+7
Gaston_Lagaffe
DJMISSCINDY71
11 participants
Page 32 sur 40
Page 32 sur 40 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
pas mal du tout
John42- Messages : 401
ton chapeau de roue au centre est monter serré dans la rondelle ?
non il glisse sans jeu. c'est pas lui qui fera l'"alignement mais les 8 vis. L'autre rondelle sera brasée au cul du chapeau
Bamo- Messages : 6539
et donc tu fixe le chapeau avec une vis centrale avec ta 2eme rondelle ?
J'ai 2 possibilités. Le chapeau a 2 trous taraudés M3 pour y mettre des vis de part et d'autre de l'axe pour etre fixé à la rondelle intérieure, je vais peut être les utiliser. L'autre solution c'est de braser le chapeau sur la rondelle intérieure. Le seul problème de la brasure, c'est que çà peut faire des surépaisseurs si c'est mal fait et que j'ai peur que la chaleur de la flamme fasse virer la teinte du chapeau que je trouve superbe en naturel donnant un aspect un peu steampunk à la pelle. En plus les différences d'épaisseurs sont pas faciles à maitriser, le chapeau fait 16mm de diamètre et la rondelle 2 d'épaisseur donc chauffera bien plus rapidement que le chapeau, le but étant que le métal d'apport fonde au contact des 2 pièces qui doivent être à la même température.
La solution est de balader le flambard constamment.
Mais tu chauffe plus le moyeu de 16 que la rondelle, et par conductibilité celle ci chauffera aussi.
Oui avec la brasure la teinte du laiton vire au rouge, adieu la belle teinte du laiton usiné.
Un bain d'aluxine le remet jaune mais mat, idéal pour la peinture.
ok d'accord, ok alors met les vis...
Tu nous montrera comment tu fixer ta jante a l'axe de ton pont...mais sympa ton idée
Jean Paul, c'est encore de ta faute !!! xD Tu avais raison, les 8 rondelles passent pas. le bloc ne faisait que 30 et pas 40 en longueur. la 6ème rondelle aurait été au raz du mandrin en gardant 8mm en serrage. Donc je me suis arrêté à 4 et comme j'ai encore 70 de long sur mon rond de 36, faire les 4 autres dedans. Cette fois je vais faire comme tu as dit. Je réduit à 33 et je débite mes 4 rondelles, ensuite je les percerai à 1.6 au "diviseur BAMO". De plus, moins de profondeur et trous débouchant, moins de chance que les copeaux agrandissent le trou parce que le laiton çà se travaille tellement bien que même les copeaux l'usine.
En tout cas, la technique de la scie sur tour çà fonctionne super bien. Je commence par faire une petit rainure à l'outil à tourner, je tourne le plus lentement possible et en sens inverse par rapport à mes dents de scie, et j'ai juste à poser la scie dans la rainure qui guide la lame sur le début du trait, après j'appuie modérément sur la scie et j'arrive tranquillement au centre sur une coupe de 1mm d'épaisseur maxi, j'ai 0,2mm de surfaçage à faire après.
Donc la j'ai mes 4 rondelles de jantes taillées, ramenées à 2 en épaisseur, surfacées, il ne me reste plus qu'à agrandir le centre à 16 sur 3 d'entre elles, et repasser un petit coup de forêt pour mettre tous les trous à 2
Je ne fait pas autrement, mais quand tu aura ta tronçonneuse tu te met en butée sur 2 mm et tu coup, le trait de scie équivaut à un usinage sur le tour, il n'y a rien à retoucher.
Mais la, tu fait comme tu ad commencé, tu perce au centre, tu perce toutes tes rondelles prévus plus 1 mm par coupe.
Quand tu tronçonne, elles sont déjà prêtes.
C'est en se faisant baisé, qu'on ne nous y prends plus, chat échaudé en vaut 2.
Merci aux pieds à coulisse chinois qui perdent leur calibration. Mes trous de 1.6 font pas 1.6 parce qu'après redéfinition du 0 du pied à coulisse, mon forêt faisait 1.7... Il faut que je trouve un moyen de les reconnaitre. un coup de barbouille sur la queue peut être.
En tous cas mes 4 rondelles sont tournées. Je commence à les placer dans les jantes et à repercer le couple rondelle jante à 2. puis j'attaque le reste. J'espère pouvoir te montrer John comment c'est ensuite accouplé ce soir. en photos. Mais le chapeau c'est l'entrainement, il est percé à 4 avec une vis sans tête de blocage et c'est lui qui tient l'axe qui va dans les cardans. donc rondelle intérieure solidaire du chapeau entrainé par l'axe, qui avec les 8 vis provenant de la rondelle extérieure entraine les roues.
Mes pieds à coulisses sont Français, pas chers, 15 € mais surtout pas électroniques, que du manuel, mon plus ancien à plus de 30 ans, le dernier 10 ans, ils ne m'ont jamais mis en erreurs.
Seuls les verniers des trusquins sont justes, mais la encore manuels
M'enfin ? Pourquoi faites vous confiance à ces merdes électroniques j'en ai un électronique, mais MITUTOYO japonais, une fois les piles épuisées, il s'est avéré malade à vie. Covid dit il ??????????????.
Mais c'est du Chinois ce que tu explique à John ?
Vain des bla bla bla, vive les photos.
Mais c'est vrais que pour ces 4 moyeux tu t'est cassé le cul.
C'eut été moi, et comme je les ai faits sur le tracteur Atles, moyeux d'une seule pièce, rondelles tournées dans la masse du rond d'alu.
Il faut juste supprimer du moyeu que le strict necessaire, bien sur tout se traite au tour, pas d'énormes moyeux, si tes arbres font 4, moyeux à 8 grand maximum , 2 mm de parois c'est suffisant pour une vis de 3 ou 4.
Vu que le moyeu est mince la rondelle de reprise sur le flasque de moyeu l'est également, les flasques sont comme toi taraudées a 2, et des vis cylindriques inox de 5x6 traversent le plastique et se visse dans les toiles des moyeux, rien à souder, rien à brasser, rien à nettoyer.
Pareils arrières avants intérieurs.
Je fais toujours autant confiance au plastiques ABS bien plus solides qu'on ne l'immagine.
Les photos :
Roues arrières
Roues avant.
Les photos :
Roues arrières
Roues avant.
c'est vrai que j'aurai pu faire dans la facilité, je le peux encore. Mais je voulais utiliser tes jolis chapeaux que tu t'est cassé le cul à fabriquer et mon premier travail était avec. Alors ouais, j'ai pas fait dans le simple, mais le résultat sera top. quand j'aurai remis la main sur mon forêt de 4. Surement égaré dans une boite mais j'ai tout ouvert et je ne l'ai pas trouvé.
çà commence à me brouter ces histoires de forets. Si çà se trouve il a cassé y a des années et je travaille avec un 4.2 depuis. Bon je vais devoir changer d'activité le temps de trouver quelque chose. Je vais faire un peu d'impression 3D pour vos pièces que je vous ai modélisé
Essaie par la suite d'avoir 3 ou 4 forets identiques dont des diamètres initiaux : 3, 4, 5 etc affutés a 90 ° pour fraiser.
oui, je pense racheter un jeu pour en avoir en double. en plus je pourrais continuer pendant que mes forets sont chez toi pour réaffutage
Je m'amuse trop avec mon tour. Le système avec les roulements de 5X2 était fastidieux, difficile à mettre, peu utile vu qu'on parle de la rotation des fusées de direction donc je me suis amusé un peu.
Il me restait un bout de rond Alu de 10mm. J'ai commencé à remplacer le système. donc c'est une vis à épaulement. la tête fait 8mm de diamètre sur 1.5mm d'épaisseur. En dessous l'épaulement lisse fait 5mm de diamètre sur 2,5mm et remplace le roulement et pour finir un filetage M3 de 2,5mm qui remplacera le fietage M2 dans les fusées, donc plus solide, avec des filets plus profonds. Le but étant que le filetage pénètre entièrement dans la fusée permettant de ne pas brider la direction en serrant trop fort ce que j'avais comme problème. Et si jamais l'épaulement était trop court, une rondelle et c'est réglé.
Pour le serrage, j'ai fait une version avec 2 plats permettant d'utiliser une clé mais j'aime pas trop. Je me demandais si avec un trait de scie au diamètre çà irai pour un serrage au tournevis plat.
J'ai pas encore la filière M3, elle est sous le sapin :p
PHOTOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Petit à petit, chez Tartaix, achète toi des barres d'éhéxagones laiton, ça devrait commencer à 3 jusqu'à plus soif, tout du moins ce qu'on utilise le plus, du 3 ou 4 jusqu'à 12 ou 14, super pratique pour faire ce que tu fait.
Il doit y en avoir en acier, en alu certainement.
C'est vrais que petit à petit tu va t'ammuser comme un fou à former des tas de pièces.
Un truc qui ne va pas ?? Hop l'idée géniale, je passe en réalisation, et ça fonctionne facile pas cher.
Oui je vais faire çà. La çà va être les vacances, j'y passerai à la rentrée. çà ne m'empèche pas de préparer les fusées et de tester avec la pièce que j'ai faite en attendant.
Avec mes problèmes de centre de perçage, j'ai eu du mal à aligner les trous de fixation du chapeau. c'est pas parfait et j'ai du refaire le bouleau donc pas trop esthétique. Je pense que je vais utiliser ces trous pour braser la rondelle. Au lieu d'avoir une brasure extérieure, je vais remplir les trous de chapeau et de la rondelle avec une brasure et la peindre en noir. Les jantes plastiques aussi seront peinte en noir.
Les rondelles intérieures sont percées et taraudées à 2. Le montage des 32 vis est fastidieux. Je me demande si je ne vais pas tricher :p genre mettre 6 vis en statique collées et seulement 2 réellement vissées par roue. Avec un petit repère genre fausse valve pour ne pas desserrer les mauvaises. Là j'ai démonté, demain j'essaye de braser les rondelles sur les chapeaux en utilisant les trous M3 présents.
Pour éviter ça il te faut monter une clé en perceuse et visser à la visseuse, c'est rapide , précis et facile, comme les clés a chocs des mécaniciens autos.
beaucoup trop violent la visseuse. On est sur de la vis de 2 dans du laiton. C'est un coup à foirer le pas. Mais l'idée est intéressante. Je n'ai pas encore testée la visseuse que je viens de recevoir. 18 niveau de débrayage fonction perceuse, mandrin auto serrant. avec une batterie de 18V
Ce genres de mini visseuse en 3 v c'est uniquement pour enfoncer les vis, pas pour serrer, dans ce cas je me sert de la clé en finale.
» pelle bruder
» pelle bruder
Page 32 sur 40
