Camion de pompier
+4
Tete de moule
8 participants
Page 4 sur 12
Page 4 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: Camion de pompier
+1 pour le manchon, sauf gros coup de bol tu ne trouvera pas le cardant parfait pour ton application, donc modifie le tiens !
Bon voilà le camion est monté, j'ai sauté quelques étapes du montage car ilfaut que je modifie cette cabine. Là maintenant avant de commander le toit plat et les ailes modifiés, je vais pouvoir attaquer la caisse derrière.
Si je mets les ailes avec les marches pieds visible (comme sur le vrai)
voici le liens des ailes :
http://www.rcbrmin.com/index.php?
main_page=product_info&cPath=66_104&products_id=730
Il me faudra je pense découper la cabine au trait rouge ?
En attendant je vais attendre. Car ces ailes sont faites pour les cabines 230cm. Et la le Man Tamiya à la cabine en 250cm donc je ne voudrai pas qu'avec ces ailes je n'arrive pas au rendu fini ?
Si mon camion fait 270cm de large ?
lolosnop- Messages : 867
La largeur standard chez Tamiya c'est 180., soit 2,610 m à l'échelle du 1/14,5.
En attendant lol, tu va attendre , C'est un pléonasme.
On dit alors : En attendant , je vais patienter, ou : Patiemment, je vais attendre.
oui lol je dois être fatiguer, c'est sur en attendant je vais patienter
Et tu me dis 14.5 sur la boite Tamiya il y à d'écris échelle 1/14ème dons ça ferai en vrai une cabine de 2m52. C'est plus réaliste que 2m60 non ?
Salut Laurent, pour ton cardan , tu a celui ci, pas cher , 17 € étirable de 104 à 140 avec noix pour axes de 5, idéal pour ton camion.
J'en avait acheté un, les noix sont en acier. Le corps télescopique en plastique dur.
lolosnop a écrit:oui lol je dois être fatiguer, c'est sur en attendant je vais patienter
En faits, et c'est la ou c'est bizarre, la plupart des gars parlent de l'échelle 1/14,5, et j'avais vu sur les boites 1/14, du coup j'ai fait mes propres modèles sur cette échelle.
180 donne alors au 1/14, 2,520 mètres. Fait ta cabine à cette largeur ?
lolosnop a écrit:Bon voilà le camion est monté, j'ai sauté quelques étapes du montage car ilfaut que je modifie cette cabine. Là maintenant avant de commander le toit plat et les ailes modifiés, je vais pouvoir attaquer la caisse derrière.
J'ai pas tout compris au sujet de ces ailes ? Qu'ont elles de si particulier du point de vue largeur totale ?
Comme je comprends, tu doit te mélanger les pinglos ? Les ailes ne doivent en principe rien rajouter en largeur, du moment qu'elles s'adaptent au dessous de cabine du Man ?
Elles ont des formes différentes certes, mais conservent le gabarit extérieur des cabines Tamiya ? Pour peux qu'elles soient fabriquées pour les camions Tamiya ?
Tu n'est pas de mon avis ?
Si, normalement, comme je le penses, ces ailes sont étudiées pour Man TGX, il n'y a pas de raisons de recouper la cabine ? Elles doivent s'adapter en lieu et place des anciennes ?
J'aie la notice sous les yeux, l'arrondis de portière descends assez bas sur la roue, si tu remplace tes ailes, cet arrondis n’existe plus et les marches montent alors plus haut , à la place de cet arrondis ? Tu rajoute alors deux marches à celle en baquet à monter sur le pare choc ?
OK j'ai tout compris, les cabines ne sont pas les mêmes, sur pompiers moins large et moins longues, sur tamiya plus large et plus longues.
Faire des modifications structurelles de cabine, il faut être sur de son fait, les conneries étant vite arrivées, en cas d’erreurs la cabine est foutues, car par après, plus rien ne pourra s'y raccorder.
En faits il te faut accepter que ta cabine soit différente de ton modèle original ,
L'autre solution c'est de la faire fabriquer en impression 3 D et en supporter les contraintes financières, une telle cabine coûte dans les 400 tunes autant que le kit lui même.
Perso, je ne prendrais pas ce risque ?
Si tu avait une certaine expériences en modifications de carrosseries Tamiya, je te dirais de foncer ? Mais la ?
C'est comme tout, faut apprendre, de préférences sur du bruder car moins cher.
Oui Jp je vais attendre avant de couper pour être sur de ne pas faire de conneries
Pour le cardan je l'avais vu mais 140 mm maxi il me faut un poil plus, donc j'en ai trouver d'autres mais à plus de 50 € le cardan je trouve que c'est un peu abuser. Donc si je trouve pas je ferai comme tu m'a appris avec les tubes laitons (manchon)
Effectivement j'ai inversé les chiffres : 114 pour 148 lol je me comprends , d'ou parfois des débits que je ne comprends pas moi mème, trois fois coupés, trois fois trop court pas mdr.
Autrement tu a celui ci :
mais 32 €, tu a alors meilleur compte à recouper au milieu et de manchonner, et une fois sur de ta longueur de le souder étain de chaque coté, n'oublie pas de freiner les vis de blocage ?.
Le croisillon king hauler, je ne connait pas sa longueur ?
En faits ta cabine pompier est moins large , Ce sont les gardes boues qui dépassent de chaque coté, la est le gabarit de largeur .
A part le toit plat à remplacer, conserve les gardes boues d'origine ? A moins d'adopter les autres mais en conservant la nouvelle largeur.
En faits il n'y à guerre que toi qui saura que le camion est plus large niveau roues avant ?
Pour les cardans chers n'oublie pas que c'est tout acier et mécanique.
Maintenant si tu veux des cardans pas chers, vois du coté des volets roulants ? Trouve dans ton coin un installateur de volets roulants, il doit certainement avoir des riblons dans son stock ? Doubles cardans plus d'un coté empreinte hexagonale de 6 sur plat, qui te fera un chouette cardan télescopique.
Cherche sur le net ou en trouver un, à moins qu'à la caserne tu n'en trouve un dans les riblons à l'atelier d'entretient ?
Pareils la aussi tu manchonne si les cardans sont trop gros ?
Merci JP, le cardan du grand hauleur est trop long je l'ai vu sur technimodell
Pas grave je trouverai bien une solution lol
Aujourd'hui je me suis entraîner à faire la caisse avec du calendrier avant de le faire en plasticard. J'ai respecté les côtes mais ma caisse est moin haute que ma cabine en fait quand j'ai calculer la hauteur des cabines, en réel et sur le tamiya. ET bien le Tamiya est trop haut je pense que ça vient de la garde au sol
Je te l'ai dit, il faudra tricher un peu de partout.
En faits faut travailler par rapport à Tamiya.
Autre solution, faire de l'auto construction ? C'est à dire, tout faire soit même.
J'ai beau être moyennement fortiche de partout, je ne me risque pas à faire des camions complètement.
Passons sur le miens des nouvelles ce soir .
Salut Lolo
Pour le cardan, toujours la même adresse que pour les ailes :
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_page=product_info&cPath=66_104&products_id=730
Tete de moule- Messages : 89
Merci Tête de moule, je ne les aies pas trouvé mais je vais mieux chercher !!!
Pas évident le mot cardan en anglais même avec la traduction c'est bon je les aies trouvés
Aujourd'hui réalisation des côtés de la caisse arrière en plasticard.
Ensuite beaucoup de temps de réflexion pour calculer comment fixer cette caisse au châssis. (j'ai trouvé)
Je voudrai pas tout coller car j'aimerai que ce soit facilement démontable pour l'entretien futur.
Sa prend forme. bonne continuation.
gartner57- Messages : 543
Merci Gartnergartner57 a écrit:Sa prend forme. bonne continuation.
petite avancée de la journée: fabrication du sur châssis pour maintenir la caisse, et réalisation du devant de la caisse, après avoir réaliser les côtés.
Bon petite avancé aujourd'hui comme il à fait beau j'ai bosser dehors plus qu'à l'établi sur le camion !!!
Alors les 2 pièces pour le devant de caisse et au milieu (en carton rouge) se sera là ou il y aura les barreaux pour l'échelle
Alors là les parties en noire doivent normalement être enlevé, mais ça va être trop fragile. Mis à part le rectangle ou j'ai mis des stries, je pense ôter cette partie ?
Pour les autres je pensais les creuser légèrement (mais comment ???) pour ensuite les peindre en noir pour donner l'illusion qui y est un trou.
Je pensais avec ma défonceuse les rainurer avec un forêt de 3 mm. Mais elle n'accepte que des accessoires avec une queue de 8 mm
Si vous avais une idée je suis preneur Merci
Tu peux faire un test avec un fer à souder pas trop chaud.
Vu que tu utilise du plastique, il devrait fondre. Mais attention à la température.
Ou alors à la dremel.
Fer à souder pas bête merci Gartner. J'ai peur qu'avec le dremel j'ai la tremblotte
je ne cache pas mes photos ?????
J'ai modifié regarde si tu les vois maintenant ?admin-jpg a écrit:Je ne vois pas les 4 photos que tu à publiées.
Tout à faits, faut pas changer ta façon de passer des photos, si tu change tout le temps, certains les voit et pas d'autres.
lol bon là tu fais ton cahier des charges sur mon post mdr!!!
j'en suis pas encore au rideau bien que j'y songe. J'avais trouvé un set de table en bambou pour réaliser le rideau. Je ne pense pas comme toi à réaliser une clavette pour le fermer. Je ne suis pas serrurier moi
Pour les échelons ton système est sympa, mais les échelons sur le camion sont carré et non rond !!!
Donc j'essaye de me décarcasser pour le rendre le plus fidèle au vrai
Merci pour promodell, car du U en plastique je ne l'ai trouver qu'en 7.5 mm de large dans les brico du coin c'est trop grand
Page 4 sur 12
