Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
+7
Gaston_Lagaffe
DJMISSCINDY71
11 participants
Page 10 sur 40 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  Suivant
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 10 Empty Re: Modification Pelle Cat Bruder par Bamo
Message par Bamo Ven 12 Juil 2019 - 8:33
oui je sais, je l'ai d'ailleurs signalé à la dernière AG que la poste ne livrait plus dans la résidence. Apparemment ils auraient paumé le vigik qui leur permettait de rentrer dans les bâtiments pour accéder aux boites...
Message par admin-jpg Ven 12 Juil 2019 - 10:13
Chez nous, ils sonnent chez les résidents pour leur ouvrir la porte, sont ils si cons les postiers parisiens pour ne pas faire pareils ?
A moins que les bâtiments soient cernés par une clôture avec portail à digicode ?
Message par Bamo Ven 12 Juil 2019 - 10:32
oui il y a une clôture mais un interphone sur le portillon. Ils ont juste pas envie de s'emmerder.
Message par admin-jpg Ven 12 Juil 2019 - 12:06
Alors c'est des cons, chez moi, n'importe quel transporteur monte jusqu'à ma porte pour me délivrer des colis tels GLS pour les joysticks.
Message par admin-jpg Ven 12 Juil 2019 - 16:16
Est tu allé chercher ton colis ?
Message par Bamo Ven 12 Juil 2019 - 17:35
Non pas eu le temps pendant les heures de bureau, j'y passe demain à 9h après mon rdv de chantier
Message par Bamo Sam 13 Juil 2019 - 7:21
Je viens de récupérer le colis. Merci Jean Paul elle est superbe cette barbette. Et merci pour les tuyaux, j'ai de quoi faire au moins 3 pelleteuses avec tout ce que tu a mis Smile
Message par admin-jpg Sam 13 Juil 2019 - 8:03
Ben ouais lol 10 mètres environ. Alors bonne réception et bons montages, cette fois tu a du pain sur la planche.
Message par Bamo Sam 13 Juil 2019 - 8:47
Clair, j'ai de quoi faire. Plus qu'un rdv en début d'aprèsm et j'aurai enfin du temps pour avancer. En plus avec les nouveaux disque du coup je brase d'abord une caisse complète, et je fais les découpes au disque après à l'avant et l'arrière, ce qui permet de garder une armature rigide
Message par admin-jpg Sam 13 Juil 2019 - 9:32
Bien mec, tu te perfectionne lentement mais surement, c'est ce qu'on appelle : Expérience. Appelé aussi système D.
Message par Bamo Sam 13 Juil 2019 - 17:46
Bien, voila la brasure des joues faites. J'ai pris mon temps mais je suis assez content du résultat. J'ai eu un peu de difficulté à aligner certaines pièces sur l'équerre alu avec un serre joint métal. J'ai un peu d'ajustement sous forme de limage à faire.
Par contre mon énorme satisfaction. Je commence à faire de très jolies brasures, plus en mode paté, mais la goutte s'étale sur le métal et est guidé par le déplacement du point chaud des pièces. Franchement pour un novice en brasure, je suis très content de moi. Y a quelques jours entre certains points mais je vais laisser comme çà, les zones les plus sensibles ont des cordons de brasure
Voila le résultat
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 10 Img_2089
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 10 Img_2090
la face qui n'as pas de joue recevra un bout du châssis bruder avec les stabs donc sera rigidifié par les vis de maintient du longeron de châssis. Quand au disques métal speedclick, c'est génial, ils sont très abrasifs, et le changement en 2 secondes (que j'ai pas testé mais rien que pour le plaisir j'ai monté et démonté 5 ou 6 fois le disque) est très bien conçu
Message par gregfr59 Sam 13 Juil 2019 - 17:53
bravo marc,tu as bien géré ton affaire pour le peu que tu as brasé jusqu'à maintenant tu te débrouille déjà très bien Wink
ton chassis me parait cependant épais,a moins que ce soit l'angle de vue?
bon boulot de fait sinon,continues comme ca Wink
Message par admin-jpg Sam 13 Juil 2019 - 18:20
Très bien Marc, mon enseignement à porté ses fruits, moi aussi je suis très content de mon élève, beau travail.
Tu a parfaitement compris le fait de balader la flamme qui permet de maintenir ces points chauds pour que la brasure coule comme de l'eau.
Pour le nettoyage (le décapant brulé se solidifie en gel transparent), il faut faire ca avec de l'acide chlorhydrique dilué dans de l'eau.
Dans un seau plastique mettre de l'eau en premier sur 10 cm d’épaisseur puis verser un verre d'acide, mais porter des gants caoutchouc et les lunettes de meule, et etre habillé au moins d'une blouse avec tablier plastique.
Pour éviter que l'acide gicle ou cloque fait la couler sur l'intérieur du seau, .
Ta préparation est prête tu remue sans faire sauter le liquide corrosif, tu plonge ton châssis dans l'eau tenu avec des pinces de préférence plastiques en faisant tourner ce châssis dans le seau , lentement, l'acide va bouffer les décapant en moussant, et bouffer aussi l'acier, donc pas se précipiter mais contrôler les états des soudures en relevant le châssis.
Si tu a fait des trous dans ce châssis tu peut aussi le suspendre sur des bouts de fils de fer.
La pièce devrait etre bien nettoyée au bout de 10 minutes, tu l'enlève et tu la rince abondamment sous le robinet, l'aspect de la tôle sera mat granitée et les soudures décapées.
Attention la mousse dégage du chlore, alors faire ça dehors, puis tu conserve ton mélange à l'abris de quiconque et surtout des enfants, par exemple dans un bidon plastique de nettoyant ménager de 5 litres avec marqué au feutre ce qu'il y a dedans.
Et rince bien le seau plastique.
L'idéal serait de trouver de l' ALUXINE nettoyant organique à base d'acide chlorhydrique diluée.
Ça ne se vends plus en vente libre depuis 20 ans que par bidons de 200 l.
Message par Bamo Sam 13 Juil 2019 - 18:21
il fait 35mm d'épaisseur, je suis dans les mêmes cotes que l'original qui doit être à 32. Le haut des roues arrivera à fleur du haut du chassis. D'ailleurs j'ai oublié de tailler le biseau en bout de joue. Je vois çà plus tard.
Message par Bamo Sam 13 Juil 2019 - 18:23
Merci Jean Paul, oui je ferai une préparation dans un bidon pour nettoyer tout çà
Message par Bamo Dim 14 Juil 2019 - 9:00
Pfiouu çà va vite l'oxygène. J'ai voulu reprendre une brasure car j'avais une des joues qui accueillera les stabs qui était pas bien placée et qui a été brasée de travers. Bon déja je peux dire que c'est du costaud, j'ai souffert pour la désolidariser, j'ai du mettre un coup de disqueuse.
et la je commence à rebraser après avoir bien redressé la joue et la petite flamme bleue devient de plus en plus jaune et le métal ne monte pas au rouge. Fini la bouteille d'oxygène. J'aurai tenu dans les 45 minutes avec ce qui est pas mal. Mais je vais sérieusement envisager la conversion à du 500L consigné.
Du coup j'ai une brasure à refaire. Heureusement la ou elle est çà ne bloque pas mon avancée, puisque cette joue doit être percée et reçoit les vis de maintien du bout de chassis Bruder avec les stabs.
Je vais m'attaquer à découper le passage de la lame à la disqueuse maintenant que j'ai une caisse bien rigide (d'ailleurs pas besoin de rajouter des X de renfort, la brasure a tellement rigidifié l'ensemble déjà, et il y aura le couvercle alu par dessus pour contrer la seule faiblesse actuelle de l'ensemble, le risque de vrillage)
Message par gregfr59 Dim 14 Juil 2019 - 9:59
c'est clair que ca part vite l'oxy,c'est d'ailleur un peu pour ca que j'avais abandonné la brasure car dans de si petits contenants ca part très vite et ca coute cher au final.comme tu le dis l'adaptation de la grosse bouteille serait un gros plus Wink
Message par admin-jpg Dim 14 Juil 2019 - 11:51
En faits quand tu brase, c'est pour une soudure, puis tu éteint ton chalumeau, si tu l'accroche de coté tu bouffe des gaz pour que dalle.
Le truc c'est donc non de faire des cordons, mais que des points de proche en proche, si tu en veux plus, alors soudure étain, et vu que ta tôle est mince la déperdition de chaleur sera minime, tu peut alors te permettre de faire des cordons intérieurs.
AH mais c'est sur qu'une brasure c'est du solide, déjà rien qu'un minuscule point, si tu essais de le casser c'est la tôle à coté qui cassera.
La brasure argent soude à coeur.
Coté rigidité je rz lz redis : une feuille de papier c'est que dalle, un seul plis sur la feuille et c'est ce plis qui tiendra la charge.
Si sur une tole de 0,5 se flambe et se gondole, 3 plis fermés, le 4 em pointé tu pose grosso modo 50 kg dessus, en faits c'est tellement solide que ça tient jusqu'à écrasement.
Puis tu fait des essais , sur les 4 coté de ta boite pylône à la scie cloche tu ouvre des grands trous, et tu charge à nouveau la boite, tu sera étonné de ce qu'elle peut encore supporter, presque autant que le premier essais, ce ne sont donc pas les toiles qui tiennent le poids mais les angles formés par la toile, donc aucun renforts.
Quand au vrillage une fois le couvercle posé et vissé, je te paie un billet sur la lune si tu arrives à vriller la boite.
Certes tu arrivera à la vriller mais en la forçant comme un bourricot, et en te coupant de partout, mais en usage courant de la pelle : Bernique.
Alors oui, passer aux 500 l la bouteille blanche en acier pas celle en alu deux fois plus chère pour la même contenance 500 l  de la il faudra te faire un support pour ta bouteille 500 l et ta cartouche gaz, tu peut te faire ça en contre plaqué de 1 cloué et vissé, une sorte de boite avec dessus deux trous ronds pour l'oxy et le gaz, et tant qu'à faire tu fait tes joues pour avoir une poignée médiane de portage qui dépasse des deux cotés pour y enrouler les tubes du flambard.
Un truc vite faits pas cher que tu puisse faire avec tes faibles moyens actuels.
Message par Bamo Dim 14 Juil 2019 - 21:03
Oui je coupe à chaque fois. Quand je dis 45 minutes c'est au total, mais j'ai travaillé près de 3h dessus, à chaque fois je le laissais allumé seulement le temps de braser le bout de joue, 3 à 4 points et puis je chauffait pour étaler mieux l'argent quand j'avais u peu trop mis d'apport. et puis j'ai un peu perdu de temps à trouver la bonne distance pour que le métal chauffe bien, a un moment j'étais trop dans la flamme bleue et elle ne chauffe pas autant que 1cm en avant.
J'ai pris mon temps, mais au final j'ai réussi a faire ce que je voulais. Maintenant je me sens capable de braser sans problème des pièces différentes que de simples angles, et çà m'ouvre des possibilités de conception, comme par exemple l'axe de la lame que je ferai dans une barre laiton de 4 , sur lequel je vais braser 2 petits bras qui seront fixés aux bras plastique d'origine et qui permettront à la lame de monter et descendre avec la partie droite et gauche qui ne peut pas gauchir
Message par admin-jpg Lun 15 Juil 2019 - 5:44
Bravo, c’était ces réflexions pour te permettre de devenir autonome et imaginer des possibilités, et tu voit mieux maintenant que acier fins et brasures t'ouvrent des possibilités de structures fines aptes à loger un maximum d’équipement.
Il nous faut donc des caissons minces et rigides ne prenant pas de place, et greffer dessus tous les attachements, en comparaison des structures vissés qui prennent une place monstre.
Après il faut faire le distinguo entre les structures de bases et celles devant etre démontées pour entretiens et modifications.
La suite suivant tes moyens financiers c'est l'achat de la bouteilles acier blanche de 500 l, consigne et charge et du détendeur qui se monte dessus, si le diamètre et pas de vis n'est pas changés les uns par rapport aux autres.
Tu peut aussi voir en occase sur le bon coin.
Sur Annecy chalumeau oxy acétyl en 1/2 recharge pour 260 € monté sur chariot complet avec détendeurs et flambard.
A Montagny les Lanches au sud ouest d' Annecy, une affaire à pas louper, dommages qu'on soient pas à coté. En faits si l'affaire se faisait transport sur palette par mon gendre comme pour la pelle à Senech
Modification Pelle Cat Bruder par Bamo - Page 10 2b7dfb1d9c126a3ff52f18f8ba6278b91cb2736d
On dirait bien le poste de 1 m3 neuf il coûte à casto plus de 1200 € le miens de 500 litres coûte déjà 500 €
Message par Bamo Lun 15 Juil 2019 - 6:48
Bah la bouteille blanche 500L de air liquide me parait pas mal, on en trouve en vide à 50€ sur le bon coin, et les détendeurs chez casto. le chalumeau en lui même est pas mal, quand à la recharge de gaz çà as pas l"air bien gourmand donc je vais rester sur ce que j'ai.
Normalement y a pas de soucis, car en dessous de 2000L il n'y a pas besoin de prendre d'abonnement chez Air Liquide donc tu n'as pas à te déclarer propriétaire de la bouteille consignée.
Message par admin-jpg Lun 15 Juil 2019 - 7:14
L’acétylène chauffe trois fois plus que le butane, ce qui veux dire petit bec petit débit en tout.
Au départ tu ouvre tes bouteilles détendeurs dévissés à fonds, puis tu ouvre le robinet du gaz sur le flambard et tu approche la flamme d'une bougie, puis tu comprime lentement son détendeur pour obtenir une flamme jaune, c'est la pression du détendeur qui te donnera le débit du gaz, donc mollo sur la détente.
Mais tu reste sur le butane donc la pas de réglages autre que sur le flambard
Puis tu passe sur l’oxygène, même processus que pour le gaz une fois la flamme faite tu comprime le détendeur mais mollo mollo, c'est lui qui donnera le débit, mais pas besoin de haute pression juste ce qu'il faut pour tes brasures.
Puis si ce réglage te convient tu reste la dessus, quand tu a finis tu ferme tes bouteilles.
Si tu en a besoin tu ouvre doucement tes bouteilles ton débit d'oxy étant déjà réglé.
Sur mon poste j'ai l'ancien détendeur sans réglages donc débit optimum et je fait avec les robinets du flambard et les becs.
Ma recharge d'oxy me fait environ 6 mois, la dessus je passe deux grosses cartouches de gaz.
Tout repose sur les débits, plus tu demande de chaleur plus tu ouvre le butane et plus il faut d’oxygène, ceci en regard du bec utilisé car c'est son diamètre d'ouverture qui conditionne le débit maxi de la buse, au dela la flamme se souffle et il faut un bec plus gros, etc..
A chaque débit de bec il faut adapter le débit des gaz.
Plus les becs sont gros plus forts seront les débits et moins grande sera l'autonomie.
Message par Bamo Lun 15 Juil 2019 - 7:39
J'ai trouvé une annonce avec la bouteille d'oxy a 50€ a cote de chez moi. Par contre y a la bouteille de kyrene en prime. Je verrai pour essayer de la refourguer seule plus tard car il faut un chalumeau spécial je suppose pour le kyrene
Message par admin-jpg Lun 15 Juil 2019 - 8:42
Non pourquoi ? C'est un gaz combustible, la bouteille te servira en secours.
Et puis les détendeurs sont des détendeurs tous sortis du même moule, ce qui change sont les manomètres tarés pour les gaz concernés et marqués pour ces gaz, ex : oxygène, Acétylène, Argon, hélium, Gaz carbonique, butane , propane air comprimée, etc.
Et puis surtout les embouts à visser sur les bouteilles, en diamètres, pas et sens du pas, ainsi oxy c'est à droite, acéty c'est à gauche et en pouces, pour l'argon c'est différends de l'air comprimée et des autres gaz.
Souvent ce ne sont plus des embouts à visser sur le robinet mais une empreinte à joints tenues par un étrier.
Pour différencier les marques Air liquide n'est pas pareille que l' Oxhydrique Française.
Différenciation des marques différenciation des produits différenciation des types pour ne pas tout mélanger.
Quand on connait et qu'on est du métier on ne se fait pas trop baiser.
Ainsi je possède un raccord armé blindé éprouvé à 350 bars de remplissage de ma bouteille d'oxy sur une grosse de 7 m 3.
Pas compliqué à faire, branchement sur les deux bouteilles et serrages étanches, ouverture de la petite, et ouverture de la seconde à peine, pour faire équiprèssion des deux tubes, une fois que ça ne siffle plus, équiprèssion, fermeture des deux tubes et desserrage prudent d'un raccord pour détendre celui ci, puis tout enlever, hop économie des recharges, j'ai fait ca pendant 25 ans, tu imagine les économies ? 2 recharges par an à 40 € unité, 80 € l'an par 25 , 2000 € d'éconocroques.lol.
Je penses même que ce sont les même embouts pour air comprimée, ainsi remplir les bouteilles de plongée ou les AERI des pompiers.
Je faisait ça quand j'avais 17 ans on remplissait nos bouteilles de plongées en transvasant depuis des grosses de 7 m3.
On disposait de 8/10 bouteilles d'air pleines, on remplissait nos bouteilles en équipréssion, on la montait sur le premier tube, puis sur le second et ainsi de suite pour faire les équilibres entre bouteilles pour avoir au final les 300 bars vu qu'on avait pas de compresseur.
Paradoxalement je suis rentré en fonction publique dans la piscine ou je remplissait les tubes à 17 ans, va savoir comment est la vie, et j'y suis resté 25 ans.
A la ville de Lyon on se servait des AERI comme les pompiers pour changer les bouteilles de Chlore de traitement des chloromètres, et on les faisaient remplir par les pompiers qui eux aussi sont comme nous dans les villes de province des fonctionnaires territoriaux. Ils remplissait soit en équiprèssion soit sur compresseur mais c’était plus long.
J'aie commencée la plongée en scaphandre autonome à 15 ans en fabricant moi même mon équipement de plongée en bi bouteilles alu, cerclages acier plombage d’équilibrage sanglages en sangles de parachutes, montage des tubulures de liaison étanches au géba joint, j'avais même fabriquée ma combinaison de plongée en néoprène 5 mm.
Message par Bamo Mar 16 Juil 2019 - 7:23
Bon voila j'aurai les bouteilles samedi a priori. Le mec les vends toujours. 50€ oxy + kyrene. Pas sur que mon chalumeau marche en kyrene, j'ai vu que le tuyau etait etait compatible car il faut un orange qui supporte le méthane mais il y a aussi de l'acéthylène et en terme de buses je ne sais pas ce qui convient.
Une petite question, avez vous une technique pour marquer parfaitement au centre un trou débouchant des 2 cotés au travers des parois d'un tube pour y faire passer un axe perpendiculairement ?
Apres en détendeur campingaz le vends 75€ mais on en trouve a 29€ avec double mano chez manomano. Je sais pas si c'est compatible comme vis
