+7
Gaston_Lagaffe
DJMISSCINDY71
11 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Stickers recus ce latin, ils sont superbes, merci Marc.
Débit pris note, donc chez hyper acier lundi matin, je commanderais les plaques, parce que débitées à Bonneville par le Patron dans sa boite, pour le reste sur place, en longueurs que je débiterais moi même, je verrais avec la patronne si elle peut me faire une estimation des prix des découpes des plaques ?
Pour la plaque ronde quel diamètre tu veux exactement, celle de 75 au carré en 3 ?
Déja je regardes ce que j'aie en Stock.
Pour les épaisseurs de 1,5, est ce que en 2 ça passerait ? Car je penses qu'ils ont plus facilement du 2 que du 1,5
Tu est sur de tes duretés ? Parce que si c'est de la plaque débitées il y ai des chances que ce soit de l'AUG5, c'est ce que je prends, qualité mécanique, qui se perce et se taraude, mais ne se plie pas.
Pour ton capot donne moi les dimensions pliées ? d'autant que 210 ça passe dans ma plieuse, maxi 220, les plis seront plus propres que fait avec bite et couteau. C'est forcé que ça soit en alu ? En acier de 0,5 ça pourrait t'aller ? dans ce cas la ça serait cadeau. tu ne paierais que le port, surtout que j'ai commencé avec Tom a faire des envois par Mondial Relay, sa barbette, colis de 430 gr 4,55 €. Ca y est il est posté.
Lundi c'est ferié, 11 novembre
Oui du 2 c'est nickel aussi en fait le chassis fait 207mm avec 2 pliures à 20° sur les 25 derniers mm de chaque coté, c'est pour cela que je mets 210, car mon calcul me donne un coté de 23mm pour une hypoténuse de 25
oui aug5 c'est bon. acier de 0.5, çà peut passer, d'autant que je renforcerai le tour de la barbette à cet endroit et que la plaque sera maintenue par des vis sur le cadre en laiton brasé, donc très peu de risques qu'elle ne plie.
çà marche comme çà. je te fais un petit schéma de la pliure, dans l'après midi. la je pars avec un voisin a ma nouvelle maison pour raccrocher les volets qui sont repeints
Bamo- Messages : 6538
pas tout de suite l'emmenagement. j'attaque le ponçage des murs avant peinture. j'aurai l'eau et l'electricité dans 3 semaines si tout va bien. Donc mi décembre je dirai
uin peu que c'est long, en plus faudrait que je trouve un moyen de chauffer la maison parce les bandes à joint sont pas vraiment sèches du coup les poncer çà va faire un massacre. Je vais voir pour mettre un radiateur d'appoint branché sur la pompe d'extraction inondation du voisin et partager la facture.
Les volets sont tous remontés sauf 1 qu'on a pas réussi à ré-engager, il faut que je démonte la charnière du milieu pour l'emmancher sur les 2 autres et remettre la charnière en faisaint d'autres trous de vis. la y a presque 1 cm d'écart...
Tu est sur que ce volet n'a pas été échangé avec un autre ?
on a essayé avec un autre volet, c'est pareil. J'avais eu du mal à le sortir déja, visiblement les charnières étaient mal alignées, quand çà a été scellé, y en a une de travers...
Et qui c'est qui à montées ces charnières sur les volets ?
Quand on scelle les gonds dans la maçonnerie, on se sert d'un gabarit de scellement, c'est un cadre en ce que tu veux, qui prends l'emplacement des volets et sur lequel il y a 3 charnières femelles, tu met les mâles en place et tu les condamne pour qu'elles ne tombent pas, et tu scelle au prompt, de plus le gabarit te sert pour les mette en place, il se retourne pour les deux sens, à la sortie toutes les charnières sont montées rigoureusement identiques ainsi que les gonds scellés.
oui mais voila, la gabarit faut le faire, et ça fait toujours chier de le faire car on penses perdre du temps.
Le temps perdu c'est quand tu te fait chier à remonter tes volets, la tu rouspète comme un charretier de n'avoir pas construit ton gab
Dans une boite de serrurerie charpentes on faisait des pré cadres acier tout équipé qu'une équipe de pose mettaient en place en accords avec menuisiers de toutes sortes bois, alu , acier, jamais aucun retours toujours nickel, résultats du très bon job grace au pré cadre qui équivalaient au gabarit de pose. et des gains de temps de poses et d'entretient jamais égalés.
J'étais pas la pour voir, c'est le menuisier normalement qui les a monté. mais bon j'ai appris récemment qu'ils ont du détruire un chien assis pendant la construction parce qu'il était 20 cm trop à gauche... pas sur qu'il ait utilisé un gabarit, ou alors il a foiré le repérage de celui la. y en avait un autre qui était pas top, mais on a réussi a le rentrer suffisamment pour qu'il ferme. Le temps et l'usure de la peinture du aux ouvertures fermetures finiront de le faire descendre sur ses charnières
Sinon, super pour les stickers, tu vas avoir de quoi t'amuser un peu hâte de voir des photos de tes modèles nouvellement décorés
C'et quoi déjà un chien assis ?
[size=30]Chien-assis
Alors vu qu'ils ont démontés les volets, ils les ont mélangés sans les repérer, et sans te le dire, plus toi qui a bossé dessus, le mélange était complet , c'est le propre des entreprises en dehors de la présence du propriétaire de faire n'importe quoi , Le proprio se démerdera, eux en attendant ils touchent leur pognon, ça s'appelle Malfaçons.
[/size]
Description
Un chien-assis est à l'origine une lucarne de petite dimension propre aux toits à faible pente, couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit, destinée à assurer principalement une fonction de ventilation. Le chien assis est l’équivalent d’une lucarne retroussée ou « demoiselle ». WikipédiaAlors vu qu'ils ont démontés les volets, ils les ont mélangés sans les repérer, et sans te le dire, plus toi qui a bossé dessus, le mélange était complet , c'est le propre des entreprises en dehors de la présence du propriétaire de faire n'importe quoi , Le proprio se démerdera, eux en attendant ils touchent leur pognon, ça s'appelle Malfaçons.
[/size]
Non c'est moi qui les ai démonté les volets, ils étaient montés, et quand je les ai démonté je les ai disposé pour la peinture de telle façon que chaque volet retrouvait sa place.
oui j'ai oublié le tiret entre les 2. le chien-assis. J'en ai 2 sur la maison car l'étage est en fait des combles aménagées. Dans la 3eme chambre et la salle de bain, j'ai des velux. Le chien-assis permet de monter une vrai fenêtre dans une zone de toit. Et donc la fenêtre de la chambre était décalée de 20cm par rapport au plan.
celle que je prends a un chien-assis et une fenêtre, c'est la plus petite (11m²). Celle avec velux fait 14M² elle deviendra une pièce de loisir pour madame. On garde la chambre de 17M² pour la suite parentale, et au rez de chaussée ce sera le bureau/chambre d'amis avec canapé convertible. L'atelier sera agencé avec des meubles bas qui passent sous la sous-pente pour le stock de pièces et certains outils, des tables sur 2 autres murs pleine hauteur pour le tour, meuleuse, tronçonneuse et autres outils fixes à venir, et mon établi à roulette sera surement au milieu près du dernier mur.
une fois le garage construit, je transférerai l'atelier dedans, il fera aussi dans les 12M² (4*3). Mais çà c'est pour beeeaaauuuucoup plus tard. La piscine viendra avant je pense, mais il faut les finances pour tout çà.
Même si j'ai gagné au loto hier (le prix du ticket, parce que je n'ai pas joué xD) je suis pas près de me payer tout çà
Note pour mon calepin "le travail du métal pour les nuls". Finis tous tes perçages en premier, avant de faire les taraudages, quand tu casses à raz ton foret de 1.5 dans la pièce sur le dernier trou et que tu n'as pas le droit de percer ailleurs, tu te trouveras moins con de devoir refaire la pièce...
foret cassé à raz, impossible de le sortir, et oublies de repercer dedans, il est aussi résistant que le ème foret et va le nicker
Tout à faits et très bien , je plussoie comme à coté lol un complément essentiel a ce que je t'ai déja appris.
c'est quoi comme piece marc?tu as une photo?
c'est une des barres Alu qui supporte l'axe oscillant du 2ème essieu. Un truc tout simple, barre de 8 avec 2 trous taraudé M3 et un trou de 3mm pour faire passer l'axe d'oscillation. J'ai fait les trous taraudé, testé l'alignement et cassé mon foret en faisant le 3ème trou après. sauf qu'il doit être impérativement au centre de la barre dans l'axe du chassis
je voulais voir en photo pour voir si il était possible d'extraire ou non
Parce que l'alu étant mou, le foret s'est engagé à s'est bloqué, alors comme papa dans maman, ne jamais percer et tarauder à sec Lol, le meilleurs graissage dans l'alu c'est le suif ou saindoux, ou cire de bougies, et puis surtout il faut que tes forets soient bien affutés.
La casse des forets mal ou pas du tout affûtes et la cause des blocages. Décrire sur le net la méthode d’affûtage n('est pas facile du tout, pour des petits forets, la meule à tronçonner dremel est ce qu'il y a de mieux.
Tu a vu en regardant les tranchants de n'importe quel foret qu'ils sont pour les standards affûtés de la même façon neufs ?
AU ré affutage il faut conserver les mèmes profils.
Pour cela la meule tournant, on place le demi foret sur la meule tournant vers le foret, pas le contraire, donc direction tranchant vers l'arrière la dépouille ou talon.
Les deux tranchants du foret forment ensemble un angle de 120° donc chaque tranchant forme un angle de 60° par rapport à la verticale, lors de l’affûtage d'un tranchant on imprime au foret un mouvement simultané de rotation sur lui même et d'avant en arrière, cela à pour but, de donner au tranchant et à son talon, une surface demi circulaire et un talon plus haut que le tranchant.
Si le talon est trop haut le foret va brouter et faire des facettes dans le fond du trous, et surtout s'engager se bloquer et casser.
S'il et plus bas que le tranchant il va talonner, frotter chauffer et brûler.
Il faut donc trouver le juste milieu entre les deux pour obtenir un foret tranchant et talonnant légèrement, ce qui donne une coupe franche non engageante, un fond de trou parfaitement lisse sans facettes, de longs copeaux fins et tranchants non bleuis sur les aciers.
On essais si possible de refaire la même chose sur le deuxième tranchant, pour que l'angle soit de 120° et tranchants identiques.
Si l'on veux un affûtage pour placer des vis à tètes fraisées on affûte à 90° soit 45 ° chaque tranchant.
On prends son temps pour affûter et ses aises pour affûter, on respire amplement pour éviter les tremblements et calmer les battements du coeur, comme tous travaux de précision le calme est de rigueur absolument.
Affûter à la va vite n'est jamais bon pour l'outil et pour la pièce a usiner. Réussir du premier coup un excellent affûtage, est impossible, il faut de nombreux affûtages sur différends forets pour y arriver suivis d’essais de perçages.
Pour apprendre on se sert d'un foret de 8, donc diamètre moyens pour nos usages ou les angles et tranchants se voient parfaitement, et plutot que de foncer dans le tas, passer une heure ou deux pour affûter tous les forets abîmés.
Un foret de qualité se garde en moyenne plus de 10 ans si bien affûté et servis normalement.
J'ai certains gros forets de 14 et 15,5 qui accusent actuellement leurs 30 ans de bons et loyaux services.
Pour extraire dans l'alu, l'acide chlorhydrique est excellent il bouffe l'acier et pas trop l'alu, si non pièce plongée dans le vinaigre blanc. une nuit
Le jeux consiste à donner un chouillat de jeu au foret en mangeant un peu ce qu'il était en train de forer, on prends alors une pince articulée sur axe avec des becs fins affûtés en pointes à la meule pour essayer d'accrocher les deux goujures et extraire le foret dans le sens inverse de sa pénétration, s'il est débloqué il viendra doucement.
Comme leur affûtages la patience est de mise, et les jurons au placard
je ne connaissais pas le vinaigre mais les berlingots de javel concentré dilués dans l'eau et pareil,l'acier se décompose lentement sans que ça n'haltere l'alu.
technique trouvée il y'a des années sur un forum d'usinage
Hors Sujet
Bien sur la javel qui est un dérivé de la saumure, et dont on fait le chlore, en piscines municipales on versait de l'acide chlorhydrique directement dans l'eau des bassins pour casser le calcaire qui rends l'eau dure et agressive pour la peau.
Mort de rire, rien à voir avec la pelle à Marc.
C'est de pire en pire, maintenant le foret de 2.5 qui lache. Je crois que j'ai compris pourquoi. j'ai réduit la vitesse de ma perceuse pour réduire le bruit qu'elle fait en vitesse maximale, du coup les forets bloquent et cassent. vivement que j'ai mon atelier ou je pourrais faire tout le boucan possible, je commence à en avoir marre.
En plus du coup je foire ma pièce pas a cause du foret cette fois, mais parce que comme un gros con j'agrandis un des trous à 3 alors qu'il doit rester en 2.5 pour être taraudé.
Et couper du Dural à la scie à métaux c'est super dur, franchement c'est une belle matière mais pas à travailler à la main.
En attendant c'est le 11.11 y a des promos chez ALI, je vais aller faire des emplettes
tu utilise quoi comme lame de scie marc?
» pelle bruder
» pelle bruder
Page 17 sur 40
