Pelle bruder rc a moi
+10
mauv32
sasacécé
kryption
melvinb
14 participants
Page 11 sur 15
Page 11 sur 15 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15
Re: Pelle bruder rc a moi
Nikel la vitesse a mi regime Merci beaucoup JPG
J ai eu peur quelle tombe
Mais tu a mis quoi dans le réservoir huile ?
melvinb- Messages : 231
Et tu pourras leurs dire aux supers sots des camions les Jipé et xénon, que tes vérins ne fuient pas, qu'ils feraient mieux de remuer 7 fois leur langue menteuse avant de dire des bêtises ?
D'ailleurs que ce soit la pelle à Mauv ou la tienne aucun des vérins ne fuient.
Ces réflexions désobligeantes sont le fait d'irresponsables et de jaloux, ca il faut bien qu'ils le saches, car c'est limite diffamation.
Mais je suis au dessus de ça, mais je ne tolère pas qu'on me débine sans pouvoir me défendre, c'est d'une lâcheté totale.
Fait donc un copié collé de ce texte que tu place sur les forums ou tu est inscrit ?
Les vitesses te plaisent ? A toi alors de ménager ton engin ? l'augmentation de puissance est fait pour le cas ou tu à un truc qui résiste comme un caillou planté en terre, mais après tu revient à régime moyen.
Et puis une pelle trop rapide ce n'est pas réaliste.
Jipé a écrit :envoyer ca pelle chez JPG n'est pas non plus un bon moyen
au dire des gens que je croise, les engins de JPG fuit de partout donc bon . . .
Il ma raconter qu'il avait était banni des camions par ce que il disait des choses chiant qui énervait les gens si je me souvient bien mais moi aussi il ma énerver et je lui ai fait comprendre aussi mais c'est comme sa qu'il fait comprendre les choses avec des trucs chiant et des romans mais au moins il explique très bien.
Si il n'aurait pas était la ben j'en aurait fait beaucoup de boulettes et je serait ruiner.
Ok pour le régime et oui c'est vraie trop rapide = pas réaliste.
Tu a fait du super boulot JP un grands merci a toi.
C'est tout bons Melvin le régulateur de pompe fonctionne pile poil.
j'ai donc remis ton récepteur, mais tu réglera tout ça mieux que moi, sur les commandes que tu veux ?
Je te fais ton colis demain.
Ok merci et ok pour les commandes.
Pareils pour toi Melvin je te fait ton colis demain, il y aura tout ce que tu m'a passé, s'il manquait quelques choses dit le moi je te le renverrais par le même moyens ?
Houlà, la pompe Magom est capable avec le brushless de monter à 30 bars ? Ca c'est une bonne nouvelle ?
Si ça à gonflé comme ça, c'est que tu a dépassée la limite que je t'avais fixée ? C'est marrant quand même ce genre de mésaventure ne m'arrives que rarement, pour toi ta pelle en ta possession depuis deux jours que déjà une connerie ?
Avec vous les mômes débutants il faut être constamment derrière vous ?
Bon pas de bricolages renvoie moi l'engin dans son carton aussi bien emballé, que je te monte un limiteur et des durits à 60 bars.
En tous cas très content du montage d'un brushless, tu te rends compte ? La Magom est capable de monter à plus de 30 bars ? Ca, c'est une très bonne nouvelle.
Gardes ta radio et ton récepteur mais laisse moi l'accu pompe.
Mais le tuyau reste comme il est sur la photos
Fait chier quand même
N'insiste pas il va te péter à la figure ? Mais c'est une bonne nouvelle quand même , une pompe Magom modifiée capable de dépasser les 30 bars c'est une première, tu devrait en être fier ?
Tu me renvois la pelle, aussi sec.
Pourquoi tu fais tourner la pompe sans mettre d'huile ?
Chris 78- Messages : 93
Il s'est mal exprimé, il a fait tourner la pompe à plein régime, je lui avait dit mi Régime, du coup il y a eue gonfle, s'il y a gonfle sur tubes polyuréthane c'est que la pression est montée à 30 bars, puisque prévus pour 30 bars maxi.
Il a arrêté à temps avant éclatement.
S'il n'y avait pas eu d'huile il n'y aurait jamais eu de gonflements.
Mort de rire si ça avait éclaté, il en aurait pris plein la poire, et c'est très surprenant, tu en fout de partout autours de toi des murs au plafond.
Jp, toi qui a fait le montage, tu arrives à situer le tuyau dans le circuit au vu de la photo ? de ou à ou va t'il ?
Si c'est un tuyau qui à un peu de mou, il peut peut être couper et le rebrancher.
A moins que tu veuilles vraiment voir la chose de toi même, ce qui serait normal.
Mais ça éviterai des expéditions si c'est seulement une "paille" dans le tuyau.
C'est le tuyau du filtre au disti
Bah t'as pas tout perdu, l'huile a déjà passé le filtre, c'est un bon début. Je plaisante. Donc ça doit être possible de l'amputer un peu après consultation de JP.
Ne fait rien en attendant.
J'étais pas sur pour le filtre, vu que moi je tourne sans.
Moi je supprimerais le manomètre et récupèrerais le tube ?
Pour la suite , je vais te faire un limiteur de débit, et t'envoyer 3 mètres de tube renforcés en 2x4, si mon fournisseur est ouvert ?
Parce qu'en faits les choses ne sont pas si simples que cela ?
Les sorties sur le distri Magom, coté vérins acceptent le tube fort.
C'est du coté entrée sortie quez ça se complique, j'ai mis des nipples pour tubes de 2,5x4, et il faut un outil de ma fabrication et une pince spéciale pour les rentrer à force.
Et bien sur le limiteur sera prévus avec ces nipples Leimbach.
Je ne crois pas que notre Melvin arrive à rentrer les tubes sans outillages spécialisés.
Et ça sera pareils sur les raccords SMC.
Pour toi Melvin, j'étais loin de me douter de cette vacherie, je n'aie jamais poussée la pompe à fond, pour moi la vitesse d'outils à mi régime est largement suffisante.
faut avoir travaillé avec ma grosse pelle pour se rendre compte que ça ne va pas vite, mais ça charge 5 godets Bruder.
Cette connerie provient du fait que tous vous voulez que ça ailles vite ,
pour que ça ailles vite il faut du débit et de la pression.
Faire de l'hydro modèles ça ne s'invente pas si l'on veut que ça marche bien .
Mais quand j'ai tu brancher ben j'ai tourner a mit régime et sa faisait même pas 2 seconde que le tuyau a gonfler.
Qu'entend tu par mi régime ? C'est ça la question ?
En faits de mi régime, tout dépends de la position de ton bouton de réglage ?
Et puis, c'est la première fois que tu l'a fait tourner cette pompe ? Tu ne peut donc connaitre le mi régime et le plein régime ?
Forcément tu a dépassé ce mi régime pour que ça gonfle, et laissés les distributeurs fermés.
Regardes à nouveau la vidéo ? Dit moi combien de temps elle dure ? au moins 4 minutes, pour moi, rien ne s'est passé.
Mais avant cette vidéo, la pompe a du tourner facilement une heure au total, et il ne s'est rien passé.
Pour qu'une gonfle apparaisse sur un tube à 30 bars, il faut que les distris soient fermés, et que la pompe bourre un maximum, mais en utilisation normale , rien ne se passe.
Bon arrête de te faire du cinéma ? tu me l'a renvois dès demain, et je te la répare.
Et arrête de tourner autours du pot.
Melvin ? Ce matin , tu va faire du bricolage d'essais ?
Tu récupère le tube du manomètre, il ne te sert à rien, tu le coupe sous le raccord, et sous celui qui vient du filtre.
Tu enlève le nipple du filtre et tu le remplace par une vis de 3 enroulée dans du ruban téflon, pour boucher le trou tout simplement.
Tu rebranche ce tube sur la pompe, et sur le filtre, en le coupant à la bonne longueur.
Quand tu met en route ta radio, actionne doucement la pompe et fait marcher le bras.
Si tout va bien amuse toi un moment avec, mais renvoie moi l'engin dès demain pour réparations.
Je changerais tous les tubes, placerais des raccords directs sur le filtre, te remettrait en place ton manomètre, te construirais un limiteur de débit, et ferais tous les réglages.
Si tu te dépêche tu pourrais avoir ta pelle la semaine prochaine.
Pour tout le monde, je certifie que les tubes employés sont du polyuréthane neuf, 2,5x4 , donné pour une pression maximum à froid de 30 bars.
Qu'il ne peut être aucunement questions de défauts sur le tube, pourquoi plus à cet endroit ?
Que si ces tubes gonflent , c'est que la pression interne de l'installation à atteints les 30 bars, c'est donc une preuve tangible , qu'une pompe Magom neuve , dernière génération, modifiée brushless peut atteindre cette pression à froid.
Ce qui impose la présence d'un limiteur de débit. Et le changement de tous les tubes par du polyamide à 60 bars en 2x4.
La pompe ayant débit et pression, elle vaut alors le coup de monter des réductions rapides en sortie de pompe pour alimenter les distributeurs en 4x6, aller et retour ? Cela en dévoyant les entrées sorties sur le bloc de distribution par reperçage taraudages aux bons diamètres.
T'à pas de bol mon Melvin, j'étais en courses à Auchan ce matin, le facteur est passé, j'ai donc un avis dans ma boite pour aller chercher le colis que samedi matin.
Le mois d'Aout c'est la chierie pour tout, tout le monde part en vacances plus le long week end du 15 aout qui n'arranges pas les choses.
Fait trop chier
Bonjour Melvin, je suis allée chercher ton colis, complètement massacré le carton, merci monsieur colissimo ?
N'en ont absolument rien à foutre de nos colis ? Et si on les blindent, on paieras plus cher de port, un SCANDALE.
C'est ce même carton que tu a reçu chez toi , comment était ils ? Rectangulaire ou patatoïde de révolution ?
Quand je dis qu'il faut faire des colis soignés, c'est pas pour des prunes, si ce qu'il y a à l'intérieur est massacré, c'est la faute de l'expéditeur.
Je te renverrais ton engin donc dans un colis renforcé, quand on sait ce que la poste colissimo fait de nos paquets , Autant que ceux ci soient solides.
Ca me rappelle trop le colis de Sasacécé, un mois qu'ils l'on trimballés de centres à centres, il m'a été rendu complètement rond. Entouré de scotch Colissimo.
» pelle bruder
» Pelle Bruder Rc V3
» pelle bruder CAT
» Pelle Bruder by Teamtoyota19
» pelle bruder
» pelle bruder CAT
Page 11 sur 15
