cc38150
michel
josiane
Ma petite entreprise TP - mini engins TP :: votre 1ère catégorie :: Les camions et autres engins de transports :: Les convois spéciaux.
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Transport éolien, ensemble Nooteboom
N'ayant jamais changée ma courroie de distribution de ma Kangoo, 169 000 km et ne voulant plus prendre de risques, nous iront à Montbrison en petit équipage avec la voiture Modus à Josie avec place restreinte, en l’occurrence je n’emmènerais pas l'ensemble nooteboom mais des pelles et bull pousseur. Certainement ta pelle pour essais, ma bruder mon Pr 764, mon camion et porte engins à dolly.
Ce qui me laissera le temps dans le courant de l'été de finir tranquillement tes modèles.
Pierre est rentré de vacances, je lui ai envoyé le module de la radio valise, il va me le monter , et j’espère le voir à Cordelles en ce sens.
La pelle est quasi opérationnelle, mes modèles en suspends, arrivent eux aussi en finitions, je pourrait me remettre sur la Nooteboom, et changer les radio de façons définitive.
Cet après midi, je suis repassé sur cet ensemble, quelques finitions sur les coffres à équipements, mise en place des lardons de maintient des différends couvercles.
puis je suis passé sur la fabrication des gardes boues, j'ai fait ça en acier de 1 mm roulés, j'ai quelques photos de détails.
Le garde boues lui même fait 30 de large et couvre la paire jumelée, roulés sur ma rouleuse, pour les bandes de rives, le plus simple a été de découper des lardons acier de 5 mm de large, à rouler dans la rainure spéciallement faite pour ça sur ma rouleuse.
Après calibrage sur un master dessin, ils seront assemblés aux gardes boues par soudures castolin.
Les tiges de maintient seront brasées dessus par après.
En fait en suivant la technologie normale des tubes laiton seront soudés sur les gardes boues, ce qui permet de placer les tiges de maintient vissées sur les sommiers pivotants, d'enfiler dessus les gardes boues, empêchés de sortir par deux écrous de 3.
Ces tubes seront en fait des ronds laiton de 6 alèsés à 3, ce surcroit de diamètre pour permettre la mise en place des écrous.
Je suivrais par les perçages des lucioles des bandes de rives, puis la fixation rigide du servo seaver, et suivant par le montage sérieux des relevages des harnais électriques.
Il y aura bien sur à monter les fausses suspension à air masquant les ressorts de suspension, pour finir avec le bandeau des feux arrières.
Mais encore pas mal de détaillages au niveau dolly arrière, et mise en place des inters de passation manuel/ radio, changement des récepteurs cette fois avec la valise radio bleue.
Quand tout sera bien au point, démontages complets pour peintures générales modèle.
Roulage des lardons sur champs.
Roulage des gardes boues.
Lardons en pré roulages.
Lardons roulés à calibrer sur déssin master.
he ben la je suis étonné
ca c'est une technique que je connaisait pas
le roulage du garde boue ca oui je connais mais les lardons ca non
ca vas etre costo
je me regale deja de voirs la suite
ca vas etre costo
dodo6600- Messages : 277
En fait tu a deux solution, soit découper des rondelles donc 10, les tourner en diamètre extérieur, puis au diamètre intérieur, c'est très long, tu perds pas mal d matière, à moins de carotter, mais la il faut de la puissance moteur du tour.
Chaque rondelle sera au préalable marquée axiallement pour la découpe en deux.
Et celle ci, plus chiante car il faut passer plusieurs fois les pièces sur les rouleaux, et suivant b ras de levier de la rouleuse à force c’est éreintant pour les doigts, mais pas de perte de matière.
En ferronnerie on utilise beaucoup les rouleuses à profilés, les galets sont alors interchangeables.
J'ai fabriquée ma rouleuse il y a 30 ans, pour la fabrication de ma voiture à vapeur, je ferais des photos de cet engin, et quand sa radio sera remontée des vidéos, vous verrez un vieux tagazou du genre phaéton 1900 droper à près de 30 km /h en vapeur vive, chauffe au butane sur chaudière à vaporisation semi instantanée, à une pression de 12 bars à 25 bars.lol.
Ce matin, j'ai repris mes fonctions de cariste manutentionnaire préparateur de commandes.Ça m'a permis d'acheter quelques bricoles cjez mon faire ailleurs lol.(Ferrailleur) en fait de ferrailleur, un négociant en métaux à partir du mm.
Cet après midi, continuation sur les gardes boues, rectification de chacun des lardons sur gabarit de formes, puis début du brasage castolin.
Pas de bol plus de brasure, du coup j'ai débité les ronds laiton servant à leur accrochage, mais il me manque encore de la camelote, demain course chez mon faire ailleurs pour ce complément et des fournitures pour les vérins à Greg 16.
J'ai aussi racheté du rond acier étiré de 3 pour fabriquer les suspensions des gardes boues.
Etant quelque peu en carafe, j'ai mis ça sur la valise bleu on montant un accu lipo de 9,6 en fait un accu life 9,6 v 1500 mah
Puis sur mon petit hélicoptère chinook en panne en fait le fil d'un des moteurs cassé, du coup soudure et remontage , et ça vole de nouveau.
Cet aprem, finitions des soudures sur les gardes boues.
Tout d'un coup j'en perds deux, zut et flute ou sont ils passés ? Je continue mon job, puis je les retrouves, mais ça ne s'arrète pas la, une fois soudés je les meules, et j'en reperds un, merde merde merde.
Je le re fabrique débit rouleuse tôle puis lardon, je vais pour le souder , je retrouve l'autre lol sous le plateau percé de la perceuse sur colonne qui est creux.
Mais je sens que je vais les re perdre pour les retrouver ? lol.
Je ne serait vraiment tranquille que quand ils seront en place ? Mort de rage. Hé oui ça change.
Je crois que si tu commence à perdre tes pièces c'est qu'il te faut faire un peut de rangement... Sinon moi ce que je fait c'est que je travaille avec des boîtes et donc je laisse tous le temps les pièces dedans.
Moi aussi j'ai de boites de Margarine, mais des centaines, les trois quarts sont déjà pleines, mais ça suffit pas.
Bordélique je suis bordélique je reste lol.
Alors si les boite ca ne marche plus je ne sais pas quoi te donner comme conseil !!! lol
J'aurai essayé !
J'aurai essayé !
bah une piece ou deux de perdue n'est pas trops grave
biensure faut la refaire ... du temps et de l'argent perdu ( en plus de la piece )
ce qui fait bien deux fois perdu : 1X pour la piece perdue et 1X pour celle a refaire
mais si apres on retrouve l'autre et bien on as des pieces de rechange ou un model pour en refaire par la suite si besoin
de toute façon il vaux mieux perdre une piece que perdre la tete
et puis tout compte faitj'y pense ... si tu fait un dolly a simple essieux pour la faymonville l'année prochaine
il te manque encore un garde boue maintenant que tu as du en refaire un
Y en a qui ne perdent pas le nord ?
En fait c'est 3 gardes boues qui me manquent lol.
Ben oui 2 Faymonville ?
Un dolly avant un essieu + une remorque 4 essieux CA fait 10 gardes boues X2= 20 gardes boues, ce sont donc 19 gardes boues qui me manquent ?
Autant que cette série, pas lol ni Mdr.
Après les vérins à Greg, je me suis remis dessus, meulage des 40 supports des garde boues puis centrage et perçages à 3,2.
C'est l'opération la plus longue, car les pièces de 25 mm de long bourrent le foret, il faut revenir en arrière trois fois sur le tour.
Une fois ceci fait, nettoyage à la brosse rotative des dessus de gardes boues, fabrication d'un gabarit de maintient en vue du brasage argent des ces pièces ensembles. Au prorata de leurs place définitives.
En effet les gardes boues tiennent en place grâce à des tiges aciers de 3 filetées aux deux bouts, fixées d'une part dans le haut des sommiers, et sur lesquels sont enfilés les gardes boues.
Il y a de fortes chances pour que ces tiges soient contre coudées pour faciliter les réglages de positions.
Dodo si tu me lis ? Pour les lumières, à parts celles du pourtour de caisse dolly arrière oranges, les feux arrières de position ?
Clignotants à droite ou à gauche puis feux de stops puis feux de route ?
Pour le faisceau de fils ? que faut il coté tube, certainement un connecteur mâle et femelle reprenant tous ces branchements ?
Mais moins il y a de raccordements moins il y aura de problèmes de contacts, donc je suggère que ce câble soit d'un seul tenant de l'arrière vers le tracteur, en passant par un câble acier le suspendant au tube ?
Et à l'identique de l'autre coté ? Ou alors ce faisceau arrive directement au cul du tracteur, mais que faut il prévoir comme type de branchements ?
A l'identique sur le dolly avant, je n'aie pas prévus de feux quelconques, en effet au retour, c'est le dolly arrière qui assure la sécurité de nuit ? Le câble gainé du faisceau de lumières sera alors lové sur la structure du harnais ?
Concrètement parlant, il faut une masse commune, puis un fil par clignotant, un fil pour stops et un fil pour feux de positions.
Soit un câble à 5 conducteurs ?
Les feux de pourtour de caisse sont ils couplés aux feux de positions arrière ?
Après le tracto, je me suis remis sur mes gardes boues et leurs supports.
La tige de gauche contre coudées pour les réglages.
Celle de droite va subir le même sort que sa copine, ces contre coudages servent à parfaire la position des gardes boues sur les roues.
Les deux bossages laiton de support gardes boues qui seront brasés sur gabarit, ces deux bossage s’enfilant sur les deux supports.
Pour assurer leurs maintient sur les tiges et pour que ces fixations soient fléxibles, je pense rajouter des bouts de durits sur chacune des tiges, le garde boues étant en place il est maintenu par écrou de 3 vissé sur les tiges.
pour les feux de gabarit lateraux ils fonctionnent en meme temps que les feux arriere
donc ils sont conecté ensemble
a mon avis c'est comme tu dis pour avoirs facile c'est un cable de l'avant vers l'arriere ou l'inverse
reste encore les giros que tu as oublier de mensionné ... a la rigueur comme c'est un convoi exeptionel meme a vide
ils pourait etre alimenté en permanance ( ou via un interupteur directement sur la semis )
Oui tout à fait , les gyros de Pierre, il y en a deux je pense sur l'arrière du dolly de parts et d'autres droite gauche, les voit tu ailleurs toi ?
Et un ou deux sur le dolly avant.
Oui, je pense placer un inter pour chacun d'eux, ainsi tu fait comme tu veux, chaque ensemble de giro fonctionnant avec l'accus embarqué de chaque dolly, donc indépendants de la ligne des feux.
un de chaque coté a l'arriere ca c'est juste
sinon peut etre un de chaque coté a l'avant du dolly ( je regarderais dans la doc photo pour etre plus sure )
wahouw jolis , magnifique ca donne un fini incroyable
vivement apres la soupe
La suite:
J'ai fait comme j'ai dit, découpé des tiges de rond de 3 à 58 mm puis filetés au deux bouts sur 6 mm, mais qu'est ce que je m'en suis vu pour les fileter ?
Les tiges cassaient dans la filière, obligé de la reprendre sur le tour, de la centrer de percer à 2 puis à 2,5 pour détruire le moignon cassé.
Mais ça n'a pas suffit, il a fallu que je recuise les tiges au chalumeau, berniques les mêmes merdes, du coup je suis passé sur tiges inox, merde et zut c'est la filière qui bouffait les filets, j'y ai passé un temps fous pour 30 tiges.
Pour le dolly avant je mettrait de la tige filetée de 3, demain j'irais dans un magasin de modélisme en acheter 3 mètres, car chez aucuns détaillants casto compris, impossible d'en trouver.
J'ai 3 filières de 3, toutes m'ont emmerdés.
Je me suis fait un gabarit de soudage des ronds laiton de supports de gardes boues, j'ai commencé à souder braser argent, la meilleure brasure qui soit, puis j'ai continué avec la soudure étain inox des chaines et la pâte Hampton décapante.
Chaque garde boue et monté sur les deux tiges, mais sur chaque tiges est enfilée un bout de durit silicone, de ce fait les écrous de maintient compresse les gardes bouts sur ceux ci.
La fabrication des viroles en tôle à été vite faite, les lardons un peu moins, la brasure de ceux ci assez rapidement puis les surfaçages, le montage des tubes supports s'est fait cet après midi, comparativement j'ai passé plus de temps sur ces putains de tiges que sur tout le reste du travail, les boules.
Celle ci est une vue de dessus , pour bien faire voir les deux lignées de gardes boues en place, en fait ça s'est fait très vite ce soir, en l'espace d'une heure de temps.
Voici la dernière, son cul.
puis je suis passé sur les éclairages, j'ai mis en place dans les cabochons arrière les lucioles blanches puis collé les feux en place: Orange à droite pour les clignotants, puis les feux de recul blancs, puis deux feux rouges pour stops et positions, ces cabochons seront fraisés dans le bas de la traverse arrière.
pour le dolly avant j'ai deux plastron de Tamiya avec bavettes caoutchouc, la dedans je placerais des lucioles de couleurs.
Pour la ceinture , je pense voir avec patjabix des cabochons oranges, car des lucioles collées dans les cornières ça fera moche.
Il faut d'ailleurs que je lui commande des cabochons de giro de 15 orange pour les gyro, bien sur pas pour mes nouilles lol.
J'ai mis en place les lardons laiton pour le maintient des tôles de recouvrement des caissons, sur certains j'ai les rembardes à mettre en place des groupes hydro factices, sans oublier le vélo lol.
Vraiment chapeau bas, tu as fait un super travail. Les garde bous sont vraiment parfait.
Faut reconnaître que les garde-boues ont de la gueule !! ça change de suite l'aspect global avec une impression de "fini" ...
En fait, j'ai pris plus de plaisirs à construire cet ensemble éolien que les deux liebherr ou je m'y suis beaucoup emmerdé.
Je l'avais dit à Dodo il y a un an et demi qu'un tel ensemble me faisait très peur, car c'était pour moi une première.
En fait on a travaillés ensembles avec dodo et Charlie son compatriote belche avec ses déssins CAO, pour mettre en images je que je pensait faire.
Puis les choses ont évoluées favorablement, la consécration a été quand Manu m’a roulée le tube figurant le mat d'éléments.
Les essais de roulages successifs m'ont démontrés que j'avais bien bossé, et cela a été d'un réconfort certain.
C'est un très bel ensemble routier qui va faire des envieux en Belgique, j'ai pris mon pieds à construire l'ensemble, aux roulages en démonstration, certains ont vu que jpg ne construisait pas que de la merde lol.
Je ne sait si je l'aurait encore à St Rambert ? C'est pour ça que je fais mon possible pour la terminer, ça serait pour moi une consécration et la nique aux troublions.
D'autant que vous deux toi et Axel pourront m'aider à la driver dans les virages courts, car dans ce cas la ça se pilote à deux, à Chabris cela a été quasi impossible à manœuvrer.
Dodo en parles dans la surbaissée, le dolly arrière se pilote automatiquement mais aussi par radio par le co pilote arrière qui ferme la marche, et donc à St Rambert, je pourrais faire des vidéos de l'ensemble roulant, toi et Axel pilotant l'ensemble.
Donc les p'tits gars ne me faites surtout pas faux bons pour St Rambert ?
En fait le pilotage est extrêmement simple teddycourch l'a pilotée à Chabris en live sans le tube, l'ensemble suit le tracteur très fidélement, on arrive à passer ainsi dans le chas d'une trés grande aiguille lol.
Axel aura en charge mon ford aéromax, et toi le dolly arrière, vous êtes coté à cote pour vous donner les ordres de manœuvre, je vous expliquerait ça sur place, mais vous verrez c'est d'une simplicité enfantine.
super boulo jp vraimen fantastique .....
a oui jaimerai bien apprendre a comment piloter sa avec ton aide ....
sa donne super envie d'y etre surtout pour rencontrer des gens comme vous j'ai hate....
axel- Messages : 366
» Remorque Nooteboom de transport d'engins
» Remorque spéciale de transport de dumpers ou scraper
» Un ensemble cohérent bruder
Page 5 sur 11
