Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
+12
mariajosette
BIMA 4400
yan74
16 participants
Page 19 sur 40 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40  Suivant
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 19 Empty Re: DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2.
Message par admin-jpg Mer 19 Fév - 18:41
Veux tu que je passe les récupérer ?
Message par raphi74 Jeu 20 Fév - 6:06
comme tu veux, sinon, je viens, j'ai ta caisse dans le coffre.
je pensai aussi, si tu veux, je récupére les lames, et les pinces de lame, pour y passer un coup d'anti rouille, si ça peut t'avancer????
Message par admin-jpg Jeu 20 Fév - 7:11
J'ai encore rien fait sur les Camox depuis la semaine passée, si ça ne te dérange pas ? Alors vient ? Cette semaine a été bordélique, tous les jours chez les doctor pour Josie et pour moi, différends contrôles, des pertes de temps monstres, cet aprèm j'essaierais de poncer pinces et lames, pour l'anti rouille je m'en arrangerais, no problèmes.
Message par raphi74 Jeu 20 Fév - 11:05
pas de soucis, c'était juste pour te donner un coup de main.
je passe ce soir
Message par admin-jpg Ven 21 Fév - 8:29
Raphi , tu sait que tu a oubliées les bielles de synchro sur le tabouret ? tu ne doit en avoir qu'une seule ?
J'ai donc le massif de la première pince, les 4 bielles synchro, les bout de tubes de calage du vérin de la première pince, je vais donc leur passer de la barbouille noire anti rouille.
Message par raphi74 Ven 21 Fév - 8:34
quelle buse
Message par admin-jpg Ven 21 Fév - 11:21
Triple buse ? lol.
Message par raphi74 Ven 21 Fév - 11:23
presque
Message par admin-jpg Sam 22 Fév - 12:12
Après le grand nettoyage atelier , reprise sur les vérins des Camox, les 4 de relevage grues, les deux des télescopages, les 8 des bosses tournantes, plus trois pour pixel26.
C'est une préparation qui se fait sur tronçonneuse en butée, puis sur le tour pour cylindrages et centrages.
Quand il y en a beaucoup, certes c'est chiant parce que répétitif, mais toutes les pièces sortent nickel.
Les cylindres des relevages et télescopages sont débités, reste les 8 de tournage , mais la, je n'aie pas assez de tube, lundi j'en recommanderait 2 mètres, surtout que j'aurais encore des vérins à faire.
En principe j'ai assez de joints de tige et des JF4 pour tous ces vérins.
Grosses préparations aussi , sont les dominos de raccordements sur vérins, débit, traçages pointages perçages taraudages alésages, c'est tout petit et répétitif de plus droite et gauche, ou différents suivant implantation.
Pour 17 vérins ça devrait me prendre une semaine environ, puis il me reste à usiner les autres engrenages, découper les crémaillères et les ajuster sur les bosses vérins et pistons.
Gros travail aussi sur la fabrication des 8 collerettes des vérins de tournage, prises dans de la tôle carrée laiton de 2 mm, découpés à la cisaille, aplanies, triangulée par traçages, pointages cylindrages, découpe des écoins, perçages au centre pour monter une vis BTR de 8 de façons à les cylindrer à l'identique les 8 plaques à la fois.
puis reprise individuelles pour alésages central au diamètre des tubes, reprises enfin sur diviseur pour perçages des trous de fixation sur blocs de tournages.
Tout ça , fastoche pour celui équipé machines, macache pour celui équipé de bite et couteau. lol.
J'aimerais assez qu'une première grue soit fonctionnelle d'ici 15 jours ?
Message par raphi74 Lun 24 Fév - 6:56
salut Jp.
j'ai finit de dégraisser les pièces, et j'ai commencer a passer l'antirouille.
pour les verins, je pense que l'aprèt suffira, ils n'ont pas beaucoup de défaut.
je continus ce soir, je te tiens au jus
Message par admin-jpg Lun 24 Fév - 7:17
J'y pense: tu ne peut pas me faire découper des rondelles en laiton de 2 mm de 16 intérieur par 28 extérieur, il m'en faudrait une douzaine, ce sont les collerettes des fixations des vérins de tournage, à la rigueur en acier de 1,2 ça ferait l'affaire, avec 3 trous de 3 mm disposés 120 °, à 3 mm du bord extérieur, de toutes façons laiton et acier ça se brase bien à l'argent.
Ca m'enlèverait une grosse épine du pieds , ça serait propre et sans défauts.
Message par raphi74 Lun 24 Fév - 7:55
je prépare un plan, et je te redis, mais beaucoup de boulot aujourd'hui.
par contre, ça sera en acier,car pas de laiton
Message par admin-jpg Lun 24 Fév - 8:59
Va pour l'acier, ça iras très bien .
De mon coté je bosse sur 20 vérins environ donc pas mal de job cette semaine, puis il y a les deux autres support de grue la base et l'embase à finir d'équiper, les grues à construire, les usinages engrenages et ajustages crémaillères, en fait c'est pour les grues que j'aurais le plus besoin des goussets de portage comme dessiné, ça me permettrait de finir les deux flèche mères, puis de continuer sur leurs installation.
Puis viendront alors les supports des massifs en 2/3 mm ?
Je préfère te demander à l'avance, comme ça ces pièces arrivent au bon moment ?
Les rondelles seront un gros travail que je n'aurais pas à faire, juste à souder sur les tubes.
Pour ces cylindres et les rondelles, je ferais un gabarit de montage en alu, tube enfoncé dans un manchon de 14, embase vissée sur le bloc, le tout bien d'équerre, comme ça brasage assuré orthogonal, avec les buses taraudés dans le bon sens.
Message par raphi74 Lun 24 Fév - 9:32
pour les trous diametre 3? 3mm du bord? c'est le centre ou le bord du trou?
Message par admin-jpg Lun 24 Fév - 11:26
En fait , ça fait des anneaux ou rondelles, il y a donc un bord de 6 mm de large, tu fait 3 trous disposés à 120 ° sur le cercle formé par la médiane de la largeur de la rondelle. Et la médiane est à 3 mm du bord extérieur ou intérieur.
En fait tu te retrouve à la fibre neutre de la largeur de la rondelle.
Tu a compris ?
Alors ce matin continuité sur les 6 premiers vérins des grues, ceux de relevage et ceux de télescopage, les JF4 des télescopages sont en place sur les pistons et ça va pile poil.
A l'heure de sortie j'étais sur les dominos des raccords SMC.
Mais tous ces dominos sont coupés et pointés.
Spéciaux pour les vérins de tournage , un seul carré de 8 lg 6  mm soudé en bout.
Dans la suite les 10 vérins des bosses tournantes, mais la c'est du spécial.
Message par raphi74 Lun 24 Fév - 11:58
ok, ça roule
Message par admin-jpg Lun 24 Fév - 22:50
Hier lundi travaux plein pot sur tous les vérins des grues, 16 pièces, dont deux pour ma bosse tournante et 3 pour pixel26.
Message par raphi74 Mar 25 Fév - 6:06
hier soir, finit l'appretage, reste a poncer
Message par admin-jpg Mar 25 Fév - 7:47
Sous l'anti rouille tu voit vraiment apparaitre les défauts ? en faits vu le passage au pinceau, c'est surtout les grumeaux, ou la poussière qui se colle à la peinture qui font ces défauts d'aspects ?
Mais c'est sur que des couches de peintures finissent toujours par amortir tous les défauts des surfaces, l'avantage des couches d'apprêt, sont des produits épais mat farineux, faciles à poncer pour de beaux rendus de surfaces.
Quand j'avais construit mon track à chenilles la tôle alu utilisée était déjà pré peinte d'un coté en blanc, ça m'a super bien aidé pour les finitions, ce blanc à facilité peintures et ponçages.
Message par raphi74 Mar 25 Fév - 8:05
j'ai chargé en antirouille, y a du ponçage en perspective, je vais commencer au 180
Message par admin-jpg Mar 25 Fév - 11:12
Coté vérins des grues , il y aura du mal de fait ce soir , peut être pourrais je passer aux essais hydro sur les flèches et télescopages ?
Message par admin-jpg Mar 25 Fév - 18:11
Ben non, pas ce soir, c'est qu'il y a du job, 19 vérins de toutes tailles y du job.
Quelques photos suivent, puis d'autres sur le coin détente.
Ce soir tous les vérins sont assemblés brasés argent, me reste à monter les joints de tiges, puis en suivant les pistons tiges munis de leurs JF4, suivra ensuite le soudage étain fort des culasses arrières et de leurs breslage suivant les cas.
Certains vérins reçoivent au cul des prolongateurs de contre tiges, de façons à ajuster positions fermés et ouvert, avec les courses.
Car il est préférable que les vérins soient en butées mécaniques internes et pas sur les outils, sur certains modèles plastiques la casse peut être assurée.
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 19 883085P1030302
l'ensemble des vérins des grues, mais au milieu trois petits vérins pour pixel26.
Message par raphi74 Mer 26 Fév - 6:15
de mon coté, j'ai commencé le ponçage, il y a du gros boulot a faire, je vais devoir mettre plusieur couches pour cacher les défauts.
je te tiens au courant.
Message par admin-jpg Mer 26 Fév - 7:17
Ce qu'il faut alors c'est mastiquer au sintofer, son avantage, c'est un mastic dur, mais suffisamment farineux pour être facilement poncé ? La boite coute moins de 10 € au Casto du coin.
Ca se lime, se ponce au papier verre, se perce facilement, avec son durcisseur durcit en 10 minutes sans retraits, en fines couches remplace tous les apprêts.
Le Ba Ba: passer une couche d'antirouille mat et blanc de préférence, ce qui fait ressortir les défauts, puis étaler de fines couches de mastic, et les limer et poncer, tu voit de suite les résultats, puis apprêts et peintures finales , je crois que c'est la seule solution valable ?.
Message par raphi74 Mer 26 Fév - 7:28
ok, je vais essayer. merci
