pelle a pneu par gregfr59
Page 13 sur 16
Page 13 sur 16 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16
Re: pelle a pneu par gregfr59
De toute façon si tuvenaiit a changer ta pompe pour une magom,, tu dois pourvoir réutiliser le moteur si le kv est pas trop important
Bamo- Messages : 6938
Pas tellement non, à cause du diamètre d'arbre, tantôt en métrique, tantôt en pouces, il vaut mieux la pompe complète avec brushless montée et éprouvée par Magom ainsi pas d'histoires.
oui je vais devoir commander le complet pour ne pas etre embété mais ça ne sera pas pour tout de suite.
remise au placard de la pelle,mon enthousiasme sera vite retombé.les joies des engins hydro
Ho que c'est vrais, pourquoi croit tu que j'aie désossée la 9100 ? Que pour des problème hydrauliques.
C'est ces merdes à répétitions qui nous font remiser nos engins hydro.
Par contre quand j'ai fait la JOB que du bonheur, deux pompes magom complètes, celle de la pelle , une horloge.
Celle du châssis aussi mais des merdes inexpliquées sur le distri à 6 voies une voie déconne en plein milieu du bloc, pourtant entièrement démonté, rien de suspect, alors isolés, c'est la libération du godet de charge supprimé.
La grue à chenille sera entièrement électrique, plus d'emmerdements, le LTM est entièrement électrique une horloge.
Tu mettra la pelle au placard un temps, puis tu y reviendra parce que c'est une drogue : Savoir pourquoi ça déconne. C'est ça qui nous mine.
Ou alors tu fait comme dit Bamo ? Tu lui achète une pompe montée sans moteur, tu change l'axe du rouge et tu le monte dessus.
Tient ? Magom ne vends plus ses pompes sans moteurs ? Il s'est vite appercu que nos bricolages étaient merdiques, et vends ses pompes montées à fonctionnement immédiat.
Pour etre emmerdé cette fois avec le diamètre de l'axe moteur du rouge en pouces.
ce n'est pas un abandon juste que je ne puis rien faire sans les nouvelles pieces
magom vends toujours ses pompes sans moteur en version a assembler.ca reviendrait a la moitié du prix mais sans savoir si le moteur ira,je ne préfère meme pas tenter.
se posera encore la question de savoir si sur les nouvelles versions en 3 parties je pourrais passer l'aspiration en M5.mystère?mais je pense que oui.
Je puis te dire que oui vu que j'en ai commandées 4 nouvelles, il faut juste enlever le couvercle pour travailler au propre.
Coup de bol leur entre axes ne suit pas les normes des distributeurs de 7 mm ils sont plus grands.
En faits il faut savoir ce que tu veux monter comme raccords ? Si c'est du SMC en M 5x80 clé de 7 qui fait 8 sur angles donc minimum d'entres axes 8 mm.
Si tu veux monter des nipples en M 3 pour tubes de 2,5x4 entre axes de 7, mais cannelures pour ce tube.
Si tu monte des quicks rapides en M3, mais pour tubes de 1,5x3 pareils que ci dessus, 7 mm.
Au dela en quicks rapides M 5, clés de 8 il faut 9 d'entre axes.
suite de l'avancement de la radio en attendant de commander la pompe pour terminer la pelle.
j'ai reçu et monté le voltmetre a affichage bleu pour la radio,j'ai également reçu mes ralonges de servos,des Y servos,l'assortiment de gaine thermo de toutes tailles et couleurs.
j'attends encore l'interrupteur de mise sous tension de la radio par bouton poussoir rond métalique rétro-éclairé bleu.celui ci prendra place sur la meme ligne que le voltmetre mais coté gauche.
sur la deuxieme image on peu apercevoir le bouton de potentiometre de pompe sur lequel j'ai expliqué dans la section mécanique le procédé de fabrication
Super cette radio perso, et puis on ne risque pas de la confondre avec une autre taranis du marché
non t'as raison marc et si vraiment il y'a un doute il suffit de compter le nombre de manches et d'antennes
bientôt la peinture aux couleurs de la pelle
Il y avait les meubles en bois, les chèques en bois, et maintenant des radio commandes en bois, on arrète pas le progrès.
Beau travail Greg.
Je suis resté rétro, soit deux radio au dessus l'une de l'autre soit coté à cote en pupitre.
Beau travail Greg.
hé oui jean paul une radio en bois.il y'a aussi les pipes en bois bien que maintenant elles deviennent éléctronique
heureusement que je ne suis pas boucher ou boulanger hein.
on va dire que j'ai fait du néo-rétro en gardant des technologies anciennes et en mélangeant du plus récent.
je referais peut etre les pieces en bois en impression 3D mais il me faut un dessinateur pro car je serais incapable de créer le fichier.
si ca n'est pas possible j'affinerais encore un peu les formes et je passerais une couche de résine époxy afin de pouvoir peindre proprement le tout.
le meilleur dans tout ça c'est que tout fonctionne
marc si tu me lis,tout d'abbord j'espère que tes vacances se passent bien.j'aurais voulu savoir si tu serais capable de me modéliser les pièces de coté de la radio (pour le moment en bois) afin que je puisse les imprimer?
tu m'avais dis travailler sur fusion et dans ce cas je pourrais convertir le fichier sttl en Gcode via CURA et l'imprimer.
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
Salut Greg, on regardera çà à mon retour, mais on doit pouvoir arriver à quelque chose
super,merci marc
salut a tous
petit changement apres tout ce temps a ne rien faire sur la pelle.
j'ai donc réinstallé le système d'accouplement de godet manuel qui a été quelque peu modifié pour recevoir mon godet qui au passage a été sablé.
je suis moin actif en ce moment car je vais de nouveau etre papa 12 ans aprés
et donc les préparatifs prennent du temps.
Super la caisse de transport, pour un bout de bois, c'eut été anormal qu'elle soit en carton bouillis ?
Et vive les baby choux
je n'avais pas encore épluché ton sujet Greg bravo c'est du beau boulot du coup tu as fini le godet preneur avec réducteur??
Tomgoul- Messages : 400
salut tom et merci
non finalement j'ai abandonné l'idée,d'ailleur il faudrait que je me penche sur la mise en place d'une nouvelle pompe pour que la pelle puisse reprendre du service.
dommage il était déjà bien joli...
Alors, pour faire une attache rapide ultra miniaturisée quand la place manque, Bartste s'est servis d"un micro réducteur de 6 mm pololu, avec un pignon entraînant une crémaillère dans son Engcon tilt rotator et c'est le bout de la crémaillère qui fait office de verrou.
puisque nous voici dans les pelles a pneus,voici la mienne ressortie ce week end pour un nettoyage complet et un inventaire des pièces a changer pour qu'elle puisse reprendre du service.
en parralelle de celle ci,je vais me lancer sur la fabrication totale d'une Liebherr 926 a chenilles donc qui devrait démarrer sous peu mais chuttt
j'aime bien cette pelle elle est bien proportionnée !
merci tom
Tu voit bien Greg que la transformer aux chenilles, n'est pas une bonne idée. ?????????
Elle est nettement mieux que quand je te l’aie vendue, la transformer serait un massacre.
ce soir je me suis repenché sur la pelle pour la remise en route de celle ci après changement de la pompe.
j'ai eu bien des misères a faire fonctionner le groupe hydro qui avait du subir d'un arret prolongé.
la pompe ne voulait pas tourner au début elle tournait par accoups et ne prenait pas ses tours.j'ai d'abbord pensé au variateur puis il s'est avéré qu'a vide la pompe transfert sans problème le liquide d'un récipient a l'autre.
j'ai donc soufflé les entrées du distri, puis comme si un bouchon était parti,elle s'est mise a fonctionner.
bon c'est pas encore ça mais au moins elle commence a prendre vie.j'ai donc récuperé le fonctionnement du godet,le balancier et les deux vérins du bras par contre le brisé de flèche s'ouvre de lui meme en permanence sans que je ne touche quoi que ce soit.
» Ma pelle HR 16
» Pelle CAT 320
» La pelle de cox 76 PL
» Ma pelle Cat 322 C
» Ma pelle HR 16
» Pelle CAT 320
Page 13 sur 16
