R470 de Bamo
+4
BlacK HawK
8 participants
Page 8 sur 26
Page 8 sur 26 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 26
Re: R470 de Bamo
Le soufflet ? J’arrive pas à comprendre essaye de m’explique un peu, car je vois pas du tout peut être une photo sur internet ?
Mp envoyé
Mp envoyé
BlacK HawK- Messages : 773
Re: R470 de Bamo
C'est bon j'ai réussi avec un objet form que j'ai déformé. L'impression est en cours. On verra si c'est bien.
Bamo- Messages : 6865
Re: R470 de Bamo
Mais j’aimerais bien que tu m’explique pour que je puisse comprendre...
Le soufflet que tu dis c’est l’arrondi ? Du fauteuil ? Là où il y’a le dos ?
Re: R470 de Bamo
Non Yohann, je penses plutôt aux suspensions du fauteuil en dessous qui permettent aux sièges de remonter ou descendre pour régler l'assise à la taille du chauffeur, ou encore les organes de suspensions du dossier toujours pour ces réglages par rapport à la taille du chauffeur.
Imagine un ancien appareil photos, avec les soufflets compendium pour ajuster la position des plaques sensibles par rapport à l'objectif, ces soufflets vachement bien faits en toile et cartons se comprèssants sur eux même pour replier l'appareil dans sa boite.
Le même soufflet des gros appareils photos des débuts du siècle des frères lumière.
Donc si je comprends bien Marc, le soufflet posé sous le siège masquant le dispositif de réglages en hauteur du siège.
Re: R470 de Bamo
C'est bien ce dont je pensait, j'ai tapé dans le mille. Pas sortis de l'auberge mon Marc, mais tu va y arriver.
Tu imagine ? Faire ça a la main ? Un truc de ouf.
Re: R470 de Bamo
Alors si c’est sa tu crée des Zig zig côté extérieur et côté plein dès zigzag profond
Sur le côté gauche et droite oui tu extrude sa fais un machine plein de zigzag après sur les sommets tu fais des congés ça vas t’arrondir et le tour est joué
Bon là j’ai fais ça à la vas vite un mais des zigzag à hauteur voulu ..
Quand je dis congé c’est dans l’esquisse pas une fois finie
Par contre une fois finis les arêtes des creux tu fais un congé et hop ni vu ni connu je t'embrouilles.
Re: R470 de Bamo
Bon j’ai refais un dessin mieux après c’est à chacun à guise mais c'est le système pour ne pas te faire chier dirais-je.
Après tu n'a plus que à extruder le milieu.
Après pour l’impression sois tu l’imprime en une fois ou en pièce détachée pour une meilleure précision avec grosse buse puisque tu imprime à plat mais je ferais d’un bloc avec buse de 0,2 couche de 0,1 voir 0,5 mais faut pas être pressé !
On appelle cela fader, tricher.
Re: R470 de Bamo
bah la je suis parti d'un cube en mode form avec plein d’arêtes, et j'ai décalé les arêtes pour faire le zigzag. J'ai intentionnellement fait irrégulier car le caoutchouc du soufflet ne se plie pas de façon proportionnelle, comme le cuir autour de ton levier de vitesse
J'étais parti comme toi en mode sketch pour faire mes zigzag. Et je viens de m'apercevoir que l'on pouvait définir le sketch en 3D sketch dans les options. Mais finalement j'aime beaucoup le siège tel que je vous l'ai montré. Maintenant trouver le meilleur angle d'impression, parce que le support est très dur à enlever. Sur celui imprimé cette nuit, le siège à cassé à la charnière dossier/assise en voulant enlever le support dans l'emplacement de servo.
J'ai légèrement épaissi les charnières et changer l'orientation de la pièce dans Cura, normalement çà devrait aller mieux. Car le support pourra être travaillé sur tout le contour donc plus facile à détacher.
Sinon as tu essayé le kit de lissage ? Je vais peut être m'en acheter un pour effacer les stries d'impression. 33€ sur amazon, je me tâte. J'ai vue une video d'Heliox ou elle s'en sert et franchement ça fait du joli travail.
Re: R470 de Bamo
Alors pour les support régle le bien.
Je suis par contre sur simplification 3D mais cure et mieux pour gérer mes support alors essaye ceux là :
Distance avec la pièce imprime :
Décalage horizontal depuis la pièce :0,40
Couche de séparation verticale supérieur 2
Couche de séparation verticale inférieur 2
Joue avec ce paramètre en fonction de ta couche si couche de 0,2 tu mets 1, mets toi sur tu aura tu peux mettre en Millimètre donc fais 0,3 tu verras c’est du miel après.
Concernant ce fameux kit de lissage qui coûte la peau du cul c’est juste de la résine époxyde ...
Parce que la résine viens comblé les rayures ...
Donc voilà car le kit est vendu la peau du glinches alors que la résine est bien Moins chère
Nettoyage à l’acétone pour Le pinceau
Mon téléphone n'avais pas affichée ta photo du siège ... moi j’aime bien comme sa !!
On la fais de la même façon, pourquoi sa te plaisais pas ? C’est jolis pourtant ?
L’impression essaye droit sa devrai passer a l'aise ! Sans support ...
Pour le dossier pourquoi tu l’imprime pas en deux puis tu le colle ?
Pour te faire parler c'est sur.!
Re: R470 de Bamo
parce que des colles plastiques résistantes je n'en connait pas à part l'epoxy. Il y aura de la contrainte mécanique, car les servos sont dans le soufflet et le chauffeur sera attaché par 2 vis au dossier. dossier qui sera évidé pour recevoir les cames entre les palonniers de servo et les rotules de nuque.
Je conserve quand même la version que j'ai faite car détachée pour le siège de droite. je recollerai les charnières
Re: R470 de Bamo
Marc ? Colle néoprène, elle reste souple une fois sèche, mais putain quel pouvoir adhésif. Je fais mes reliures de BD avec, et dieu sait si les pages travaillent en cisaillements ?
Re: R470 de Bamo
Et un soufflet en toile très fine ou en papier de soir doublé?
Re: R470 de Bamo
tu vas chercher loin Mike. Ce soufflet n'as pas pour but de jouer un rôle, il ne sert qu'à cacher les 2 servos sous l'assise.
Re: R470 de Bamo
Tu te casses la nénétte avec ton imprimante 3D et tu me dis que je vais chercher loin?
Du tissu plié en accordéon te prendront moins de temps qu'essayer de modéliser,j'en suis sûr à 97.35%
Re: R470 de Bamo
mais Moins jolie et réalise
Pis quand on a un joujou faut bien l’utilise
Re: R470 de Bamo
De toute façon, il n'y a plus de débat. Le siège que je vous ai montré, c'est moi qui l'ai fait, il est imprimé et me convient très bien
Re: R470 de Bamo
Ben est là photo ?
Re: R470 de Bamo
Moins joli réaliste? Le soufflet sur un siège de TP, il est souple, justement, et plus réaliste que du tissu (une toile noire un peu épaisse), y a pas ,surtout si c'est bien faitBlacK HawK a écrit: mais Moins jolie et réalise
Les allemands qui font référence font comme cela
Re: R470 de Bamo
Je l’aurais imprime en tpu plastique flexible.
Mais c’est pas le projet initiale pis bon en vrai une fois dans le camion on vois plus rien.
C’est pour soi que on fais sa
Re: R470 de Bamo
Pas mal ...
Vu de profil ton mec a des sacrée boobs
C’est jolie bravo.
Pour les imperfections à ton sièges joue avec le règle de débrayage pour qu’il arrête d’extruder a une certaine distance ...
Beau travail
C’est jolie bravo.
Beau travail
Re: R470 de Bamo
Merci yohann. Oui je sais pas pourquoi make humain a fait de tels pecs. Je vai y passer un coup de lime. Les imperfection je vais passer un petit coup de papier de verre, et certainement lisser le PLA
Re: R470 de Bamo
Bof il y a bien des gu gus avec des doudous, quand appelle Pectoraux pompeusement alors que ce sont des gros doudous.
J'aie bien des gros doudous en vieillissant ?
Re: R470 de Bamo
Un petit coup d'exacto et hop, ils ne pointent plus comme une fille en chaleur çà fait plus masculin déjà.
Je réimprime la tête parce que je vais avoir des soucis avec la fixation des rotules. J'ai donc crée une protubérance . il a le dos un peu bossu du coup le coup est très loin de l'appui tête et çà me fait un déport trop important.
» Scania R470 Grumier
» Le R470 "Black 'n' white" !
Page 8 sur 26
