Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Page 16 sur 22 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22  Suivant
Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo - Page 16 Empty Re: Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo
Message par admin-jpg Lun 22 Avr - 18:50
Pourquoi veut tu que je me moque ? Mais non, mais non, chacun fait comme il peut.
Combien j'ai ainsi construit des engins à ta Façon vissés rivés, parce qu'en appartement les flammes danger, et les émanations des gaz dus aux décapants ça apuantis l’atmosphère, à la cave dans mon bouis bouis, j'en prends plain la poire de la fumée heureusement qu'il y a les grilles de ventilation des caves, qui font rentrer froid et chaleur.
Tu tente le coup c'est bien, et si ça se trouves ça fonctionnera super bien et les machines tu te les balancera sur l’épaule lol
Message par Bamo Lun 22 Avr - 19:37
Ouais, çà me permet aussi de détecter les faiblesse pour la V2 avec machines. Ta jambe a été taillée pour les jantes alu ou le N20 rentre plus que dans les jantes d'origine (8mm). C'est pour cela que la roue est un peu décalée. Je n'ai pas voulu compenser ce décalage en prévision de la fabrication de ces jantes.
Comme quoi un dessin n'est pas toujours parfait, le support est un peu faible du fait que je suis sur du 1 mm et fixé seulement sur les 2 vis arrière du servo. Je vais en faire un en forme de T qui va relier le support sur ses 4 vis au montant du châssis. Par contre il est probable que je garde un ensemble vissé pour maintenance futur.
Merci pour les rivets, franchement çà fait pas mal et je ne suis plus gêné par les têtes de vis pour placer des éléments.
Message par Bamo Mer 24 Avr - 21:16
Quelques nouveaux schémas
Le nouvel agencement en version N20 à la direction de monoroue
Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo - Page 16 Agence16
Ensuite les positions d'inclinaison extrèmes, et le manchon sans fin sur guide à bille
Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo - Page 16 Inclin10
et pour finir les N20 sur le caisson de roue, celui de direction coiffé de celui d'inclinaison sur pivot
Le projet de chariot Manitou Tmm25-4w de Bamo - Page 16 Monoro14
Message par admin-jpg Mer 24 Avr - 21:50
C'est trop beau tout cela pour etre vrais lol.
J'admire ta science des dessins, c'est vrais, ils sont très beaux, mais difficilement exploitables pour toi sur le moment.
Déjà pour moi , ils ne le seraient pas, car trop idéals, en effets, même moi qui maîtrise les métaux, j'ai parfois du mal à ce que tout soit parfait,
En métallerie, si tu ne fait pas des gabarits de construction, de préparation  des pièces, de montages de ces pièces, lors des soudures si ça bouge c'est tout foutus.
Ça a été le cas du support d'orientation dans une des jambes qui est de travers, parce que la micro plaque à bougée lors de la brasure et que je ne dispose pas de taraud de 1,6.
Rien que pour souder ces deux plaques frontales,,j'ai du faire un gabarit spécifique ressemblant à un N 20 complet, avec sa face avant de centrage de la plaque, d'un axe de 3 porteur de la vis sans fin, pour un centrage parfait de la vis sur sa roue.
Sans ca, c'est impossible à faire.
Que pour deux pièces.
En faits j'ai merdé sur la première jambe qui fut mon banc d’essais, la seconde à été faite rapidement sur modèle de la première.
Si j'avais du faire une série de ces engins, j'aurais prévus mes débits et des tas de gabarits de fabrication et de montages.
Et ce n'est pas faute de les avoir utilisés, car j'ai des gabarits et formes de montages universels, pour des tas de modèles aux formes carrées.
La dernière boite que j'aie faite avant de rentrer en fonction publique territoriale, en deux ans j'ai pondus des dizaines de gabarits que les gus se sont servis par la suite.
Mes leitmotiv, c'est rapidité d’exécution, exactitudes au modèle, me faire chier le moins possible, et surtout pas me brûler, et dans les cas de reproductions à plusieurs centaines, gabarits solides faits pour durer.
Un serrurier à coté de moi sortait deux pièces par jour, et se brûlais le visage au deuxième degré , avec mon gabarit je sortais 20 pièces par jours, sans fatigues et sans me brûler. parce que le gars était d'origine arabe, fiers comme un Pan, qui refusait d'utiliser des outils appropriés, les miens bien sur.
Par la suite j'ai fait fabriquer 20 tiroirs métalliques pour mes établis à cette boite, les copains les vrais m'ont dit que le gars enfin utilisait mes gabarits et sortait 20 pièces par jours, il avait mis sa fierté dans sa poche, parce que je n'était plus la. Le summum de la connerie.
Demain je ferais des photos des gabarits qui m'ont servis pour ce modèle.
PS : Pourquoi ton ouverture de mono roue est elle excentrée ? en pratique la roue et sa jambes doit faire des révolutions de plus de 360° sans etre gênées dans ses mouvements de rotation. Donc ouverture centrée.
Message par Bamo Mer 24 Avr - 22:01
çà les soudures, çà va pas être une partie de plaisir. C'est pour çà que je vais garder aussi les perçages de mon gabarit de N20, quelque chose me dit que rien que pour faire des pièces bien perpendiculaires, il sera super pratique. et tant pis si y a des trous dans les plaques en laitons. Au pire un coup de mastique pour cacher tout çà
Sur le mat, c'est du perçage et de la vis pour la grande majorité des pièces. Mon schéma m'a servi par exemple a déterminer qu'il me fallait un manchon de 25. Je vais prendre des manchons de 40 que je vais recouper, car je pense faire une platine pour séparer l'accu du moteur de pompe et avoir un espace pour agencer les cables sans risquer qu'ils se prennent dans la tringlerie. Je les prends en laiton hexagonaux pour pouvoir souder l'attache du guide à bille d'inclinaison.
Le mat sera surement la dernière pièce du projet, à la main, j'avoue que je vois pas trop comment faire. Il est probable que j'attende de pouvoir fraiser pour ces pièces là. (rails en H fraisés dans une barre de 8*8 et barres de structure à l'arrière).
J'ai juste une interrogation. Est ce que le caisson supportera le poids de l'engin car tel que j'ai fait, c'est lui qui retiendra la monoroue. J'ai hésité à ajouter une arche en alu autour pour le renforcer. j'ai la place pour çà
Message par Bartste Jeu 25 Avr - 5:40
De toute façon c'est en faisant que tu va apprendre, il n'y a pas de miracle, tu peu faire tout les dessins du mondes, le seul moyen de vraiment progresser c'est en retroussant les manches...
Ma petite expérience des dessins transposé en construction m'a appris que ca fini toujours différemment de ce que tu avais imaginée... Faire un premier dessin pour voir si c'est réalisable, puis il faut attaquer pour de vrais...
Ca fait 16 pages que vous blablater... Pour un aussi petit projet qui devrait prendre à peine 1-2 mois...
Regarde JPG, tu dis qu'il est allé vite, oui et non, c'est un petit engin "complexe" mais composé de peu de pièces, donc très vite construit. Dès qu'il a eu sa vue d’ensemble et qu'il savais vers quoi il voulait partir, il a commencé, même si tout n'est pas encore 100% définit, il va s'adapter au fur et a mesure du montage, peut-être refaire des pièces, peut-être modifier, mais il n'y a que en travaillant sur l'engin qu'il va mener à bien son projet.
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 5:48
Je suis tout en acier, le poids actuel nu est de 500 gr pile. Mème tout soudé étain ça supportera à l'aise 2 kg.
Mais proportionnellement, la brasure argent en baguettes enrobée est presque plus facile sur acier et laiton que la soudure à l’étain.
Plus facile car très capillaire, et c'est le fait de son décapant qui la fait pénétrer de partout comme de l'eau.
Au contraire de l’étain des chauffes locales permettent des points de soudure solide, tandis que pour l’étain il faut des chauffes généralisées, avec les risques énormes que tout fond et se casse la figure, aussi les trous de pré assemblages sont essentiels, mais compliquent les constructions.
On penses toujours à tort que l’étain est plus facile que les autres, c'est complètement faux.
Si les pièces ne sont pas préparées nickel, ça colle et soude mal, à l'argent pas besoin vu que c'est le décapant et les chauffe au rouge qui font le travail.
Comparativement à l’étain il faut moins de soudure, il faut absolument des cordons à l'étain c'est ce qui fait sa force, tandis qu'à l'argent il y a juste un lien dans l’épaisseur des métaux.
Le puriste va vouloir meuler ses soudures, de faits il n'y aura plus aucun joints mécaniques et ça fragilisera les soudures.
Ces soudures dures sont faciles à faire un peut entrainement sur pièces de moindre importances nous montrent comment faire.
Il existe aussi des baguettes nues avec décapant pâteux, plus dures à faire car il faut tout préparer avant et étaler du décapant, comparativement plus chères que les enrobées.
Mais ça ne sert à rien que j’essaie de te convaincre tellement tu est persuadé que tout sera plus facile à l’étain, il faut que tu expérimente par toi même.
Message par Bamo Jeu 25 Avr - 6:35
Oh non je choisis l’étain parce que c'est la seule chose que je peux faire actuellement en appartement. Mais ne t’inquiètes pas que la brasure argent ou cuivre fait partie de mes buts, ne serais-ce que quand je vois la solidité de ta jambe, c'est indispensable quand tu cherches la solidité. Comme je l'ai dis, je ne le ferai pas tant que je ne suis pas dans ma nouvelle maison pour des questions de sécurité et d'émanations, mais je prends déjà le poste de Gregory pour pouvoir le faire
J'ai vu des videos d'un gars qui explique et montre tous les types de soudures, etain, chalumeau et TIG, elles sont bien faites. Il utilise des baguettes nues qu'il trempe dans un pot de décapant en poudre et il a l'air de travailler plutôt au cuivre. Il dit que les enrobées çà pue. Il fait une démonstration avec les 2 baguettes, et la soudure à l'enrobée m'a l'air plus simple et plus saine de visu.
Tu utilises combien de % argent ? j'ai vu des 33% des 40% des 6%
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 6:44
Merci Steve de me conforter er appuyer mes façons de lui apprendre à Marc.
Effectivement c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Marc ? Mes propos dans ces 16 pages ont surtout visés que sans outillages spécifiques nos travaux sont voués aux échecs.
C'est vrais que j'ai beaucoup usés des fournitures alu du commerce, mais parce que j'avais les machines et l'outillage pour les faire, et bien sur 42 ans de métier de métallier.
Toi ton truc c'est l'informatique, programmer une taranis pour cet engin ? Tu fait ça les doigts dans le nez, et moi comment je fait ?
Et moi je ne fait pas, c'est simple, parce que ce n'est pas mon job.
Je me tue à te le répéter : Avant tous modèles, se faire son atelier de modéliste, et provisoirement d'un mini atelier sur roulettes déplaçable, ou tu puisse travailler assis. Avec des bases de travail, un plan fixe tollé pour le feux, un étau d’établis, des parois sur 3 cotés, pour éviter de saccager la maison et ses meubles, et un minimum d'outillages à mains, la on est loin du tour et des machines.
Utiliser de l'acier et apprendre à braser argent, parce que plus solide que l'étain.
Sans cette base tous travaux devient casse gueule.
Mais non, aux risques de te déplaire et d'insister lourdement, s’équiper avant même de commencer tous travaux.
En faits ce qui va me désoler le plus, c'est que dans quelques mois tu laisse tout tomber, l'élévateur et JPG et ce forum car lassé de ne pas arriver à tes fins.
La je pourrais dire que pour moi c'est un échec cuisant ou ma fierté de modéliste pro en a pris un drôle de coup de gourdin derrière les oreilles
Ces 16 pages auront eues au moins les mérites de t'apprendre les finalités du travail des métaux dans leur globalité.
Steve le dit justement,bosser pour apprendre, oui mais avec de l'outillage et pas avec bite et couteau.
Le contraire : Tu a l'outillage de base sur un mini chantier mobile, un étau et un mini chalumeau, tu est le roi du pétrole, tu commence enfin à travailler valablement, qui plus est tu voit tes pièces se faire.
Et tu pourras dire alors à qui veut l'entendre, que c'est Grace à JPG que tu y est arrivé, et pour moi, ça sera ma récompense.
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 6:55
A ta dernière question du titre de pourcentage argent ?
Pour mes baguettes enrobées, je ne me pose même pas la question, j'éssais, ça marche, je suis convaincu, j'adopte.
Tout comme le gars je pratique aussi l'argent au trempé dans du décapant, mais dire que l’enrobée ça pue, c'est une bêtise, car tous décapants ça pue et on en prends plein les poumons.
Ces décapants sont fait à base de cornes de vaches, la Kératine dont sont faits nos ongles et nos cheveux, finement broyés ils ont la particularité de décaper les métaux, avec d'autres adjuvants et des liants, ils décapent moyennant les chauffe importantes, autrement dit elles brûlent pour décaper, et forcément ça pue.
Dans l’âme de la soudure étain il y a des acides notamment chlorhydriques, pour parfaire leur nettoyages on utilise des pâtes décapantes à base d'acides chlorhydriques, qui a respirer sont de véritables shoots, alors dire que la brasure argent pue plus que l'étain est une vaste connerie.
Le vrais danger du chalumeau c'est de foutre le feu à la baraque, mais si bien protégé dans un établis enclos, ce n'est pas plus dangereux que de foutre le feux avec une multiplicité d'appareils électroniques branchés sur une même prise, par effets joule.
Message par Bamo Jeu 25 Avr - 7:22
Pas faux. J'adore l'odeur de l'étain qui fond. Et puis la keratine cramée j'ai l'habitude. Dans un temps on utilisait une lampe a insecte  aagrilles electrique. On acait cette odeur chaque fois qu'une mouche se faisait pieger  Razz
 Vous etes un peu contradictoires tous les 2 Very Happy . D'un cote si je fais plein de dessins et peu de construction c'est parce que Jean-Paul me conseille d'attendre d'avoir les machines pour et de l'autre Greg me dis c'est en essayant qu'on y arrive. En gros je fais comme j'ai fais pour mon camion. J'ai repris et refait des pieces pour le chauffeur animé. Le pire a ete la direction. J'ai tout essaye, poulies pignon plastique, métal module 0.5, 1. Au final j'ai réussi apres des semaines a refaire des plaques percées dont j'ai oblongué les trous pour permettre des réglages. J'avais besoin de faire une multiplication *12 de mon mouvement de servo. Il est possible que plus tard je refasse un piece a la fraiseuse et que je remplace une cascade oar une courroie crantée pour déporter le servo sous la console centrale et ne plus avoir un chauffeur unijambiste
D'ailleurs, j'ai fais le dessin avec les 2 N20 mais vu que mon montage avec le servo fonctionne eteque cacrentre dans lelr carénage, je me demande si je vais pas juste ameliorer les pièces, glisser le caisson en dessous et garder cette solution.
J'ai assez de place pour les câbles et le N20 d'inclinaison sera au mème endroit mais à fleur de caisson
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 8:36
Oui on est contradictoires avec Steve et non Greg, faire c'est apprendre, mais faire avec rien c'est désapprendre.
Pour faire il faut etre outillé.
Tu dit n'avoir même pas un étau d'établis ? C'est sur qu'un étau pinces sur la table du salon c'est craignos, et que bosser sur la table du salon c'est encore plus craignos.
Alors, il ne te reste plus qu'à prendre le taurreau par les cornes, stopper toutes constructions modèle pour te faire ce micro atelier sur roulettes.
Un mètre au carré c'est bien, c'est un établis sur roulettes en tubes d'acier sa hauteur idéal du sol 740/750, il est constitué de tubes acier carrés de 25x25 ou 30x30.
Il est posé sur 4 roulettes pivotantes de 50 à freins, il faut donc déduire de la hauteur totale les épaisseurs des roues à platines et des platines les fixant.
Grosso modo il est constitué d'un cadre tubulaire de 1000 de coté, sur ses 4 angles des montants de bonne longueurs à platines percées pour monter des roulettes à plateaux.
A 10 cm des platines un tube courant sur 3 cotés tiendra l’équerrage, le 4 em coté étant la rentrée des jambes.
On peut ménager à droite ou à gauche des emplacements pour rayonnages ou tiroirs, suivant dextérité..
Sur les cotés éxtérieurs du cadre, des tubes de 20x20, ou dessus du cadre pour conserver les 1 m.
J'ai dit 1 mètre au carré, mais ça sera suivant les ouvertures des portes, en passages courants on a 780, il faut donc que cet établis ne dépasse pas 780 hors tout.
Il sera donc éventuellement plus long, mais 1000x780 c'est déjà un bel établis.
Sur ses 4 cotés des tubes de 20x20 y seront soudés droits de 70 à 80 cm de haut, pour y insérer des panneaux d'agglo stratifiés, qui seront tenus par des vis à bois traversant les montants et vissés dans leur épaisseur, ces trois panneaux seront les protections, et les panoplies pour l'outillage et les multi tiroirs.
C'est un établis à faire fabriquer par le serrurier du coin.
Coté outillage il te faut un étau à fixer sur l'établis avec base pivotante, dans les brico ça vaut que dalle.
Il te faut des limes plates et demi rondes de 20, ronde de plusieurs diamètre, carré, pareils de plusieurs cotés, une panoplie de limes aiguilles fines diamètre 3 mm
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 9:02
Le chalumeau de Greg te sera utile, puis tu recherchera des recharges le moins chères possible, et par la suite si tu a la chance de trouver une bouteille de 500 litres plutôt que de bricoler tu achète un détendeur d'oxy et la bouteille de 500 l.
Chez Casto des paquets de brasures argent enrobées, il y en a deux pour 15 €.
Il te faut une scie à métaux normale et une petite de bricolage, ta perceuse sur colonne bien sur, marteaux, pinces diverses, une plaque d'acier bien plane de celles qu'on trouve dans des machines électro ménagères pour les lester, c'est le marbre à dresser et frapper, 2 cm d’épaisseur est une moyenne.
La dremel est les outils connexes et soit des forets divers avec queues de 3 soit diverses pinces.
Plus tu a des outils à mains meilleurs c'est. Par la suite la plieuse à tôles, et très important la cisaille d’établis la meuleuse en 110 ou 125, une perceuse sur accus, des tarauds et filières, de la visserie chez les bricovis.
La rouleuse à tôles, bien sur le tour et la fraiseuse, mais comme l'impossible est courant pourquoi pas dans un premier temps la collone de fraisage sur un sabot sur le banc du tour, par la suite l'achat de sa table croisée pour la rendre indépendante.
Comme je le dit ou Steve, nos engins requiert 90 % de travaux manuels.
Sur tour, les canotiers, les jantes des roues.
Sur fraiseuse les montants du mat et en règles générales tout ce qui est rectiligne, comme les différends gabarits de formes.
Le plus gros travail sur ces engins c'est découpes des tôles, façonnages à la meule, cisaillages, dressages pointages par soudures argent, ou brox moins cher mais plus fumeux.
A ce propos se faire une hotte à base d’abats jours de lampe, sortie sur un entonnoir de gros diamètre puis sur un aspirateur, qui va aspirer les fumées et retenir les particules dans ses filtres.
Par la même on supprime toutes fumées nocives ou presque.
Pour reposer le chalumeau un support en tôle de 2 serré ou vissé sur l’établis, avec un Vé Allongé, le flambard étant tenu par sa buse. L’important étant de ne pas foutre le feux aux rideaux, le flambard reposant sur un support fixe de sécurité tout comme le fer à souder électrique.
Pour moi l’établis sécurisant est ce qu'il y a de plus important.
Message par Bamo Jeu 25 Avr - 9:39
Ouais, çà je peux faire, en plus çà me servira de table de travail dans ma future pièce, çà m'évitera de devoir ranger mon bordel et nettoyer la table du salon à chaque repas. Je dois pouvoir la repousser dans un coin, au pire je peux peut être la mettre sur le Blacon. En fait j'ai un workmate pliable mais il est sous une montagne de sacs à mains et de godasses :p
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 11:07
Zéro pour notre usage le wormate, ça c'est surtout pour le travail du bois et aménagements extérieurs.
L’établis roulant que je te propose, c'est vraiment le petit atelier mobile typé pour nos usages, quitte à le faire plus long en prévision de l'arrivée du tour et de la fraiseuse.
Si tu construisait des loco vapeur en 5 pouces, je te dirait que c'est trop petit, mais pour nos usages c'est l'idéal, tout est centralisé dessus.
Pour le nettoyage de la pièce il se pousse, et puis tu le met ou tu veux, l'été sur le balcon sous un parasol.
Je ne puis construire cela car l’accès au balcon est malaisé même pour josie c'est casse gueule, ils sont cons les architectes de prévoir de tels surbaux, impossible d'y passer un truc roulant la hauteur entre sols et dessus du bas de portes est de 25 cm.
Tu peut même prévoir des blocs d'agglo stratifiés avec des tiroirs à placer sur la base des barres d'appuis inférieures.
C'est ce que je t'ai montré en photo mais fixe.
De faits si tu construit de suite ta base de travail, tu pourra à l'aise faire ce que tu veux et ne pas etre obligé de ranger chaque soirs. A la rigueur un tapis dessus pour éviter au chat de foutre son bordel.
Message par Bamo Jeu 25 Avr - 13:05
Ouais je vais partir la dessus. Tu penses que je pourrais utiliser des cornières renforcées pour les angles et les tubes verticaux plutôt que les faire souder par un serrurier ? C'est pas qu'en région parisienne ce sont des voleurs, mais oser facturer 1200€ une serrure 3 points çà les dérange pas.... Ils seraient capables de me prendre 300€ pour faire 6 points au TIG
pareil pour le balcon j'ai une marche car ce sont des portes fenetres qui passent au dessus des plinthes...
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 13:59
Tu voudrait faire ça en cornières perforées d'avance ? Pourquoi pas, dans ce cas faut prendre tout ce qu'il faut dans ce système, les cornières les roulettes et leurs platine pivottantes pour se fixer sur les cornières.
Dans ce cas on change le débit :
A partir du sol tu enlève la hauteur des roues sur leurs fixations, tu part sur une hauteur de 750 du sol, plus si tu est grand, il faut qu'assis tu soit à l'aise pour scier sur l’étau.
Tu fait courir tes montants jusqu'en haut des 3 panneaux, j'avais dit 800, plus 750, moins les roulettes, 4 montants identiques.
Et tu pose de suite tes 4 roulettes à freins.
Puis 4 traverses en cornières se posant dans les montants. à ras des fixations roulettes, et à 750 du sol, tu fait ainsi deux ensembles identiques, que tu relies par deux traverses qui sont la longueur de ton établis, pareils pour l'arrière en bas et à 750 du sol.
Pour l'avant tu fait une seule traverse à 750 du sol, tu a déja un ensemble rigide.
Tu te pose sur une chaise fixe ou à roulettes de bureau, et tu vois si la hauteur te convient ? Quitte à remonter les traverses ou les descendre car il y aura le plateau de recouvrement, en bois lattés plus solide.
Si au dessus des genoux il y a de la place tu peut placer une traverse à 15 cm du haut, elle tiendra mieux l'ensemble.
Il te reste à poser des panneaux de bois ou aglo sur tes trois cotés vissés dans les cornières, plus le plateau bois en latté collé.
Et tu a ton établis, pour le plan de travail un tapis siliconé pour les découpes au cutter, l'étau d’établis en fonction de tes habitudes, mains gauche ou droite. Poser aux cloisons tes panoplies d’outils, poser sur les deux montants droits et gauche des prises multiplexes à cordons, plus il y en a mieux c'est , tu tire ton énergie sur deux prises.
En faits tu n'a que deux mains et tu ne peut te servir que d'une machine à la fois, mais le fait d'avoir des tas de prises, te permet d'avoir toutes tes bécanes branchées en permanence prêtes immédiatement à servir.
Une lampe architecte, et pourquoi pas en haut du panneau arrière un tube néon à leds regardant vers le bas, avec un cache devant anti éblouissement ?
Sur ton établis tu doit y voir mieux qu'en plein jours. Après à toi de voir si tu peut rapporter des meubles de casto pas chers à rayonnages ou à tiroirs ? posés simplement sur des cornières à l'envers et vissés par en dessous.
Ma parole je te jure que si tu te fait ton établis, tu ne travaillera que dessus tellement tu t'y sentiras bien.
Un petit poste de radio cassettes pour tes programmes et musiques favorite, tu y sera tellement bien que même ton journal le liras.
Et puis ta fierté te diras . Hé mec ? C'est toi qui a construit cette merveilles ? Bandes mec bande. lol! lol! lol!
Message par Bamo Jeu 25 Avr - 16:29
On va remplacer le radio-cassette par un lecteur mp3 Smile
Ouais, je vais surement partir la dessus. Je pensais pas forcément aux cornières perforées, mais putôt a remplacer la partie soudure par des équerres vissée sur les tubes carrés; maintenant si en cornière on a un ensemble solide, et surtout stable, je dis pas non. En plus il sera démontable pour le déménagement.
Y a un truc que j'ai pas trop saisi. tu parles de mettre en haut du panneau arrière un néon à Led. Mais le panneau il est à fleur de table ou j'ai raté un épisode. Ils partent vers le haut et font une cage ouverte un peu comme une cabine de peinture ou ils partent vers le bas et couvrent les cotés et le fond englobant l'espace jambe comme un bureau ?
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 17:16
Ils partent vers le haut et font cabine téléphonique, oui , cabine de peinture si tu veux et servent pour installer tes panoplies d’outils comme dans tous atelier, ou encore placer des multi tiroirs en plastique pour ranger les petites pièces.
Oui de la cornière perforée de 40x40 c'est suffisamment épais pour ne pas flamber.
Tu assemble avec des vis de 6 poeliers et écrous de 6 clé de 10.
Et bien entendu c'est démontable, mais ça ne devrait pas l’être car c'est pas lourd et ça se porte à deux.
Message par Bamo Jeu 25 Avr - 17:43
Merci Jean Paul, je m'y attaque dès ce weekend. Je vais déterminer les longueurs qu'il me faut en cornière et en bois. Je vais deja faire la partie base, on reflechira a ajouter des tiroirs en upgrade apres
Message par admin-jpg Jeu 25 Avr - 18:56
Ca, c'est une très bonne chose, c'est absolument nécessaire pour éviter de s'emmerder constamment.
Je vais te donner un exemple concret : Dans mon atelier cave c'est exiguë, 3,5 m2, mais juste un couloir de manoeuvre de 1800x700, lol faut pas avoir un gros cul et gros bide lol.
Pour faire fonctionner ma tronçonneuse à moteur d’essuies glaces je fonctionne sur alimentation 220/10 v 20 amp.
Début janvier 2016 après déménagement je la pose sur l’établis, alors que j'aurais du la suspendre sous le rayonnage du dessus, histoire de la protéger et de faire de la place ?
Ben non, je me suis fait chié depuis cette date jusqu'à cet après midi en rangements, j'ai pris du plat alu de 20x2 l'ai pliés en forme d'oméga pour la suspendre sous le rayon, 3 ans que je me suis emmerdé pour rien alors qu'il est si facile de bien aménager ses coins travail.
Faire du modélisme en se faisant chier à chaque instant , c'est vite galère à t'en dégoutter.
Un coin a toi, bien aménagé et pensé, c'est 200% d'emmerdements en moins, et 1000% de satisfaction  en plus.
Dans quelques mois, quand tu aura avancé sur ton élévateur tu te maudiras des glandes de ne pas avoir fait cet établis plus tôt.
Enfin , je suis content que tu prenne de bonnes dispositions, au lieu de t’entêter à vouloir construire un engin dans les conditions des bagnards de Cayenne.
Message par Bamo Jeu 25 Avr - 21:57
Clair, En plus, j'ai déja trouvé une place où le rouler dans l'appart, et madame est pas contre, puisque çà permet de dégager le carton de matos et les outils électriques qui trainent et de plus saloper la table du salon.
Je pars sur un 105*75 en taille. Je pense ajouter sur le cadre en bas une planche de 20cm de large au fond, elle me servira a poser mes pieds et par exemple stocker le chalumeau quand je m'en servirai pas
J'ai déja repéré des roulettes pivotantes de 80mm sur platine avec frein qui supportent 200kg sur manomano. Si je prends des 100 je pmonte à 300kgs.
75 c'est un peu bas et je ne mets pas de barre en dessous ni de tiroir. J'ai un bureau de 72 avec plateau de clavier de 10cm soit 62 cm, j'ai les genoux qui touchent le plateau. possible que je fasse du 80 avec 2 tiroirs de 10cm de haut sous le plateau pour avoir 70
Message par admin-jpg Ven 26 Avr - 5:48
En faits il; faut que tu fasse à ta taille entre la position assise et debout, assis c'est le travail courant de montages traçages, debout c'est la position découpes perçages.
Trop bas tu te tue les reins, trop haut tu doit bosser sur une grande échelle (de pompiers)lol, il faut trouver le bon CON promis mdr.
Un tel établis finis mais sans bécanes va peser au bas mots 50/60 kg des roulettes de 60 kg unitaire c'est bien suffisant, chargé, bien moins que 240 kg.
En faits pas trop lourd pas trop léger faut pas qu'il vibre sous les travaux de sciages et autres coups de limes.
Il faut surtout qu'il ne soit pas bancale sur 3 roues.
Puis pour ton confort lors des montages une paire de trétaux bois de 60 cm de large, et un plateau étroit de 50x1200, lui doit rester mobile et démontable.
J'ai acheté à conforma des cubes d'agglo blanc et noirs à deux et trois cases à monter soit même en 15 et 25 € pièce, avec fonds pour rangements et stockages. Moins tu dépenses des ronds et plus tu est installé confort, c'est mieux.
Au brico trouve toi un étau fonte ou acier moulé à mors parralléles pas cher, ceux tombés du camion, les chinois rouge ou bleu, le miens chinois doit avoir 30 ans maintenant , 10 fr à brico marché. De toutes façons utilisés à 250% en moins de ce qu'ils savent faire, donc aucun dangers de casses. C'est surtout que c'est lourd que tu peut taper dessus et t'en servir pour plier tes tôles minces.
Message par Bamo Ven 26 Avr - 6:10
Ouais, j'ai vu un etau acier d'établi rouge a base pivotante, çà coute dans les 17€ au brico du coin. Faut compter 30-40€ pour un modèle en fonte.
Le plateau je le mettrai dans l'atelier. Ici je devrai me contenter de cet etabli pour le moment. Je pense aussi faire une table fixe qui accueillera le tour plus tard. avec des panneaux escamotables sur les cotés pour éviter la projection de copeaux En gros j'imagine mon atelier avec le long des murs des meubles et plan de travail pour accueillir les outils fixes tours, fraiseuse, tronçonneuse et au milieu  transformer l'établi que je suis en train de faire sur roulette en table ou je pourrais tourner autour en retirant les panneaux que je fixerai aux murs.
J'en suis déjà à plus de 10m de profilé. Pour le plateau, une base agglo de 25 est-elle suffisante ? Je pense aussi ajouter une cornière transversale qui va séparer le cadre supérieur en 2 rectanlges de 50*75 et qui servira de support aux rails centraux des tiroirs sous plateau.
Message par admin-jpg Ven 26 Avr - 6:45
Tout à faits .17 € c'est très bien, ce sont des étaux en acier soudés, de toutes façons tu ne va pas forger sur cet étau, mais pour tes débuts c'est bon quitte plus tard à t'en offrir un en fonte d'acier.
Pour l'atelier fixe il te faut des établis spécifiques, de 50 cm de larges et le plus longs possible, cet établis sera fixé contre le mur, il va soutenir 3 machines essentielles ; perceuse à colonne, tour et fraiseuse pas larges car il te permet de travailler debout devant tes machines et non plié en deux et dans ce cas bonjours les tours de reins.
Surtout rien autours des machines, surtout pas de protections anti copeaux, bien au contraire machines simplement posée et non fixées, pour plusieurs raisons : elles sont lourdes donc stables par nature, mobiles car plus facile à nettoyer en dessous, on peut les déplacer pour virer les copeaux, pas de protections car on est libre elles et moi de tourner autours, des protections gênent toujours, les ergonomistes de sécurité ne sont pas des utilisateurs, ils ne perçoivent pas les travaux sur machines.
Pour nettoyer tes bécanes un régler acier inox sert de raclette pour passer dessous.
Puis l’établis étaux peut etre plus large 60/70 pas plus toujours pour les raisons de pas se fusiller le dos, assez étroit pour travailler dans l'axe de ton corps et au plus près de l'ouvrage, mais assez large pour ne pas cogner tes mains contre le mur lors des sciages à l’étau.
Puis à coté le plan de montage, ou si place nécessaire un plan de travail au milieu de la pièce, plan long et large, 2000x100, si possible fixé au sol.
Tous ces plans de travaux sont recouverts d'agglo de 16 et par dessus une tôle acier de 1,5 à 2 mm, le tout est vissé aux charpentes des établis, peints en vert pour les machines, galva pour les plans de montages.
Vu que ces établis sont recouverts de tôles, facilités pour tourner les modèles sur eux même.
Tout les établis au murs à hauteur d'homme pour travailler debout, puis un siège de type assis debout, permet de reposer le dos.
Le plan fixe au milieu , on doit pouvoir y bosser assis sur chaise roulante.
En faits pour nous modéliste bedonnants, il faut impérativement travailler debout bien droit et non penchés, ou assis pour éviter de se pencher et fusiller nos reins.
Et le truc important aux murs outre les panoplies, des tableaux de prises de courant Bi plus Terre.
En bas à la cave mon tableau électrique tours c'est 12 prises de courant, certaines sont occupées à demeure d'autres sont libres pour usages généraux.
Plus il y a des tableaux à multiprises, moins on se fait chier à brancher et débrancher, et de faits ces différends tableaux sont couplés sur des disjoncteurs thermiques multiple, ainsi pas de risques de courts jus ni d’échauffements.
éléments essentiels un extincteur à un mur qu'on peut prendre de suite du genre auto à poudre.
Dans un coin un seau métallique avec toujours de l'eau au dessous d'un robinet, refroidissements nettoyages, trempes. un petit bac avec évacuation n'est pas bète non plus.
Au plafond des tubes néons en réglettes de 1500 doubles, et des lampes architecte ou autres mini néons au dessus des machines, s’éclairer pas s'éblouir.
Un truc essentiel une prise de courant descendant du plafond au dessus du plan de travail central ainsi pas de fils casse gueule qui traînent par terre. un truc rigide s’arrêtant à 50 cm du plan de travail avec un tableau de prise bi plus terre.
Je fait suivre avec un cours de brasure complémentaire.
