+5
Gaston_Lagaffe
DJMISSCINDY71
BlacK HawK
9 participants
Page 3 sur 28
Page 3 sur 28 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28
On part sur un kit magom ou on fais une liste?
BlacK HawK- Messages : 773
On fait une liste car il y ai des chances qu'on oublie des trucs essentiels.
admin-jpg a écrit:On fait une liste car il y ai des chances qu'on oublie des trucs essentiels.
Donc on dis non au kit magom.
Ben alors la je sais pas par ou commencais mais sa veut dire que jaurais besoin de votre aide a tous car sans instruction écrite sa vas etre chaud...
je vais etre useless pour la liste je me sens gêner...
J'ai pas dit ça ? kit Magom plus une liste de ce qu'il faut acheter.
Mais la chez nous c'est repas de midi, je bouffe et je reviens dans 3/4 d' H.
je te souhaite un bonne appétit et surtout une bonne sieste
Merci, mais je commencerais cette liste après dîner, et la continuerais après sieste de 30 min environ.
J'aie la Huina 580 sous les yeux.
Magom se proposait de convertir cette pelle à l'hydraulique, il à posé des options à ses clients, mais a il sortis ce modèle dans son commerce à ses clients ? Et vendra il des kits et autres pièces détachées ?
Bon, c'est clair et net ce kit Magom est une vraie merveille, je viens de visionner deux vidéo, c'est joliment bien fait et pour un prix attractif. de 534,99 € HT, et si l'on rajoute nos 20% ca fait 641,98 € plus le port.
Avec le dumper à sortir ce prix plus le dumper 600 € à moins de prendre directement le dumper hydro chez Magom ? Au lieu du miens éléctro mécanique moins sophistiqué, soit 1400 e à sortir de la popoche, tcheu tcheu theu teux je tousse, scusaté , ça fait mal au cul pour chariboter de la terre. mort de rire.
La dessus, je ne sait pas s'il conserve l'accu 7,4 v ? Je suppose que oui vu qu'il conserve les moteurs de chenilles et de tourelle. qui sont en 7,4 v, et puis faut aussi sortir la radio.
Chez BG la 9x plus est à 150 € au pif, mais à vérifier ?
La X9 lite est actuellement à 109,99 dollars US un récepteur X8 R à 29,99 dollars US, mais absence des sliders.
Il y a une X9 D plus à 180 dollars vendue nue sans récepteur et sans valise, le tout chez BG chine, comparativement en France chez Tecnimodel : Houlla je tousse 335 € en mallette mais avec récepteur.
Reste encore les occases du forum Taranis, ou elles se vendent aux alentours de 180 € sans récepteur, certaines en valise alu.
Oui le chat fonctionne rendez vous la bas
alors tu parle du volvo de magom mais la pour le cout je prefere du electrique plus fiable non ? car bon l'hrydo pour la maquette d'accord mais beaucoup fragile a la longue non ?
Apres je te fais pas dire que pour rouler de la terre sa fais chere la pelle je suis d'accord c''est une pelle sa fais plein de chose donc c'est un bon investissement mais il me faut un camion et tamiya vs volvo dans les routes cabossé ? peut etre mieux volvo non ?
donc moi je pense que le tiens a la longue seras beaucoup mieux et moins chere a l'entretiens non ?
Oui sa reste en 7.4v il me semble ils sont rajoutée des variateurs comme tu la pu voir.
La radio j'ai le temps vu que tu vas la recevoir toi et la modifié donc voila
qu'en pense tu ?
qu'en pense tu ?
C'est quoi le 20% a rajouter sur le kit magom ? on essaye le chat direct ?
Alors la taranis, je l'ai vue à 203$ sur BG avec le récepteur. Les 20% c'est la TVA black_hawk
Bamo- Messages : 6485
Bamo a écrit:Alors la taranis, je l'ai vue à 203$ sur BG avec le récepteur. Les 20% c'est la TVA black_hawk
merci pour l'info
des pieces de rechange eventuelle ? tuyeau verin ?
sa serais bien pour les frais de port.
Mais dans la converstion a rajoute quoi ou modifie quoi dans le kit magom ?
Pourquoi des pièces détachées ? Les gus qui achètent des kits se démerdent avec ce qu'ils ont, comment savoir que telle pièce va lâcher ? C'est du poker ça, il faudrait alors deux kits.
Tu commence avec ton kit de conversion et tu voit plus tard, parce qu'à rajouter des trucs ça va te coûter la peau des miches, les deux bras et les deux jambes, et que faire avec un homme tronc ?
Un ballon de foot pardi, ou plutôt de rugby mort de rire un ballon de rugby avec une barbouze d'un coté, ils vont se foutre de nous les spectateurs ?
Magom est en france ? il vous livre en combien de temps ?
admin-jpg a écrit:Pourquoi des pièces détachées ? Les gus qui achètent des kits se démerdent avec ce qu'ils ont, comment savoir que telle pièce va lâcher ? C'est du poker ça, il faudrait alors deux kits.
je parle pas de verin ou de pompe ou autre ...
Magom c'est en Espagne, Manolo Gomez son nom complet. les prix affichés sont hors taxes hors frais deport et il applique les taxes du pays de destination, 20% pour la France.
Comme il utilise DHL, çà prend en général moins de 1 semaine, sauf si c'est une commande personnalisée parce qu'il doit fabriquer la ou les pièces (genre un vérin d'une longueur spécifique) il annonce un délai de disponibilté dans la description, c'est son temps de fabrication, après avec DHL il faut ajouter 48 à 72h. Je crois que le kit huina c'est 10-12 jours de fabrication.
il Me prenais 60€ pour l’envoie, mais sa c’était avec le transmetteur. Mais vu que JPG C’ gentillement propose pour le transforme la télécommande sa peut être moins je pense
Alors il y a le prix de la radio choisie, bien sur celles vendues actuellement, et la 9x D plus n'est peut etre plus forcément disponible vu que FRSKY évolue dans ses fabrications. 180 € environ.
La X9 D plus est à 182 dollars, grosso modo 180 € mais sans récepteur,
, elle possède encore des sliders, conditions essentielles au montages des joysticks.
La dessus il te faut la mini carte SD entre 5 et 10 €, les accus émetteur, pas forcément avec 7,2 v 2000 milli ampères, le chargeur complémentaire, le principal étant dans le boitier, et bien sur le ou les récepteurs de tes choix.
On rajoute deux joys et leurs manchons plastiques chez Conrad France, j'ai payé les deux ensembles 15 € environ plus le port.
La radio sera livrée dans un blister polystyrène en deux pièces et dans un cartonnage, il n'y a pas forcément une valise alu livrée avec , et si c'atait elle serait payante et en plus, alors je propose les valisettes vendues par BG, j'en ai 4 pour mes radios, 10/15 , celle ci dessous fait 26 €
, mais il y a moins chers , à voir ?
16 €
La transformation un peu de m'd'Oeuvre pour dire, 10 roros, un cadeau, histoire de rire, et le port en retour chez toi aux tarifs postaux en vigueurs
16 €
OK JPG donc du coup il faut compter 240 € sans le récepteur et sans les frais de port comment on procède pour le paiement ?
Je vais le payer le tout en Septembre, donc comment on fait tu avances et je te rembourse après mais là bien sûr faut vraiment que tu es confiance en moi… Mais surtout ça te fait sortir de l’argent comment je peux te verser de l’argent que moi je vois que PayPal je travaille beaucoup avec eux et comme ça en septembre tu me confirmes le prix final avec le frais et je te fais le virement avec les Paypal c’est mois-ci j’ai commandé toutes les tous les accessoires donc 250 € en plus ça risque de faire juste pour le récepteur je sais vraiment pas quoi te dire là c’est à toi de voir c’est quoi la différence entre tous ? Pour la pochette ça me va en plus elle est jolie elle a l’air d’être solide on est bien d’accord que avec cette manette je peux mettre plusieurs modèles RC dessus comment faire ?
Acheter plusieurs récepteurs si c’est le cas il faudrait que tu en achètes trois une pour la pelle l’autre pour le chargeur et l’autre pour le futur Volvo car je vais pas m’embêter avec le camion que j’ai actuellement vu que c’est de la merde il va rester que sa télécommande.
Tiens-moi au courant
On va procéder commercialement parlant, on fait le total des frais, tu me fait un virement bancaire en euro, et dès la somme sur mon compte je commande le matériel.
On a dit un émetteur X9D plus, (bleu ou gris ?) 182,00 dollars.
La pelle c'est 8 voies, le chargeur c'est 5/ 6 voies, le dumper à déjà sa radio en 6 voies, alors pourquoi en changer ? un 8 voies c'est 29,99 €. (pour l'instant BG n'à plus en stock des 4 et 6 voies en récepteurs)
Donc 2 récepteurs 8 voies 60,00 dollars
Une valisette entre 15 et 25 €.
Les joysticks j'ai payé avec port 25 € environ, M'D'o 10 €.
Total 292,00 dollars, ou 264,712 euro plus le port en retour chez toi, j'avais vu tarifs postaux Nouvelle Calédonie 98, 50 € et des brouettes.
Pour un total de 373,21 €. Sachant que ces prix peuvent varier, les chinois suivent les cours des bourses internationales.
bonjour JPGadmin-jpg a écrit:On va procéder commercialement parlant, on fait le total des frais, tu me fait un virement bancaire en euro, et dès la somme sur mon compte je commande le matériel.
la couleur gris
donc ok pour les recepteurs je comprend, on en prend un pour la pelle apres j'aurais juste a changer le recepteur du chargeur et programme la taranis ?
ok pour tous le reste comment te donner largent PAYPAL te conviens ?
je pense le faire la du coup le virement manque juste a savoir comment
Attention dans ce prix le dumper n'est pas compris,
Pour le virement bancaire je te fait une photo de mon relevé bancaire en MP.
admin-jpg a écrit:Attention dans ce prix le dumper n'est pas compris,
Voila , c'est fait, non sans mal , en Macro photos, c'est Société générale si l'en tète n'est pas visible lol j'ai du recommencer plusieurs fois.
A réception bancaire chez moi, je commande sur la liste que je t'aie faite, et 3 semaines de délais, je sait c'est chiant, c'est long, il y aurait bien eue Ali éxprèss mais on paie du port, Bamo achète beaucoup chez eux, moi je maîtrise bien moins leur catalogue.
Bamo s'il nous lit, ? Marc ? sur Ali éxpress sur la liste faite, est ce moins cher ou plus cher ?
Une radio X9D plus couleur grise, 2 récepteurs X8R, une valisette pour l’émetteur une valisette entre 15 et 25 €
La dessus il y a les joysticks chez Conrad.
Pour Yohan, j'ai marqué 98,50 € de port, mais c'est pour 10 kg, et je ne sait pas combien pèsera l'ensemble que je t'enverrais après modifs. De toutes façons je ne suis pas un voleur, jamais, le solde te sera renvoyé, ou ça peut servir d'avoir sur le Dumper, à conditions qu'il marche bien sans me faire chier, je ne veux pas te vendre une merde toujours en panne, suis pas marchand de tapis, mais modéliste.
» Huina 580 V4 où EC160E
» Pelle huina 592
» panne sur pelle huina 580
» huina 593 magom
» Pelle huina 592
» huina 593 magom
Page 3 sur 28
