Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
Page 27 sur 40 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 27 Empty Re: Modification Pelle Cat Bruder par Bamo
Message par admin-jpg Sam 10 Juin - 17:29
Des galères ???????????????????? Mais mon cher Marc j'en ai renflouées des centaines, toi tu accédé au tournages relativement rapidement, 4/5 ans, j'ai galéré 20 ans avant d'avoir mon premier tour une merde L'emco 1  tout en alu qui vibrais qui faisait des cylindrages a facettes, vite revendu à un gogo qui croyais faire l'affaire du siècle. Ses yeux ont du se déciller depuis.
Puis après moults recherches j'ai acheté le Toyo 210 le prix de 2 bras  et plus tard sa fraiseuse, mais j'en ai bavé tu ne peut l'imaginer, mais voila je suis métallo donc bricolo, un tour de passe passe et j'y arrives quand même.
Mais des galères tu va en rencontrer encore et encore, disons 10 ans pour te rassurer, mais il faut t'accrocher et écouter ton grand frère, pour ce qui est des connaissances mécaniques.
Tu veux acheter une fraiseuse, bien sur Chinoise, on ne trouve plus que cela, qu'il faudra tot ou tard modifier car encore des merdes a surmonter.
Tu serait seul sans un ami métallo qui te guide et te rassure, tu aurais abandonné de ras le bol de te faire chier.
Et moi la dedans qui sans toi serait revenu aux classiques radios à 8 voies lassé de n'y comprendre rien dans ces Taranis, pourtant fabuleuses comme l'est la métallerie qui te permet de créer de tourtes pièces des modeles qui dureront des dizaines d'années.
Aller Marco redresse toi, l'avenit t'appartient, si tu baisse les bras tu va te retrouver à l'age de cro magnon ? Ses mains trainaient par terre.
Comme le gars que je croise l'autre jour les deux mains bandées ???????????? et un pansement autours de la tète.
Mais que t'est il arrivé ?
Ho m'en parles pas, je sortais tranquillement du bistro, quand quelqu'un m'à marché sur les mains et sur la figure .....................................................
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 27 H5e3de5a51b2e44118ed61f0019bc1d32Y
La il est pas cher 45 € mais 25 € de port
Bon lundi je vais voir Julien pour deux quilles acier durs pour faire tes clés, quels diamètre des trous ?
Pour le mandrin tu te met sur ALI et dans la recherche tu demande Mandrins SAN OU, tu va vite le trouver.
Message par Bamo Sam 10 Juin - 18:38
Bah si j'achète le mandrin, tu as besoin de refaire des quilles ? Parce que je l'ai trouvé et acheté. 63mm en 14*100, 53€ port gratuit.
Ah bah je m'accroche, c'est sur, j'en fais presque tous les soirs du modélisme, pas forcément très longtemps, mais j'ai arrêté une bonne partie de mes activités annexe. En gros j'ai une table de jeu Donjon et dragons par semaine et c'est tout. J'ai arrêté World of Warcraft et pour l'instant je ne joue à aucun autre jeu vidéo.
Donc la motivation est là surtout quand j'arrive au résultat attendu. Moi j'en suis fier de mon régulateur, même si tu n'as pas réagit sur sa photo et je sais que cette pelle sera fiable. Mais les galères çà entame le moral. Je baisse pas les bras facilement, mais j'aimerai souffler un peu  et avancer tranquillement, sans avoir l'impression de monter un escalier et de trébucher à chaque marche :p
Message par Bamo Sam 10 Juin - 18:47
J'ai pris le 3 mors et ils ont le 4 mors à 60€, je le prendrais plus tard je pense, mais pour travailler le carré il sera génial. Après j'ai un indépendant sur le bamophorm mais pas de concentrique, alors çà fera des trous complémentaires au niveau mandrin.
Message par admin-jpg Sam 10 Juin - 20:04
Pour moi le 4 mors me sert aussi quand je ne peut pas prendre au 3 mors, il ouvre plus grand. ces deux mandrins sont complémentaires.
Puis si j'ai à rendre rond un truc carré, par sécurité je monte le 3 mors indépendant, mais la un gros truc massif.
J'ai aussi le 3 mors concentrique de 80 aussi massif, pour des pièces encore plus grosses.
Je n'aie pas de plateau de montage comme sur ton EMCO, j'en ai pas l'utilité, mais je puis très bien me le fabriquer vu que j'aie le taraud de 14.
Dans ce cas je prendrait un jet d'alu AU4G du plus grand diamètre de passage sur le banc, l'aléserais à 13 et le tarauderai sur le 360 à la cave, puis monté sur le bd, l'usinerais pour l'alleger et le rendre concentrique.
Ho ça sera surtout une histoire de faire des copeaux.
Le BD d'origine était comme ton EMCO, des passes légères si non il disjonctait, ça mettait un temps infinis a tourner des bricoles, au bout de 2 ans et demi de ce cirque le vario crame, enfin disjoncte définitivement en plein hivers, le temps de tout remonter je n'ai fait que réparer ce tour, ça m'à pris un bon mois, durant ce temps pas de modeles, mais je ne l'ai jamais regretté, il est 10 fois plus puissant qu'avant.  En pls avec sa perceuse en colonne, je fais ce que je veux.
Ca me fait penser que je ne l'aie pas encore réparé.
Mais j'aie tellement de chats à fouetter .
Message par Bamo Sam 10 Juin - 21:16
La toyo est tellement pratique. Tu as vu le trou dans l'axe du banjo ? je n'aurai jamais pu faire ça sur la merde chinoise. il est parfaitement vertical et ressort pleine matière des 2 cotés.
Le problème du 80 c'est que le plateau porte outils passe en dessous, et déja à 60 il faut que je fasse attention, lorsque je monte le 3eme axe, il faut absolument que l'outil soit avancé au maximum, sinon c'est ce plateau qui touche avant l(outil
Message par admin-jpg Dim 11 Juin - 6:34
Pour le verrouillage du 12 oui je l'ai fait pour ne pas interferer dessus. Je l'ai déverrouillé.
Oui ta hauteur de pointe est faible, moi de toutes façons c'est rare que mon trainard passe sous les mandrins, mon porte outil est donc avancé en conséquence sur les 2 tours.
Un mandrin de 80 sur l' EMCO ne passerait pas, moi je le puis sur le bd parce que hauteur de pointes supérieure.
Quand je choisis un tour, ce qui m'importes c'est sa hauteur de pointes, sur le BD la longueur entre pointes est de 150 c'est faible, pas pour faire des cones longs mais plutôt à cause des forets pris en contre pointes, sachant que les queues des forets ne sont pas trempées, ça nous laisse le choix de raccourcir certains gros forets tant de la queue que de la partie travaillante, dans ces cas réserver ces forets au tour.
A la cave j'ai ces forets de grands diamètres 15,5 raccourcis sur le coté travail et re cylindré au diamètre du mandrin a clé de 10 mm. de faits des outils courts mais de gros diamètres, sur mes tours je vais jusqu'à 16
Si ces forets sont longs faut les tronçonner à la disqueuse, puis récupérer la partie travaillante qui sera brasée étain dans un mandrin de reprise en laiton lui même détalonné,  Ce foret s'apparentant alors à une fraise sera réservé aux travaux sur alu.
Ces préparations d'outils à cause des queues des fraises trempées a mort impossible à détalonner.
Je me sert de ces gros forets pour ouvrir un passage a mes outils d'alésages.
Message par Bamo Dim 11 Juin - 7:57
tu montes à 16 sur le BD3 aussi ? l'avantage des courroies trapézoïdales avec un moteur puissant, parce que je ne pense pas qu'avec les toriques, tu puisse passer sans glisser.
De toute façon c'était une modif à faire, j'ai 6 poulies à priori (3 pour le tour 3 pour la fraiseuse) Je dois prendre quelques mesures de la plus grande, mais je pense que du rond de 60 çà irait. J'ouvrirai un autre topic dans la mécanique du garage parce qu'on a déjà très largement dévié de la pelle là.
Message par Bamo Dim 11 Juin - 10:39
Après une micro brasure argent exceptionnelle, j'avais un dard tellement petit que la flamme allait du bleu au vert, j'aii pu braser propre mon banjo.
J'ai retravaillé l'intérieur du régulateur à savoir percé le tube de 3 en 2.5 pour créer le canal de décharge vers la bille. Et j'ai fait un essai de montage... et je dois changer quelques trucs. Je dois inverser les lignes sur le distri entre l'entrée et la sortie pour faire passer le banjo au dessus de la pompe, recouder un peu le tube vers le distri et faire un banjo fileté M3 pour le quick de l'autre coté pour passer au dessus du moteur de tourelle.
Message par admin-jpg Dim 11 Juin - 12:01
Bon il bosse il a retrouvée sa pèche .
Le message d'hier soir sur l' EMCO m'avais désappointé, je ne savais plus sur quel pied danser.
Message par Bamo Dim 11 Juin - 14:26
Non seulement çà bosse, mais j'ai enfin un résultat. La liaison rigide pompe régulateur distri est en place, les éléments sont fixés à la plaque Alu donc en version définitive. J'avais réchauffé le tube au rouge sombre pour le façonner à la nouvelle entrée du distri plus haute.
Bien sur ce ne sont pas des liaisons définitive. Je n'ai pas encore reçu les joints toriques de banjo, j'ai une boite de joints de différentes tailles qui arrivent dans 10-15 jours de chine et un paquet de 50 joints en 4*6 qui arrivent mardi pour les banjo et les liaisons pompe distri en M4. Je n'ai pas non plus mis de frein filet, mais l'assemblage est bon
J'ai donc une bonne vision de mon réservoir, en théorie minuscule à cause des fils du récepteur, sauf que... il y a un décrochement dans le fond du carénage qui permet d'y loger le récepteur et le vario. A croire que la pelle a été faite pour le X8R, il tient tout seul dans son logement serré des 2 cotés. donc si je limite la hauteur du réservoir à 30mm, je peux le faire aller vers le marche pied en longueur. un parallélépipède de 30*30*70. sortie vers pompe sur la face de 30*30 et entrées sur la face de 30*70, une droite pour le retour distri et une an angle pour la connexion à la refuite du régulateur, bouchon près de la face de pompe.
Allez je brase le renvoie d'angle pour le quick sur le distri, je fais 2 banjo et je pourrais attaquer le réservoir. Il faut aussi que je vois si j'ai des vis sans tête en M4*3, j'ai mis des M4*5 elle dépassent d'1mm et gènent l'orientation du banjo.
Message par admin-jpg Dim 11 Juin - 15:54
Du coté des joints de banjo, souvent on utilise des joints plats plastique, j'en avais trouvés chez tecnimodel, mais pour les banjo de marque lesu.
Ou encore se les faire dans de la mince plaque Klingérit de 1 ou 2 dixièmes, mais pas faciles à faire avec emporte piece, dans ce cas il faut un anneau tranchant au diamètre intérieur et un autre au diamètre extérieur, les deux montés sur une monture commune de façons concentrique, c'est facile à dire et très difficile à faire.
Si on les trouves dans le commerce autant les acheter que de se faire suer pour rien.
Du coté des vis sans tètes je les placent sur leur clé d'origine et les meulent en longueur de l'autre coté c'est assez efficace, et comme c'est de l'acier dur ça fait très peu de bavures d'entrée, à la rigueur un coupe de lime plate en périphérie.
Message par Bamo Dim 11 Juin - 16:37
C'est bon pour les vis sans tête, j'ai fais çà et elle est à fleur maintenant. J'ai cherché les rondelles plates mais c'est pas facile à trouver. Comme j'ai vu que ceux de magom étaient en torique, je me suis dis que j'allais pas m'embêter.
Je vais devoir faire comme pour le banjo, une brasure supplémentaire car le quick vient toucher le ressort et empêche son réglage. Donc petite pièce taraudée M3 avec un petit téton rentré serré, brasé sur le corps du régulateur et permettant de visser le quick sans toucher. Je me suis demandé si j'allais pas faire une liaison refoulement vers réservoir en rigide, mais je pense que je ne vais pas me casser la tête. le tube fera un 180° et ira dans un quick, j'ai la place pour le demi tour
Message par admin-jpg Dim 11 Juin - 17:15
oui très souvent il faut faire des buses de reprises pour nos appareillages, ca compense leur faibles épaisseurs et permet de mieux assurer les étanchéité.
Je suis content que tu découvre cela tout seul.
MDR ca doit carburer dans ton caberlot ?
Tu vois que tu progresse en bien ?
C'est ça faire ses experiences sur du concret et pas sur des trucs à jeter.
Découvrir seul des combines pour mieux faire.
Coté téton de centrage tu peut les faire plus longs, 2 mm , ainsi fait ils tiendront mieux lors de la dilatation provoquée par la chauffe.
En faits tu monte tes buses puis tu retravaille ton corps, pour cela toujours les faire plus longs sous le tube traversant pour les reprendre en 3 mors, ou en leur faisant au cul un filetage de 3 ou de 4 pour les fixer au chassis.
Message par Bamo Dim 11 Juin - 17:54
Et comme je suis sur que tu n'attendais que çà, voila les photos, j'ai donc ajouté une buse pour visser le quick, voici l'ensemble monté, à savoir que j'ai tout rebraser argent, maintenant que j'ai trouvé le bon réglage de mon chalumeau pour avoir une toute petite flamme mais suffisante pour faire rougir le laiton
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 27 20230633Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 27 20230634Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 27 20230635
Message par admin-jpg Dim 11 Juin - 21:02
Dommages de ne pas avoir d'aluxine pour nettoyer les pièces, elles auraient été comme la raccords non brasé de la pompe.
Il faudrait essayer avec de l'acide chlorydrique et du nettoyant ménager, je ferais un essais demain sur mon balcon des fois qu'il y ai une réaction chimique.
Message par Bamo Dim 11 Juin - 22:14
oui c'est à essayer. Le papier de verre a ses limites, là c'est brut de brasure, je peux aussi essayer de les tremper dans du glanzer, on sait jamais, c'est un bon décapant.
Message par admin-jpg Lun 12 Juin - 1:37
Autant les raccords laiton sont beaux brillants, autant c'est vilain bruts de soudures, sur machines a vapeur ça se voit come le nez sur la figure.
Tu aurait eue du tube cuivre recuit tu ne te serait pas fait suer à les couder, ils se plient facilement, puis le fait de les braser les recuits, donc encore plus mous après pour mettre en place ils se modules d'eux même.
L'aluxine ne se trouve qu'en quantité, à la place il y a une pate liquide à nettoyer, j'aie posée la question, en tubes plastiques de 300 gr. spéciales inox et métaux cuivreux.
Message par Bamo Lun 12 Juin - 7:23
Passage en bac à ultrason dans un bain de glanzer pendant 5 minutes, le résultat est déjà bien meilleur. Les traces sombres ont disparu laissant une pièce variant entre le cuivré et le rose. en frottant avec du papier de verre 600, on retrouve l'aspect laiton d'origine. La forme de la pièce ne permet pas de bien passer dans les coins pour retirer tout le rose, mais elle a bien meilleur aspect. Certains disent qu'avec une brosse à dent et du savon de marseille çà marche, mais je pense qu'avec la pate dont tu parles on arrivera a mieux.
J'ai vu aussi pas mal de gens qui parlent de dérochage, au vinaigre ou dans une solution d'eau et d'acide sulfurique à 10%, je ne sais pas si çà va attaquer le rose.
Message par admin-jpg Lun 12 Juin - 8:05
L'aluxine d'après leurs produits, c'est un peu d'acide chlorydrique, mais d'avantage sulfurique, et des produits détergeant, l'aluxine est destinée aux nettoyages des alu non oxydé et des métaux cuivreux, donc du vinaigre et du sulfurique devrais donner de bons résultats.
Il me reste le fond d'un bidon D'aluxine mes pièces laiton brasées plongées dedans 10 minutes ressortent complètement nettoyée, et satinées en surface, on dirait du sablage très fin, ce nettoyage permet les peintures en accrochages direct.
Mais ça nettoie aussi l'intérieur des cylindres hydro, mais sans dangers si le bain n'est pas prolongé.
Le perchlorure fait partie de ces acides mangeant le laiton.
Puis abondamment rincés à l'eau clair du robinet.
En faits après usage je remet le mélange dans le bidon que j'aie depuis 20 ans maintenant et qui n'à pas perdues ses capacités de nettoyage.
J'avais eue ce bidon de 5 l quand je bossait encore en piscines municipales de la ville de Lyon.
Il faudrait si un jour je fais un tour à Lyon, passer à la piscine Garibaldi, et demander au gérant un bidon de 5 l s'ils en ont encore ?
On s'en servais pour nos alu et inox, et de nettoyant général, les employés portaient des gants et des tabliers de cuir.
C'est LE décrassant par excellence. Parce que les décapants brasures sont faits avec des matières organiques qui sont mangées par ce produit.
D'ailleurs tous les décapants utilisés en métallerie pour souder à la forge sont organiques. Et ces matières font aussi parties des bains lors des trempes et des cémentations des aciers.
Message par Bamo Lun 12 Juin - 9:09
Pas trouvé en moins de 25L et surtout aucun particulier. Tu pourrais peut être poser la  question aux gars du chantier à coté de chez toi, c'est aussi utilisé sur les bennes des camions, ils en auront peut être ou équivalent
Message par Bamo Lun 12 Juin - 21:14
J'ai reçu mes joints. Ce soir j'ai fais le banjo de la sortie quick distri. Comme pour le régulateur j'ai brasé une pièce avec 4mm de filetage M3 me permettant de visser le quick sans toucher l'axe rotatif. C'est nickel. J'ai également refait la vis de l'autre banjo qui était un peu longue. Les joints sont bien comprimés maintenant.
Prochaine étape, le réservoir, J'hésite à mettre une liaison tube ou a braser un rond plus long et faire entrer le filtre dedans avec un tube coudé dans le réservoir pour toucher le fond. Le réservoir sera un peu plus loin que prévu de la pompe, je dois jouer avec ces 7-8 mm en plus
Message par admin-jpg Lun 12 Juin - 21:30
Ok je poserais la question à Loïc le chef de chantier, il est sympas, ils m'ont à la bonne, avec mes petits cadeaux d'amitié.
Message par Bamo Mar 13 Juin - 22:06
ce soir, début de fabrication du porte filtre. N'ayant pas de H de 10, j'ai voulu partir avec un écrou M6 retaraudé en M8*100. alors çà a été dur, mais j'ai réussi mais... le mandrin ne serre pas assez le taraud; j'ai donc démonté pour finir au tourne à gauche dans l'étau, et le problème, c'est que j'ai serré mon écrou fort car il vouait tourner, trop fort, l'écrou s'est ovalisé.
Alors je me suis dit. A cet endroit y a pas de pression, pas forcément besoin d'un serrage à la clé, alors j'ai utilisé du rond de 10. j'ai donc fabriqué une rondelle de 5mm d'épaisseur taraudée en M8*100, celle ci sera brasée sur l'olive, avec bien sur un manchon d'adaptation car on est en 4mm sur l'olive.
J'ai ensuite commencé à travailler toujours dans du rond de 10 sur le porte filtre en lui même. Il est percé à 5 et a une empreinte à 6.2 en bout de porte filtre sur 3mm de long. Le filtre se loge parfaitement dedans. Demain, je ramène à 8 le début du corps, taraude le bout en M8*100 en laissant le reste du 10 pour que le torique appuie dessus sur 5mm avant de réduire le corps à 6 sur la longueur de la chambre du filtre, ce décrochement 10 vers 6 sera brasé à la paroi du réservoir. le bout du corps sera ramené à 4 avec un perçage à 2.5 jusqu'à la chambre du filtre et recevra un bout de tube de 5*3 réalésé à 4, brasé puis coudé pour plonger au fond du réservoir.
Ok je pinaille, je fais des pièces plutôt compliquées, mais vu que j'y arrive, je vais pas me gêner Smile
Vu que le réservoir fera 70mm de long, je n'ai pas à me soucier de la longueur du tube, et je n'ai pas besoin d'un gros coude.
Dans l'idéal il faudrait que je fasse un moletage sur la rondelle écrou, mais je n'ai pas d'outil à moleter, j'en ai pas vu dans la caisse de l'Emco non plus.
Message par admin-jpg Mer 14 Juin - 5:09
Houla outil à moleter dur dur, c'est un montage à double galets moleté qui se monte sur la tourelle porte outils, il travaille en roulant sur les pièces en appuyant très fort, c'est un risque à casser quelque chose.
Je ne molette rien , je me sert des pointes faites sur les H tels les écrous pour prises en mains, Moleter il faut un gros tour et forcer comme un bourricot.
Pour l'ALUXINE Loïc le chef ne connait pas ce produit, pas de chances.
Faut essayer avec un mélange de perchlo, et acide sulfurique de batteries, avec Javel. en y allant prudent avec une seringue hypodermique en petites quantités pour voir s'il y a réaction chimique.
Ou toile émeri et huile de coude.
Message par Bamo Mer 14 Juin - 7:05
J'ai passé un coup de papier de verre après un bain de glanzer ultra sons, ça marche pas mal . Le glanzer retire les taches noires et laisse les zones roses apparentes, le papier de verre enlève la pellicule rose pour révéler la couleur laiton d'origine.
Arrggh vais je encore devoir aller courir chez Otelo acheter une filière 8x100 ? Pour le moment j'ai des soucis de filetage. Ça engage ça avance de 2 MM puis la filière n'avance plus alors que je pousse fort avec la manivelle de poupée et il refileté sur place cassant les filets déjà faits. 2 essais ratés. J'en refais encore un essai, cette fois en marquant plus le chanfrein et si ça foire je peux changer d'idée. Le porte FILIERE d'origine est conçu pour du M5. Je peux très bien y mettre des connecteurs coniques en m4. Dans ce cas, le pars du bas du réservoir sur la même face que les retours en tube de 3 coudé à 90 et je rentre en conique dans le filtre. Je ressort en conique sur du tube de 3 en s jusqu'au conique de la pompe. C'est fastidieux, ça fait 2 connecteurs de plus, mais c'est réussite assurée.
Sinon je commande une filière chez Otelo ne sachant pas quand je pourrais passer la prendre, j'ai 2 jours de formation qui arrivent et un samedi déjà bien rempli.
