Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Tracteurs agricole ATLES de RENAULT de chez BRUDER
+11
jeremy73
Loic74
Gmika
sasacécé
Lilloi39
15 participants
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Tracteurs agricole ATLES de RENAULT de chez BRUDER - Page 11 Empty Re: Tracteurs agricole ATLES de RENAULT de chez BRUDER
Message par lolosnop Jeu 6 Nov - 18:17
sympa ton tracteur Smile
Message par admin-jpg Jeu 6 Nov - 19:38
Oui , bien sur que c'est sympas, mais beaucoup de travail, merci à toi .
Nico quadeur , tu ne m'a pas dit ce que tu en pensait ?
Message par jeje31 Ven 7 Nov - 16:11
Du beau boulot JPG, maintenant que l'hiver arrive, il va falloir fabriquer ces chenilles lol!
Message par admin-jpg Ven 7 Nov - 16:28
J'attends les barbotins de Raphi, il m'en a fait faire plusieurs de façons à équiper d'autres modèles, il doit les récupérer après le 11 Novembre.
Mais j'ai d'autres projets aussi à réaliser ? Pour Gartner et Julien BE, et surtout remonter les deux Dahox, de façons à voir comment il retourne pour les cabines, et leurs détails.
Message par admin-jpg Ven 7 Nov - 21:49
Ce que je n'aie pas encore pour le tracteur, c'est une remorque genre JOSKIN benne pour les transports et les vidéos en situation, ce qui ne saurais tarder ?
Message par jeje31 Ven 7 Nov - 22:01
Message par admin-jpg Sam 8 Nov - 5:01
24,50 € c'est pas ruineux .
Message par yannickroulette Sam 8 Nov - 5:39
j'ai fait l'achat de cette remorque, elle sera donc attelé à mon fendt dans le futur
Message par admin-jpg Sam 8 Nov - 6:51
Je vais voir si chez mes fournisseurs ils ont les remorques à plateaux a ridelle abaissables ? Idéales pour le portage d'une caméra en situation ? Modèle 02019 du catalogue papier.
Message par admin-jpg Mar 11 Nov - 10:28
Résultats à St Rambert, la direction hydrau sur un tel engin relativement rapide, n'est pas vraiment idéale, il y a bien sur en fonction du régime de pompe un certain retard dans les commandes, ce qui occasionne des louvoiements désagréables, pas facile du tout de tenir une ligne droite.
Pour un engin lent comme les Dahox, ça ne pose pas de problèmes.
Et comme tout nouveau modèle, des fuites d'huile qui dégueulasse le circuit.
Je ne tire donc pas des conclusions hâtives, il me faut régulariser les problèmes, faire des essais avec régime de pompe plus rapide et juguler mes fuites d'huile .
Message par admin-jpg Lun 17 Nov - 11:05
Pour ce tracteur j'ai aussi maintenant un accu lipo 7,4 v 1300 mah qui prends place sous le capot moteur callé par une mousse de plastique.
Message par admin-jpg Mer 29 Juil - 6:41
Hier après midi, refonte sur ce tracteur en vue d'une vente éventuelle .
Le but était de démonter le distri 3 voies devenu inutile suite à suppression de la direction hydraulique bien trop hasardeuse, et de remplacer ça par un servo de direction.
Par la suite, achat d'un distri 2 voies, à moins d'en récupérer un sur mon camion 5 axes, si j'en ai un a deux voies ?
On conserves donc les relevages avant et arrière hydrauliques.
Comme je l'ai dit plus haut, la direction hydraulique est trop longue à réagir, de ce fait quand le tracteur roule à sa vitesse maximum, il est en zigzag perpétuel, un servo fait un bien meilleur usage.
Certes j'aurais aussi pu garder cette voie obturée par bouchons, pour une action sur les outils arrière ?
En faits l'engin est démonté partiellement, il m'es facile de le remonter comme avant, et si je dispose d'un distri 2 voies, le placer dans le Volvo delta.
Message par admin-jpg Mer 29 Juil - 11:36
Ce matin, j'ai acheté un bloc d'alu, pour refaire dans la masse mais en mieux le support d'outil avant hydraulique, ce qui me permettra de le faire différemment, pour gagner un peu de place pour le servo de direction.
Disposant d'un distri deux voies Magom, je vais le mettre en remplacement du 3 voies.
Message par admin-jpg Jeu 23 Mar - 12:56
Ce qui est écrit au dessus, c'est de l'histoire ancienne, j'ai remonté la caisse du tracteur pour le remettre d'origine sans hydraulique, donc purement mécanique 4x4 avec direction en vue d'une vente éventuelle.
Je l'avoue je ne suis pas accessoires de tracteurs agricole.
