Pipe Liner sur camion EX militaire américain 8x8 au 1/12 avec grue de chargement..
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Pipe Liner sur camion EX militaire américain 8x8 au 1/12 avec grue de chargement..
Démontage de la bosse et de la pince, pour changer le N 20 à vis sans fin.
Ce faisant des micros détails a rectifier, impose des démontages complets, pour ne rien bruler du fait de micro brasures.
Un micro travail au MAXI chiant lol.
Une fois remontés peintures militaire comme il se doit.
C'est bon, la pince est remontée avec le nouveau moteur, et la vitesse est tout à fait normale, puis j'ai fixés les micro switch avec deux vis de 1,6x4, en faits collées cyano par l'intérieur car je n'aie pas de taraud de 1,6, et j'en ai changé un ou la cyano avait coulée sur le levier.
Demain modification de la ferrure de levage de bosse qui se tordait dans tous les sens, je souderais au brox un bout de plat acier d'un mm plus rigide.
Des photos demain pour montrer les nouvelles dispositions.
Pinces et bosse remontées et fonctionnelles.
Le nouveau N 20 de coté de fermeture de pinces à vis sans fin.
Le nouveau N 30 du balancier.
Les nouveaux moteurs du relevage repiqués sur les motos que m'a vendus Tomgoul de 1000 Rpm.
La fixation propre par vis de 1,6x4 collées cyano des micros switchs, en haut la patte de maintient en laiton de 2 mm brasée sur le couvercle vissé.
Ainsi fait les deux mors serrent à une vitesse normale de serrage telle une pince hydraulique.
Petit tour à la campagne en trottinette électrique, pour perdre ce merveilleux petit avion Trojan T 28qui vole merveilleusement bien, dans les blés naissants de 40 cm de haut. Pas retrouvé, il sera broyé par la moissonneuse et cuit dans le pain frais. Me reste l'émetteur et des fois qu'il soit compatible avec des récepteurs simples ?
Retour maison pour une ballade en TT de ce camion grue.
En finalité descente en cave pour découper 96 tuiles , et recoupées sur cisaille, travaux en cave 1 h 30
Ca fait deux jours que je fiche rien, à part lundi avec mumuse avec les engins.
Premier Job, recaler le petit N 20 de pince qui se dérègle tout le temps, normal, il n'est fixé que par une vis de 2, ce qui le fait osciller autours relevant l'engrenage de prises sur le secteur denté de gauche.
Désolidariser la pince de la flèche grace aux connecteurs rentrés dans le balancier, pour travailler plus à l'aise.
Un autre job d'importance, refaire les tubulures et connecteurs de la pelle à télescope, ras le bol de ces fuites d'huile.
HS : Ce qu'il y a de balaise sur mon forum, c'est l'absence des membres actifs depuis 3 semaines, de faits je fais des monologues à moi même.
Bonsoir mon jp
Pour ma part mon pc a rendu l'âme donc pour le moment je vous suis depuis mon téléphone mais je n'aime pas du tout ce format.
Je suis toujours des vôtres mais il me faut racheter un nouveau pc pour participer à nouveau
HA, ça , ça me parle.
Disque dur? Processeur? Quels symptômes?Quel age le PC?
Hé oui Greg, rendre l'âme, ? Généralement c'est l'alimentation qui flanche en premier, comme le miens l'an passée, un achat à l'identique et le PC est sauvé.
C'est pas compliqué, tu ouvre son coffrage, il y a des vis a enlever, l'alimentation c'est un boitier en dessous du fourbis avec tout plein de fils qui en sortent, mais tous avec des connecteurs enfichés dans les circuits, tu débranche le PC du secteur, puis tu déconnecte tous les connecteurs, écrit ça sur un papier, fait un dessin, ou tu repère les connecteurs comme mémoire.
Tu porte ton allim chez un concessionnaire qui te vends la même, environ 50 €
De retour maison tu la remet comme l'autre.
Et tu la remet en route.
Il y a de fortes chances à 90 % que ce soit l'alimentation ?
Certes renseignes ce que te demande Mike, des fois que ce soit autre choses.
Quel age ?
En faits renseigne déjà le mode, en quoi tu est ? Windows 7, Windows Excell, Windows 10 ?
Windows 10 étant le format le dernier sortis donc pas si vieux, 5/10 ans.
Mais je suis sur à 95 % que c'est l'alimentation, change la en tout premier.
Mais ne jette pas l'autre, des fois qu'une partie fonctionne en 12 V ? Ca peut te servir pour tes modèles ?
Si vraiment HS, démonte la pour récupérer ses composants et sa carcasse en tole acier mince, qui peut te resservir pour tes modèles, la mienne à finis ainsi, en pièces détachées de récupération, la tôle, le ventilo, les connecteurs, les filasses de couleurs, pratiques pour nos cablages.
Je pensais que tu était partis en vacances, pareils pour Clément le nouveau, Mike il est toujours présent, et je commençais à me faire chier sérieux,
Quel age ?
La pince est réparée et fonctionne à nouveau.
Puis je suis passé sur la pelle à télescope.
Je ne vais pas polluer le sujet de Jean Paul mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Il s'agit d'un pc portable Thomson qui doit avoir 2 ou 3 ans et qui a son clavier qui écrit ce qu'il veut
Mike doit connaître le problème, toutes les touches écrivent une autre lettre que celle pressées.
En gros quand je tape un J par exemple ça affiche un B
Alors va écrire un post sur un sujet avec ça.
Rien que pour taper le mot de passe au démarrage je doit utiliser le clavier numérique.
Comme quoi, suivant la qualité du PC portable, tu le garde 10 ans ou 2 ans.
Josie avait éssayé en m'offrant un PC portable à 500 tune , sous Windows 10, pour moi du chinois, comme toi par la faute du format, impossibilité de travailler avec, alors je l'ai revendu au beau père de son fils un prix dérisoire.
De faits je suis sur PC fixe avec Windows 7, mais qui est arrivé à échéance il y a deux ans, alors forcé de revenir à Windows 10, mais son fils n'a rien voulu savoir quand à mes propres utilisations, alors Mike est intervenu, pour me le remettre toujours en W 10 mais suivant mes habitudes.
Pour moi l'informatique c'est basique, les forums TP, les achats sur le net, la boite courriel, et c'est tout, j'y passe bien assez de temps. Pourquoi m'emmerder dans des applications obsolètes pour moi ?
Alors oui fout le en l'air et paye t'en un nouveau, mais reviens nous vite, je me fait suer tout seul ?
Hem Thomson en apparence mais merdouille chinoise en marque blanche derrière, le clavier va être introuvable, comme JP, je pense que le mieux c'est de le benner, et taper dans du HP, Lenovo ou Asus, c'est bien mieux pour ne serait ce que les pièces détachées.
D'abord c'est pas Thomson mais Thompson, non ?
Que peut on récupérer dans un PC portable ? la batterie li ion de 3,7 V ? pour nos modèles ?
Est ce on problème de clavier, ou un blême de microprocesseur ?
Parce qu'un clavier c'est électro mécanique ? Bon vous me direz que dans mécanique il y a nique ? lol.
Aller Greg ?
C'est sur que les chinois font de la qualité, ou du très bas de gamme, pour toutes les bourses.
Quand même 100 tunes un PC portable de merde c'est cher payé le nétron.
Aller Greg ?
Dans le clavier il y a un processeur pour interpréter le signal envoyé par la touche en code ASCII lui même compréhensible par le processeur du PC, s'il est foireux, c'est tout le clavier qu'il faut remplacer
En soi, c'est plus ou moins facile à remplacer (démontage plus ou moins complet du PC) ce qui va poser problème avec un PC en marque blanche sur laquelle on appose l'étiquette dune (ex) grande marque, c'est la pièce, il est possible qu'elle ne soit pas dispo.
La batterie est récupérable, il doit y avoir 6 éléments en principe dedans. Le reste, c'est tellement spécifique à chaque constructeur qu'on ne peut quasi rien récupérer, à part la dalle et ses annexes (inverter, connectique, etc...)
Les portables sont en quel voltage total ?
Parce que normalement un élément li ion c'est 3,7 v ?
Tu me dit 6 éléments ça fait donc 22,2 v , c'est ça ? ou 11,2 v en plaçant 3 fois deux éléments en parallèle ?
Et puis quelle puissance par élément ?
Coté dimensions un élément fait quoi largeur, longueur épaisseur ?
Peuvent ils resservir pour nos petits modèles ? Ou pour nos émetteurs sous réserves des dimensions des soute à accus.
En faits les fabricants sont malins, ils placent dans leurs fabrications un élément électronique fusible, prévus pour un certain temps de fonctionnement.
Toc le PC déconne, alors poubelle, et on en rachète un autre.
Mais de nos jours poubelles interdites, on perles de recyclage, on dépose nos PC en décharges qui sont revendus a des réparateurs qui changent la pièce fusible, et les appareils repartent dans le circuit commercial.
Les baisés comptez vous ?
Le pire c'est que toutes les administrations marchent dans la combine. Etat compris.
Comme j'ai jamais eu a démonter mes bloc de batterie, je ne saurais te dire
Le dernier pc portable que j'ai eu, un IBM, un des derniers survivants avant d'être remplacé par Lenovo ( j'en ai un aussi, c'est celui que j'ai utilisé pour te télédepanner), c'est sa dalle LCD qui a lâché, la batterie était encore bonne à 97% (il suffit juste de ne pas aller à 0 pour ne pas l'user/flinguer, les batteries de téléphones, pareil, celui avec lequel j'écris= 99% de capacité disponible, il a pourtant déjà 4 ans)
Je vais aller à la pêche aux infos pour tout ce que tu demandes, voir si c'est récupérable ou pas.
Mon téléphone c'est un DORO, tout ce qu'il y a de plus simple, quand la batterie est déchargée a son seuil un signal sonore est émis, et après un laps de temps il coupe toute alimentation pour la préserver, je l'aie depuis 10 ans.
Les batteries de pc portables sont de véritables mines d'or pour les accus en 3,7v.
Depuis des années j'en recupere d'ailleurs quand un portable ne tient plus la charge ce n'est souvent qu'à cause d'un seul élément.
Ce sont des accus en format 18650,les mêmes que ceux qui vont dans les cigarettes électroniques.
Je peux vous donner les dimensions si besoin
Les 18650 ce sont les bâtons que Stéphane m'a donnés pour l'émetteur TX 12.
Il y en a combien dans un PC portable, généralement ? 1 ou 2 ?
Sur le mien j'en ai 4 mais j'ai déjà démonté des batteries de pc en ayant 8
En général, c'est entre 4 et 10 éléments, selon l'autonomie que veut mettre le fabricant (dépendant aussi de sa consommation)
Mon PC actuel a 4 éléments pour 14.4 V 2200 mAh
Alors tu fonctionne en 14,4 v sous l'intensité d'une batterie ?
Sait tu que chaque élément fait 3,7 v ? sous son intensité, 8 éléments font 29,6 volts.
2 éléments font 7,4 v.
3 éléments font 11,2 v.
4 éléments font 14,8 v.
5 éléments font 18,5 v.
6 éléments font 22,2 v.
7 éléments font 25,9 v.
8 éléments font 29,6 v.
Alors tes éléments ne font que 1,2 v ? Et ce sont des ni mih et non des LI ion.
Et que 8 éléments de ce type font 9,6 v.
Stéphane, pour alimenter la TX 12 m'a donné deux éléments de 3,7 chacun pour faire 7 ,4 v.
Attention Greg, faut pas faire n'importes quoi avec les accus ?
Tu va faire comme Team Toyota me cramer ton émetteur par survoltage.
Pour Mike, alors tes éléments Li Ion sont en 3 v 6 ? Ou alors ce sont des LI FE ?
Greg nous parles de 8 éléments dans sa radio, mais 8 élément NI MIH et non LI ION. Voltage d'un élément Ni Mih de type AA 1,2 v, c'est pas du tout pareil ?
En faits si tous autant qu'on est on parles le même jargon, on saura de quoi on parles.
Sur PC ? Les accus sont du type LI ION en 3,7 par éléments, ou en Ni Mih de 1,2 v ?
De faits les éléments Li ION sous containers cylindriques acier du fait de leur voltage de base et de leurs fortes intensité, vont prévaloir dans beaucoup d'appareils. Compacité forts voltages forte intensité, autonomie plus longue, et sécurité accrue.
Non je ne fais pas n'importe quoi je démonte simplement des packs d'accus pour en tirer des accus format 18650 en 3,7v.
Ça c'est quand j'étais sur la cigarette électronique.
D'ailleurs, toi qui a récupéré de ces accus, as tu le chargeur qui va avec ?
» Une autre grue sur chenilles, ou sur camion ou en mixe des deux.
» Autoportée Atkinson, camion grue à flèche treillage de dépannage époque 1940.
» Camion militaire à plateau à ridelles en conformation 8x8, à 2 directions indépendantes. Au 1/12.
Page 8 sur 9
