Page 19 sur 24
Page 19 sur 24 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24
Re: construction Pelle 318 Cat d'apres Bruder par Bamo.
Je te le réimprime, veux tu que je fasse des modifs avant ? genre l'épaissir de 1mm, ou prévoir une zone de caisson pour la grenaille en dessous sur le pourtour (donnes moi la hauteur de caisson raisonnable pour passer au dessus des roues) ? Aménager l'emplacement de barbette pour avoir un gros trou de 70 ou tu passes toute la barbette ? voire remonter un peu les bords pour gagner un chouille en hauteur de carénage (genre 2-3mm). Autant en profiter. Ce sera quelques minutes de modifs, l'impression tournera cette nuit, elle aura 2h de boulot max, si je prépare le timbre, je peux le mettre en boite au lettre demain matin à la gare en allant bosser (faisant moins de 30mm, il passera en format lettre et non colis) et tu le recevras samedi matin
Bamo- Messages : 6940
En faits si tu fait en dessous un caisson porte grenaille, il le faut de 150 de large par 70 de long, il faut qu'il fasse au total en épaisseur 10 mm, en sommes tu fait un caisson contenant la grenaille tel un moule.
10 mm d'épaisseur c'est l'épaisseur maximum plastique compris.
Pour bien faire il lui faudrait un encastrement sous le tablier pour le centrer une fois plein.
Donc 3 pièces, bac avant, bac arrière et bac à plomb.
Mon moule en PVC servira lui aussi à faire le lest complémentaire au dessus dans le carénage.
Pour la sur élévation, 10 mm ne serait pas de trop en plus de celle d'origine noire.
Oui bien le trou de 70 pour la barbette.(OK je comprends tu évite avec 70 tous les emmerdements intérieurs de barbette)
Pour sa fixation sur le tablier alu, je reprends les 4 vis en coin de 2,5 mais cette fois taraudés dans l'alu, de sortes que plein de grenaille il y tienne.
Maintenant si ce bac pouvait etre en 2 parties, avant et arrière, ca me permettrait de fixer le nouveau tablier sans etre géné par le bac.
Bien sur sur élevés de plus 10 mm à l'original.
De placer sans risques la partie avant coté fleche.
Puis de prévoir les réservations sur la partie arrière : Parce qu'en faits je voudrait pouvoir fixer tous les équipements, à cause des goujons et des écrous sous le tablier alu, et que les bacs puissent etre mis qu'en finale, et ainsi c'est le bac contre poids qui cache tous les défauts.(en faits de goujons, seuls ceux du distributeur et celui du régulateur ont des écrous en dessous, la tole en 3 mm sera alors taraudée pour tout le reste)
Me comprends tu ? Les deux parties du bac peuvent etre tenues par 4 vis chacune de 2,5 ou 3 dans ce cas faire des réservation genre cupelles pour y placer les tètes des vis.
Rappelle toi que le tablier alu de 2 mm fait 150 de large intérieur , par 165 de long, qu'en arrière il a 2 arrondis de 20x30, 20 sur la longueur, 30 sur la largueur.
Que tes cupelles de fixation soient bien sur en extérieures, moi je ferais les trous taraudés en fonction des tients sur le bac.
Pour bien faire la partie arrière serait plus longue et commence sur l'axe médian de la barbette, et la partie avant s'y raccorde de même
La longueur de la partie arrière devrait faire 133x160
La longueur de la partie avant 69x160.
En faits quand tu les raccordent c'est la forme du dessous du carénage, décrochés compris.
Ainsi avec ce que j'aie actuellement je puis faire tous les trous pour tout fixer, tous les trous sont repérés.
Si tu pouvait faire ça, je m'emmerderait 10 fois moins.
RELIS BIEN TOUS LES TOPICS AU DESSUS S'IL TE PLAIT ?????
Si j'ai bien lu, donc bac en 2 parties. Pas de soucis, une fission de pièce à 133mm, çà passe. Que penses tu de faire le caisson porte grenaille bac intégré à la pièce arrière ? tu remplis de grenaille bac retiré du tablier par le dessus puis tu monte l'ensemble sous le tablier. Je verrai dans ce cas peut être 6 vis et non 4. En fait pour gagner en place, vu qu'on a que 10mm, je pense qu'on doit faire arriver la grenaille à fleur du tablier. Si je sépare le caisson du bac, je vais perdre 2mm de paroi supplémentaire.
10mm de surélévation des bords ok, je prévois des emplacements sur les bords des pièces (donc 8 au total). je vais faire des fourreaux pour que la grenaille ne nous emmerde pas quand on met les vis puisque le caisson fera toute la largeur du bac arrière. Je te laisserai faire le report sur le tablier, et fixation par vis TF dans le tablier directement sans contre écrou.
Pour les réservations il me faut des cotes, que je les prévois. Sinon tu devras percer le bac pour laisser passer les écrous. Dis moi à quel distance se trouve tes premiers goujons de l'arrière, çà me définira la taille maxi du caisson à grenaille
Bac d'une pièce avec caisson, OK alors fait moi un trou de passage de grenaille à 50 de l'arrière du bac et de longueur (en largeur du bac ) 55 de la gauche et pareil sur la droite, en sommes une fente de 20 de large par 50 de long, c'est aussi la que se situent les 2 goujons avec écrous du distributeur.
Oui 6 vis pour fixer le bac arrière, mais faire ces cupelles pour que je puisse y mettre des vis taraudées dans le tablier par en dessous.( en faits pas obligé, vu qu'il y a des fourreaux en dessous, donc appuis des vis francs).
Pour le régulateur sa vis sera taraudée dans le tablier.
Donc je résume, un trou ovale de 50x20 pour la grenaille aux cotes indiquées qui sont les emplacements des goujons du distributeur avec ses écrous.
Le bac arrière aura 6 trous avec des fourreaux pour éviter que la grenaille ne nous emmerdes (mais bien prendre en mémoire que l'alu fait 150 de large, par 156 de long ) pour que les trous à fourreaux ne tombent pas à coté de la plaque.
Le Régulo aura sa vis taraudée dans le tablier.
Pour la partie avant une vis de chaque coté sans fourreaux.
10 mm en plus en hauteur en plus de l'original.
Dès que je rentre chez moi, je fais les modifs et je poste une image de la modélisation pour que tu valides.
par contre si tu veux avoir le haut du bac fermé et non juste utiliser le tablier comme couvercle, je vais devoir faire le bac arrière en 2 parties avec un capot que je collerai après l'impression. Imprimer une boite fermée est très difficile, car on tombe sur le problème de la gestion des supports d'impression (ces supports évitent lorsque l'on imprime un volume d'avoir trop de plastique dans le vide sous peine que çà gondole, voire tombe). Il est donc plus simple d'imprimer le caisson ouvert et un couvercle avec l'ovale et de coller les 2 ensemble à la cyano après l'impression.
Dans cette solution ne peut tu pas faire les fourreaux dans le bac à grenaille ? et en meme temps percer les trous dans le bac lui même ? Le montage s'en trouverais facilité ?
Mais vu ton message de 17 h je paris que tu a déjà commencé ?
Fait pour le mieux.
Fait pour le mieux.
Bien sur que j'ai vu ton message et voila ce que j'ai fait :
le bac en 2 morceau couvercle fermé (je te l'envoie non collé comme çà si tu veux faire des tests de grenaille sans t'emmerder à tout secouer pour vider, tu n'aura plus qu'à coller le couvercle qui appuie sur les 4 colonnettes des vis et sur l'avant
la vue de dessous avec trous les trous pour les fixations des vis
et une vue de dessus sans couvercle ou tu vois les vis travserser le bac à grenaille dans le fourreau donc les billes ne gèneront pas
Malheureusement je ne peux pas agrandir le trou de barbette à 70 sinon la pièce avant est coupée en 3. J'ai donc agrandi à 30 pour que tu ne sois pas emmerdé avec le pivot solidaire du tablier.
Dans cette configuration, tu remplis le bac à grenaille et tu assembles à la fin les 2 demi coques. Il te reste juste à repérer les trous et à tarauder en M3. j'ai mis des fraisages de 6 et les trous de colonnettes font 3.5 pour que la vis passe tranquille.
Est ce que l'ovale est assez grand ? j'ai respecté ton message de 11h21, il commence à 54mm du bord extérieur gauche, est à 50mm du fond et fait 50*20
le bac fait donc 9 mm de profondeur, le fond du bac descend de 10mm et j'ai relevé les paroi et le carré de la vis de carénage de 10mm
Mais c'est parfait tout cela.
Pour la barbette et son trou, le rond sur lequel la tole est vissée fait 28 et est plus haut que l'engrenage, donc c'est parfait comme cela.
Met en route.
C'est chouette ces imprimantes, quand elles fonctionnent bien, ça fait de sacrés beaux travaux.
Eh euhhhhhhhhh, et ma cabine de Berliet ? Je dit ça, je dit rien ??????????????????????????????????????????????????????
Met en route.
Ha oui ta cabine. Elle est toujours dans fusion, j'ai eu quelques soucis avec la modélisation, j'avais des problèmes de proportion que j'ai réglé, j'ai encore un peu de boulot dessus, c'est vrai que je n'y ai pas bossé depuis un moment, mais on est pas loin de l'impression.
Mort de rire, et quelle impression elle te fait ?
La grenaille a été expédiée, ça vient de Vallauris en Provence, une boite spécialisée dans la plongée sous marine.
Extérieurement j'ai une bonne impression... que c'est pas mal, mais intérieurement, j'ai la mauvaise impression... qu'il y a trop de matière et que je me fais bien ch..., parce que j'aurai du partir sur une modélisation surfacique et juste l'épaissir à 3mm à la fin et pas d'une modélisation volumique à base de cubes que tu évides.
En lettre on dépasse les 3cm pour l'impression à moins de l'envoyer sans protection. J'ai donc fait un colis avec le carton de ma bobine de filament Bambu Lab, j'ai pu enrouler les pièces dans du bulle-pack/plastique/mousse. J'ai également fait le bon. J'ai le colis au boulot avec moi, je passe à la poste de champs Élysées à midi le déposer, elle n'ouvrait qu'à 11h de toute façon. Tu as des chances de l'avoir Samedi
Pour la cabine tu ne peut pas repartir en surfacique ?
OK pour le bac à moules, bien vu. Samedi ça serait balaise. Alors ? Ce plastique est super solide ? parce que le noir s'il est dur, il part en couilles en filaments, et si on cherche à les enlever, c'est la pièce qui se sépare en 2, et puis bonjour les apprêts pour boucher les rayures.
Si, je maitrise un peu mieux la modélisation surfacique maintenant, je pense essayer de convertir mon modèle en surface voir ce que je peux en faire, sinon je repartirai des photos que j'ai prise de ton camion et je recommencerai de 0
La dernière fois le colis a mis 3 jours parce que je l'ai déposé à 16h après le passage de la camionnette colissimo. Mais quand je t'avais envoyé le premier pareil, je l'avais mis le jeudi matin et tu l'as reçu le samedi
Colis déposée à la poste dans le 8ème à 12h20. j'attends les mails de confirmation de prise en charge et de prévision de livraison
Ptin de JO de m... pas encore commencé et on est déjà emmerdé. La poste m'annonce comme une fleur que le colis arrivera mardi... 5 jours !!! tout çà parce que la connasse de la poste a pas traité mon colis à temps et que demain tout est bloqué dans Paris. Je demande un dédommagement à la poste, il est écrit sur leur site que si la livraison ne se fait pas en 48h il nous dédommagent.
Patiente, de toutes façons je n'aie pas reçus mon lest de plomb.
Oui on est pas à 3 jours près, mais quand même payer 5 € pour un service dont ils se foutent des délais, çà me gonfle.
Pareil, je viens de recevoir une annulation de la visite d'entretien annuelle de mon ballon d'eau chaude. Ils me proposent une autre date en Septembre en plein pendant mes vacances. Du coup bah j'ai reporté à dans 2 mois. Sauf que j'avais un frigo qui gênait l'accès qui me sert de cave à vins et que j'avais vidé et déplacé pour la venue du mec. Il est devant une fenêtre de la cuisine et son contenu occupe la moitié de ma table de salle à manger...
Mais bon, tu vas pouvoir te remettre sur ton chargeur et ta Doosan alors moi je continue sur mon armoire technique ce Weekend
Pour ton cumulus d'eau chaude, tu peux te faire toi même tes entretient.
tu coupe le jus au cumulus.
2 tu le vidange à fond.
3 tu le débranche en dessous du couvercle des résistances, en repérant ou se mettent les fils.
4 tu dévisse les 6 à 8 vis.
5 tu ôte cette tape, elle sera un peu collée par le joint. Cette piece à ses résistances fixées dessus, tu prends un seau tu y met de l'eau et tu verse un litre d'acide chloridrique, le mélange va mousser, c'est l'acide qui mange le calcaire, tu laisse tremper une heure, puis tu jette le mélange aux chiottes, ça va faire double emploi et te nettoyer ta cuvette nickel.
6 à la main tu enleve toute la poudre de calcaire mouillée autours de la tape des résistances, calcaire que tu jette.
Une fois propre tu remet la tape à joint et tu serre les boulons, tu fait les opérations inverses.
D'une part ça t'apprends à voir comment est fait un cumulus électrique, comment l'entretenir, et faire de substantielles économies, car le calcaire mange l'émail qui protège l'intérieure de la cuve.
Un cumulus neuf est bouffé en 6 ans si pas entretenu.
Si entretenu par tes soins il te fera plus de 15 à 20 ans de bons et loyaux services.
Faut faire ce travail tous les 2 ans.
Temps de travail environ 2 h sans se presser.
Pour mes pelles non, trop de bordels dans mon atelier, plutôt le racer , et le pousseur, profiter des beaux jours pour naviguer et prendre du bon temps dehors avec Claude, et une fois finies les navigations boissons au bar du parc, ou se manger une glace.
Le racer il y a tres peux de choses à faire, pour le pousseur ça se fait dehors sur le balcon, à l'air libre à l'abris du soleil sous mon parasol doublé.
Et vive les vacances.
Ouais. Non j'ai un contrat, je laisse le mec faire, c'est juste que je vais devoir remettre le frigo en attendant en place. Ce weekend, je pense travailler sur les échelles. Je dois d'abord faire un gabarit en bois. tu le ferai comment ? par pièces rapportées, ou tu creuses pour aligner les barreaux et montants ?
Ah finalement ce sera Lundi le colis, La poste semble avoir réussi à le faire sortir de Paris
Le gabarit d'échelle en pièces rapportées en bois, maintenant si elle n'est pas trop longue, sur la proxxon ça sera facile dans une planche de contre plaquée de 10 par example, Tu bloque le coupon de bois sur le plateau avec les cales crenellés, et tu suit ton tracé à la fraise. Certes l'alu serait bien mais pour braser argent bien plus solide.
Tant il est vrais que la Proxxon ferait un super travail bien plus régulier.
Je n'aie jamais pris de contrat cumulus vu que c'est moi qui les montaient en place, étant fonctionnaire territorial, on avait un atelier bien équipé en outillages, j'avais fabriqué un diable élévateur à cables, de sortes que je montait ces appareils ou je voulais, les fixait sur murs béton, et effectuais branchements électriques et de plomberie.
En fonctionnariat nous étions divers professionnels du bâtiment dont plombiers et électriciens entres autres.
Oui elle ira parfaitement la Proxxon. les échelles escamotables feront moins de 80mm de long par 35 de large, l'échelle verticale fera 140. Je pense faire un gabarit unique de 140 et faire les 3 échelles dedans
Si tu connait le nombre de barreaux, et le jeu entre barreaux ? Tu fait un gabarit unique de la plus grande longueur d'échelle, puis à toi de calculer la longueurs des montants, sachant que le premier barreau à un jeu du sol , égale aux jeux entre barreaux comme d'ailleurs le dernier.
Pour bien faire si gabarit , en bas tu place une vis sous les montants, ainsi pour toutes tes échelles c'est le début de celles ci, ce sont les butées de départ.
Fait en sortes que montants et barreaux se coincent dans le gabarit, mais légèrement, ainsi ils tiennent en place seuls, et c'est plus facile à souder.
Si tu ne les manipules pas trop une fois faites, soudure étain, et pate décapante la soudure va se marier tout autours du joint.
A l'argent c'est plus délicat, il faut alors le bec en seringue, pour obtenir une toute petite flamme, à cause des faibles épaisseurs des tubes.
Le gros avantages des gabarits c'est que tu travaille décontracté, tes pièces ne bougeant pas, les démoulages sont faciles en passant un petit tournevis plat aux 2 bouts sous les montants
D'après la poste, le colis serait dans ta boite aux lettres. Je n'y comprend plus rien
» pelle bruder
» pelle bruder
Page 19 sur 24
