Page 15 sur 24
Page 15 sur 24 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24
Re: construction Pelle 318 Cat d'apres Bruder par Bamo.
ah oui 78cc de réservoir on est tranquille, je crois qu'il fallait dans les 50 pour les 5 vérins. Bah dis donc, tu en fais des choses pour ma pelle, je te remercie grandement.
Je continue de mon coté pour que demain les éléments soient dans le carton et partent lundi matin.
Bamo- Messages : 6940
La nourrice est presque terminée. je dis bien presque parce que je pensais pas que les chinois iraient jusque là mais ils l'ont fait. Ils ont réussi a fabriquer du fil de tellement mauvaise qualité qu'il ne s'étame pas. tu poses l'étain sur le cuivre du fil, tu chauffe et l'étain goutte sans recouvrir le fil. Tu mets le fil en contact avec ta soudure, tu fait une belle goutte d'étain autour bien brillante, tu laisses refroidir, tu tires un peu le fil, il vient sans forcer et laisse un trou dans la goutte !!!
Allez plus de joint tournant. Encore une fois les connecteurs audio ne tiennent pas leur promesse. en branchant les jacks pour tester la connectivité, le femelle a explosé. Donc pas de JT sur cette pelle avec ce système de Jacks. J'ai pas l'intention de passer 15 jours à refaire des soudures avec un fer de merde, du fil de merde et de la soudure de merde. J'avais déjà remarqué que le femelle et le mâle étaient durs d'usine, je suppose que la chaleur a légèrement joué et que çà les a rendus incompatibles.
Rappelles moi le diamètre intérieur du trou de JT sur la partie tourelle de la barbette ? Je vais essayer avec des roulements et un tube plastique imprimé de faire un JT qui rentrera dans le pivot et qui se branchera sur la nourrice
En faits, certains JT, les fils sont en acier, de faits quasi impossible à souder, il faut alors des dominos vissants.
Diamètre intérieur 10,
mais je dispose d'un JT au diamètre de 12,5 si tu veux je te met celui la ?, juste à aléser le trou. c'est un 6 fils.
En faits sont futés les chinois de faire des JT en fils d'acier, car quand ils sont tres fins ils cassent facilement, la plus de problèmes de casses.
Mes JT de l 'ex plorer, les fils étaient en acier donc dominos vissants.
Ne trouves tu pas que tu te casse trop souvent le cul pour rien ?
ah bah oui si tu as un JT de 12.5 çà le fait. Je n'ai besoin que de 2 fils car j'ai juste à amener le 7.4V au châssis, ma carte de distri alimentera le reste. Ok alors je n'insiste pas sur çà, je te mets quelques fils en jst en rab pour la connexion alors
Vu que j'ai 6 fils, je les grouperais par 3, car tu ne veux passer que le potentiel des 7,4 v et des ampères ?
Une carte de distribution ? Pourquoi faire ?
Parce que tous tes périphériques ne sont pas au même potentiel ?
Les micro moto réducteurs en 6 v ?
oui 2*3 pour faire passer de la puissance. Non c'est juste que de cette carte ou arrive le JST venant du JT il y a 6*2 Pin pour des connecteurs Dupont qui alimenteront les 5 varios. On pourrait appeler çà une nourrice, si ce n'est que c'est sur un circuit imprimé. un des BEC alimentera le X8R en 5V
Il ne me reste plus qu'a remplacer les jst d'arrivée des varios par des Dupont en raccourcissant un peu les câble et le châssis sera prêt pour l'expédition. La nourrice de tourelle est faite en XT30 avec 2 connecteurs JST, un pour alimenter le JT et un pour le vario de tourelle.
OK on l'éspère pour Mercredi ? durant ce temps je bosserais sur ma DOOSAN.
Colis prêt N° 8J 01775 51242 2 que je dépose cet apresm en rentrant de l'hôpital (rendez vous post opératoire après 1 mois avec le chirurgien)
Dans ce colis tu trouveras :
- 1 tonne de bulle pack pour caler tous les espaces vides
- le châssis avec barbette montée, flancs (marches non vissés pour le moment)
Le carénage de tourelle avec sa cabine
- le faux plancher
- un sachet contenant 1 vario neuf pour la tourelle, la nourrice, 2 jst mâles avec fils et 2 jst femelles pour câbler le JT, le châssis ayant un jst mâle d'alimentation a coté du servo avant et la nourrice un jst femelle et 4 petits morceaux de gaine thermo
Tu feras gaffe, chaque élément est dans un bulle pack différent y compris le sachet !!!
- le faux plancher
Colis déposé dans l'après midi. Malheureusement Colissimo semble faire les départs le midi, j'ai reçu un mail m'annonçant la livraison Jeudi.
Du point de vue du contre poids ? Que comptait tu faire ?
Pour ma pelle Lunaire, j'ai fait un container en acier, indépendant de celui du carénage et remplis de grenaille de plomb (1 kg) Le truc est extensible en arrière, pour compenser.
Car en faits c'est pas le carénage plastique qui peut faire contre poids.
Le truc serait de faire en PVC mousse une sortes de lobe triangulaire au fond arrière arrondis, et d'y couler de la grenaille de plomb
Mon PVC est protégé par une feuille de plastique autocollée, mais je ne sait pas si le bloc de grenaille coulé adhérerait dessus ? L'éssais est à faire ?
De faits chacun des demi lests munis de vis de 3 scellées dedans, seraient vissées sur l'arrière du tablier de parts et d'autre du distributeur, ainsi fait les contre poids feraient bien leurs office sans compter sur le carénage.
Pour ma grenaille j'y ai coulée de la colle blanche diluée, ça a séché dans le container de sortes qu'aujourd'hui il y adhere vraiment.
Je pensais le faire sous les servos de distri, il y a pas mal de place. J'avais même imprimé un faux châssis avec une boite pour cela mais je ne l'ai pas mis en service car çà m'obligeait à découper la plaque Alu
Alors j'aie des plaquettes de plomb tirée d'une grande feuille que m'avais donnée un copain du genre 2 mm d'épaisseur, bonne idée, j'en mettrait pour voir.
çà m'a l'air pas mal du tout, et vu qu'on est le plus éloigné de la barbette, c'est la qu'on aura le meilleur levier
C'est bien évident Marc, tout est question de bras de leviers.
J'envisage de reprendre les essieux, sur la même technique. tube de 20*16 mais cette fois, j'utiliserai la fraiseuse pour faire mes oreilles pour les axes de pivot de fusée. Je pourrais faire le tout en symétrique avec des trous bien placés au vernier et donc un truc bien propre.
D'ailleurs à propos d'essieu. Tu trouveras un fil marron enroulé autour du pivot d'oscillation de l'essieu avant sous le châssis. J'avais testé à l'arrache et je n'avais de circlips de la bonne taille pour le bloquer à l'époque et j'ai ensuite oublié de remplacer ce bout de fil qui me servait de circlips par un vrai jusqu'à ce que j'y repense après avoir scotché le colis hier. N'en tient pas compte
Il fallait un clip de combien ? Ceux d'éxtérieurs en forme de lyre ? Ou ceux d'intérieurs ? Pour quel diamètre d'axe ?
Alors c'est un axe de 3mm épaulé d'un coté, maintenu par un circlips extérieur ou en C. Ne t'embètes pas j'en ai une boite pleine chez moi, si en plus je reprends les essieux, j'aurai tout le temps pour faire le remplacement une fois que tu m'auras renvoyé le tout.
Je compte bien réutiliser cet axe quelque soit la matière des essieux et je garderai la version plastique pour pouvoir les remonter si j'ai une expo et que mes essieux métal ne sont pas finis.
Selon la poste, tu viens de recevoir le colis
C'est bien cela, carton un peu enfoncé, je ne l'ai pas encore ouvert car je reviens des courses.
J'ai faits tous les brico du coin, plus de tubes laiton, juste un mètre chez Leroy tordu en bout, vendu à 2 fois moins cher, du coup j'éssais d'en avoir par Hyper acier, ils me tiendront au courant, j'en demande 3 mètres.
Si plus de tubes laiton va falloir innover pour nos guides des tubes ???????????????????????
Il va falloir faire comme pour la dernière fois, je t'en prends au mètre chez Tartaix et te les envoie par la poste. Certes les frais de ports vont alourdir la facture mais si on calcule bien, on doit pouvoir limiter par rapport au paliers de poids la poste
J'y penses aussi, chez tecnimodel il les vends en sachet de 5 pièces de 300 de long.
Oui bien sur si chez Tartaix ils en ont ?
Pour ma pelle j'aie coupés hier soir 6 coupons de 150 et un de 90.
Dans le bout de tube acheté j'en prends 6 de 150, en faits j'en ai besoin de 10 de 150, donc il m'en faut 4 le reste suivant.
Quoi qu'il en soit entre hyper acier (mais rien n'est moins sur) et toi et Tartaix, il y a délais et ports, le mieux est que tu puisse m'envoyer des morceaux coupés à longueurs, le tout dans un bout de tube PVC bouché des 2 cotés ou une enveloppe renforcée.
Pour ma commande chez Hyper ça me fera du stock.
Coté pelle, tout est en bon états, oui l'axe laiton du pont oscillant, je regarderais si j'ai un clips de 2 ou 3. Mais mieux, j'aie 5000 rondelles grifax de 3.
Un axe laiton de 3 et des 2 bouts une rondelle grifax, je t'en joindrait un sachet.
Je regarde tout cela en retour de chez Claude cet après midi.
çà marche. Bah pour les longueurs donnes moi ta commande section et combien il t'en faut. minimum 100mm en longueur que ce soit du tube, du carré du rond, ou du plat, les plaques aussi mini 100mm de coté
le mieux, va voir leur catalogue en ligne et tu me dis. Y a pas forcément les prix mais tu as en général les dimensions possibles. Par contre en carré ils ont rarement en dessous de 8 ou 10 en acier
Bonne après midi et passes le bonjour à Claude qui semble bien égayer ta vie, tu m'en vois ravi
www.tartaix.com
www.tartaix.com
Hyper m'à répondu, ils peuvent me fournir, mais à 12 € le mètre. (c'est de l'or)
Tecnimodel en petit paquets de 333 de long 5 petites barres 4,95 € y a pas photo.
Merci pour ton offre je passerais par tecnimodel.
Je vais commencer avec ce que j'aie et j'aviserais ensuite.
» pelle bruder
» pelle bruder
Page 15 sur 24
