après la pelle un petit bull !!
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: après la pelle un petit bull !!
Oui, c'est mieux ainsi comme d'origine, et tu aura l'orientation de lame.
Coté des vérins, peut tu disposer de micro moto réducteurs de type N 20 ?
Je veux dire, à la base de Lan Bihoué, aurait tu la possibilités d'avoir 3 micro réducteurs ? du Genre N 20 avec une sortie de 150 tours minutes ? Pour te faire toi même tes micro vérins a vis chinoise ? comme sur ma pelle huina 583 ?
Je te dit ça car tu a montées deux cornes de chaque coté des brancards comme palonniers de manoeuvre, et des vérins à vis iraient très bien pour cet usage.
Il y a quelques années, on avait fait la même chose mais avec des forets à bois à larges goujures de 4 mm et des servos modifiés.
On ouvrait les servos, pour désaccoupler les potentiomètres des servos, qu'on plaçaient en extérieur (pas l'idéal à l'époque, car il fallait trouver des combines pour pallier aux nombreux défauts).
En bout d'axe de sorties on avait donc des moto réducteurs réversibles.
Au débuts on se servaient des amplis de servos, toujours couplés avec les potards pour régler les neutres, par la suite, on a viré les amplis et potards pour placer des varios inverseurs Thor 15 de CTI.
En bout des axes cannelés on avait mis brasé sur un cimblot laiton les forets à bois, qui tournaient alors sur eux même, et vue que leur goujure étaient large a grands pas, il fallait peu de tours pour avoir des mouvements linéaires, et pour cela on prenait du tube laiton qu'on perçait aux deux bouts, d'un coté pour une vis sans tète rentrant dans la goujure du foret, et de l'autre dans les cornes des brancards.
Une fois les deux servos montés sur un Y en fils trois couleurs JR, en fait soit un vario par servo, soit deux varios, sur Y de sortes que les deux servos marchaient en simultanéité pour remonter le brancard et la lame.
Pour l'orientation latérale un troisième servo ainsi modifié .
Ce fut pour des milliers de modélistes une première approche en tout électriques sur nos engins de chantiers de tout premiers vérins de manœuvres.
C'est tout du moins une solution provisoire de remplacement en ces temps de confinements.
oui les cornes sont présentes mais plus pour fixer les faux verins que pour le relevage réel, je pensais mettre juste un servo en interne...
peut être un micro réducteur mais en interne aussi car je veux au maximum garder un esthétique proche du vrai donc rien en externe, je sais que j'aurai jamais une maquette fidèle a 100% mais je veux garder un maximum de réalisme
et non a ma base on a rien de ce type
mdr !!
mdr !!
Tomgoul- Messages : 400
photos du jour
du coup pour le mouvement de la lame je vais faire avec un micro servo fixé au dos de la lame et une biellette sous le bras , je garde deux vérins factice au dessus du bras, et au dessus du servo j'en ferai un comme a l'origine pour le mouvement radial de la lame (factice aussi mais qui passera au dessus du servo pour le cacher)
le servo sera peint en jaune aussi pour plus de discrétion
petite explication pour l'assemblage des deux parties du bâti
vu que ma batterie seras "emprisonnée" dessous je voulais un sytème avec le moins de vis possible et une bonne rigidité de l'ensemble
j'ai donc fait un système à crocs qui coulissent ver l'arrière et juste deux vis au cul de l'engin pour verrouiller le mouvement de glissement
Du coup ton servo de lame me donne l'idée pour le miens vu qu'il me reste une voie de libre.
Autrement c'est mignon tout ça, beau travail et bonne nuit.
en faisant ma commande tout a l'heure je me suis dit je vais écouter Jean Paul j'ai pris un N20 en 120 tr mais il serais en interne pour le levage de la lame comme ça je choisis une hauteur de lame et j'ai pas besoin de la maintenir comme un servo, puis avec le système de vis pas de réversibilité du mouvement donc c'est pas le servo de relevage qui force pour maintenir
mais j'ai oublié de prendre un BEC...
Mais c’est tout beau tout ça ?
Attention pour les butées, surtout pour ton servo de lame, c'est le réglage fin des palonniers des servos qui font butées de débattements, si tu a par ailleurs une butée mécanique et que les servos ne sont pas encore arrivés à leurs propres fins de courses, il vont continuer à bouffer du courant bloqués, et la c'est le risque de cramer les servos.
Donc au contraire pas de butées mécaniques de débattements qui sont assurés par les servos, surtout si tes trims de réglages sont agissants, et que par inadvertance tu les déplacent dans le mauvais sens, les moteurs des servos vont forcer pour essayer de retrouver leurs neutres électriques donnés par les potentiomètres intégrés aux servos.
Ca va forcer, bouffer du jus, l'ampli va chauffer et tout simplement brûler, servos foutus
oui oui jean Paul je sais bien mais en gros je réglerai mes butées mécaniques au même niveau que le servo pour que quand la lame est inclinée a fond droite ou gauche elle bute en même temps que la fin de course du servo comme ça si je bute dans une pierre c'est la butée mécanique qui encaisse et non le servo, pour le relevage vu que ce sera a vis sans fin pas de soucis
Mais il est magnifique ce petit bull, et fait rapidement, bravo l'artiste des métaux
Super boulot tu est partis d'un plan ? de quoi ?
Auxis7021- Messages : 99
Non, de l'idée du Bruder, puis il a fait comme il voulais de sortes que l'engin est un tantinet plus gros que le petit bruder.
Des plans ? C'est quoi des plans ? Et pourquoi faire ?
Tom est un puriste qui se débrouille au feeling d'après modèles et photos.
Tom c'est pas Bartste lol.
je suis parti juste de la doc caterpillar avec toutes les dimensions du bull réel je l'ai adapté en gros en mixant les mesures autour du 1:15
j'ai fait un dessin grossier en 3D à l'ordi pour voir si l'ensemble était proportionné et après oui c'est beaucoup de feeling
si on compare avec le vrai il est un peu élargi par rapport au vrai qui est très étroit mais après fallait que puisse passer les réducteurs et avoir de la place a l'intérieur pour le motoriser
D'accord, vraiment du beau boulot tu soude a mig la tôle ? C'est du combien en épaisseur ? Et en moteur c'est des 40 RPM ? Ou plus ?
non je soude tout ce qui est ferreux a l'inverter (les petits gys a l'arc)
et après c'est de la brasure étain au chalumeau
l'inox est en 1mm et la tôle laiton aussi , juste certaines parties de trains sont en 3mm acier et certaines parties laiton en 1,5mm
pour les moteurs c'est du 30rpm un bull doit avoir de la force et être assez lent
alors pour la suite des travaux sur le bull
le micro servo que j'ai reçu n'avait pas la taille prévue du coup j'ai pris le micro réducteur N2O sur lequel j'ai fait un vérin a vis qui maintenant m'actione l'orientation de la lame
pour ce qui est du relevage j'ai grillé un premier servo placé en direct.... prévisible mais j'ai voulu essayer du coup je l'ai transformé en motoreducteur (sans électronique....) pareil système de vis sans fin mais ment avec un tige de 8mm et un pas de 1,25 il est bien trop lent (quasi 1 mn pour relever la lame)
du coup j'ai recommandéé un motoreducteur a planétaire taille moteur (100-200) a ratio 62:1 qui tourne a environ 120 tours en 3S
deux fois plus rapide que mon servo modifié qui était environ a 55tr/mn
j'ai aussi fait un intérieur en 3D
y'a pas a dire,il est vraiment très beau ce petit bull,vraiment bravo
juste une idée comme ça,tu n'as jamais essayé de faire des joints noirs autour des ouvertures?par exemple avec du tube hydro ou de la gaine de cable éléctrique fendu?c'est très simple a faire et ça fini vraiment bien le modèle
merci de cet astuce aussi, je n'ai pas du tout fini l'esthétique, j'attends de finir la partie mécanique de relevage et orientation de la lame,
je dois faire de la peinture noire sur les encadrements plus large comme sur le vrai, après les vitres, je veux aussi faire partir du fil électrique noir de mes vernis pour simuler des flexibles
je devrai aussi faire les deux feux de travail avant et un arrière implanté dans le renfort de cabine arrière
Pour ton relevage de lame, bien sur l'idéal serait que tu ai de la tige fileté chinoise, le pas est de 8 mm d'avance par tour, mais il faut faire un montage sur la vis, pour éviter qu'elle ne tire sur l'axe de sortie des réducteurs, car en faits ces axes ne font pas partis des pignons terminaux, mais sont sertis sur cannelures.
Ces réducteurs ne sont pas fait pour travailler en radial mais en latéral, le sertissage des axes est minimum, et vu que les entraînements se font sur cannelures, en latéral c'est bon, pas en radial.
Ça m'est arrivé deux fois avec des réducteurs différends que les axes foutent le camps sur forte traction, après pour le remettre c'est la croix et la bannière.
Alors pour mon vérin de lame de pelle, j'ai fait une combine au montage du faux cylindre, c'est lui qui retient la collerette soudée sur la tige à grands pas, ce faux cylindre étant rattaché en arrière par deux tirants en tiges filetées de 2 mm traversant les deux fixations en diagonales du réducteur.
De cette façon les travaux en radial n'ont plus aucune influence sur l'arrachement de l'axe moteur.
Ces tiges filetées chinoise sont géniales, je les achète en diamètre 6, au pas de 8 mm, parce que elles possèdent 6 filets par tours, ce qui donne une avance de 8 mm par tour, je dirais du 6x800, elles sont vendue en toutes longueurs mais toujours avec un écrou en Té en laiton de sortes qu'en ne coupant que quelques mm, on puise obtenir l’écrou vissant.
Et pour son fonctionnement un petit vario inverseur chinois à 8,2 v maximum, ou n'importe quel vario inverseurs charbons en 12, mais il faut placer des fins de courses à diodes. v
» Après les séismes que reste il ?
» Le bull a jp
» Le bull a jp
Page 2 sur 5
