Gaston_Lagaffe
Tomgoul
Page 18 sur 21
Page 18 sur 21 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21
je connais ces raccords mais j'ai déjà les miens... puis la c'est dans la tourelle donc pas de soucis...
je n'ai pas encore fait les tubes rigides du bras mais je pense faire comme pour les verins avec un manchon soudé de 3X4
Tomgoul- Messages : 400
Comme tu veux, mais on en reparlera certainement quand tu te sera trop fait chié avec des démontages intempestifs pour réparations ou modifications ?
En MP les numéros de suivi JP, je l'ai dit, ce sont des infos confidentielles
(ça va être un vieux réflexe à bannir )
en fin d'apres midi j'ai modifié avec succès mon distributeur avec entrée en M5 d'un coté et sortie m5 de l'autre ,
en attendant la pompe de jp j'ai aussi modifié la pompe magom en tout m5 et après essais les verins sont bien étanches et j'ai gagané en fluidité de mouvements juste le fait de passer en 4mm entre la pompe et le distributeur
j'en ai profité pour réaléser le distri de 2mm a 2,5 comme l'intérieur des tubes 4mm
good job tom
mais du coup j'ai du louper une étape,tu vas monter quelle pompe?
une Jung montée en brushless par JP, et entre le distributeur et la pompe du 4mm, en fait la vitesse de mes verins un par un me convenait très bien mais en combinés c'était un peu lent du coup je met un pompe qui débite un peu plus et pour pas la brider j'augmente la section jusqu'au distributeur
ok mais alors pourquoi avoir modifié la magom?
pour faire mes essais aussi d'étanchéités des vérins
et avec du m5 on peut faire du 3mm et du 4mm en tube
Jp j'ai bien reçu ta pompe hier je te remercie, je vais modifier quand meme le montage pour passer en courroies , gain de place et aussi gain de bruit!
puis l assemblage couronne pompe me paraissait pas fiable
je vais donc commander une poulie 15 dents et une 40 dents au pas de 2,5, avec courroie de 160 mm
ce qui me fait une réduction de 2,66 donc une plage de rotation de la pompe en gros de 2000 à 4000 tours
le moteur et la pompe seront montes tête en bas sur un support plaque aluminium et après entretoises entre la plaque et la base de la pelle pour l'épaisseur de la courroie
On a tous deux reçus nos colis et rapidement, donc les services de la poste fonctionnent à nouveau normalement.
Oui après chacun fait comme il veux de ses fournitures.
De faits j'aie montées pas mal de Jung sur courroies crantées.
parfait ce contre poids tom.je pense que tu es enfin arrivé la a la version finale
elle va avoir une bonne bouille cette pelle.
2 évidentes, il y a 2 faces en plus sur la version finale, les angles sont biseautés. et le haut du contrepoids est arrondi
très joli travail de design.
Bamo- Messages : 6532
Merci bamo de voir qu'il y en a des différences mdr, oui JP j'attache beaucoup d'importance a l'esthétique aussi pour avoir une machine belle a regarder et qui se confond avec une vraie!!
voila une photo du vrai on vois bien qu'avec mon premier je n'avais pas les arrondis et arrêtés au meme endroit...
Ohh le joli bleu-vert type Kobelco Europe
Tom ? si tu veux aller dans les détails ? Regarde bien la Kobelco, par rapport au logo qui est dans un creux central, de chaque cotés les pans coupés sont eux aussi en creux, les formes en bossages qui encadrent le logo sont proéminents.
Ce qui me fait dire ça, c'est la miroitance de l'arrondis de gauche, le creux brille au soleil accentuant ces creux.
Alors si tu le refait une 3 em fois, je serait acheteur de ton premier contre poids, pour ma pelle sans cabine, Sa boite est faite, mais pourquoi pas lui adjoindre un tel contre poids ? Ça le meublerait d'avantages. largeur 192, hauteur 90.
Photos ;
Photos ;
ho mais qu'elle est jolie cette 318E L.
c'est mon projet a venir donc en fleche a volée variable.elle est très rare encore,on en voit pas énormément et la doc pour la triple fleche est introuvable sur le net donc c'est pour ça que je met autant de temps a démarrer.
Mort de rire, quand j'ai ouvert ton topic, j'ai cru que tu parlais de la mienne ?
Lol pourquoi attendre si l'engin te plait ? Doubles balancier, mais pas de déport latéral.
En faits ils sont partis d'une pelle simple pour lui rajouter un balancier, alors pourquoi pas un balancier télescopique identique à mon engin ? De faits un allongement de 25 cm qui réunis un petit balancier et un double balancier, et puis ça n’empêche pas de faire un tilt rotator de type ENGCON.
Pour toi Tom je t'ai trouvé un régulateur de débit, à transformer en régulateur de pression, il est pour du tube de 4x6.
Une entrée vissante en 1/8 de pouce avec un filtre frité, et une sortie en Quick rapide, il est de même construction que le petit, plus gros bien sur, il sera plus facile de trouver un ressort.
Je te l'envois tel quel, ou veux tu que je le fabrique en régulateur à bille et ressort ?
non ne t'embêtes pas pour l'instant surtout que je pars pour 15 jours
a mon retour je ferais le montage avec courroie que j'ai reçue dans la semaine
je me débrouillerai en suite pour trouver un ressort pour ma soupape de surpression, il me tarde de faire les essais avec cette nouvelle pompe
je n'ai pas beaucoup avancé sinon , j'ai bien remastiqué tout Le Bras pour qu'on ne voie plus les têtes de vis d'assemblage
une fois la pompe et son réservoirs finis, tests de puissance et après peinture et esthétique
je me pose encore la question de la couleur de la pelle j'ai envie de faire un truc original mais qui existe quand meme en vrai
j'hésite encore car j'aime beaucoup le jaune Caterpillar
en rouge elle est belle aussi
[url=https://servimg.com/view/18738995/377][/url]
» Bruder Cat 320 xx ?
» Pelle bruder rc a moi
Page 18 sur 21
