+12
mariajosette
BIMA 4400
yan74
16 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
je l'ai vu hier soir qui trainait ses guêtres sur le fofo, ok sa clé est dans ma fouille.
le blanchot ? mort de rire
tu devines pourquoi on l'appel comme ça..... lol.
j'ai les rondelles et les gouttes. je ne les ais pas dégrappé pour ne pas les perdre
raphi74- Messages : 1503
Le Blanchot ? non je ne sait pas , expression Savoyarde sans doute ?
Pour la tète de coupe j'ai envie d'essayer mais à tète reposée rien que pour voir si mes idées sont recevables ?
L'idée de la lame/guide de tronçonneuse est ce qu'il y a d'idéal, ça coupe franchement et son système d'avoyage débouche la lame bien mieux qu'une scie circulaire.
Reste à savoir si le gros bourrin que j'ai sur mon banc à tronçonner sera suffisant en 11 V ?
Et pour un début juste tète de coupe abaissable.
Ne dégrappe rien, les chutes peuvent me servir.
Oui le blanchot le lapinou de montagne, mais pourquoi le blanchot ? lol.
Celui qu'on ne voit que rarement ? oui ça lui va bien alors ? Mort de rire, un blanchot à moustaches, mais as t'il de grandes oreilles ?
raphi74 a écrit:j'ai commencer a reflechir a ton idée.
je crains que notre grue ne soit pas adaptée, il y a un grand porte a faux par rapport au massif, et je pense qu'en tombant le bois a 45cm du centre, on risque de basculer l'engin, surtout sur le coté. on ne pourras pas s'approcher assez pret de l'arbre a couper.
une variante serait un grappin coupeur, mais il faudrait plein de voies suplémentaires.
pour les girophares. non merci. pas pour moi
Je ne penses pas que la tète soit guère plus lourde que la pince chargée d'un fagot de branches ?
Et puis c'est pour travailler derrière, ou légèrement sur les cotés.
De toutes façons même si l'on va en butée chargé, peut être que les engins se coucheront ?
Faut pas préjuger à l'avance, sachant qu'on bosse au pifoampiriquement.
pas utile pour moi, je préfère la pince actuelle, mais si tu veux essayer sur le tiens, pas de soucis, si tu as besoin de pièces modifiées. c'est comme le reste, on trace, on découpe, on assemble....etc
Les doubles ensembles radios Camox, sont montés, manches aux neutres et repérés en fonctions par étiquettes Dimo thermiques.
J'espère que Raphi pourra me faire plier 4 équerres alu supports des radios ?
ça devrait pouvoir se faire, on regarde les dimensions ce soir?
ou tu les as déja?
ou tu les as déja?
J'ai coupés 4 longueurs, percées et repérées par un trait rouge, faut juste plier à 90 °, 2 pour les radios de Camox, 1 pour ma pelle Bruder double boom,1 pour mon 5 axes, du coup j'adopte ton principe des radios cote à cote.
C'est pas dit que je n'adopte pas ce principe pour mes autres radios doubles ? Faut voir ce qu'il y a de plus pratique.
Fait moi bien penser de demander au "blanchot" lol l'adresse de son copain des bateaux à vapeur ?
si j'y pense. lol
Raphi m'a apportées les découpes des supports des grues, les goussets de levage des flèches, les rondelles percées des collerettes des vérins des bosses, et des clés d'axes dites goutes d'eau.
Ce soir les supports des grues sont percés, demain mise en place sur les châssis.
Il me restera alors à faire les contre goussets de flèches et les mettre en place sur celles ci.
En fin de soirée il devrait y avoir du bien de fait.
Je leur ai fait voir un engin en route sur l'axe avant, les vitesses sont conformes.
En grande vitesse ça roule à allure normale, en petite vitesse, les engins seront capables de grimper aux murs.
Tant qu'il me grapinne pas mes bas de pantalons, ça va bien lol.
Il me restera alors à braser les collerettes sur les vérins de tournages, mises en place traçages perçages et taraudages des trois trous à M 3x50, puis les essais hydromécaniques des bosses, petites vidéos suivront.
Comme nos engins ne ressemblent plus aux projets que l'on s'étaient fixés, avec Raphi on a décidés de changer leurs noms :
De Camox ils deviennent DAHOX F 1275, Da comme DAhu, cet animal mythique à l'aspect du Chamois qui rode dans nos montagnes, Camox veut dire Chamois, 1275 qui est un amalgame entre le 175, et le 275. Et F pour France .
Il s'avère qu'il est très difficile de réunir au niveau amateur les principes de fonctionnalités, et de Maquettisme pur, c'est soit des modèles exacts mais pas forcément fonctionnels dans tous leurs détails ?
Soit des modèles plus libres ne respectant pas l'aspect Maquette mais fonctionnels en vue de certaines démonstrations.
mi singe mi yeti?????? le dahu???????.
il va faloir que je t"emméne a la chasse au dahu pour t'en montrer un JP.
le dahu est une sorte de chamois ( camox en latin) avec en tre autre deux pattes plus courte d'un coté, pour pouvoir etre a plat dans la pente. j'ai un bouquin là dessus, je te l'aménerai jeudi. mdr
J'ai rectifié mon texte, j'aurais du relire ton message , Tu l'avais bien précisé ?
Pareils pour les pattes plus courtes pour rester droit dans la pente lol ?
L'histoire ne dit pas s'il tourne perpétuellement à gauche ou à droite ? Ben oui pour rester debout ?
Euréka ! le dahu est comme nos engins hydro, ses pattes sont télescopiques deux par deux et par coté, de cette façon il est toujours droit quelque soit la fortitude de la pente, mort de rire.
On espère simplement que sont système neuro végétatif ne déconne pas lors des changements de sens ?
Il risquerait de marcher à l'horizontal dans l'autre sens ?
Est ce que ses cornes servent de pantographe pour pomper le jus des caténaires ?
Je vais modifier mon Dahox avec des vérins par coté, de façons que dans les pentes de travers mon engin et ma grue restent horizontaux, comme le dahu.
Changement de programme pour la matinée: course à bouffe à Auchan, je reprendrait sur les dahox en après midi.
Et à part aller voter, ce dimanche sera un dimanche de merde, alors , Autant aller bosser sur nos dahox.
pour le dahu, tu verras sur le bouquin, il y en a qui vont a droite, d'autre a gauche.
c'est d'ailleur comme ça qu'on les capture.
tu te mets derriere lui, tu siffles, il se retourne, et paf il tombe, tu n'as plus qu'a le ramasser.
pour faire plus proche du dahu, il faut poser le camox, sur une base de Menzy
C'est pas mal fait ! A voir...
JP. j'ai regradé la clé usb, c'est bien a moi, c'était les plans des piéces du bras de démolition. lol
Celui-là... Je n'y mettrai pas les doigts, ni autre chose...
moi non plus. lol.
mais quelle idée...........t'es fou non?
C'est couillus comme truc ? En comparaisons ma tète de coupe est bien plus simple ? Apparemment ? Lol.
c'est comme tout: Quand on idéalise tout est fastoche ? mais c'est au pieds du mur ? Qu'on voit le mieux le mur mdr ?
Pour ma part en suivant des tas de courants d'idées, ce que j'ai fait jusqu'à présent n'a pas été si foireux que cela ?
Jean Jacques ? Donne moi le lien de ta Vidéo ? Merci .
non, c'était juste pour te montrer comment il était fait, et il doit etre assez efficace je pense. mais toujours pareil....... bardé de moteurs zydrauliques
admin-jpg a écrit:Jean Jacques ? Donne moi le lien de ta Vidéo ? Merci .
La vidéo, c'est une connerie sur le dahu... Je te mets le lien si tu veux :
https://www.dailymotion.com/video/xd4l7p_l-histoire-du-dahu_fun
Peut-être un peu...raphi
moi non plus. lol.
Marrant l'histoire.
Bon cet aprèm, remontage des supports des grues en alu, à cause des carters d'engrenages re taillage des pattes arrières suivant l'arrondis des carters, la patte tient alors par 3 vis uniquement, les deux supports sont monté au number one.
puis je suis passé aux supports des flèches, débit et montages des pattes de liaison à souder, ça devrait être bon demain matin.
Pour bien faire et alléger les flèches, j'ai juste coupés des bouts de plats de 10x3 percés des deux cotés, placés en travers des flèches, longs de 30 mm, 3 pattes réparties sur la longueur, qui seront pointées proprement à l'ondularc dessus dessous.
» Le crawler à Raphi 74
Page 26 sur 40
