HYBRID Pelle auto portée.
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: HYBRID Pelle auto portée.
oui pour le X8R et tu choisis canal 9 à 16 dans le menu qui apparait quand tu lances le bind sur la radio. Une fois que le bind est fait (la led verte doit clignoter pendant que la rouge est allumée fixe, çà veut dire qu'il a bien synchronisé avec la radio) tu éteins le récepteur, tu enlèves le cavalier. tu fais exit pour arréter le bind dans la radio et enfin tu rallumes le récepteur qui doit passer en vert.
L'inversion c'est sortie (output) page 7 et ce sera voie 1 qui correspond au canal 1 du X4R ou voie 9 qui correspond au canal 1 du X8R.
manche, joy c'est du mixage, çà n'a pas d'importance car tu ne définis pas l'inversion à ce niveau là mais dans la partie sortie (output)
les 3 menus de la philosophie de Taranis
- Entrée : je définis mes commandes que j'utiliserai de façon générale
- Mixer : j'affecte une commande d'entrée à une voie de sortie
- Output : je configure la voie de sortie coté récepteur (débattements, inversion). la seule subtilité c'est quand tu as plus de 1 récepteur. le canal 1 du récepteur correspond à la voie 1 pour le premier, la voie 9 pour le 2ème, la voie 17 pour le 3eme si tu utilises ton module externe en plus et la voie 25 pour le 4ème
Bamo- Messages : 6947
Ok c'est noté, je placerais un double dans le coin radio, pour tout le monde. Merci Marc, et bon appétit.
Décidément, j'y perd mon Grec, Je suis fidèlement la procédure que tu m'indique : Récepteur 1 voies de 1 à 8, num 21, je me met en télémétrie 1 à 8 off, je binde OK il marche.
Puis je change pour l'autre CH de 9 à 16, télémétrie sur on 1 à 16, jump sur 1.2, je binde, ok c'est vert, les voies fonctionnent tant que je suis sur CH de 9 à 16.
Mais si je repasse en CH de 1 à 16, le 8 voies ne marche plus.
J'aie loupé quelques choses ??????????
Marc ? peut tu me réécrire les procédures pour chacun des récepteurs ici même ? Merci.
Note que j'ai viré le 8 voies qui était merdique pour celui qui était libre. (avec le X4R blanc).
ahhh j'ai compris. ok on reprend. tu fais une erreur
tu choisis le mode D16 et en dessous tu mets channel 1 à 16 et tu ne touche plus à rien sur cette ligne
ensuite tu va sur bind et tu appuyes sur la molette. la il va afficher un menu à 4 lignes et c'est dans ce menu que tu choisi channel 1 à 8 avec ou sans télémétrie. et tu appuyes sur la molette ou ent.
tu allumes ton récepteur en appuyant sur le bouton E/S il passe en vert clignotant.
tu l'éteint.
tu appuyes sur exit une fois pour sortir du bind. Le premier récepteur est bindé
une fois que tu as fais ca pour le premier récepteur, tu passe au 2ème, tu n'as TOUJOURS PAS touché à channel 1 à 16 à la radio. tu appuyes sur bind à la radio et la le menu à 4 lignes s'affiche à nouveau et tu choisis voie 9 à 16 avec ou sans télémétrie et tu valides sur la molette ou ent (tu ne peux choisir le bind avec télémétrie que sur un seul récepteur). ensuite tu mets ton cavalier sur les pins 1 et 2 et tu allumes ton récepteur X8R en appuyant sur le bouton E/S il va passer en vert clignotant
tu l'éteint.
tu appuyes sur exit à la radio pour sortir du bind
tu allumes les 2 récepteurs et miracle ils passent en vert tous les 2.
la ligne channel 1 à 16 en dessous de D16 indique seulement combien de voies tu vas envoyer en ppm/sbus et pas les voies sur le récepteur. C'est dans le menu qui s'affiche une fois que tu as appuyé sur bind. et si tu réduis à channel 1 à 8 ou channel 9 à 16 cette ligne il ne t'affiche plus le menu et il efface le bind du premier pour mettre le 2ème à la place
tu l'éteint.
tu l'éteint.
Tu a oublié d'appuyer sur Bind émetteur pour faire clignoter les leds ?
Alors en suivant ta procédure, le récepteur clignote en rouge alors que led verte reste fixe.
OK j'ai pigé, je n'avais pas fait attention aux 4 lignes qui sont différentes, avec ou sans télémétrie, de 1 à 8, et de 9 à 16.
Ok je refait cette procédure.
ah c'est peut être normal, je sais plus laquelle clignote et laquelle reste fixe
Pour la procédure de 1 à 8 négatif, il ne veut rien savoir.
Meme en passant sur X4R ça ne veut rien savoir, Ca me fait chier.
J'ai terminés mes besoins, maintenant tout fonctionne, les deux sont verts de trouilles, tellement je les ai menacés de les foutre au feu, non mais faut pas m'emmerder trop longtemps
ahhh, et ben voila, la tu as toutes tes voies
Tout a faits Marc et ça fonctionne de partout sans l'inter SF, d'ailleurs tu t'est cassée la tète avec lui pour que dalle, vu que je ne dispose que de 9 voies.
Alors du point de vue pilotage du camion : la direction avant au joy droit qui sera peut etre à inverser, la direction arrière sur inter mais en tout ou rien, tu m'aideras plus tard à la mixer, pour les 3 modes avec l'avant.
La boite sur inter 3 positions donc idéale, et le sens de marche sur joy, ce qui couvre les 4 voies.
Pour la pelle c'est pas un problème.
J'ai donc commandé à mini planes 2 packs de 4 batteries chacun de 4 amp non montées que je vais réunir en 6 éléments collés cyano dans le compartiment contre poids, pour 7,2 v plus sécurisant que les lipo. mais serré contre le bloc de distribution.
Puis finir de fixer les carénages et cabine de conduite.
Le pilotage donc sur direction avant, sens de marche et boite et en cas de besoins la direction arrière inverse.
Je vais étudier un support caméra à monter sur la cabine du MAN pour faires des vidéos en marche.
Sympa, tu peux mettre un support de gopro pour la caméra. C'est un support qui se visse avec un tronc et un empreinte hexa ou tu viens fixer la caméra qui a une tige hexagonale.
T'inquiètes pas pour SF, çà m'a pas pris très longtemps, je les programme sur companion, çà va bien plus vite.
Pas de soucis pour tes mixages. Tu me diras ce que tu veux.
Pouvoir commander mes deux directions par le joy de droite, mais un contrôle sur inter 3 positions SE :Avant seule, contra direction, crabe. Merci.
est ce que tu as installé le fichier companion que je t'avais envoyé ou pas ?
Si oui , je fais la modif et je te le renvoie. sinon on le fera à la main. C'est juste un peu plus complexe parce qu'on va avoir une courbe. Je te mettrais des captures d'écran
Non, je ne puis installer quoi que ce soit, car sur companion il me dit que ce site est trop vieux, n'ayant pas fait des mises à jours depuis des lustres, 2012.
Que faudrait il faire ? Pour lui.
A la main c'est pas plus mal, et ça m'apprends.
Décidément, j'ai pas de bol, la voie de la pompe, refuse de fonctionner, le récepteur est vert, toutes les commandes fonctionnent sauf la pompe.
J'interchange les varios, rien n'y fait, je vais voir si j'en ai en stock neufs ?
J'en ai 3 neufs de 40 amp, que je gardes en secours pour mes micro meules à moteurs Brushless, je t'en parlerais de ces meules.
ok je vois
on va faire par étape
tu vas commencer par me créer 2 nouvelles entrées dans la page entrées (page 5)
- une entrée appelée CRAB ou tu vas définir dans la source ton manche de direction que tu veux utiliser et en inter tu vas choisir SB avec une flèche vers le haut. çà c'est la commande pour le mode crabe (inter SB en haut)
- une autre entrée appel DINV ou tu vas définir en source le même manche, et en interrupteur tu vas mettre SB avec une flèche vers le bas. çà c'est la commande pour le mode direction inversée (inter SB en bas)
Pour le servo au neutre tu n'as pas besoin d'entrée (mode pas de direction arrière)
La suite quand tu auras réussi. On va y aller doucement pour ne pas t'embrouiller
OK vu pour le crabe.
Maintenant du coté pompe, j'ai tout éssayé, ça ne vient ni du vario, ni du moteur mais de la voie 6 sur laquelle est monté le vario de pompe, cette voie est commandée par S1, est ce que ce potard pourrais etre cuit ? C'est pareils en S2.
Quand je branche en direct le vario de pompe sur testeur, elle fonctionne, mais dès montée sur le récepteur, le moteur émet des bip bip en continu.
Les deux fils rouge des varios sont isolés, alimentation sur module UBEC.
Si ça continue de me faire chier, je vais monter la pompe sur un mini testeur de servo indépendant de la radio, bouton à tourner à la main.
Je déjeune et je te reprends après disons 12 h 30.
Ah un truc que je penses : Et si mes 2 potards étaient sur joysticks ? J'ouvre le dos et je verrais.
Possible. sinon tu peuxx changer ton entrée
toujours page 5. tu dois avoir une entrée POMP. appui long sur ent ou la molette et tu choisis modifier
Tu changes la source et tu choisi un manche le temps de tester. tu verra si c'est la voie ou l'entrée le problème
J'ai fait ta première procédure avec succès.
Je suis dans la seconde pour créer une entrée POMP.
POMP est crée, ou je trouve MODIFIER ? Car en appuie long sur ENT, ça ne donne rien.
Puis descendu sur source, ent S1.
Le temps d'ouvrir le dosseret, je suis à toi ?
Alors, juste un fil dessoudé sur S1, c'est réparé.
OK les deux joys ne sont que sur les sliders, le droit sur inverseur.
Donc la pompe devrait marcher ?
C'était bien ça, la pompe marche à nouveau sur la voie 5, qu'une autre couille se présente :
Les manips précédentes se sont transposées sur le récepteur de pelle, du coup plus rien ne bouge des servos.
Comment annuler cette procédure première et la transposer sur le 4 voies ?
Bon, le problème est réglé, parce qu'en faits je travaillais sur les manches, alors que je doit travailler sur le joy de droite, j'aie donc recommencée la procédure après avoir tout supprimé.
J'ai donc sur RS joy sur CRAB, inter SE (en faits pour moi c'est SE) vers le haut.
Puis toujours RS, Sur DINV et inter SE vers le bas.
Une tite sieste avec madame, je reviens dans 1 h.
si tu fais un appui court sur une ligne existante, il va te la copier partout c'est vite le bazard, je déteste cette fonctionnalité. L'appui long n'affiche un menu que si la ligne existe. Il me semblais que tu avais une entrée POMP que j'avais créée mais je m'aperçois que je ne l'ai pas faite je ne la voie pas sur ton modèle dans mon companion. En fait comme c'était juste un potar, j'ai fait directement le mixage avec S1. J'ai fais mon flemmard j'avoue
Parfait. Pour ton réveil voila la partie suivante
A l'aide de mon super tuto tu vas modifier la courbe CV1 (page 7) que tu vas définir de type standard à 3 points et tu vas définir ces valeurs
- point 1 X=-100 Y=+100
- point 2 X=0 Y=0
- point3 X =+100 Y=-100
çà va te créer une courbe d'inversion de servo logicielle
ensuite tu vas dans mixer (page 6). pour reculer au lieu d'avancer il faut faire un appui long sur page, çà te ramène à la page d'avant.
et la sur la voie 1 tu vas faire la chose suivante
Si tu as déja une ligne tu vas la modifier (appui long sur ent ou molette puis choisir modifier). Sinon tu fais un appui court sur Ent ou molette pour créer une nouvelle entrée
Tu vas définir en source CRAB et tu fais exit
Cà va te mettre une ligne sur la voie 1 ou modifier l'existante
Ensuite tu fais un appui long sur ent ou la molette et tu choisis ajouter après
Cà va t'afficher un nouveau mixage.
Sur celui la tu vas choisir DINV dans la source, et sur la ligne courbe tu vas choisir courbe et à coté CV1.
Tu fais exit
tu auras 2 lignes
Tu vas refaire un appui long sur ent ou la molette et choisir ajouter après
Le menu de mixage apparait et tu vas choisir en source MAX. En dessous, tu définis la valeur Ratio à 0. en interrupteur en bas de cette page tu vas choisir SE-. c'est le mixage pour le mode sans direction arrière
Tu fais exit
Tu auras 3 lignes.
Tu as tes 3 cas de figure. servo en crabe, en direction inversée et sans direction
- point 2 X=0 Y=0
Tu fais exit
tu auras 2 lignes
Tu fais exit
Tu auras 3 lignes.
La courbe CV1, je la trouve ou ? Car sur ma page 7 je suis sur SORTIES, j'ai a gauche les canaux puis 0.0-100.0-100.0 fleche à droite ---1500 triangle.
Je fait quoi ici ?
Je fait quoi ici ?
Ah pardon c'est peut etre pas la page 7, mais la page 8
En faits, tu t'exprime par écrit, dans ta logique d'informaticien, mais il te faut te mettre à ma place d'ignorant, et m'indiquer point par point ce que je doit faire ?
Moi j'éssaie d'etre dans ta logique d'apprentis mécanicien, je te décrit point par point ce que tu doit faire .
Mort de rire, gourrance de page.
Je suis en page 8 à gauche CB1, etc jusqu'en bas à plus soif puis 5 pts (points) et la croix des courbes. les courbes c'est CB, pas CV, CV c'est curriculum vitae, CB, c'est citizen Bye. ou carte bancaire.
En appuis court sur enter, j'ouvre un menu : Courbes CV1
La j'ai les points des CV, quelles manips je fais pour changer les valeurs ?
Sous Nom un carré noir, je le nomme et j'écrit quoi ?
La je suis comme couillon, je ne sait pas ce qu'il faut toucher pour faire varier les chiffres .
C'est surtout que la j'ai pas ma radio sous les yeux, elle est dans l'atelier à l'étage car je l'ai utilisée pour tester les N20 de repli des stabs de la pelle à pneus, donc je l'ai fait de mémoire et je ne me souvenais plus que les sorties étaient avant les courbes
» Auto portée 1350 LTM 6-1
» Balayeuse auto portée RC
Page 9 sur 14
