HYBRID Pelle auto portée.
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: HYBRID Pelle auto portée.
parce que c'est en français. il me semble que c'est CV en anglais. tu es au bon endroit
tu appuyes sur ent sur CB1
tu vérifies que le type est standard
en dessous nombre de points, il est à 5 tu le descend à 3 car on ne fait que du linéaire. quand tu vas valider il ne t'affichera plus que 3 points avec les coordonnées X-100, X0 et X+100
et si tu descend encore il passe à droite sur la valeur des points et tu changes les Y en +100, 0 et -100. il va te montrer la courbe non plus montante mais descendante
Bamo- Messages : 6940
Oui, mais comment je fais pour descendre ou monter ? Sur quoi appuyer ?
J'ai manipulé, je suis descendu à 3 points, mais pour changer les Y à + 100 j'appuie sur quoi ?
En manipulant je suis passé à -100 et une ligne pointillée est apparue en bas à gauche. avec un carré blanc en bout.
Appuie court sur ent, puis sur moins ou plus, faits monter ou descendre la ligne pointillée, en haut ça donne 100 mais pas +100
c'est bon. y a pas le + y a que le -
c'est ca. pour la coordonnée X=-100 (a gauche) tu monte à 100
pour la coordonnée X=0 (au milieu) tu te met à 0
pour la coordonnée X=100 (à droite) tu descend à -100
pt 1 doit être à -100 100
pt 2 à 0 0
pt 3 à 100 -100
pt 2 à 0 0
pt 3 à 100 -100
pt 2 à 0 0
pt 3 à 100 -100
En fait j'inverse les X et les Y, je viens de vérifier dans mon tuto
pt 2 à 0 0
pt 3 à 100 -100
Ce que tu ne comprends pas, c'est comment je fais en régles générales pour faire bouger le curseur ?
Ou y a t"'il des explications pour ça ?
Je fais au petit bonheur la chance, mais ne comprends pas ce que je fais.
c'est bon c'est çà. en fait tu vas avec la molette ou + et - sur la ligne du point. tu valides en appuyant sur ent ou la molette, çà clignote et tu changes la valeur avec + et -. la courbe est une représentation graphique mathématique. Mais ce que tu changes ce sont les valeurs des Y des points à gauche de la courbe. et tu ne changes que les valeurs de Y parce que tu as choisi une courbe de type standard, donc il réparti sur les abscisses le nombre de point de manière équilibrée automatiquement. l'autre choix (custom ou personnalisé)) permet de changer ces valeurs pour des courbes complexes (dans mon tuto j'en fait une pour la boite Tamyia)
Il me semble que j'en parle dans mon tuto N° 21
X c'est la position de ton manche. -100 c'est manche à fond à gauche, 0 manche au centre et 100 manche à fond à droite
Y c'est la position du servo. -100 c'est tout à gauche, 0 c'est le neutre et 100 c'est tout à droite.
en disant dans la courbe pt1 -100 100, tu lui dit quand mon manche est à fond à gauche, mon servo est à fond à droite. pt2 0 0, quand mon manche est au centre, mon servo est au neutre . pt3 100 - 100, quand mon manche est tout à droite, mon servo est tout à gauche . Comme c'est une courbe linéaire on a une proportion. On a créée une courbe d'inversion de sens de servo dont on a besoin pour la direction inversée.
Ok je change la valeur de quoi ? Et je mets combien ? Le 0 sur la ligne 2 clignote, je lui met combien ? Je garde le 0 et je valide ?
Puisque on a créé une courbe d'inversion, qu'est-ce que je fais pour valider cela ?
oui sur la ligne 2 tu valides 0
ensuite tu vas avec avec - sur la ligne 3 et la tu fais ent, çà clignote
tu fais - jusqu'à -100 et tu valides avec ent
et pour finir tu appuyes sur exit
et tu passes à la partie mixer que je t'ai expliqué après
ensuite tu vas dans mixer (page 6). pour reculer au lieu d'avancer il faut faire un appui long sur page, çà te ramène à la page d'avant.
et la sur la voie 1 tu vas faire la chose suivante
Si tu as déja une ligne tu vas la modifier (appui long sur ent ou molette puis choisir modifier). Sinon tu fais un appui court sur Ent ou molette pour créer une nouvelle entrée
Tu vas définir en source CRAB et tu fais exit
Cà va te mettre une ligne sur la voie 1 ou modifier l'existante
Ensuite tu fais un appui long sur ent ou la molette et tu choisis ajouter après
Cà va t'afficher un nouveau mixage.
Sur celui la tu vas choisir DINV dans la source, et sur la ligne courbe tu vas choisir courbe et à coté CV1.
Tu fais exit
tu auras 2 lignes
Tu vas refaire un appui long sur ent ou la molette et choisir ajouter après
Le menu de mixage apparait et tu vas choisir en source MAX. En dessous, tu définis la valeur Ratio à 0. en interrupteur en bas de cette page tu vas choisir SE-. c'est le mixage pour le mode sans direction arrière
Tu fais exit
Tu auras 3 lignes.
Tu as tes 3 cas de figure. servo en crabe, en direction inversée et sans direction
J'ai pas modifier, j'ai juste EDITER, Insérer avant et après, Copier, Déplacer, supprimer.
Tu fais exit
tu auras 2 lignes
Tu fais exit
Tu auras 3 lignes.
la première ligne tu fais éditer
pour les 2 autres choisis insérer après. Ma radio est en anglais
Je la passerai en français à l'occasion. C'est juste que les traductions sont naze
J'y comprends plus rien, j'ai fait n'importes quoi, en faits il faut recréer des lignes CH1 avec Crab, Max, Invers.
Je viens de supprimer l'inutile.
Sur CH 1 j'ai 100E CRAB
En dessous +=100CYC2
En dessous mes 3 commandes suivantes de Marche, dir arrière, boitev.
Il faut donc que je recrée 2 autres lignes sur CH 1, avec ce que tu m'indique ? Mais comment changer le nom, et encore plus l'écriture de source, qui quand j'appuie revient avec les possibilités standard.
J'avoue tourner en rond.
c'est ca. la ligne CyC2 tu peux l'enlever. appui long sur enter puis supprimer
au final tu dois avoir des lignes avec les infos suivantes
voie 1 : 100E CRAB
+= DINV CB1
+= MAX 0 SF-
voie : 2 DIRE
tu peux mettre un nom sur la première ligne quand tu édites ton mixer mais ce n'est pas obligatoire puisque tu vois la source. Attends je vais te faire un screen
voie 1 : 100E CRAB
+= DINV CB1
+= MAX 0 SF-
voie : 2 DIRE
Long sur enter donne le menu, appuis sur éditer me met dans le mixeur 1 direct, source CRAB.
Comment ré éditer à chaque fois sur CH 1 les deux autres lignes ?
ah bah la première fois tu choisis insérer après. tu crée ta 2 eme ligne et si tu fais exit tu as 2 lignes
si tu vas sur la 2ème ligne avec - et que tu fais ent long, tu auras le menu et tu pourras éditer cette ligne
» Auto portée 1350 LTM 6-1
» Balayeuse auto portée RC
Page 10 sur 14
