volvo fh12
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: volvo fh12
Très bien , une bonne base de départ, un camion benne peut être ? hydraulique de surcroit ? Ce qui serait super bien ? Non ?
Re: volvo fh12
j'aimerait trouver la même benne pour mon volvo,en hydraulique pourquoi pas!
http://www.google.fr/imgres?q=benne+tp+semi&um=1&hl=fr&biw=1301&bih=619&tbm=isch&tbnid=x8QURsr9TgNWfM:&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/ALS_REMORQUES-178552-noprofil-2006169-0-0-1-1-fr-societe.html&docid=sLKw68qy1_AcGM&imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/2/9/3/semi-bennes-t-p-acier-louault-extrema-201392.jpg&w=448&h=336&ei=yqzeUf7gE8Gv0QXAuoHYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=121&dur=153&hovh=194&hovw=259&tx=120.85714721679687&ty=114.23809814453125&page=1&tbnh=140&tbnw=191&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80
pour le fonctionnement du volvo je verrait bien
2 Servo Standard 6801 NG-A (5.8kg / 0.14s) A2PRO
1 Variateur electronic de vitesse
Pour moteur type - 36-15 T brushed
Fontion avant et marche arriere
Tres petit et très léger - 26x32x15 pour 38 grammes
Tension - 7.2-8.4 Volts
Système de protection
Courant max 126A
1 accus POWERPACK 7,2V 3600mAh LRP
1 Chargeur automatique, alimentation 220 V alternatif. Echelle: Classification: chargeur / chargeur
1 radio planet t7 7voies avec recepteur 7 voies
pas mal ??
Courant max 126A
pas mal ??
tomtom_54- Messages : 109
Re: volvo fh12
Ah mais tu veux faire quand même une semi basculante ?
J'avais compris un deux axes benne.
Pour ce type de benne, je ne sait pas faire des vérins télescopiques, Wédico en fournit pour ses remorques, le problème c'est qu'au bout de très peu de temps ils fuient comme panier percé, il y a aussi la solution du vérin sous benne ou de deux vérins actionnant un système de parallélogramme multiplicateur de mouvements.
Pour ma part , je sais faire de gros vérins longs et puissants permettant des levages de plus de 30 kg.
Un châssis de remorque ça se fabrique, en fait ce n'est pas bien compliqué, à base de cornières alu découpées aux formes voulues, le tout est équipé en organes de roulements tamiya, en Allemagne, j'ai un site dédié aux pièces détachées pré montées, de fait on achète tout ce qui fait un essieu, suspensions comprises, mais sans les roues.
Bien sur l’équipement pour les béquilles motorisées ou non, puis toute la signalétique de route.
de plus c'est un challenge personnel à relever que de se fabriquer soit même sa propre remorque ?
Re: volvo fh12
En faits, pour te construire une benne de semi, il faut partir sur deux cornières alu à ailes inégales retaillées sur la longueur pour suivre le profil de ce genre de remorque.
Les cornières sont placées sur champ, donc debout et se regardants.
La partie la plus mince étant l'avant et donc le support de sellette, plus en arrière les béquilles tamiya, puis en reculant les barres anti encastrement et tous les coffres d'outillages.
Tu finit sur les breslages des essieux, soit système européens simple roues donc trois essieux, ou système américain deux essieux à roues jumelées, le plus simple en tamiya, quoi que depuis qu'ils ont sorties la remorque frigo européenne, il soit relativement facile de trouver les essieux de ce type.
Parfois tu peut vouloir un essieu directeur arrière ?
Au delà, le pare choc et les feux de signalisation.
pour relier les deux cornières ensemble, il est pratique d'utiliser les entretoises plastiques Tamiya, 3 sur la longueur sont suffisantes.
De la , tu pourra te fabriquer ta benne en alu, à moins de l'acheter dans le commerce spécialisé ?
Au delà, bien sur tous les moyens de levages qui sont à bonne parts de mécanique de précision, il y a le type vis sans fin, le type parallélogramme à vis sans fin, ou encore les systèmes hydrauliques.
Que faut il comme outillage ?
Un étaux à monter sur le bord d'une table, une scie à métaux, une perceuse secteur ou accus, des forets des tarauds, des vis à profusion , à tole, acier, et des ecrous pour ces vis acier. Des limes bien sur de toutes formes et tailles, plus un tas de petits outils comme clés et tournevis.
De la patience et de l'ingéniosité, et la volonté d'y arriver.
Re: volvo fh12
ok! mes avant je vais terminer mon tracteur et pour cela il me faut
Courant max 126A
sa ira ?
Courant max 126A
sa ira ?
Re: volvo fh12
et pourquoi ça irait pas ?
Faut tenter le coup, Quand je choisis du matos, c'est un peu au bonheur la chance, des fois ça va, des fois ça foire surtout du coté vario fragiles et qui brulent facilement, mais on est tous logés à la même enseigne ?
Mais dire que je connaisse toutes les fournitures du marché serait utopique.
si tu a le tracteur à finir, pourquoi me poser des questions sur une éventuelle remorque ?
Ne met pas la charrue avant les bœufs, chaque choses en son temps .
Re: volvo fh12
oula ah oui javais posté sa ici ^^ bah jais vendu mon FH12 pour acheté une pelle bruder RC.
mes jais tellement aimé monté ce fh12 que j'aimerai bien en r'acheté un pour faire un 6x4 benne!!(un genre de kerax de chez renault)
mais pourquoi acheté un camion à 300€ alors que la partie à modifié est le châssis..
merci ebay et les Allemand qui propose un Kit chassis Tamiya sans cabine pour à peine 200€
http://www.ebay.fr/itm/Tamiya-1-14-komplettes-Fahrgestell-vom-Scania-R470-Bausatz-/221942658624?hash=item33acd03640:g:H58AAOxy1RZSUfTx
Re: volvo fh12
Tu est drôle toi ? C'est ça l'offre et la demande.
Moi j’essaie depuis plusieurs mois de vendre mes modèles ? Bernique, ça n’intéresse personne, mais il suffit que je les mette dehors devant ma poubelle pour que 100 mecs se les arrache.
Les revendeurs prennent leur marge bénéficiaire, mais tu peux être sur que tamiya vends ses kits moins chers que ce que te propose E Bay ?
Alors ? A qui profite le crime ?
Re: volvo fh12
tu vend quoi comme model de camion ??
moteur,transmission , les essieux, roues châssis et pièces divers,pour moi sa vaut le coup...
Re: volvo fh12
Entre autre un chassis complet 4 axes avec boite à vitesses roulements tamiya en vue de construire une auto portée genre LTM , la cabine surbaissée est du type Liebherr.
En faits cet ensemble est roulant il suffit juste de monter récepteur vario et radio, il à même les servos de direction et de boite.
Il m semble avoir mis le prix quelque parts ?
Pas retrouvé, mais tel quel en 4 axes 250 € port compris, je ferais une photo demain.
pour le Ford aéromax il est sur les petites annonces, vendu avec remorque de transport à dolly 2500 € l'ensemble avec radios.
camion TP
j'attend tes photos!!
en attendent je cherche et jais trouver un Man TGX 4x2 pour 250€
mes j'hésite entre une semi-benne ou un 6x4 benne ???
Re: volvo fh12
pour la semi je pourrait utilisé ce châssis et i gréfé une benne bruder ??
http://fr.aliexpress.com/store/product/TAMIYA-Tractor-Truck-Trailer-1-14-Scale-2-Axle-Semi-Trailer-20-Feet/1297013_32222137691.html
qu'en pensez vous ??
Re: volvo fh12
Ce qui est étonnant avec toi, c'est que tu est tout plein de bonnes intentions, tu veux acheter des tas de trucs, mais tu ne commence rien ?
Tient ? regardes le petit bull D 5 ? Il en est ou ce projet ?
A force de papillonner de droite à gauche, tu ne fera rien.
Je suis comme toi, j'ai envie de faire des tas d'engins, et je les ai faits, plus d'une trentaine, mais je suis outillé pour les faire.
Commence par quelque choses de faisable pour toi, aussi modeste qu'il soit ? Le D 5, mène le à son terme, et amuse toi avec ? Avec l’expérience acquise attaque du plus compliqué.
Regardes lolosnop ? Tout débutant, un seul projet au début : Un camion benne, il en a chié, mais y est arrivé.
Maintenant son camion de pompier va être une vraie merveilles.
En modélisme, tout est possible, mais il faut se fixer un début et des limites.
Tu veux faire un camion benne ?, Pas compliqué ton châssis deux axes et une benne bruder ira très bien.
Mais faut t'y mettre.
Pour les photos des pièces Bruder, faudra attendre un peu, je me suis fait un torticolis de première bourre ce matin, j'ai le cou complètement bloqué, désolé.
Re: volvo fh12
Oui tu a raison je saute de projet en projet,sans rien faire réellement..
mes je passe énormément de temps sur des forums et des sites internet pour rassemblé un maximum d'information sur les pièces et les méthode de transformation..
jais super envie de monté ma ptit entreprise de TP..
je vient de commander un Merco Actros 6x4..
samedi je reçois mon D5..
et pour ma cribleuse je vais surement la monté sur une remorque..
mince,je te souhait du courage pour ce torticolis.
(pour les pièces bruder je cherche des chenilles/benne/etc..)
Re: volvo fh12
J'ai des chenilles en rab bruder correspondants aux pièces détachées à disposition, celles en plastiques de ta pelle, des barbotins aussi.
Re: volvo fh12
Ca fait partie de la vie de modéliste
Beaucoups de projets qui aboutissent ou pas. Mais l' essentiel et que chacun y trouve son compte et se fasse plaisir à sa manière.
Je suis dans un autre cas pour ma part: J' achète, je monte et dans la plupart des cas je revends
D 'une part pour le plaisir de monter et d' autre part pour changer. ( Rassure toi chérie, je parle seulement de modélisme )
Tete de moule- Messages : 89
Re: volvo fh12
Moi je construit, fait fonctionner, puis laisse de coté et recommence, d'ou ma grande collection d'engins divers fonctionnels, une sortes de petite entreprise, le nom de ce forum.
Le plaisir c'est de construire en partant d'un cahier des charges écrit ici même, en pensant en gros comment sera fait le modèle, quelle matière et quels équipements, et de s'y conformer le plus possible.
Certes parfois ce sont des grosses conneries, mais si elles n'ont jamais été essayée c'est une manière de prouver que c'est réalisable, il en a été ainsi du moyeu moteur sur roue bruder, pas facile à réaliser, mais parfaitement fonctionnel.
Souvent je part d'un dessin, ou des deux ou trois photos, et réalise le modèle dans ses formes par rapport à l’époque de la construction du réel.
Quelques variantes de constructions interviennent mais jamais fondamentalement. Mème si plantages.
https://youtu.be/K03piyUZ4Uw
Re: volvo fh12
un grand pro^^
bon sa avance,le camion je devrait le recevoir mardi,je vient de commandé servo et radio et maintenant je suis à la recherche de l'accus/chargeur et variateur...
Re: volvo fh12
un chinoisadmin-jpg a écrit:Chez qui a ru commandé ton camion ?
asiatees
le Actros 6x4 n'existe pas chez tamiya!
Re: volvo fh12
Ben non ? Et alors , tu va faire comme nous tous, refaire tes longerons et acheter un pont tamiya à deux sorties, et te faire ton 6x4 ? Ou est le problème mort de rire ?
Re: volvo fh12
ou est le problème tu dit ??
il faut juste un minimum de logique et être malin je pense non ???
l'actros en 4x2 est à 380€ en France et pays voisin
l'actros en 6x4 est à 262€ chez nos amis les chinois...
pourquoi perdre de l'argent et du temps pour le même résulta ??
» un volvo de plus
» Le tombereau Volvo à JB 38
» Pelleteuse VOLVO EC 950 EL
» Pelle "Volvo" EC 480DL
Page 1 sur 3
