+12
16 participants
Page 13 sur 30
Page 13 sur 30 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 21 ... 30
Mort de rire, parce que tu voit l'engin horizontal , mais s'il est en pente et en devers ?
En faits sans chipoter, la lame reste parallèle au châssis quelle que soit la position de celui ci.
oui, en fait, du fait de la liaison des caisses, la lame sera parallèle au pont arrière. mdr
raphi74- Messages : 1503
Aujourd'hui, relâche médoc pour Josie et moi, rien de grave la routine.
Sur mon engin j'ai extrait les deux vérins de flèche et ceux de direction non peints. Il me faudra aussi enlever les deux carters avant fraisés pour passage des bossoirs de lame.
Sur ta flèche j'ai installés les tubulures des nourrices de flèche, tu sait les dominos qui l'encadre sur l'arrière ? pour desservir les deux vérins du relevage flèche.
Les deux vérins des télescopages sont remis en place.
Pour ton engin il me faut installer les deux vérins de direction. Et les tubulures, par simplifications je solidarise les deux Y de chaque groupes par brasages argent, ça permet de mieux les disposer en fonction des arrivées fluide, sans que ça gène les divers mouvements.
Comme j'aie de la tôle acier de 1 mm je ferais deux berceaux supports d'accu 5 amp, ils reposent sur le fond avant par 4 pattes tôlés.
Toute la partie électronique reposera sur des étagères soudées sur une tôle verticale placée sur le support accu, et montant dans la cabine de conduite.
Ca me permettra de constituer la filasse de ton engin.
Je me suis surtout occupé à remettre les connections tubulaires en place, mais c'est pas facile du tout, le polyamide est très dur, heureusement que j'ai mon outil à évaser. Le plus dur en faits c'est de les enlever, et j'ai pas d'outil pour ça, il faudrait un double outil à leviers et pinces s'agrippant l'un sur l'autre ?
Le gros travail une fois l'installation hydro montée, de repérer chaque servo avec chaque voies radio.
salut Jp.
j'ai terminé les plans de ta cabine, il me reste quelques modifs sur les calandres, et je pourrais demander les découpes.
raph
raph
Mais il n'y avait pas besoin de plans ? Moi j'ai découpées les grilles comme l'autre .
Rappelle toi ? il ne fallait que la calendre avant ?
En faits il fallait deux cabines identiques, simplement faire recouper une autre cabine.
Pourquoi ?
Parce qu'à deux ou trois mm près j'aurais adapté.
Si ton plan ne corresponds plus à mes grilles , je suis obligé de les refaire ? C'est pas du boulot, elles sont découpées pliées en forme et percée prêtes à assembler.
Il faut simplement que tu fasse découper les pièces dont tu a déjà fait les plans ? Les deux joues latérales, le pare brise avant, la façade arrière , les deux calendres ajourées, les 4 montants de biais de protection.
Ah mais oui ? La mienne si je me souviens à des ouvertures rondes pour des feux ? lol immense détails.
Bonne journée, moi je reprends le job après une semaine de rage dentaire.
Pourquoi ?
c'est ça, pour ta cabine, la découpe de phares n'est pas la meme
Par contre faudrait te pencher sérieusement sur le type de grilles qu' 'on va placer devant les vitres ?
Faudrait voir à l'échelle à combien seraient les carrés des grilles en fils croisés montés sur les Camox ?
Ces grilles se trouvent couramment en plaques à différentes sections de fils et carré chez les marchands de métaux.
Pour nous, il faudrait les mêmes mais à l'échelle ?
Cherche sur le net ce que les fabricants proposent ? Faut que je jette mes yeux chez les Casto et autres Leroy merlin ?
On enfile ces grilles dans des cadres en U profils à froids acier soudés, et ce sont ces cadres qui sont fixés par vis devant les fenêtres.
Comment fabriquer ces cadres s'ils n'existent en profilés ?
On aurait la solution de profilés en cornières acier fines, si possible à l'échelle, placées à l'envers contre les vitres ? de façons qu'on voit les chants plats ? Les grilles seraient alors brasées dessus ? Coupes à 45° des angles .
Si on trouve des grillages à mailles de 10 x10 on sera vernis. plus petites seraient mieux du genre 8x8 ? Faut voir avec l'échelle du 1/10 ?
je regarde déja le réel
Chez Leroy machin, ils ont des grilles métal déployés en losange de 10x5, mais c'est pas ça qu'il y a sur les engins, en acuier et alu.
Autrement des grilles en alu perforées de 8x8 et 10x10 mais les liens sont trop épais, 3 et 2,5, c'est pas beau.
Pas de grillages à mailles carrées tressées.
En plats laiton de 7x2,5, ou 10x2, en cornières 10x10 à recouper avec l'épaisseur du grillage dispos, mais c'est toujours du boulot.
En faits faut voir chez les négociants en grillages, genre Descours et Cabaud, pour savoir s'ils ont des grilles tressées en mailles de 4 mm minimum avec fils de 1 ???????????????
Je pense que sur Camox les grilles font 35 au carré ou 40 au carré en gros fils de 4 mm, à moins qu'elles fassent 50 au carré ?
Reste alors à les découper au jet d'eau, pour la totalité des surfaces à couvrir, à recouper par moi même, à moins que tu prévois les découpes pour chacune de fenêtres ? Mais en laissant une marge pour les cadres de maintient ?
Tu va être content Raphi, il parait que nos dahox ressemblent à des bouses, d'après les bouffons du forum engin ?
Pour une mise en train c'est une bonne mise en train.
Quand il y a des cons pareils à la tète de ce genre de forum , ils sont chefs d'escadrilles , Mdr.
salut Jp.
perso, je m'en cogne de ce qu'ils disent.
et de toute façon, on verra bien a la fin a quoi ils ressembleront
Les critiques vont bon train sur d'autres forums.
Pas bien......
Pas bien......
gartner57- Messages : 543
c'est bien pour ça que je mets très rarement les pieds là bas, à croire qu'il y en a certains qui n'ont que ça à faire pendant leurs temps libres
Eric49- Messages : 585
En faits tout vient du pseudo Marc P, je ne sais pas ce que je lui ai fait à lui personnellement, mais il me voue une haine farouche.
Les deux autres guillaume et Christopher ont tournés la page, tant mieux pour eux, mais lui pour être un con c'est un con.
Brassens le disait souvent : Quand on est cons ? On est cons, le temps ne fait rien à l'affaire, jeunes, vieux, quand on est cons on est cons.
il faut reconnaître qu'il est joli son engin. mais il faudra compter les bouses a la fin de la foire.
quelles seront ces performances? je crois qu'on ne joue pas sur le meme tas de fumier.
je prefere une bouse fonctionnelle, avec une grue, qu'un petit bijoux fragile, léger, mais pas vraiment fonctionnel.
je pense qu'ils ont plus un esprit copie conforme, alors que nous on est que des gamins qui veulent aller faire mumuse dans la boue avec leur tracteur.
chacun son truc. mais c'est sympa de leur part de se moquer des autre, nous au moins, on s'eclate avec nos bouses, pas en se foutant de la gueule des autres
Bravo Raphi, ça c'est bien envoyé dans les dents.
Sur que je remue la merde avec leurs pamphlets, mais ce sont eux qui cherchent pas moi ?
Quand ils me foutront la paix définitivement, je ne relèverais pas leurs conneries de bouffons, j'ai bien assez de mon forum pour m'occuper.
C'était juste une remarque, nous on ne va pas coucher dessus ? Car on aimes bien notre confort et non sur du fumier, on va continuer nos petits montages pour nous.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin du Hors sujet.
J'ai mis nos deux engins cote à cote, car dans mon atelier c'est le foutoir absolu. pour faire mon petit bull et mon petit camion Jeep, des divertissements de décontraction. Je t'ai mis de coté mes 4 vérins à peindre . et mes deux bossages d'avant fraisés.
Quand penses tu m'amener la deuxième cabine à monter ?
je sais pas, j'ai pas mal de merdes en ce moments, et j'ai trop le temps de m'en occuper. mais je vais y remédier
j'ai enfin finit les sablages, je vais voir si on peut faire les découpes la semaine prochaine.
je te redis
je te redis
Ok, tu sait que j'ai 4 vérins à peindre, et deux bossages alu carters d'avant ?
Les deux vérins de flèche de grue et ceux de direction.
En faits les deux engins attendent des tas de pièces à venir pour être remontés.
fais moi deux sachets de pièces a peindre.
un en noir
un en rouge
j'essaierais de passer les chercher un soir, pour les sabler
un en noir
un en rouge
ok je t'emballe ça ? Veut tu que je te les amène ?
Je vérifierais sur les deux engins ce qui est encore à peindre ?
Tu a vu l'engin que j'ai commencé : Pelle multi job ? Très plaisant à faire, quelques achats de métaux et pas mal de récupérations Tamiya.
je les récupérerais quand je t’amènerais les découpes.
pas encore regardé ta pelle, mais je vais regarder ça rapidement
raph
raph
salut jp.
je pense avoir les découpes la semaine prochaine. donc si tout va bien, je te les amène jeudi 26
si je les ais avant, je te fais signe
Super , j'aie la première cabine qui me regarde tous les jours, elle fait la gueule sans sa calendre ?
Si tu a tout pour la deuxième ça ne sera que du bonheur pour les monter deux à la fois ?
» Le crawler à Raphi 74
Page 13 sur 30
