R470 de Bamo
+4
BlacK HawK
8 participants
Page 9 sur 26 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 26  Suivant
R470 de Bamo - Page 9 Empty Re: R470 de Bamo
Message par admin-jpg Ven 10 Avr - 10:41
Mort de rire pourquoi comme une fille en chaleur ? Une réactions féminine des plus naturelle, et que dire de nous face à la plus jolie fille du monde ? Pareils une réaction naturelle, mais on ne nous affuble pas de telles réflexions heu désobligeantes  lol!
Bien au contraire j'adore ces réactions féminines, une preuve qu'elles ne sont pas insensibles à nos charmes, fussent ils cachés???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Un ange passe
Message par Bamo Ven 10 Avr - 20:49
:p. On va dire une demoiselle intéressée alors :p
Bon par contre là je suis dans le caca. J'ai cassé un filet dans la filière de 2mm. a raz. Aucun morceau ne dépasse d'aucun coté. Je ne sais pas comment la récupérer. Tu crois qu'en chauffant çà pourrait le faire ? la filière est en acier trempé, le bout cassé est en acier normal (ce n'est pas de la CAP)
Message par admin-jpg Ven 10 Avr - 21:15
Je ne comprends pas, qu'est ce qui a cassé dans la filière ? Un filets dans celle ci, ou un filet de la vis que tu formait ?
En lisant mieux, tu a cassé un bout de la tige que tu filetait, et tu ne sait pas ou est le bout cassé ?
Si c'est ca, c'est pas grave.
Ou encore tu a cassée le bout d'une tige de deux que tu filetait au raz de la filière, et tu ne peut le récupérer ?
Si c'est ce dernier cas, utilise une fine lame de scie, soit abrafil, de celles pour découper les métaux sur un vé en bois avec une monture à chantourner, ou ce ces fines lames montées sur mini scie à lames, elles font 15 cm de long.
Que tu rentre dans les trois trous, ce qui te permet de scier doucement sur trois cotés, et ainsi bousiller doucement le bout cassé.
Puis tu fait tomber les titis bouts avec une fine aiguille.
Quand tu filète, fait le de préférence sur du laiton, et huile bien, si tu taraude a sec crac ça casse, comme papa dans maman lol.
Message par Bamo Ven 10 Avr - 22:10
J'ai cassé le bout déjà fileté de la tige de 2 dans la filière et le bout cassé est coincé dedans. Je vais voir pour une mini lame de scie.
Merci
Message par gregfr59 Sam 11 Avr - 8:51
salut marc
j'ai déjà du extraire un morceau cassé dans une filiere de récup mais c'était du 5 donc je pense que pour du 2 ça doit etre assez compliqué mais ça vaut le coup d'essayer.
j'avais serré dans le 3 mors un morceau de tige de 3 dressé en bout puis un autre dans le mandrin de perçage.ensuite tu présente la filière contre le bout de tige du 3 mors et tu sers le morceau cassé avec la tige du mandrin de perçage.une fois le tout bien préssé,tu huile généreusement le morceau cassé et tu tourne gentillement la filiére par mouvements de vas et vient et si le morceau cassé ne tourne pas sur les tiges,il va commencer a s'extraire doucement.
il ne faut pas grand chose pour le libérer car des que les filets qui sont engagés dans les taillants de la filière sont libérés la pièce est quasiment sortable sans efforts.
biensur avec du 2mm il faut de tout petits axes et il faut arriver a serrer le tout sur ta tige donc ça me parait compliqué mais qui ne tente rien...
tu peux aussi essayer dans un étau si tu n'as pas accés a ton tour Wink
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 8:55
Un outil très pratique c'est le tourne-à-gauche autrement appelé queue de cochon, selon le morceau du perces un petit trou dans le bout cassé, et tu tournes ta queue de cochon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche donc) ,la queue de cochon va se visser dans le trou, et va dévisser ton bout cassé (qui lui visse à droite), récupération assurée dans 98% des cas
J'ai récupéré pas mal de têtes de boulons cassées avec ça
Il faut par contre que ça soit un bout entier point de vue diamètre, sur une moitié de boulon, il faut souvent scier (une lame de scie à guichet (les petites scies oscillantes utiliser pour chantourner) devrait faire l'affaire
Message par gregfr59 Sam 11 Avr - 9:23
c'est un extracteur mick Wink
très pratique par contre je te mets au défi d'extraire du 2mm Wink
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 9:32
Comme quoi, tu vois un même outil peut avoir plusieurs noms, greg, je le connais sous les noms que je t'ai donnés
2mm, le risque, c'est la casse de l'outil (j'en ai cassé un sur du 3, mais heureusement juste la pointe), ou alors le trou (maxi 1.5 je dirais) peut fragiliser le bout cassé, faciliter l'extraction sans outils
Message par gregfr59 Sam 11 Avr - 9:39
encore faut il reussir a percer du 2mm a 1.5 Wink
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 9:43
C'est jouable mais faut pas sucrer les fraises (on le fait bien pour les circuits imprimés électroniques),et avoir une mini perceuse montée sur colonne
A main libre, c'est pas jouable, on se crispe et on sucre les fraises
Message par admin-jpg Sam 11 Avr - 9:49
L'extracteur s'appelle une queue de cochon, mais je doute qu'on en trouve pour extraire du 2 mm ?
Le tourne à gauche est l'outil de maintient d'un taraud, moi je le préfère au tourne à gauche a cliquet et réversible, appelé aussi : porte outils à cliquets.
Le tourne à gauche est plutôt réservé aux travaux manuels, a tort car le grand allongement de ses bras empêche de sentir les résistances et risques de casses accrues.
Tandis que le porte outil à cliquet à sa manivelle extractible nettement plus courte ce qui permet de mieux sentir les résistances avant casses.
Pour fileter sur tige je préfère de loin fileter du laiton, mais il faut une filière neuve et qui coupe, et de préférence une filière extensible.
Une filière extensible est fendue sur un coté de sa périphérie, et comporte un taraudage conique, la vis est également conique.
La filière est livrée a son diamètre et pas nominal, vis rentrée dans son corps, en vissant on augmente le diamètre de filetage, en dévissant on le diminue.
On commence donc en vissant la vis pour écarter les mors et faire une amorce de filetage surtout sur tiges dures et bien graissée, et par essais successif avec un écrou, on desserre la vis, pour arriver au diamètre nominal.
Le fait de la dévisser plus permet à l’écrou de pouvoir mordre sur une filière déjà bien fatiguée avec peux de filets.
Une telle filière coûte plus chère, mais va durer une vie entière, vous serez morts que la filière servira encore. lol!
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 9:57
J'ai réussi à refaire des filetages avec mes tarauds et filières sur acier, et j'ai toujours mon petit bidon d'huile fine de coupe
Mais je m'en sers tous les 36 du mois
Pendant mon CAP plomberie, c'était plus gros, pour fileter de l'acier noir de chauffage, gros biceps requis , et tube pour faire rallonge surtout à partir du 26/34 lol!
Message par admin-jpg Sam 11 Avr - 9:58
La solution a marc, c'est la scie abrafil pour l'acier et découper le bout de tige sur les 3 ou 4 lobes de la filière, solution de patience et économique.
Il faut détruire l’âme du bout de tige, puis avec une pointe fine acier, en chasser les morceaux, ça évite d’abîmer la filière.
La solution de la queue de cochon , ne peut se faire que sur un tour, la seulement on obtient la concentricité absolument nécessaire.
Par après faut il disposer des queues de cochons aux bon diamètres et suffisamment résistantes ?
Dommages qu'on est en confinement, mais sur Annecy j'ai un outilleur pro celui qui m'a vendue le taraud de 14x100 pour mon tour BD à 60 tunes j'aurais pu lui demander jusqu'à quel diamètre minimum les queues de cochons existant.
Chez lui j'avais trouvés de minuscules forets acier au cobalt de 0,8, il m'a fait cadeau des deux forets sachant que je suis bon client, mais que surtout ça lui coûterais plus chers en paperasseries de facturation.
Message par admin-jpg Sam 11 Avr - 10:04
mickeul16 a écrit:J'ai réussi à refaire des filetages avec mes tarauds et filières sur acier, et j'ai toujours mon petit bidon d'huile fine de coupe
Filières extensibles Mingory, mort de rire on connait très bien en piscines municipales, on a même refaits 5 filtrations de piscines en acier complètement pourrie, en filtres à sables a diatomées cuves en résines polyester et tubes en PVC pression de 500, le genres de tube d’évacuation de chiottes d'éléphants Putain avec 250 à 300 mm d’emboîtements de collage Tangit, au point qu'il fallait etre 6 pour les emmancher au collages.
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 10:10
Sauf que le tour on ne l'a pas toujours, et extraire un boulon cassé sur un compresseur,une voiture dont le trou est borgne,pas facile de mettre le moteur sur le tour
Même avec un perçage pas trop concentrique, avec la queue de cochon, on peut s'en sortir, et là, cher JP, ce n'est pas de la théorie made in Mike, mais bien de l'empirique, genre "après tout j'ai rien à perdre" donc pragmatique et ça a fonctionné,sans tour Wink
Je te montrerais mes tarauds, filières et queues de cochons en photo, la plus petite que j'ai eue en queue de cochon, ça doit être du 3, mais elle a cassé à la pointe lors de l'extraction.
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 10:15
Normal que tu connaisses en piscine municipale(je la connais sous nom de filière Virax,mais c'est le même objet, ça a juste changé de nom), ça fait partie de l'outillage de base du plombier chauffagiste, avec le chalumeau O2-acétylène, la cintreuse, la pince à emboitures, l'ensemble pour battre les collets,la broche pour faire les Tés à bords relevés(un vrai boulot de forgeron à faire ce type de raccords), le marteau rivoir, celui à garnir, etc, etc
Il y en a toute une palanquée et j'en oublie
Message par Bamo Sam 11 Avr - 14:42
Je n'ai pas pu sauver la filière. J'ai réussi à extraire le morceau mais elle a morflé. Elle me fait de la bouillie maintenant. Donc voila. çà me fait ch de payer 3€ pour une tige fileté d'1m et de me taper 12€ de frais de ports pour le recevoir je sais pas quand parce que la poste, c'est du n'importe quoi (pas besoin de covid19 pour qu'ils fassent de la merde de toute façon).
Pareil pour la filière. 20€ avec le port chez conrad ou cergyvis.
çà me gonfle parce que j'y étais. J'ai vérifié le débattement dans le siège avec le bout de tige que j'avais fait avant la casse et çà passait. Il était sur le point d'être pret à passer en peinture/sculpture le gars (oui je vais lui mettre des yeux dans les orbites, et un bouc en pâte putty).
en attendant le chauffeur est bien fixé sur son siège par 2 vis qui se prennent dans les cuisses.
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 15:12
Aïe x 3, navré d'apprendre cela, je ne pourrais même pas prposer de t'en envoyer, je n'ai pas de tige de filetée chez moi (enfin si mais du M5, pas en 2 Embarassed)
Et dans de la visserie informatique, on n'aurait pas cela?en coupant la tête de vis (si bonne longueur évidemment)
Message par admin-jpg Sam 11 Avr - 15:31
De quelles longueurs a tu besoin et de quelles longueurs filetées en bouts veux tu, et je te les envoies en tige de laiton de 2 mm ?
Je l'ai déjà dit plus haut, ne jamais fileter sur de l'acier si petit, car en fonds de filets tu n'a plus que 1,6 de matières, l'effort de filetage sur l'acier la rends cassante.
Puis il aurait fallut la recuire au rouge en la laissant refroidir à l'air, ainsi grandes facilité de filetages.
Putain les mecs, avant de faire quoi que ce soit en métal, demander moi mon avis, ça vous éviterais des conneries de celles la,
La je suis furax rien que pour cela.
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 15:47
Je pense que j'aurai demandé conseil là dessus, je ne fais pas de filetages microscopiques (je n'ai pas les filières pour ça de toutes manières),ou j'essayerais de trouver une tige toute prête.
Chacun son domaine de compétences.
Message par Bamo Sam 11 Avr - 18:04
bon, j'ai réussi à m"en sortir. Les filetages ne sont pas au top mais sur rotules neuve çà tient assez. Mais je remplacerai l'ensemble
en fait il me faut une tige de 60mm de longueur totale filetée M2 sur 10mm de chaque coté et une autre de 50mm de longueur totale filetée aussi M2 sur 10mm de chaque coté. J'ai essayé avec du tube laiton de 2 mais la filière étant hs, le tube est partit en tire bouchon Smile. Donc Jean Paul, je suis preneur de tes tiges laiton Smile
Encore quelques ajustement sur les courses de servo mais c'est bon, il bouge la tête comme je veux (un peu trop vite pour le moment) sur 3 axes.
Par contre le Z a du jeu, du coup avec l'effort provoqué par les tiges, je perds de l'amplitude à la rotation droite/gauche de la tête. Je ne sais pas trop comment corriger cela pour le moment. Je vais y réfléchir.
J'essayerai de vous poster une petite vidéo dans la soirée
Message par mickeul16 Sam 11 Avr - 18:09
tube de laiton creux ou plein?Parce qu'à part l'acier les tubes creux pas beaucoup le filetage à la filière (on ne filète jamais les tubes cuivre en plomberie même les écrouis)
Message par Bamo Sam 11 Avr - 18:13
çà avait marché la première fois. Mais oui quand le confinement est fini, je m’achète de la tige pleine laiton, de 2 et une nouvelle filière. C'est juste que là, les envois ont l'air d'être bloqués dans les entrepôts français, j'ai encore 5 ou 6 commandes chez ALI en attente
Message par admin-jpg Sam 11 Avr - 18:28
Je ne fait que des filetages au tour sur filière, mais parcimonieusement sur petit diamètres, sur du 2 laiton j'ai placés des manivelles sur mes broches de tour que les faire à la mains et doucement en huilant bien.
Dommages que sur petite filières ils n’aient pas montés de centreurs de filières, c'est un dispositif extensible qui reprend la tige par en dessous, centrant alors la filière pile sur la tige, de ce fait l'amorçage est plus facile et ne glisse pas.
Ça serait un outil à fabriquer à partir d'un petit mandrin 3 mors concentrique, il suffirait de resserrer les mors à toucher la tige et de commencer le filetage, ça se fait sur grosses filières courantes et sur les filières éxtensibles des plombards, et Mike doit en connaitre un rayon la dessus ? hyper pratique pour fileter les embouts des tubes acier en vue d'y visser des raccords de tous poils.
Je vais draguer du coté de BG pour me trouver un petit trois mors pas cher à placer sur porte  filières de 25,4.
En faits pas très compliqué à faire, déja se dégoter le mandrin, celui de mon petit tour conviendrait, son passage maxi est de12 ou 14 au niveau passage entre les mors, ce qui autorise des filetages en 3 mors jusqu'à 10x100.
En faits l'important c'est de se trouver les jeux de filières entre 2 et 14 maxi pour appliquer ce mandrin.
Il serait posé à l'envers sur un montage fileté à M 14x100, en alu par exemple incluant l'alésage des filières, mais serait limité à 10x100 métrique fin ou ISO 10x150, mais la c'est beaucoup plus dur à fileter.
Puis deux manches vissées diamétralement opposé sur le corps de filière.
Putain que je suis con, un outil qui m'a souvent fait défaut et que je pouvais me fabriquer moi même ?
Quel Bablet ce JPG.
Message par Bamo Sam 11 Avr - 18:36
Si tu te lances dans la fabrication, j'aimerai voir comment tu fais. Je suis particulièrement intéressé par le filetage sur tour avec porte filières
