HYBRID Pelle auto portée.
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: HYBRID Pelle auto portée.
petite erreur sur le screen. A droite de 0 MAX, tu devrai avoir SE-. J'ai oublié d'affecter l'interrupteur à mon mixage
Bamo- Messages : 6940
Alors nouveau tableau en page 6
CH1 100ecrab direct.
+= 100e crab dinvcb
+= 100ecrab maxose
CH2 100 (inter)SE dire
CH3 100 (potard)LS Marche
CH4 100(inter)SA boitev.
Je parie que c'est tout faux ?
+= 100e crab dinvcb
+= 100ecrab maxose
pas tout faux mais quelques trucs qui vont pas
tu as juste mis crab sur les 3 input de ch1
la première ligne tu ne changes rien
la deuxieme tu remplace dans source crab par dinv et sur la ligne courbe, tu choisis cb1 à droite de courbe
la troisième tu changes en input crab par max et sur la ligne ratio en dessous tu mets 0
sur la ligne voie 2. tu changes l'input SE par DIRE
et la tu devrais etre pas mal
Ben justement, sur la ligne source je ne puis rien écrire, sur le nom de la voie oui, mais pas sur source, j'ai essayé 20 fois sans résultats.
Alors comment tu fait pour écrire dans source ?
J'ai essayé de 36 façons en contournant le problème, que dalle, c'est à se taper la tète contre les murs.
Si par bonheur ça marche, tant mieux, si non je ferais avec mes réglages.
mais tu n'écris rien sur cette ligne. tu fais ent çà clignote. et tu fais + jusqu'à ce qu'il t'affiche crab. il va te mettre les voies puis les switchs et ensuite les entrées que tu as créées. tu choisi CRAB pour la première ligne de mixage en appuyant sur ent. puis tu sors de ce menu en faisant exit
ensuite tu édites la deuxième, tu refais pareil, sur source ent puis + pour faire défiler les sources et tu choisi DINV. puis sur la ligne courbe, tu choisis courbe toujours pareil, appui sur ent, ca clignote et tu fais + pour faire défiler les choix et a droite de courbe pareil tu vas dessus, tu fais ent ca clignote et tu fais + pour choisir CB1
tu fais exit une fois
tu vas sur la 3 eme ligne, tu fais ent long puis éditer et pareil
tu vas sur source tu appui sur ent ca clignote et cette fois tu choisis avec + jusqu'à ce que tu aies MAX tu fais ent pour valider
sur la ligne en dessous tu as ratio. tu vas dessus, tu fais ent çà clignote et cette fois tu appuies sur - pour descendre à 0 et tu valides. ensuite tu descends jusqu'à interrupteur. tu appuies sur ent, çà clignote et tu fais + ou - pour choisir SE-. Attention tu as aussi !SE-, il ne faut pas le prendre. tu valides avec ent et tu fais exit et la tes 3 lignes sont bonnes normalement
Sur taranis les menus fonctionnent tous de la même façon. En gros tu as 2 possibilités
1 tu peux écrire ce que tu veux genre le nom d'une voie, ou une description. tu fais ent sur la ligne et tu choisis la lettre avec + ou - et si tu appuyes sur ent court çà passe à la suivante, si tu appuies sur ent long, çà met la lettre en majuscule et çà passe à la suivante.
2 tu dois choisir une valeur (a peu près le cas dans tous les menus). tu vas sur la ligne, tu fais ent et tu utilises + ou - pour faire défiler la valeur, que ce soit un chiffre ou une valeur connue de la radio (comme une source ou une courbe) et tu valides avec un appui sur ent.
En faits, tout n'est pas écrit dans les menus source, ainsi ligne 2 a droite de courbe, il n'y à pas écrit cb1.
La 3 em ligne tout est mis.
Mais sur la voie 2, nulle part est écrit DIRE
la courbe tu ne la mets que sur la ligne 3. en effet les menus peuvent bouger suivant tes choix. courbe par eazxmple tant que tu n'as pas choisi courbe dans la valeur, le nom de la courbe n'est pas disponible. et çà doit être pareil tant que tu n'as pas choisi une source
pour la voie 2 c'est dans la ligne source. Défiles et tu vas trouver un dire et même un dirp. je pense que c'est dirp que tu dois choisir, parce que si je comprends bien tu es tout le temps en mode pelle (les commandes camions sont toujours aux joy)
En faits appuis long sur ENTER, un menu s'ouvre, j'appuis court sur éditer je tombe sur la voie du mixeur CH1, son nom c'est DIRECT, sa source c'est CRAB,
En courbe je n'aie que 4 mots : DIFF 0, EXPO 0, FUNC ---, Cstm ---, au dela rien et ça bipe aux 2 éxtrémités.
Pour la voie 2 pas de dire, ou dirp.
Pour moi, je penses m'etre trompé quelques parts, et comme personne n'est à coté de moi, forcément les erreurs ne sont pas corrigées.
est tu sur que c'est DIRE, ou tout simplement DIR ?
Ce qui est sur, nulle part est écrit DIRE.
Sincèrement Marc, on a bien travaillés tous les deux, mais il y a des absences sur mon émetteur, ou des trucs que je n'aie pas enregistrés, alors, je vais supprimer ce qu'on a fait et retourner à la vielle méthode des deux voies séparées.
Ou encore recréer un 3 em modele, et conserver celui ci, mais ça va m'obliger à tout revoir et re binder mes récepteurs.
Et franchement ce soir, je suis épuisé moralement et nerveusement.
Alors le mieux pour la voie 2
pour le dire, regarde dans la page entrées quelle est l'entrée en rapport avec ta direction. je l'ai normalement appelée dire ou dirp. tu peux changer le nom si çà te parle pas. normalement c'est la E8
si tu choisis dir, tu vas juste prendre ton manche de diection sauf que je crois que dir, c'est le manche de gauche. Au pire, sur lka source bouge ton manche de direction. çà fonctionnera vu qu'on a plus besoin de SF
Pour la courbe ils ont pas traduit, il faut choisir cstm --- (personnalisé) et la tu pourras choisir CB1
tu vois avec discord et une webcam on irait tellement plus vite. On y est presque. On va y arriver, demain sera un autre jour. On verra aussi pour te faire installer le dernier companion. ce serait tellement plus facile. Je te programme le modèle, je te l'envoi par mail, tu l'ouvre dans companion, tu l'envoies dans ta radio et terminé
Ah mais attends Marc, on est pas sur la 19, mais sur la 12, j'ai changé d'émetteur vu que je n'arrivais à rien sur la 19.
Mème pas mort de rire, pareils sur le 12.
Dans les entrées de la 12 ecrab 100 + RS SE fleche en haut
eDINV 100 + RS SE fleche en bas.
Daccord pour la Webcam, demain je sort à Auchan et au brico pour ça entre autres.
Bonne nuit ami Marc.
Bonne nuit Jean Paul. Je viens de passer ma radio en Français comme ça on aura exactement les mêmes menus.
La webcam marche. mais pas le micro, pas branché, fil trop court, et puis j'aie un bouchon de cérumen dans l'oreille, je n'entends que dalle, faut que je le dissolve avec de la Céruses.
Pas mort de rire, mais as fâché non plus, chacun ayant sa vie et sa famille à gérer, à l'instant j'ai repris mon bolide en vue de lui refaire une programmation simplifiée.
Je conserves bien sur le travail fait en commun avec Marc, qui sera plus tard re travaillé.
Donc cette re programmation sur le modèle 24 s'est bien effectuée et ça fonctionne.
Ceci pour continuer à travailler un peu sur ce modele, et le remiser quelques parts dans sa livrée totale.
Sachant que j'attaque plusieurs modeles à la fois, ma chambre atelier étant dans ce cas un véritable capharnaüm.
Le 4 voies du chassis fonctionne sur ses 4 voies, je puis presque refermer sa boite : Parce qu'en faits faut rechercher sur les connecteurs de la centrale lumières les bons emplacements.
Coté tourelle j'attends mes accu ni mih commandés chez Mini Planes qui tardent à venir, j'aie eue beau draguer de partout pour en trouver ? Bernique. Nada.
Il me faudrait refermer le carénage en vue de parfaire sa fermeture sur l'avant droite, et coté cabine de conduite, l'arrière étant clot par la remise en place du faux contre poids contenant le pack accu.
En faits tout ne marche pas comme il faudrait
Les voies se sont transportées sur les inters.
J'aie du faire des erreurs dans ma procédure, .
En faits il me faut me replacer en page 2 modele sur l'atteribution des voies, et travailler sur chacun des récepteurs, le 4 voies camion tout fonctionne.
C'est le 8 voies pelle qui déconne, il faut que je place le choix des voies sur 9 à 16 pour binder ce récepteur ?
Et Youpi ça fonctionne même la pompe, extraordinaire ? Non ?
Bon, c'est déjà bien que dans une forme simple, je soit capable de faire fonctionner tant mes Taranis que mes modèles associés.
Pour la chenillette nommée pompeusement PRINOTH, j'utiliserais une des radios Hobbyking
oui tu as trouvé tout seul. le 2eme récepteur commence toujours à la voie 9. le 3ème à la 17 et le 4ème à la 24
Alors, mon bon Marc, je retombe de Charybde en Sila, sur ma Taranis avec ce camion.
On a réglée ma radio ce dernier Dimanche, et je n'aie pas faits les essais.
Note bien que j'avais bossé dessus, mais sur un autre modele le 24, et re bindés mes 2 récepteurs. Forcément ils étaient dé bindés du numéro 23, et il fallait les re binder à ce numéro , c'est ce que j'ai essayé de faire cet après midi en pure perte.
Le 4 voies camion s'est bien bindé, et ça marche avec le contrôle de SE.
Par contre celui de la pelle Macache. J'ai ré essayé 10 fois pour rien.
Il faudrait me ré écrire la procédure complète, en partant du récepteur camion, puis du récepteur pelle.
Ou me rappeler on c'était écrit ?
Dans mon village ce week end j'aie une Expo juste derrière chez moi, mais vu que j'en suis bannis, je ne participe qu'en tant que visiteur et je voulais présenter mon engin.
Pas de soucis. Un petit saut 3 pages en arrière pour reprendre ce que j'avais écrit. Sinon appelles moi sur discord
Donc tu te places sur la liste des modèles (un appui court sur menu) et tu appuies une fois sur page pour aller dans les propriétés de ton modèle.
tu descends jusqu'à la section des bindings avec -
tu choisis le mode XJT D16 sur la ligne mode et en dessous tu mets CH 1 à 16 et tu ne touche plus à rien sur cette ligne
Tu peux changer le N° de récepteur pour avoir le bon (je crois que c'est le 23 que j'avais mis car j'avais programmé l'hydrid sur le modèle 23)
ensuite tu va sur bind avec -et tu appuies sur la molette. la il va afficher un menu à 4 lignes et c'est dans ce menu que tu choisi les canaux.
pour le X4R, tu vas choisir la ligne channel 1 à 8 avec télémétrie (la première), et tu appuies sur la molette ou ent. Si tu as du son sur ta radio elle va émettre des bips très stridents.
tu allumes ton X4R en appuyant sur le bouton E/S il passe en vert fixe/rouge clignotant.
tu l'éteins.
tu appuies sur exit une fois pour sortir du bind. le X4R est prêt.
une fois que tu as fais ca pour le premier récepteur, tu passe au X8R. Tu ne change ni le channel 1 à 16 à la radio ni le N° de récepteur (toujours 23). tu appuies sur bind à la radio et la le menu à 4 lignes s'affiche à nouveau et tu choisis cette fois voie 9 à 16 sans télémétrie avec le - (la 4ème ligne) et tu valides sur la molette ou ent. La radio va a nouveau émettre des bips stridents.
Ensuite tu mets ton cavalier sur les pins 1 et 2 du X8R et tu allumes ton récepteur en appuyant sur le bouton E/S il va passer en vert fixe/rouge clignotant, la tu appuie sur bind émetteur..
tu l'éteins.
tu appuies sur exit à la radio pour sortir du bind
tu enlèves le cavalier
Le X8R est prêt
Tu allumes les 2 récepteurs et miracle ils passent en vert tous les 2.
tu l'éteins.
tu l'éteins.
Le X8R est prêt
Mais oui, c'est ça, j'ai oublié de mettre le jump sur 1 et 2
Tu a vu pour ta ferrailles ?
» Auto portée 1350 LTM 6-1
» Balayeuse auto portée RC
Page 11 sur 14
