal doit apparaitre brillant.
En faits si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'à pas les bonnes machines pour le faire.
Autant une carrosserie de vraie bagnole à besoin de grosses ponceuses, autant nos modeles ont besoin de micro machines, parce qu'il est plus facile avec des petits disques de poncer de partout.
Et puis aux montages, il est impératif que les bandes et cotés soient plans, et pour etre plans il faut les decouper, non avec une cisaille à mains ou a levier, mais avec nos micro tronçonneuses à disques corindon.
De ce fait les coupons sortiront plans.
Une fois ébavurés au disque à facettes, chacun des coupons doit etre passé au banc plan , c'est à dire controller leur planéité.
Et si tu doit les dresser, sur base acier épaisse qui porte coups avec une plane .
Une plane c'est un bout de plat d'acier étiré de préférence que l'on place sur le coupon et sur lequel on frappe, c'est la seule façon pour dresser les toles et ne pas les marquer.
Pour des elements de fleches, placer au préalable les goussets de renforts non brasés mais avec des rivets cuivre de 1,5 ou 2 fraisés, en faits il faut fraiser les renforts en extérieur, pour y placer les rivets que l'on matte de l'intérieur, ainsi fait les renforts seront nickels. On les assembles alors avec un maximum d'entretoises, certaines resteront dans l'intérieure, pour cela certaines vis seront brasées extérieures une fois tout montés, à causes des déformations dues aux chauffes.
D'autres seront amovibles comme tous les axes d'articulation. Il faut bien sur placer des tiges filetées et des écrous intérieurs et extérieures pour les réglages d'épaisseurs.
Pour les bandes à recouvrir, il les faut parfaites, symétriques et dressées suivant méthode plus haut.
Moi je procéde ainsi : Si la bande inclue les élargissements du bas de fleche, je fait deux pièces identiques, que je brase en premier sur le pied, la bande est pliée pour recouvrir le dessous élargis, je pointe les deux angles pliés à l'argent, puis je plie à chaud pour que la bande plaque sur ses joues, ou soit sérrée entre elles, (les écrous servent à ça), je fait en sortes que la bande ailles jusqu'au bout, et la encore pliée pour la fourchette, je coupe alors à moitié comme le bas.
Je fait ainsi des deux cotés. On a donc deux bandes qui sont pointées en bas, et libres en haut, et grace aux divers écrous sur entretoises, placées de préférence sous les bandes, je pointe de proche en proche la ou la jointure est parfaite.
Progressivement , je vais au bout vers la fourchette, et fait pareils de l'autre coté.
Je brase argent car il faut moins chauffer donc moins dilatateur et moins réducteur mais points concentrés, (je te l'ai deja dit plusieurs fois ), au final ma fleche sort nickel pas besoin de re chauffer pour brox.
Et comme l'étallement du décapant est moindre, pas de bavures de brasures donc plus faciles à poncer, et donc aux peintures on ne voit pas les points de brasures.
Pour un élément droit comme un balancier, je fait une bande égale que je pointe dessous au milieu de l'épaisseur et je la pointe de proche en proche sur le pourtour, mais en la chauffant au rouge pour les arrondis, la tole va se cintrer uniformément.
Je termine par le raccordement avec le dessous déjà pointé en recoupant la bande.
Le surplus de longueur de bande évite de se bruler.
Par la suite suivant états je mastique ou pas, mais dans tous les cas je ponce les étalements des brasures qui ne servent à rien la ou elles sont allées.
Avec l'acier à chaud on fait ce qu'on veux, faut le comprendre et l'appliquer.
Pour le moment je vais laisser comme çà. Ce sera loin d'être parfait mais çà tiendra au moins jusqu'à Saint Rambert. J'envisagerai plus tard de décaper, tout re-poncer, tout mastiquer (c'est du sintofer que j'ai pris, il est marron avec un petit tube de durcisseur blanc que tu mets en proportion 1 grain de café pour 1 cuillère à soupe de mastic); Mais il sèche très vite et ne permet pas de travailler pendant les 20 minutes annoncées. Certes le disque à facette semble le meilleur outil, mais va poncer une brasure en retrait dans le bras avec un disque de 115. Je ne sais pas si çà existe en 30mm pour Dremel. J'ai tester les rouleaux de papier de verre, mais çà ne ponce pas bien le brox.
Coté massif, la pente est taillée, il me reste un trait de scie pour détacher le bloc. il ne restera qu'à évider entre les supports, certainement une série de trous horizontaux et 2 traits de scie et à tailler les support de vérins par des séries de trous. La phase finale sera un surfaçage à la fraiseuse et reprendre tous les bords pour avoir la forme finale.
Je vais devoir imposer mon bruit à Madame, mais sinon je n'avancerai pas, J'espère pouvoir investir dans un grand garage en début d'année prochaine, je compte faire fabriquer un 2 voitures de 40 m² ou la moitié sera pour la voiture et l'autre sera dédié à l'atelier ou je pourrais faire du bruit sans emmerder personne et y mettre des machines lourdes si besoin.
Coté ponceuses les disques a facettes de 80 font merveilles au moins aux débuts que le disque est neuf, mais ca va sur mes micro machines, trous de 10.
Autrement essaie avec un disque à ébarber, ce sont ces disques épais de 6 mm dont on se sert industriellement le plus.
En faits il faut etre futé avec la ferrailles, tes bras ont leurs toles en retraits, donc il te faut des disques neufs tranchants carrés, pour pénetrer dans les rainures.
Les disques a facettes de 80 font merveilles, mais moins ceux en 125.
Les trucs dremel c'est pas du tout faits pour ça.
Bref si tu avais une micro machine, vendue entre autres chez Lidl, voir sur leurs catalogues électroniques quand ils en font la promo.
Marc ? Un outillage industriel est fait pour faire des grands travaux, mais dés que tu fait de la miniature il te faut un matériel miniature.
C'est drôle, parce que je me tue sur les pages de ce forum à vous avertir tous contre ces ennuis, mais personne ne me lit.
L'autre jour je t'ai fait le plaidoyer pour une grosse fraiseuse ? Tu y a été sensible, mais pas pour le reste.
En tant que sérrurier je me sert des meules en 125 tous disques mais aussi en 230, de tourets dit laminaire avec des grosses meules de 400, de tronçonneuses a scies fraises de 300 à 400, de tronçonneuse à disques corindon de 400 a 500, de gros chalumeaux découpeurs et à chauffer oxy acétyléniques, de gros perforateurs de 30 à 40 kg, de perceuses mais aussi de poinçonneuse, et autres cisailles quand ce n'est pas des marteaux pilon, des grugeoires, de ponts roulants et de treuils divers quand ce n'est pas des grues à tour en parc a ferrailles.
Forcément en abordant le modélisme il faut des outillages et des machines a hauteur des type de modèles à construire.
Utiliser les grosses bécanes c'est impossible.
Alors il faut se les fabriquer miniaturisée.
Le modus opérandit est :
J'ouvre un atelier de modeles réduits, je me constitue en tout premier mes machines et autres micro outillages, et pas le contraire, car a ce niveau il me manquera toujours quelques choses.
Pour l'heure tu fait du 1/14, mais qui te dit que dans 10/15 ans tu ne fasse pas du plus gros ? Tu as déjà le Bamophorm, et c'est tout, c'est un peu leger, alors s'équipper à petits prix en faisant les petites annonces j'aie eue ma fraiseuse pour 400 € mais il m'à fallut fabriquer de l'outillage additionnel.
Je ne le fait pas, je vais passer des semaines à m'emmerder.
J'aie passées les 20 dernières années a m'équiper en micro machine, comparativement mes micro meuleuses ont fait plus de temps et de travail que les merdes chinoise que j'achete au prix de me bruler les mains.
Mon maitre à usiner Médecin de Nice me le disait : Tu veux te fabriquer une machine locomotive à vapeur en 5 pouces ?
Au préalable constitue toi ton atelier machines, mais ne fait surtout pas l'inverse tu t'y casserait les dents.
J'ai suivis ses principes et m'en suis porté que mieux, et comme toi je bossait, tant en usine, qu'en atelier. Marié et 2 enfants, mais quand la passion est forte, elle te colle aux miches jusqu'à ta mort (de rire)
Qui veux peux. Sans mettre la charrue avant les bœufs.
Le genou me fait mal je me trimballe sur mes chaises roulantes de bureau, d'une pièce à l'autre et mon genou me dit merci.
oui il me faudrait peut être une meuleuse en 40. Je verrai si Lidl en as pas cher. la dremel est pas mal mais manque de puissance ou nécessite des vitesses de rotation trop importantes et n'est pas vraiment adaptée au travail de métal, la plupart des outils sont prévus pour le travail du bois ou des plastiques. et la 125 est trop grosse, même si elle a été très bien sur tout la partie apparente.
» pelle bruder
» pelle bruder
Page 38 sur 40
