+7
Gaston_Lagaffe
DJMISSCINDY71
11 participants
Page 9 sur 40
Page 9 sur 40 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
oui, je vais acheter le système click, de toute façon j'arrive à la fin de mon stock, il me reste un seul disque complet à visser sur l'axe, donc je vais en profiter.
C'est vrai que je n'ai pas pensé que la plaque de recouvrement alu rigidifiera le haut des joues qui resteraient souples en bout de châssis. Je vais aussi resserrer un peu les bras, ce qui me permettra de braser les joues sur la hauteur et de rigidifier le tout encore un peu plus.
par contre sur l'arrière je vais mettre un renfort car le chassis est un peu court et je dois faire rentrer le servo de direction . Les stabs sont déportés de 1cm, ce renfort me permettra d'assurer la liaison stab/chassis.
Bamo- Messages : 6940
Sur l'avant , tu n'a pas de toile en traverse ? à mon avis c'est pas bon, il faut te débrouiller pour placer au moins une traverse fixe soudée genre tube laiton de 3x4, ou mieux rond de 3 ou 4 positionnés dans des trous en angle et brasés argent.
ouias, en fait j'ai prévu de relier les 2 joues avant et la plaque frontale par un tube laiton en haut de caisse. Avec la brasure çà devient indéformable.
Parfois je me prends vraiment la tête pour rien. depuis plusieurs jours je modélisais le déplacement de la lame en faisant des calculs dans tous les sens, en essayant 25 combinaisons de tirants. et au final après avoir regardé plusieurs vidéos de la M313D, bah la lame elles est toute conne. Elle est juste maintenue par un bras au niveau du chassis, et tourne autour de l'axe du point de fixation du bras tout simplement. du coup çà faclite sacrément les choses, car un MG90 sur ce même axe sera en rotation directe de la lame. la lame et le bras sont fixes l'un par rapport à l'autre !!
Ou alors un N20 longitudinal voire un 16GA030 avec une vis sans fin laiton et une roue dentée sur l'axe des bras de lame. avec un 30 tr/minutes, çà fait 3tr/min pour l'axe, la lame ayant environ 60° de débattement, çà ferait 3.5 seconde pour une course de lame complète, on est pas mal.
en fait la lame est faite pour toucher le sol à 90° mais elle se couche en montant et si tu soulève le chariot, la lame penche vers l'avant. Je peux même reprendre la fixation originale que je perce pour y mettre des vis à la place des tétons plastiques et à faire un bras avec 2 rotules qui sera entre la lame et le palonnier de servo. le palonnier travaillera sur le même axe que la lame
C'est vrais ça ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Petit passage pas Tartaix ce matin. Une très mauvaise idée car pour repartir et aller au boulot, je suis resté bloqué 1heure dans le RER à la sortie de la gare du Nord...
j'ai acheté de la barre carré Alu de 8*8 qui me permettra de faire la fixation de la plaque de recouvrement. Je n'ai pas pris la plaque en elle même, elle n'est pas donnée (5€ ht pour du 210*140mm) et en plus ils ne font que de l'ecroui en Alu. j'en ai profité pour prendre une barre ronde en acier doux de 2mm pour faire des axes et y tailler des filets, et une baguette argent enrobée 34% de 500mm en 2mm pour avoir un peu de stock pour les différentes brasures.
Pour la plaque, j'en ai pour 3,9€ pour une plaque de 2mm suffisamment grande pour faire le châssis et le fond de tourelle sur Amazon (250*300) livraison gratuite depuis l'Allemagne. je la prendrais avec le click speed qui est à 9.90€ avec 2 disques et 9.90 les 5 disques 38mm.
Les disque clik font un très long usage si pas cassés suite à chute, on les usent à la moelle jusqu'à la rondelle acier, et sont d'une super résistance à l'usure par abrasion mais coupent super bien.
En second je coupe en ligne avec une scie circulaire à main telle une tondeuse chinoise faite pour couper les tissus, mais modifié à ma sauce, j'y monte des disques à tronçonner de 65/70 de diamètre.
Avec un renvois d'angle je m’était fabriquée une mini meuleuse d'angle à disques de 80, il me faudrait réparer le renvois d'angle qui merde un peu ou le refaire avec les renvois d'angles des différentiels chinois, et monter tous ça sur roulements.
Une telle meule sert à surfacer et à couper. Encore une machine à se fabriquer soit même avec un moteur de 540 en 12 v sur alim stabilisée.
C'est vrai que la meuleuse d'angle est un outil qu'on rencontre extrêmement souvent sur les chantiers, ils coupent des armatures aciers, ébavurent des angles avec, corrigent des surfaces, franchement c'est un outil super. tu peux même scier du béton ou du carrelage avec !!!
Bien sur, c'est l'outil de base en atelier, machines chinoises qui va durer 30 ans, diamètres disque 110 ou 125.
Mais machine qui reste bruyante.
La mienne en 12 v c'est le bruit d'un pet de mouche. associé à celui d'un moustique,
marrant, tu le fais avec un 540 ? j'en ai d'avance de ces moteurs, j'ai celmui du camion qui ne me sert pas car j'ai mis un carson poison pour le couple et le réalisme de l'inertie de démarrage
oui c'est bien ce qu'il me semblais. je suis sur que tu en trouve en 12v pour une bouchée de pain sur BG
En faits passé un temps , lors de mes précédentes constructions hydro, j'utilisait beaucoup de perceuse 12 v sur accu chinoises vendues 10 €, soit pour récupérations moteurs soit pour les réducteurs planétaires, de fait un stock assez important de ce précieux matériel, tels les deux Dahox qui demandaient chacun 5 réducteurs planétaires. CQFD.
Un réducteur planétaire par roue et un central sur le moteur brushless mais à deux vitesses déclenché par radio.
Bon apres ce weekend de folie. En gros samedi j'ai eu des trucs a faire jusqu'a mon depart chez un pote pour un barbeuc et dimanche autre barbeuc aux étangs de Cergy avec un voisin. Départ 9h retour 20h30. Pas pu toucher un tournevis du weekend. J'espere J'esp un peu plus de temps pour au moins braser mes joues, mais j'arrive jamais a voir plus de 30 minutes tranquille.... Tout le temps dérangé
Superbe, elle sera magnifique sur cette pelle à roues. Merci Jean Paul
Elle sera super efficace surtout, précise et douce à tourner.
Tu disposera le trou sur le coté de ta pelle pour y glisser une clé six pans pour chopper de biais la vis de blocage du blochet, que tu vissera à fond, permettant à celui ci de se déboîter de sa barbette, clé emmanchée à bout sphérique de préférence.
Oui on voit très bien le trou ou tu dois passer la clé qui doit être aligné avec la vis. Il faudra que je fasse bien gaffe au montage que l'alignement soit dans une position facile à retenir, tourelle bien parallèle au châssis par exemple :p
Oui, je pensait aux bras disposés en avant, dans le sens marche avant, le trou sur la droite, et suprême finesse un doigts fléché en alu fixé sous le tablier pointant sur le trou peint en jaune assez discret, ainsi tu est sur de tomber sur la vis quand tu engage ta clé emmanchée, et puis le doigt sert de nettoyeur de la barbette en chassant les saloperies qui pourraient y coller.
Pour le montage autant laisser en place la clé dans les trous correspondants, comme ça tu est sur d’être en face.
Voici donc colis posté ce matin, tu devrait l'avoir dans la semaine.
Cool y a des promos chez amazon. Du coup j'ai pris le speedclick et 12 disques à tronçonner pour métal pour 19€ au total
Tu sera content de la longévité des disques armés, pour peu que tu ne les brise pas en tombant la machine.
Marc ? ton colis t'attends dans ton point de retrait de St Leu, il y sera dispo jusqu’au 26 Juillet.
Parfait merci Jean Paul. Ptin de poste ils n'ont meme.pas fait l'effort de poser un avis de passage
Oui, en plus ils ont notés qu'il leur était impossible de livrer à ton adresse comme l'autre fois.
En faits si je te donne le n° de suivis, il faut consulter le site Colissimo avec ce numéro pour savoir ou en est ton colis, TOUJOURS.
» pelle bruder
» pelle bruder
Page 9 sur 40
