-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
+4
pp340
8 participants
Page 5 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Ma pelle Huina AMEWI 580 tout métal adjonction Lame de pousse. - Page 5 Empty Re: Ma pelle Huina AMEWI 580 tout métal adjonction Lame de pousse.
Message par admin-jpg Mar 31 Déc - 14:18
18 € ou ça ? moi j'en ai vus bien plus chers chez eux ?
Message par Bamo Mar 31 Déc - 16:24
Message par admin-jpg Mar 31 Déc - 16:51
Bon, de mon coté au démarrage les gyro fonctionnent, et s’arrêtent au bout d'une minute, mais par contre tout fonctionne, de ce fait c’était bien la compression de la partie radio par la boite de cul, heu d'accu qui foutait la merde, bref cul et merde ça va bien ensemble.
Reste à savoir Marc si ta platine fonctionnerais avec toutes mes leds ?, et voir surtout le schémas de principe histoire de voir comment ça fonctionne.
La dessus, je viens de faire deux vidéos, l'une sérieuse du fonctionnement général , puis un autre ou je fait n'importes quoi avec ma pelle.
Le temps de les copier je les passe ici.
https://youtu.be/FFTj4Bkkpys
Message par Bamo Mar 31 Déc - 17:21
ah non apparement cette platine ne commande que les 4 leds du gyro
Message par admin-jpg Mar 31 Déc - 20:05
Alors je pourrais y brancher les miennes déjà montées dans les paraboles ?
Alors ce soir, j'aie encore fait une bidouille, j'ai branché ma platine gyro sur l'arrivée du jus, mais en intercalant un inter d’arrêt, ça à marché une fois, puis plus rien.
Ces gyro commencent à me faire chier sérieusement, je ne vais quand même pas foutre en l'air cette radio et remettre une Taranis que je n'arrives pas à programmer, simplement pour mettre des giro de chez BG sur une voie spécialisée ? et me payer pour une fortune des varios inverseurs Thor 15, il m'en faudrait au BAMO 8 à 25 € =200 tunes.
Me reste les petits varios chinois à 5 € sans freins comme montés sur la grue chinoise et qui fonctionnent très bien.
En faits à m'emmerder comme elle m'emmerde cette radio Chinoise d'origine, elle va finir par tellement m’énerver que je vais monter une réception Taranis.
Message par admin-jpg Mar 31 Déc - 20:46
Aller je laisse passer la nuit, et demain je monte une taranis et les quelques varios à dispos et me fait plus suer avec des radios merdiques à placer dans mon musée de horreurs.
Message par gregfr59 Mar 31 Déc - 21:31
très bien le fonctionnement de la pince Wink
au début de la vidéo tu déploie totalement le bras,c'est le débattement d'origine ou tu as déjà modifié les fin de course car ça a l'air pas mal.
bon boulot jean paul.
Message par admin-jpg Mar 31 Déc - 22:33
Les modifications ont portées sur plusieurs points : Augmentation des courses d'ouvertures et de fermetures, par modifications du vérin de godet, et modifications des fins de courses à fermer pour le balancier, et à ouvrir pour la flèche, de ce fait celle ci monte bien plus haut que l’originale, et le balancier se ferme d'avantage, le vérin de godet avait déjà été modifié pour plus de fermeture, j'ai rajouté, intégré au balancier un moto réducteur N20, pour obtenir la radio commande de la mâchoire arrière de pinces à roches, et le montage de gyrophares, qui tombent malheureusement en pannes trop souvent, réfection de deux faux nouveaux vérins de flèche vu l'augmentation de sa course vers le haut qui permettra de vider son godet dans un camion benne. par déplacement des tourillons sur flèche plus en avant.
Tous les mécanismes électriques sont en place sur l'engin qui reste dans ses fonctions premières, l'hydraulique n'étant pas la seule alternative.
Merci Greg pour ces félicitations et je te dit : A l'année prochaine, et meilleurs voeux de superbes constructions.
Message par gregfr59 Mar 31 Déc - 22:41
meilleurs vœux a toi aussi mon jp et surtout bonne santé a tous les membres,que cette année soit celle de nos plus belles réalisations a tous.
merci jean paul pour les précisions Wink
Message par admin-jpg Mer 1 Jan - 9:14
Dernières en date, j'ai viré définitivement le compartiment batterie totalement inutile, en effets la petite batterie prends place à droite debout sur le coté, et le carénage se remet en place tout seul et porte à plat.
La partie grise à gauche est collée cyano sur le carénage.
Je disais hier vouloir mettre une Taranis, mais c'est compter sans les fins de courses.
A propos de ces fins de courses, sur le vérin de godet ils sont totalement inopérant vu que la traverse qui appuie dessus à été découpée sur le H, et pourtant le vérin de godet fonctionne.
Coté flèche a la remontée maximum le fin de course est aussi inopérant, seul celui de descente est fonctionnel et ça marche quand même.
Alors si pas de fins de courses, avec un récepteur conventionnel ça marchera aussi bien.
Toutes les connections sont ramenées en tourelle, commandes moteurs et fins de courses, ce qui veux dire qu'avec une radio conventionnelle et des varios inverseurs on puisse s'en resservir comme fins de courses.
Qu'en pense mes moustachus électroniciens ?
Ma pelle Huina AMEWI 580 tout métal adjonction Lame de pousse. - Page 5 Invers10
Comment transposer ce schémas avec des varios inverseurs électroniques ? Faites moi un schémas ? Merci.
Avec ce schémas l'on se sert de micro switchs coté commandes d'inversion, cotés fins de courses ce sont les rupteurs posés sur l'engin, mais avec des vario électroniques , comment faire ?
Message par Bamo Mer 1 Jan - 10:59
Il te faut un module de fin de course électronique qui va agir sur le signal servo. Sinon tu dois brancher des diodes en parallèle de tes switches de fin de course afin que le signal inverse passe par la diode et pas par le switch
Message par admin-jpg Mer 1 Jan - 11:25
Module fin de course OK mais ou et combien ça coûte ? Ou des diodes ? lesquelles en quelle puissance, et quels types ? et le schémas de branchements ?
Merci Marc et encore bonne année 2020.
Message par Bamo Mer 1 Jan - 15:25
pour le schéma je t'en ferai un, c'est pas très compliqué. fin de course électronique c'est dans les 20€ les2 chez BG je crois
Message par admin-jpg Mer 1 Jan - 15:33
Tu fera ton schémas en tenant compte du câblage de ce composant chinois alors ?
En somme il me faudrait 3 circuits de ce genres, flèche, balancier godet, le N20 est à mouvement perpétuel, comme la tourelle et les chenilles
Message par Bamo Mer 1 Jan - 17:34
voila le schéma des fin de course à diode
Ma pelle Huina AMEWI 580 tout métal adjonction Lame de pousse. - Page 5 Fin_de13
prend des P2000, çà coute 63cts et supporte 400V en 20A donc largement autant que ton thor qui doit être un 16A max.
pour les fins de courses électroniques, en fait tu as une entrée 3 fils qui vient du récepteur, une sortie 3 fils au variateur, et une entrée 2 fils qui est l'interrupteur.
Message par admin-jpg Mer 1 Jan - 19:03
Ces diodes P 2000, tu les trouves ou ? Parce que mon électronicien se sucre sur mon dos.
Conrad ? Merci pour le schémas, je vais faire ça vu que j'ai des fins de courses mécaniques, et il y a de la place dans les bras.
Mais dit moi ? En marche normale les fins de courses sont fermés ? Arrivés en fin de courses les accessoires les ouvrent. ?
Message par Bamo Mer 1 Jan - 19:53
Message par admin-jpg Mer 1 Jan - 20:06
OK merci Marc, j'en ai commandées 8, et j'ai plus cher de port que de marchandises 6 €. Ça c'est bien de chez Conrad font pas dans le détail.
Message par Bamo Mer 1 Jan - 21:59
çà sur les toutes petites quantités ils t'assassinent avec les frais de port. Si tu en avais commandé 200 tu n'aurai pas payé plus cher de port.
Message par admin-jpg Mer 1 Jan - 22:43
152 € de diodes parce que 0,63 € c'est un prix HT, 0,76 c'est son prix TTC, pour 8= 6,048, il m'ont fait le cadeau royal des 48 millièmes de poils de cul, en rajoutant 8,49 € de port. total 14,49 que je recevrais comme les vis de 2 dans 10 jours, ma parole mais c'est le nouvel an Chinois ?
Dernière édition par admin-jpg le Mer 1 Jan - 22:50, édité 1 fois (Raison : ns 10 jours)
Message par admin-jpg Mar 7 Jan - 9:06
Bon j'aie mes diodes reçues de chez Conrad au prix de l'or fin bordés de diamants, reste à recevoir les vario inverseurs commandés à BG, mais quand les grèves se termineront, parce que la c'est grave.
Il faut donc que je repartes de zéro et retrouve les terminaisons des divers fins de courses, puis monter en shunt sur chacun d'eux une diode dans le bon sens.
A suivre.
Message par Bamo Mar 7 Jan - 14:24
encore du tri de spaghetti à venir Smile
Message par admin-jpg Mar 7 Jan - 16:16
Surtout de l'usage de l’ohm mètre.
Redis moi ça Marc, sur ton schémas les contacts sont normalement fermés en marche, ou ouverts ?
A mon avis, ils sont fermés et le picot de l'outil l'ouvre coupant le contact ?
Message par Bamo Mar 7 Jan - 16:39
il faut qu'ils soient fermés non sollicités et qu'ils s'ouvrent en fin de course. En fait le principe, le jus arrive au moteur par l'inter fermé. en fin de course l'inter s'ouvre pour couper le jus. Grace à la diode on garde le circuit fermé quand le courant repars dans l'autre sens (inversion du sens du moteur)
Message par admin-jpg Mar 7 Jan - 17:59
OK, comme ça c'est plus clair dans mon esprit, Merci Marc. Je ne comprenait pas l'usage de la diode.
