Le Deal du moment : -29%
269.99 €
+12
mariajosette
BIMA 4400
yan74
16 participants
Page 27 sur 40 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 Empty Re: DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2.
Message par admin-jpg Dim 23 Mar - 19:17
M'emmerdant un tantinet à la maison en fin d'après midi j'ai fait un tour à l'atelier, et j'ai terminé le montage des goussets des deux flèches, l'aspect est sympathique, des photos suivent.
Puis j'ai continué sur le montage des supports de la grue du dahox 2, c'est l'heure de la soupe qui m'a arrêté.
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 856819P1030364
Flèche complètement montée pour l'engin n° 1.
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 957376P1030359
Voici ce que ça donne sur l'engin n° 2
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 116012P1030361
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 566302P1030361
6 Petits plats de 10x3 sont tenus par des vis de 3x6 de long, ce sont ces 6 plats qui sont soudés arc sur la flèche de chaque coté, puis presque affleurés par meulages, l'ensemble ne gagne donc guerre de poids, puisque les joues supports sont en alu.
L'élément télescopique est déjà en place dans chaque flèche, et fonctionne parfaitement.
Message par admin-jpg Dim 23 Mar - 19:45
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 869203P1030362
Avec ses nouveaux supports la flèche descends moins que les gabarits initiaux, mais si on rajoute la bosse tournante la manille de support, la pince de manipulation cela descends très bas dessous le niveau des roues.
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 906687P1030363
En position verticale haut, les vérins sont en bout d'extension, et la flèche dans le prolongement de ses points de pivots bas.
Pour Raphi, je serais obligé de rogner les bossages avant des carters d'engrenages car ça touche les bossages de lame, la peinture sera à refaire partiellement, je ferais en sortes qu'il y ai libre jeux aux débattements extrêmes des lames en toutes positions.
Message par raphi74 Lun 24 Mar - 7:57
salut Jp.
de mon, coté, finit les décapages, les dégraissages.
remis un coup d'antirouille léger sur certaine pièces ( pas toutes, pas assez de place pour le séchage.
ce soir, je réessais le ponçage. si ça m.....e, je redécape, et je direct a l'appret.
Message par admin-jpg Lun 24 Mar - 8:08
Salut mon raphi,
Pour les grues, soit peintures directes après anti crouilles lol, soit démontage des joues alu pour peintures en dessous.
pour l'élément télescopé on peut aussi le démonter pour le peindre, on ne peint surtout pas l'intérieur de flèche qu'on va peindre à la graisse.
Mais on fera ça engin par engin, car il n'y a pas de symétries entre pièces. Faut que je trouves des vis tètes H de 3x6 pour les joues, ou alors des vis tètes fraisées de 3x6 ? Car ne l'oublions pas les joues sont en acier soudées. Que préfère tu ?
Message par raphi74 Lun 24 Mar - 9:05
j'ai pas de préfèrence
Message par admin-jpg Lun 24 Mar - 9:16
En faits si je conserves les vis actuelles en cruciformes TR de 3x6, tout va très bien, ça dépasse mais une fois peintes et surtout en noir on y verra que du feux, de plus les tètes ne gênent en aucune façons, j'en avait achetées 300 pour ces usages.
Dans le cas de vis spéciales il m'en faudrait 24 pile.
Donc si tu n'a pas de préférences ça baigne.
Les vis ne pénètrent pas dans les tubes, donc aucune gènes pour le télescopage, et puis 12 vis entrantes dans 3 mm acier c'est solide, avant que ça casse les papillons auront des bretelles.
Pour la suite, finir le montages divers sur dahox 2.
Je pensait à un truc: pour les cardans, ils sont appariés, rouge pour la caisse avant, noir pour le milieu, bleu pour la caisse arrière, comme ça pas de risques de se tromper lors des démontages. Mais je ferait ça moi même j'ai les teintes.
Pour les essais finaux, malheureusement il me faut tout monter avant peintures, puis tout re démonter, surtout pour enfiler les tubes dans les raccords il faut chauffer pour ramollir le plastique qui est hyper raide.
Et il me faut tout monter pour voir comment faire les recouvrements en tôles et la place du treuil et le passage du câble ?
Pas sortis de l'auberge le gars JPG ?
Message par raphi74 Lun 24 Mar - 10:29
idem rp, pour la peintoure. lol
Message par admin-jpg Lun 24 Mar - 19:30
Après les bricoles pour la vapeur, ajustages précis des carters alu massifs portes engrenages, ce soir le Dahox n° 2 est équipé, puis début du montage de sa grue sur son massif.
En fin de soirée brasures des collerettes sur les vérins de tournages, montés sur gabarits.
Les engins commencent à peser, mais n'atteindront pas les 30 kg je penses. Etonnamment les pneus ne s'écrasent pas tant que cela. Ils adoptent une posture normale de pneus accrocheurs.
Message par raphi74 Mar 25 Mar - 6:04
salut jp.
tip top tput ça.
de mon coté, l'antirouille me gonfle, et ça me plais pas.
donc je redécap les quelques pièces que j'avais faite, et ça sera juste appret + peinture PU.
je pense pas qu'il y ai de risque, et si c'et la cas, on fera des petites retouches
Message par admin-jpg Mar 25 Mar - 7:16
Maintenant, arrivé à ce stade du montage, il me faudrait les lames et les pinces de lames et leurs vérins, plus les pinces d'arrières et celles des grues, pour pouvoir faire les branchements hydro.
Bien sur j'ai encore du job, comme d'installer les cardans sur l'un des dahox, faire les branchements primaires avec limiteurs.
Car même si je vais mettre de l'huile de partout, ça me permettre de voir ou sont les fuites éventuelles. Et je sait qu'il y en aura.
En faits il me faut faire les branchements divers mécaniquement, pour voir les débattements de chaque appareil, et surtout à l'arrière pour déterminer les tôles de recouvrement et l'emplacement du treuil, et son propre carénage..
Message par raphi74 Mar 25 Mar - 7:28
je vais en parler au peintre, fonction de sa charge de travail
Message par admin-jpg Mar 25 Mar - 11:03
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 686384P1030365
l'un des deux engins en cours de montages.
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 603247P1030366
le même vue d'avant.
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 534927P1030367
Et son frère jumeau.
Avec leur bardages de tubulures, ils me font penser à de monstrueuses araignées velues.
Grace aux varios de marches et de pompes, ces éléments fonctionnent bien, reste à obtenir l'étanchéité parfaite des containers et de l'ensemble hydro, car il y a une marge entre ma station d'essais et une pompe Jung capable de monter en pression, seuls des essais sous pressions permettront de bien en juger.
Message par raphi74 Mar 25 Mar - 12:17
ça devrait faire des beaux engins
Message par raphi74 Mar 25 Mar - 15:20
une nouveauté française dans le monde du débardage, mais le site est encore en construction
http://www.forest-tract.com/page/demo/pagedemo.html#
Message par admin-jpg Mer 26 Mar - 6:59
Faudra que tu change le titre dans les camions ? DAHOX F 1275. ?
Pour les tubes hydro, je penses les faire passer sous le devant de la flèche, à moins que je perce un trou rond dans le gousset de droite pour les deux du télescopage, et pour les autres dans le gousset de gauche, de cette façons ils seront bien guidés et ne risqueront pas l'écrasement. Mais il faut que je les fasses et que ça ne gène pas le libre mouvement flèche tubes.
Il faudrait que je me paie un décapeur thermique pour ramollir les entrées des tubes polyamides ?
Message par raphi74 Mer 26 Mar - 7:04
j'ai ajouté des photos, je vais voir les réactions.
j'ai réussit a piquer une photo du nouveau débardeur, dont j'ai parlé au dessus.
ça donne ça. pas top, mais on voit le systeme a trois pinces
DAHOX F1275 par Raphi et Jpg. Tome 2. - Page 27 Sans_t13
Message par admin-jpg Mer 26 Mar - 7:18
En fait cet engin est plus un manipulateur qu'un transporteur ? Les nôtres réunissent ces fonctions avec la grosse pince, je dirait même double capacité avec celle du tablier et celle de la grue.
Les réactions ? La cabale comme d'hab. Pas grave on s'en tape des réactions, nos engins vont bon train c'est ce qui compte.
Les supports des grues massifs ça fait plus sérieux, et ça rigidifie foutrement l'arrière des boucliers.
Un point fragile quand même, le point oscillation caisse avant, pas assez de refuite sur l'arrière, sur un seul roulement la cage à pris du jeu, ou c'est le jeu fonctionnel qui s'établis, il aurait fallut deux roulements pour bien faire ?
En fait ce n'est pas rédhibitoire (ho le beau mot ), car on a la possibilité de refaire ce point litigieux: rallonger la fixation du roulement de caisse avant, et celle du joint oscillant pour plus de rigidité.
Actuellement ce joint à pris du jeu je te montrerais ça jeudi ? c'est l'équipement qui rétablis les équilibres, mais à mon avis c'est pas bon, il faut plus de rigidité de ce coté la.
Ben il me faudrait lames et pinces de lames, massif de pinces et pinces de boucliers, pinces des grues. Tout le fourniment pour équiper ça en hydraulique fonctionnel.
Message par raphi74 Mer 26 Mar - 7:24
oui, on aura peut etre des soucis pour poser les grumes dans la pince de transport, car la pince de grue est assez loin derrière. je n'avais pas pensé a ça. de toute façon, je vais tracer un "peigne" qui se soude sous le bras de la grue.
raffraichis moi la mémoire:
pour tes pinces, tu veux:
la première toute rouge
la porteuse: pince rouge + base noire
la pice de grue:????? je sais plus, idem je crois
Message par admin-jpg Mer 26 Mar - 7:38
Pourquoi des problèmes ? Même si la pince de grue est en arrière, vu le porte à faux des grumes, il y ai des chances que les bouts fins donnent assez de poids en arrière pour la bonne pose dans la pince de transport ,
Mes "grumes" sont coupées pour du 1/14, par pour du 1/10.
A la scierie de Chaumontet les gars m'ont dit, grumes de 16 à 20 mètres, les miennes sont au maximum de 1600 pour 20 m au 1/14.
pour nous à l'aise entre 2 mètres et plus, donc porte à faux de cimes plus importants que portes à faux d'avant de base.
Je te l'avais demandé en son temps des griffes de flèche t'en souvient tu ?  Fait nous ça en pièces composées: deux joues avec doubles griffes englobant le dessous de flèche, avec griffes plus longues en bout, ou buttées d'arrêts , mais avec fixation haute en pince pour réglages le long de la flèche ? des lardons d'épaisseur formeront les volumes, j'en ai en rab.
Au vu des photos la pince grue est à 20 cm de la pince bouclier, il faut bien ça, et puis elle relève un max, même avec grumes serrées dans pince de grue, on devrait pouvoir poser à l'aise et manipuler, au pire on lève un max et on lâche les grumes dans la pince du bas ouverte.
Message par raphi74 Mer 26 Mar - 7:39
admin-jpg a écrit:Il faudrait que je me paie un décapeur thermique pour ramollir les entrées des tubes polyamides ?
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/rhone_alpes/haute_savoie/?q=decapeur&sp=1
Message par admin-jpg Mer 26 Mar - 8:36
Merci, j'ai envoyé un mail à celui d'Annecy, réglable deux vitesses plus des buses accessoires pour 25 tunes, un cadeau.
J'attends sa réponse.
Je revient sur le jeu du joint oscillant, en fait prévus à l'origine pour des engins léger, mais on a tellement chargés nos engins que ceux ci deviennent faiblards (à moins que mes écrous se soient desserrés ?)
Mon principe repose sur trois roulements dont celui central à double usages: rotation de l'arbre de couche et oscillation de caisses.
Pour bien faire il aurait fallut un roulement d'oscillation, et dans son intérieur un roulement d'arbre.
Je vais me pencher sur la question ?
Message par raphi74 Mer 26 Mar - 9:15
pour le décapeur, c'est celui que j'avais repéré également
Message par admin-jpg Mer 26 Mar - 14:09
J'ai commandé ce décapeur neuf, c'est du coté de Montpellier, 30,10 €, c'est pas ruineux, par transporteur privé, livré dans une mallette avec quelques accessoires, deux vitesses et deux puissances, ça m'ira très bien pour ramollir les toyos plastoc, et resserrer les gaines thermos plastiques.
PEREL est certainement une sous marque Chinoise ? J'ai déjà vu ce type de matos. Surtout dans ce type de matériel chauffant.
Pour mes travaux actuels j'ai juste un sèche cheveux, mais c'est pas teiiiiiibleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lol.
Avec ça j'aurais une chauffe plus concentrée.
Message par raphi74 Mer 26 Mar - 14:39
fais gaffe a tes doigts.
j'ai eu le blancho hier soir, il se fait opérer lundi
Message par admin-jpg Mer 26 Mar - 18:15
Content pour le lapinou, ça sera vite réglé, moi ça avait trainé un mois et demi.
Pour mes doigts lol ? Pas plus qu'avec mes flambards lol quand j'allume le bec est à 50 cm de ma tronche même moins.
