pelle hydraulique magom plastique
+5
manu34
9 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: pelle hydraulique magom plastique
Je vais le commander merci
manu34- Messages : 165
Oui mais ça va mettre du temps au moins 10 jours , Vois auprès de tecnimodel, ou tu cherches pièces Bruder il y a des échoppes au Luxembourg.
J'ai regardé sur ce site mais ils n'en ont pas :
http://modell-box.com/fr/BRUDER/Pieces-detachees-vehicules-utilitaires/
prends alors chez Magom.
Quand je vois le prix de son châssis j'attrape une quinte de toux lol.
359,00 €
Disponible
Ajouter au panier
châssis métallique pour 1/16 pelle
Fait par Magom HRC.359,00 €
Disponible
Ajouter au panier
Sayer je vient d'acheter a magom comme vous m'avait dit
Apres c'est compliqué a mettre?
Le châssis a magom il est tous plastique vous penser ?
Parce que mon châssis il est en en fer au dessus et au dessous.
Et les faces perpendiculaire des plaque en fer qui maintient fin la ou c'est casser c'est en plastique faudra que je fasse un bricolage?
j'espère que tu optiendras gain de cause auprès de ces cons !!!!
lolosnop- Messages : 867
Espérons :/ merci
J'ai fait comme on a convenu, mais le réceptionniste était dubitatif. Il m'a dit que parfois ils ne demandent pas les valeurs des colis .
Pout ton châssis, effectivement il y a deux plaques d'alu qui prennent en sandwich le châssis plastique.
Est ce facile oui difficile, j'en ai jamais touchés de la sortes, mais le mieux c'est de faire comme Magom, c'est pour ça que je t'ai dit de tout bien repérer.
Tu démonte posément et tu note sur papier ce que tu fait, ça va t'aider au remontages.
Mais le mieux c'est de faire ça en images sur le post de ta pelle , ainsi on sera à même de te guider.
Déjà tu démonte la tôle du dessous, il y a deux vis qui maintiennent le système du joint tournant électrique, peut être à t'il placée d'autres vis dans le plastique ?
En faits comme je le suppose ces deux vis doivent maintenir la tourelle sur le roulement du châssis, une fois ôtées la tourelle devrais venir, mais en dessoudant les fils sur les moteurs.
Si la tourelle n'est pas cassée, tu ne modifie rien.
Quand tu aura ton nouveau châssis, j'ai vu sur la photo qu'il est déjà travaillé par Magom pour ses propres productions ? Il te suffit de remonter pièces pour pièces.
Les moteurs de chenilles sont montés sur anneaux alu et ce sont des vis de pression qui les maintiennent dans les anneaux plastiques.
Puis tu ressoude tes fils que tu a bien repérés.
Pour les chenilles soit prudent les maillons cassent facilement, pour désolidariser les chaines tu écarte doucement un coté de maillon, ça va permettre à la chaine de se casser en deux, puis ça tombe tout seul.
pour les remontages c'est plus facile car sur les pseudos axes il y a des chanfreins. Ca s'encliquette tout seul.
C'est vrais que ça fait toujours chier ces conneries, alors Eric le fils à Josie me propose d'utiliser son transporteur, on place les gros colis sur palette le tout entouré de plastique, et le transporteur livre les colis nickel.
Son transporteur livre dans toute la France.
Pour les pièces détachées comme j'ai dit, triples emballages rembourrés
Pour la caisse , tu enlève les clous, tu colle à la colle à bois SADER blanche tu remonte les pointes la ou elles étaient, ça sera encore plus solide qu'avant.
Mais faut porter le pet , et voir si tu peut toucher quelques royalties.
+1 pour le transport privé. J'ai une fois fait revenir ainsi un colis de tchéquie pour un avion,ils avaient mis une simple feuille de carton pour la protection de la boite (près de 2m de long la boite :-)) et tout est arrivé impeccable sous 48H, sans même un coup dans le carton. Idem ici en Belgique, un marchand de matériel rc bien connu a lui aussi totalement laissé tomber la poste classique au profit d'un transporteur privé. J'ai déjà reçu des dizaines de paquets de chez lui et jamais eu le moindre soucis au transport.
Julien_BE- Messages : 74
Non pas encore arrivés, je vais aller voir avec numéro de suivi où ils en sont...admin-jpg a écrit:A tu reçus tes vérins Julien ?
Voilà, le colis est au dépôt à 40km de chez moi, je pense que je les recevrai donc lors de la tournée de demain.
Ok merci jp je vais suivre toute vos instructions des que j'ai un peut de temps je fait tous d'un coup, je pense que je commencerais ce week and. Je prendrais les photos comme ca on ivera plus clair.
Jp j'ai une entreprise de creation d'usinage mécanique sur mesure ou model a Montpellier si je leur passe ma pelle il peuvent m'usiner toute les piece genre chasis complet tourelle bras complet godet etc....
Je vous passe le lien:
http://www.escuret.com/index.php?ssspage=fabrication-pieces-mecaniques-sur-mesure-modele-montpellier-herault-34-escuret
C'est ce que je me suis dit donc je laisse tomber merci jp
Mon boulot que j'ai eu ce week and pour ma pelle donc j'ai construit mon propre godet voir photos:
Commencement avec de la tole allu 1, 5 mm et une cisail a fer
https://servimg.com/view/19081872/67
https://servimg.com/view/19081872/68
https://servimg.com/view/19081872/69
https://servimg.com/view/19081872/70
https://servimg.com/view/19081872/72
https://servimg.com/view/19081872/73
https://servimg.com/view/19081872/74
https://servimg.com/view/19081872/75
https://servimg.com/view/19081872/76
https://servimg.com/view/19081872/77
Puis j'ai reçu mon châssis de ma pelle avant hier et puis je les monter sayer.
Alors j'ai fait comme jp ma dit démontrer la plaque en fer du dessous du châssis dessouder les fils des moteurs des chenilles puis j'ai dévisser les support qui maintient les chenilles pour enlever les moteur chenille et les fils passer par la aussi puis j'ai tirer les fils et ils son suivi bien sûr doucement, puis j'ai remis le nouveau chassis 4 percage que j'ai du faire donc 2 de chaque coter (1 pour le passage de fils et le 2 emes pour maintenir le support des moteur de chenille puis j'ai remis les fils correctement et ressouder les fils des moteur tous remonter comme j'ai demonter et le tour et jouer tres simple comme manipulation
Nouveau chasis
https://servimg.com/view/19081872/78
Plaque en faire du dessous du châssis
https://servimg.com/view/19081872/79
Tous fonctionne correctement jusqu'à hier je re essayer tout content et la j'ai un micro servo jamara pour la valves du godet qui déconne super encore un autre problème
Nouveau chasis
En faits les servos fournis par Magom sont un peu faiblards en couples pour ce genre de distris, jusqu'à présent je prenais du Corona chez Hobbyking. Il faut au moins 2,5 kg par vérin de couple.
Le blême de hobbyking ce sont les délais, le port et la douane, mais le très faible prix de chaque servo compense ces problèmes.
Je te recommande ceux ci à 6,02 € pièce.
Pour ton godet, tu aurait placés tes cornières à l'intérieur il aurait été plus chouette.
Corona 939MG Métal numérique de vitesse Servo 2,7 kg / 12,5 g / 0.13sec |
Mince :/ j'ai prix chez magom 1 servo deja, bon quand il me lacheron je prendrer ce que vous m'avais conseillé il seront plus puissant merci jp pour le conseil
Oui pour le godet je voulais mettre les cornière a l'intérieur puis apres je me suis dit peut etres que ca serai mieux a l'extérieur mais c'est vrai que ca aurais etais mieux a l'interrieur :/
Parcontre pour les dents j'ai retourner plusieurs fois les solutions et me suis dit que la meilleur etais prendre de l'allu 3mm faire des peti rectangle limer pour faire des genres de losange et apres les viser sur ma tolle de 1, 5 ca peut ettes pas mal?
Parcontre en ce moment je vais avoir de l'absence sur le forum car je me suis pris la tete grave avec ma femme a cause de ma pelle, elle comprend pas ma passion donc je suis rentrer chez mais parent et il a pas internet sauf le wifi qui est galère. ..
Ah ça , cher Manu, il faut toujours ménager la chèvre et le chou, qui est la chèvre qui est le chou ?
Faire du modélisme c'est bien, les femmes pensent Que c'est une bonne chose au moins leur mec n'iras pas boire des canons au bistro, mais voila, le modélisme est une seconde maitresse hyper prenante, et ne plus faire cas de la nana, c'est se coller un sacré boulet aux pieds.
La fuite n'est pas toujours salutaire ?
En faits en matière de modélisme il faut aussi donner à la maman, dans tous les cas lol, mais surtout, la mettre dans la confidence, l'intéresser à ce qu'on fait.
Mais en tous cas, ne jamais lâcher le morceau.
Une explication franche avec elle, avec une mise au point serait une bonne solution ? Une bagouse à la clé, un petit resto et hop dans la poche.
Je te l'ai dit : ménage la chèvre ? Tu est le chou, tu fait pas gaffe à la chèvre elle te bouffe le chou, dans un sens c'est pas désagréable ?
J'ai reçu dans la semaine un avis de Chronopost me signalant une sorte de non recevoir au sujet de la casse de la caisse et de la pelle à Manu 34, malgré les différends clichés en preuve de ces dégâts, Chronopost n'en a eue cure, et nous déboute de notre plainte.
Autrement dit : Aller vous faire voir ailleurs ?
Que ce soit chrono ou Colissimo, ils n'en ont rien à péter.
Donc pas d'indémnisation.
Tanpis jp vous avez fait le nécessaire chronoposte ca serais la derniere des solution pour des livraison ou des envoie pour moi, ils on pas du tout le sens du commerce pour leurs clients.
En tous cas ma pelle fonctionne toujours aucune fuite ni rien je suis vraiment content du résultat que vous avait donner a ma pelle
J'ai vue la pelle haulotte que vous avez réalisé et ca video elle est trop belle je vous tire mon chapeau
Merci Manu 34, et toi , Que devient tu ? t'est tu réconcilier avec ta Nana ?
Oui je me suis réconcilier avec elle, ca etais un peut compliqué, du coup je passe moins de temps avec ma pelle j'essais de parler moins de ma passion, je vais moins sur internet car j'ai trop abuser peut etres :/ puis depuis que vous me l'avait reparer je depense plus d'argent comme elle a plus de problème.
Du coup j'ai pus faire des petites économie comme j'ai arrêté de fumer et j'ai pus m'acheter le bras et godet chez magom + 104 maillon de chenilles métal en négociations avec ma nana, la ou ca va etres chaud c'est pour le châssis métal faut pas qu'elle vois son prix sinon elle va re pété un câble mdr.
Puis une des deux radio turnigy9x que j'avais a griller a force d'allumer et eteindre donc j'ai acheter sur hobbyking une carte mère liens ci dessous:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=78696
Voila sinon a apart ca tous va bien et je suis content que vous avait realiser cette belle pelle haulotte
J'espère que vos dents ca va mieux.
Heureux de voir que tout et rentré dans l'ordre.
gartner57- Messages : 543
Merci Gartner
Une video de ma pelle qui fonctionne toujours et sans problème juste plus de batterie a la fin de la video :/ voir lien ci dessous:
https://youtu.be/RiDJU9vZf1M
Changement de godet pour un petit délire
https://youtu.be/y-NDbmKAafk
Une idée qui vaut son pesant de godets : Tu te trouve une plaque de fer lourde, tu lui place dessus un fer plat couronné par un autre plus large ? Cette forme va te permettre de coincer les dents des godets dedans, il te sera alors plus facile de changer tes godets, ceux ci étant maintenus solidement.
En faits c'est le manque de poids qui te fait merdouiller comme cela.
» La pelle Magom à Manu 34
» Pelle Magom dite Full métal
» Une pelle hydraulique
» Une pelle électo hydraulique au 1/87 par jpg et GRC
Page 4 sur 5
