-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
+16
andrélaurent
Lilloi39
steeve van
tornado16
Camion rc
julliard damien
jld
20 participants
Page 21 sur 35 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 28 ... 35  Suivant
fabrication d'une pelle a pneus RC tout électrique - Page 21 Empty Re: fabrication d'une pelle a pneus RC tout électrique
Message par mottin jacky Mer 28 Nov - 7:18
J-J a écrit ....... A quoi vont te servir ces deux manches ?
un manche par stab, pour les commandé indépendamment l'un de l'autre ...... descente, neutre, montée
Message par admin-jpg Mer 28 Nov - 7:57
Je croise les doigts que ça fonctionne bien ?
Moi je monte des manches annexes pour les chenilles sur radios non prévues pour ça, au moins j'ai les neutres.(encore faut il que ces potentiomètres soient de même origine)
Oui encore une chose au sujet des manches, souvent les déboires constatés, c'est que les neutres ne sont pas réglés sur 1,5 ms.
Le manche et son potard sont réglés d'usine puis scellé. Le standard actuel est 1,5 ms, si ce neutre: manche et trim, ne sont pas pile poil au centre, et que le corps du potard est décalé, tu n'a plus 1,5 ms au neutre, il s'en suit des aberrations au niveau réglages électroniques.
En fait , et d'usine tous les manches ou commandes sont réglés neutres 1,5 ms.
Tout décalage ne serait ce que d'une voie, fout en l'air ces réglages.
Pierre mon pote m'avait expliqué cela, il faut alors régler tous les périphériques séparément et débranchés sur oscilloscope, la cagade.
Message par mottin jacky Mer 28 Nov - 10:25
en fait le potar rotatif de la king a une valeur de 5k sur une rotation comprise entre 0° et 280°
sur mes joysticks de récupération les potars sont de 5k mais le joystick a une rotation que de 80° .... c'est ca le probléme ! Embarassed
il faut rectifier les valeurs pour avoir 5k sur 80° au joystick .... scratch
Message par admin-jpg Mer 28 Nov - 11:26
Oui, c'est ça que je craint.
Je n'aie jamais changés aucuns potards sur les king, elles fonctionnent bien comme ça, la valeur totale des auxilliaires à certainement due être calculée.
Le risque est de court circuler la platine BF.
En fait pour tes stabs, tu a plus besoin de potards linéaires circulaires que de manches.
Les résultats seront les mêmes si tu place les barrettes comme je te l'ai dit ?
Sur la Menzy Bruder, radio du haut , c'est ce que j'ai mis, du coup on connait les neutres des voies tout du moins le point central.
Après tu actionne ton manche de chaque coté pour avoir les réglages souhaités.
Message par Superbike47 Mer 28 Nov - 19:15
En parlant de télécommande, je viens de griller ma HITEC, j'avais acheté un pac de 8 élément NiMh pour la télécommande, ce soir je la branche pour faire un essaie.
j'actionne le bouton de la télécommande puis j’entends un court-circuit, je coupe immédiatement ... trop tard, le récepteur reconnait bien la télécommande mais je n'est plus aucune voies qui répond.... Au final les fils du pac d'accus était inversé !
Je suis dégouté, elle marché bien et paf en 3 secondes tous foutue en l'air.
http://agricole-models.com/
Message par admin-jpg Mer 28 Nov - 19:49
C'est des choses qui arrivent, en fait, on devrait tout vérifier, facile à dire, on ne vérifie pas tout, il suffit de se faire avoir une fois pour être plus circonspect.
Ce pack accus c'est toi qui l'a fabriqué ? ou tu l'a acheté tel quel ? Si oui, garantie auprès du vendeur.
L'an passée à St Rambert, je change mon pack d'accus lipo sur mon camion, c'est moi qui avait monté le jack de puissance, mais inversé, pfuit je crame mon vario inverseur, les glinches.
Maintenant quand je fait mes montages électriques, je suis circonspect.
J'ai brulée ainsi une 9 voies Turniggy toute neuve, le pack d'accus bien monté, le processeur me dit erreur ?
La mort dans l’âme j'inverse les fils, paf émetteur cramé, le pire c'est qu'ils ne fournissent aucune notice, va comprendre Charles ce qui se passe dans le computer ?
Chercher l'erreur ?
Dans ton malheur il te reste toute la mécanique ? Gardes tout ça précieusement.
Au fait si tu décide de faire ton pupitre avec deux King ? Ne jette pas les boitiers, je te les récupérerait bien pour les radios, King que j’ai monté en valise ?
Qu'au moins je les remonte intégralement, penses à moi ?
Message par Superbike47 Jeu 29 Nov - 5:24
Oui le pack je l'es acheter à Technimodel. En fait il y a deux prise différente, une les fils sont dans un sens et l'autre dans l'autre sens, ca dépend de la marque pour lequel c'est prévue. Bien sur il n'y avais pas la marque HITEC donc j'en ai pris un mais je ne savais pas qu'ils avait les fils inversé, c'est hier en fessant des recherche que j'ai vue ca.
Ne t'inquiète pas je la garde précieusement car je la trouve mieux que les KING cette télécommande et elle me servira un jour.
Message par admin-jpg Jeu 29 Nov - 9:05
Et pour les boitiers vides des King ? Tu en fait quoi ?
OK c'est pas de bol pour ces prises.
Pour mes radios maintenant, sur les platines je marque clairement ou se trouvent plus et moins, comme toi j'ai fait des inversions heureusement sans gravité car défendues par des diodes, pour les anciennes radios comme les graupner ou Robbe.
Pour les radios récentes ils ont fichues les diodes dans les circuits donc quasiment indécelables surtout en circuit intégrés.
Moralité: Tu a de l’expérience, pourquoi n'avoir pas fait ton pack toi même avec l'ancienne prise ? Un bout de gaine thermos et le pack est en place ?
Message par mottin jacky Jeu 29 Nov - 12:08
en fait les deux extrémitées du potard rotatif de la king font varier une tension entre 0v et 5v ,cela va peut etre nous rendre la modif plus simple ...... a voir .... scratch
Message par Superbike47 Jeu 29 Nov - 19:04
Pour JPG,
En fait je n'avais pas de pack d'origine mais un support 8 piles, j'ai voulue passer a un pack car moins cher que 8 piles a part et puis j'ai pas besoin de m’embêter à le faire. sinon effectivement j'ai déjà fait des packs car il me les fallait avec une forme non standard mais c'est toujours plus pratique de l'acheter.
Pour Mottin jacky, c'est une sorte de norme en électronique le 5V et donc sur les télécommandes, dans les trois fils tu doit avoir un plus et un moins donc +5V et 0V, le curseur se balade entre les deux. Je pensé encore hier que le système fonctionné avec un pont de résistance mais je me trompé !
Message par admin-jpg Jeu 29 Nov - 19:38
Ah mais pardon, je me suis trompé de personne dans mes réponses, j'avais pas vu qui était qui ?
Qui a cramée sa hitec, Jacky ou Julien ?
C'est ce qui arrives quand on écrit sur les posts des copains ?
C'est bien ce que je craignais, je me suis trompé de personne, je répondait à Jacky, et en fait c'est juju qui a cramée sa Hitec.
Pour Julien lol et mdr.
J'ai une hitec 7 voies transformée par Pierre au 2,4 giga, mais la voie des gaz merdouille, je te la vends pour le prix du module Corona ?
Sait tu que j'ai ton cutter dans ma caisse ? Si tu vient samedi ? Tu le récupère lol ? Prouttttttttttttt les pruneaux. oupssssssssss
Qui l'a posé dans ma caisse mystère ?
Message par Superbike47 Jeu 29 Nov - 19:53
Pour la télécommande je vais essayer de trouvé des F14 car j'ai trouvé un moyen de faire des multiswitch artisanaux donc j'aimerais bien les tester et je voulais essayer sur ma Hitec avec juste 3 ou 4 voies en TOR.
J'ai regarder et le circuit ne passe dans la KING mais j'aurai pu le logé dans la HITEC. Du coût comme il me faut acheter je vais me rabattre sur une télécommande plus pratique.
Ah mon Cutter, en plus je l'es cherché le week-end dernier et comme j'avais pris qu'une de mes deux caisses je me suis dit qu'il était dans mon autre caisse. Il risque de me manqué un jour ou l'autre ....
Message par admin-jpg Jeu 29 Nov - 20:21
La F 14 , est la meilleure des radios qui soit.
Avec elle , tu peut tout te permettre: Modification des fréquences, adjonction de modules, bidouillages des voies, montages en doubles radios.
Certes sur E bay, tu pourrait en trouver ? Je dis peut être , car c'est moi qui les ai toutes achetées lol, chez Patjabix, il la vend 125 € avec un servo, interrupteur mais sans accus.
Des fois vu le prix de base neuf, ça ne vaut pas le jus d'acheter d'occase.
En son temps j'en avait aachetées 50 € pièce.
Message par Superbike47 Jeu 29 Nov - 20:54
Oui ma hôtel m'avais couter 90€. Je ne connaisser pas les f14. Je suis d'accord avec toi, elles permettent une infinité de solution pour un prix de base assez faible. Le seule défaut autant le 40 MHz.
Tu en as jamais trouver de modèle similaire chinois ?
Message par admin-jpg Jeu 29 Nov - 21:13
Je te l'ai dit, on les transformes facilement au 2,4 giga grâce au module corona qui coute 28 dollars us, soit 21,50 € plus le port bien sur.
Pour JB j'en ai commandé deux, avec le port 50,62 € soit 25,31 l'un.
Trois fils à souder le binder à placer, l'antenne à souder sur le module HF, l'histoire d'une heure de travail agréable.
Message par Superbike47 Ven 30 Nov - 5:08
Oui je le sais mais ça reste une modification de la télécommande, elle existerais en 2,4 Ghz ça serait aussi bien car gain de place dans la télécommande.
Message par admin-jpg Ven 30 Nov - 8:29
Bien sur , Pat vend une extension de la F 14 en 2,4 giga, c'est en fait un module additionnel qui rajoute des fonctions pour les pelles notamment, avec une mise en route de pompe, vois ça sur son site, tu rajoute tout simplement 300 tunes environ, une bricole.lol.
Je dis pas ça peut servir pour des fonctions spécifiques.
Sur les camions, les gars en général répugne à faire des bidouillages sur les radios, ils préfèrent acheter tout fait, comme la Brixcontrol à 16 voies, mais le prix ? plus de 1500 €. Il y avait un gars qui en possédait une à ST Rambert, notamment lors de la photos de groupe le samedi.
Certes c'est un choix, aux bricolages merdiques à la JPG on lui préfère des montages électroniques industriels, peut être plus fiables. ?
Message par mottin jacky Ven 30 Nov - 9:05
on peut ouvrir un "post" consacré aux radios si vous le voulez .......... LOL...... Wink
Message par admin-jpg Ven 30 Nov - 9:19
Il y a déjà un post consacré aux radios Jacky ? Excuse nous d'avoir pourris ton sujet ?
Message par Superbike47 Ven 30 Nov - 11:48
Oui excuse nous jacky.
Message par mottin jacky Ven 30 Nov - 12:29
j'accepte vos excuses pour cette fois .......... LOL .... Wink
J-P, pas de problème je te donnerai un boitier king et moi je garderai le deuxième
Julien, le potar de la king est monté en résistance variable ...... donc ...... je vais le conserver et lui additionner deux poussoirs (un pour la montée et un pour la descente des stabs ) les poussoirs seront plus simple a utiliser que la rotation du potar
je vais faire de meme pour lame
Message par admin-jpg Ven 30 Nov - 14:14
Tient nous bien au courant de tes bidouilles, moi j'ai hésité à toucher, me contentant de déplacer les composants.
Un truc à faire, si tu fait ton pupitre, les deux inters du dessus sont à isoler particulièrement, l'un sert de mixage sur deux voies pour hélico, l'autre c'est un dual rate.
Très souvent sur mes modèles notamment les pelles cela m'a induit en erreur le fait de les avoir déplacés .
C'est valable surtout en hydro, a cause des courses de réglages des distributeurs.
OK merci pour le boitier vide, moi je les ai jetés, une pure connerie, je ne pensait pas les remonter ?
Si un jour l'un de vois trouve une radio FC 16 de futaba HS n'hésitez pas j'en cherche un boitier vide pour replacer celui de la valise bleue ?
Message par mottin jacky Ven 30 Nov - 18:16
ok J-P quand le pupitre sera monté des deux radios king je metterais des photos
Message par Superbike47 Ven 30 Nov - 22:58
Oui tu as raison remplacer le polar par un inter à levier 3 positions avec retour à neutre. C'est exactement ce que j'ait fait sur la king de mon tracteur pour le Bennage de ma remorque.
Pour expliquer brièvement ce que j'ai fait, j'ait remis les trois fil sur les trois bornes de l'interrupteur avec entre chaque extrémité et le fil central des résistance de 470 ohms et entre les deux fils extérieurs une résistance de 5 kilo.
Après j'ai ajuster les réglages avec l'ordi car je me servais de cette inter pour le distributeur. J'avais donc besoin d'une bonne précision.
Je te conseille quand même de re-mesurer ces valeurs car les produits chinois je m'en meffit un peut. Moi je n'avais pas les mêmes entre un polar et l'autre. Sr u. J'avais 470 ohms et l'autre j'étais plus proche des 600 ohms.
Message par mottin jacky Sam 1 Déc - 12:24
Julien a écrit ....... Je te conseille quand même de re-mesurer ces valeurs car les produits chinois je m'en meffit un peut. Moi je n'avais pas les mêmes entre un polar et l'autre. Sr u. J'avais 470 ohms et l'autre j'étais plus proche des 600 ohms.
la différence entre les deux potar reste honorable vue que la tolérance de la précision d'un potar est de 10 pour cent ( 130 h sur 5 k c"est peu )
en fait moi je conserve le potar qui me permet de réglé mon neutre, les de inters poussoirs le courcircuite d"un coté ou de l'autre , en clair le potar reste fonctionnel comme a l'origine et les deux inters sont la en doublette pour des raisons de pratique ,moin chiant que la rotation du potar et en plus un retour au neutre automatique
